محمدرضا شاهپیری 5,581 ارسال شده در 22 دی، ۱۳۹۸ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 22 دی، ۱۳۹۸ در 15 ساعت قبل، wolf5618 گفته است : ببخشید فایل PersianHorizontalSCV.jar رو به پوشه کتابخانه ها اضافه کردم ولی در b4a به کتابخانه ها اضافه نشد چندین بار برنامه رو بستم دوباره باز کردم رفرش کردم بازم اضافه نشد. نباید همراه فایلی رو که پیوست کردین فایلی xml دیگه یی هم باشه موقه زیپ کردن کتابخونه فایل xml نیومده فایل زیر رو دانلود کنید عزیز PersianHorizontalSCV.zip 1 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
sareban 3 ارسال شده در 27 دی، ۱۳۹۸ اشتراک گذاری ارسال شده در 27 دی، ۱۳۹۸ سلام آقای شاهپیری وقت بخیر یه سوال درباره ی آپدیت جدید داشتم امکان ریپل دادن به ویو های اضافه شده به parent در این نسخه وجود داره؟ نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Mr.Kafiri 221 ارسال شده در 4 بهمن، ۱۳۹۸ اشتراک گذاری ارسال شده در 4 بهمن، ۱۳۹۸ سلام اقای شاهپیری لطفا در نسخه بعدی قابلیت راست چین شدن کلید بازگشت در سورس اسکرول رو بزارید و همچنین قابلیتی برای اضافه کردن کلید های بیشتر با ایکون های دلخواه نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,581 ارسال شده در 5 بهمن، ۱۳۹۸ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 5 بهمن، ۱۳۹۸ در ۱ ساعت قبل، wolf5618 گفته است : سلام اقای شاهپیری لطفا در نسخه بعدی قابلیت راست چین شدن کلید بازگشت در سورس اسکرول رو بزارید و همچنین قابلیتی برای اضافه کردن کلید های بیشتر با ایکون های دلخواه انشالا. حتما اضافه میشه. 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
abbas2142 557 ارسال شده در 5 بهمن، ۱۳۹۸ اشتراک گذاری ارسال شده در 5 بهمن، ۱۳۹۸ سلام ببخشید ظاهرا GraphView وقتی دوتا کلمه یکسان بنویسیم ارور میده مثلا اگه ما عباس داشته باشیم زیر مجموعه یکی. عباس دیگه هم بخوایم داشته باشیم ارور میده مگه اینکه بعد عباس یه فاصله بذاریم بعد میخواستم ببینم امکان این وجود داره که GraphView به دیتابیس وصل بشه نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mohebbionline 0 ارسال شده در 15 بهمن، ۱۳۹۸ اشتراک گذاری ارسال شده در 15 بهمن، ۱۳۹۸ سلام تشکر بابت کتابخانه خوبتون، اگه امکانش هست ای دی کا کامل رو جایی بارگذاری کنید تا مشکل اندروید ایکس حل بشه نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mohammad3250 206 ارسال شده در 24 بهمن، ۱۳۹۸ اشتراک گذاری ارسال شده در 24 بهمن، ۱۳۹۸ C:\Users\mohammad\Desktop\prf\Objects\bin\extra\res5\res\values\values.xml:28: error: Attribute "layout_anchorGravity" already defined with incompatible format. C:\Users\mohammad\Desktop\prf\Objects\bin\extra\res14\res\values\values.xml:30: Original attribute defined here. C:\Users\mohammad\Desktop\prf\Objects\bin\extra\res5\res\values\values.xml:67: error: Attribute "layout_insetEdge" already defined with incompatible format. C:\Users\mohammad\Desktop\prf\Objects\bin\extra\res14\res\values\values.xml:67: Original attribute defined here. C:\Users\mohammad\Desktop\prf\Objects\bin\extra\res5\res\values\values.xml:84: error: Attribute "layout_dodgeInsetEdges" already defined with incompatible format. C:\Users\mohammad\Desktop\prf\Objects\bin\extra\res14\res\values\values.xml:86: Original attribute defined here. C:\Users\mohammad\Desktop\prf\Objects\bin\extra\res3\res\values\values.xml:121: error: Attribute "fontProviderFetchStrategy" already defined with incompatible format. C:\Users\mohammad\Desktop\prf\Objects\bin\extra\res12\res\values\values.xml:42: Original attribute defined here. C:\Users\mohammad\Desktop\prf\Objects\bin\extra\res3\res\values\values.xml:136: error: Attribute "fontProviderFetchTimeout" already defined with incompatible format. C:\Users\mohammad\Desktop\prf\Objects\bin\extra\res12\res\values\values.xml:54: Original attribute defined here. C:\Users\mohammad\Desktop\prf\Objects\bin\extra\res3\res\values\values.xml:146: error: Attribute "fontStyle" already defined with incompatible format. C:\Users\mohammad\Desktop\prf\Objects\bin\extra\res12\res\values\values.xml:62: Original attribute defined here. سلام وقتی این کتابخونه رو تیک میزنم این ارور میاد دلیلش لطفا؟ سورس بازار هستش نمیدونم کدوم کتابخونم مشکل داره ؟ نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
abbas2142 557 ارسال شده در 26 اسفند، ۱۳۹۸ اشتراک گذاری ارسال شده در 26 اسفند، ۱۳۹۸ سلام استاد میشه لطف کنید و سورس بازار رو درست کنید من اول از سورس ران میگرفتم روی گوشی ارور میداد الان که کلا میخوام نصبش کنم میزنه نصب نمیشه لطفا اگه میشه یه سورس تست شده و اینکه بگید با کدوم ورژن کتابخانه درست شده ممنون نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,581 ارسال شده در 26 اسفند، ۱۳۹۸ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 26 اسفند، ۱۳۹۸ در 4 ساعت قبل، abbas2142 گفته است : سورس با آخرین نسخه ویرایش و توی پنل قرار گرفت. 1 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
abbas2142 557 ارسال شده در 26 اسفند، ۱۳۹۸ اشتراک گذاری ارسال شده در 26 اسفند، ۱۳۹۸ سلام استاد برای سورس جدید بازار وقتی از نسخه آخر کتابخانه استفاده میکنم این ارور رو میاره وقتی از نسخه 3.8 استفاده میکنم این ارور رو میده عکس پیوستی برا نسخه آخرین نسخه هستش java.lang.NoClassDefFoundError: Failed resolution of: Landroid/support/v7/widget/DividerItemDecoration; at com.persian.recycler.core.RecyclerLayout.setDefaultDividier(RecyclerLayout.java:1719) at com.persian.recycler.core.RecyclerLayout.InnerInitialize(RecyclerLayout.java:643) at com.persian.recycler.core.PersianRecyclerView.Build(PersianRecyclerView.java:20) at b4a.example.mainrecycerclass._initialize(mainrecycerclass.java:83) at b4a.example.main._activity_create(main.java:385) at java.lang.reflect.Method.invoke(Native Method) at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.runMethod(Shell.java:735) at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.raiseEventImpl(Shell.java:360) at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.raiseEvent(Shell.java:260) at java.lang.reflect.Method.invoke(Native Method) at anywheresoftware.b4a.ShellBA.raiseEvent2(ShellBA.java:144) at b4a.example.main.afterFirstLayout(main.java:104) at b4a.example.main.access$000(main.java:17) at b4a.example.main$WaitForLayout.run(main.java:82) at android.os.Handler.handleCallback(Handler.java:873) at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:99) at android.os.Looper.loop(Looper.java:193) at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:6694) at java.lang.reflect.Method.invoke(Native Method) at com.android.internal.os.RuntimeInit$MethodAndArgsCaller.run(RuntimeInit.java:493) ممنون نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,581 ارسال شده در 26 اسفند، ۱۳۹۸ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 26 اسفند، ۱۳۹۸ در ۱ ساعت قبل، abbas2142 گفته است : سلام استاد برای سورس جدید بازار وقتی از نسخه آخر کتابخانه استفاده میکنم این ارور رو میاره وقتی از نسخه 3.8 استفاده میکنم این ارور رو میده عکس پیوستی برا نسخه آخرین نسخه هستش ممنون دوست عزیز چندین ماهه که کتابخونه به androidX ارتقا پیدا کرده. هم توی پست هم توی پنل هم به دوستان اعلام شده و آموزشهای لازم هم داده شده. نسخه 3.8 آخرین نسخه قبل از androidX هست و نمیتونید برای این آموزش استفاده کنید. لطفا آموزشهای androidX رو ببینید نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
abbas2142 557 ارسال شده در 26 اسفند، ۱۳۹۸ اشتراک گذاری ارسال شده در 26 اسفند، ۱۳۹۸ در 13 دقیقه قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است : دوست عزیز چندین ماهه که کتابخونه به androidX ارتقا پیدا کرده. هم توی پست هم توی پنل هم به دوستان اعلام شده و آموزشهای لازم هم داده شده. نسخه 3.8 آخرین نسخه قبل از androidX هست و نمیتونید برای این آموزش استفاده کنید. لطفا آموزشهای androidX رو ببینید استاد ظاهرا لینک آموزش پاک شده *** دانلود آموزش راه اندزی نسخه androidx ***(مهم)*** نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,581 ارسال شده در 27 اسفند، ۱۳۹۸ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 27 اسفند، ۱۳۹۸ در 4 ساعت قبل، abbas2142 گفته است : استاد ظاهرا لینک آموزش پاک شده *** دانلود آموزش راه اندزی نسخه androidx ***(مهم)*** اصلاح شد دوست عزیز. 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
abbas2142 557 ارسال شده در 27 اسفند، ۱۳۹۸ اشتراک گذاری ارسال شده در 27 اسفند، ۱۳۹۸ ببخشید همه کارهارو که داخل فیلم آموزش بود کردم sdk هام رو هم بروز کردم پوشه extras خودم رو با اونی که شما دادید عوض کردم الان این ارور میاد نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,581 ارسال شده در 28 اسفند، ۱۳۹۸ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 28 اسفند، ۱۳۹۸ در 13 ساعت قبل، abbas2142 گفته است : ببخشید همه کارهارو که داخل فیلم آموزش بود کردم sdk هام رو هم بروز کردم پوشه extras خودم رو با اونی که شما دادید عوض کردم الان این ارور میاد بببینید عزیز در صورتی که هم sdk به روز و کامل باشه و هم نسخه اندروید روی 29 باشه و هم بیسیک آخرین نسخه باشه نباید مشکلی باشه. چک کنید که همه اینا رو انجام داده باشید. 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mohsen m 155 ارسال شده در 14 فروردین، ۱۳۹۹ اشتراک گذاری ارسال شده در 14 فروردین، ۱۳۹۹ سلام چه کتابخانه ای را برای دادن انیمیشن به ریسایکلر ویو پیشنهاد میدین ؟ ممنون نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,581 ارسال شده در 14 فروردین، ۱۳۹۹ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 14 فروردین، ۱۳۹۹ در 9 ساعت قبل، mohsen m گفته است : سلام چه کتابخانه ای را برای دادن انیمیشن به ریسایکلر ویو پیشنهاد میدین ؟ ممنون منظورتون از انیمیشن دادن چیه دوست عزیز؟ نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mohsen m 155 ارسال شده در 15 فروردین، ۱۳۹۹ اشتراک گذاری ارسال شده در 15 فروردین، ۱۳۹۹ در 3 ساعت قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است : منظورتون از انیمیشن دادن چیه دوست عزیز؟ میخوام زمان لود ریسایکلر المانهای اون از پایین به بالا حرکت و نمایش داده بشن. منظورم افکتهای نمایش هست نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
نورنما 613 ارسال شده در 15 فروردین، ۱۳۹۹ اشتراک گذاری ارسال شده در 15 فروردین، ۱۳۹۹ در در 27 اسفند 1398 در 23:27، abbas2142 گفته است : ببخشید همه کارهارو که داخل فیلم آموزش بود کردم sdk هام رو هم بروز کردم پوشه extras خودم رو با اونی که شما دادید عوض کردم الان این ارور میاد سلام اسم یکی از پوشه های تودرتو که دارید وسورس در آن هست فارسی هست! اگر اسم پوشه ها فارسی یا کاراکتر داشته باشد b4a پوشه های ریسورس داخل انها را پیدا نمی کند ! مثل پوشه (بازار) که در تصویرتان هست 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
[email protected] 1 ارسال شده در 18 فروردین، ۱۳۹۹ اشتراک گذاری ارسال شده در 18 فروردین، ۱۳۹۹ یه مشکلی داره که بعد از اضافه کردنش به سورسم نیاز به مولتی دکس داره و این باعث میشه که روی بعضی از گوشی ها کار نکنه لطفا پیگیری لازم رو به ایمیلم پیام دهید ممنون و تشکر [email protected] نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
