programingcenter97. 4 ارسال شده در 4 تیر، ۱۳۹۹ اشتراک گذاری ارسال شده در 4 تیر، ۱۳۹۹ در در 2 تیر 1399 در 20:03، محمدرضا شاهپیری گفته است : نسخه جدید رو دریافت کنید. برای مورد itemViewType از دستور (pr.GetItemViewType(position و برای انیمیشن قبل از دستور notify متد pr.disableItemChangeAnimation رو صدا بزنید سلام وقت بخیر این متد GetItemViewType بنظر کمی باگ داره چون من دارم لاگ میکنم همش 0 لاگ میکنه کدم اینه برای کلیک Sub PersianRecyclerLayout_OnItemClick(ItemTag As Object,viewclicked As Object,position As Int) Log(PersianRecyclerLayout.GetItemViewType(position)) End sub بعد فقط 0 لاگ میکنه درصورتی که ساب زیر Sub PersianRecyclerLayout_getItemViewType(position As Int) As Int If position = 0 Then Return 0 Else if position = (lis.Size + 1) Then Return 1 Else Return 2 End If End Sub آیتم هارو درست نمایش میده اما متده فک کنم کمی باگ داره نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,519 ارسال شده در 5 تیر، ۱۳۹۹ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 5 تیر، ۱۳۹۹ در 13 ساعت قبل، programingcenter97. گفته است : سلام وقت بخیر این متد GetItemViewType بنظر کمی باگ داره چون من دارم لاگ میکنم همش 0 لاگ میکنه کدم اینه برای کلیک Sub PersianRecyclerLayout_OnItemClick(ItemTag As Object,viewclicked As Object,position As Int) Log(PersianRecyclerLayout.GetItemViewType(position)) End sub بعد فقط 0 لاگ میکنه درصورتی که ساب زیر Sub PersianRecyclerLayout_getItemViewType(position As Int) As Int If position = 0 Then Return 0 Else if position = (lis.Size + 1) Then Return 1 Else Return 2 End If End Sub آیتم هارو درست نمایش میده اما متده فک کنم کمی باگ داره دوست عزیز position مگه مقدار (lis.Size + 1) رو میگیره که اینو نوشتید؟ position حداکثر مقدارش (lis.Size - 1) هست نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
programingcenter97. 4 ارسال شده در 5 تیر، ۱۳۹۹ اشتراک گذاری ارسال شده در 5 تیر، ۱۳۹۹ در 3 ساعت قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است : دوست عزیز position مگه مقدار (lis.Size + 1) رو میگیره که اینو نوشتید؟ position حداکثر مقدارش (lis.Size - 1) هست سلام با این کد بجز نمایش اون لیست یک ویو به اولین پوزیشن و یک ویو به آخرین پوزیشن اضافه میکنه من اینو هم یادم رفت براتون بفرستم Sub PersianRecyclerLayout_getItemCount As Int Return lis.Size + 2 End Sub بنظر اون قسمتی که اضافه کردین کمی باگ داره نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
bitmap 15 ارسال شده در 9 تیر، ۱۳۹۹ اشتراک گذاری ارسال شده در 9 تیر، ۱۳۹۹ سلام چجوری میتونم یک دکمه که درون پنل recyclerview ساختم استفاده کنم ؟ در واقع چجوری ساب کلیک اون رو باید ایجاد کنم نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,519 ارسال شده در 9 تیر، ۱۳۹۹ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 9 تیر، ۱۳۹۹ در 38 دقیقه قبل، bitmap گفته است : سلام چجوری میتونم یک دکمه که درون پنل recyclerview ساختم استفاده کنم ؟ در واقع چجوری ساب کلیک اون رو باید ایجاد کنم متد زیر رو توی اکتیویتی اضافه کنید. Sub pr_OnItemClick(ItemTag As Object,viewclicked As Object,position As Int) Log(ItemTag) End sub نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ali mo 262 ارسال شده در 1 مرداد، ۱۳۹۹ اشتراک گذاری ارسال شده در 1 مرداد، ۱۳۹۹ سلام و درود دوتا سوال داشتم در باره این کتابخونه 1 - میشه باهاش یک مولتی پنل مانندی طراحی کرد که اطلاعت از دیتابیس آنلاین لود بشه و مثلا 10 تا که ایتم کاربر دید دوباره به این مولتی پنل افزوده بشه و همین روند (خیلی سخت نیست اجراش؟ چون وقت کم دارم) 2- کتابخونه ها برای اندروید ایکس ؟ چون بنده آپدیت نکردم به اندروید ساپورت نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,519 ارسال شده در 2 مرداد، ۱۳۹۹ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 2 مرداد، ۱۳۹۹ در 5 ساعت قبل، ali mo گفته است : سلام و درود دوتا سوال داشتم در باره این کتابخونه 1 - میشه باهاش یک مولتی پنل مانندی طراحی کرد که اطلاعت از دیتابیس آنلاین لود بشه و مثلا 10 تا که ایتم کاربر دید دوباره به این مولتی پنل افزوده بشه و همین روند (خیلی سخت نیست اجراش؟ چون وقت کم دارم) 2- کتابخونه ها برای اندروید ایکس ؟ چون بنده آپدیت نکردم به اندروید ساپورت 1- بله دوست عزیز. این امکانات از موارد خیلی ابتدایی کتابخونه است. تو آموزشها هم گفته شده. 2- کتابخونه برای androidX هست و تمامی پیکجها با androidX به روز شده 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mohsen m 155 ارسال شده در 5 مرداد، ۱۳۹۹ اشتراک گذاری ارسال شده در 5 مرداد، ۱۳۹۹ سلام وقت بخیر هنگام اسکرول کردن ریسایکلر ویو چطور میتونم تولبار برنامه را پارالکس کنم یعنی منظورم اینه که تولبار و حتی اگه بشه استتوس بار حذف بشن و مجدد هنگام اسکرول برعکس ظاهر بشن؟ نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,519 ارسال شده در 5 مرداد، ۱۳۹۹ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 5 مرداد، ۱۳۹۹ در 13 ساعت قبل، mohsen m گفته است : سلام وقت بخیر هنگام اسکرول کردن ریسایکلر ویو چطور میتونم تولبار برنامه را پارالکس کنم یعنی منظورم اینه که تولبار و حتی اگه بشه استتوس بار حذف بشن و مجدد هنگام اسکرول برعکس ظاهر بشن؟ از کتابخونه زیر استفاده کنید. با ریسایکلر هم هماهنگه نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mohsen m 155 ارسال شده در 10 مرداد، ۱۳۹۹ اشتراک گذاری ارسال شده در 10 مرداد، ۱۳۹۹ سلام تو کتابخانه ریسایکلر withparalax وجود داره که گویا چون کتابخونش جدا شده دیگه کاربردی نداره 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,519 ارسال شده در 10 مرداد، ۱۳۹۹ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 10 مرداد، ۱۳۹۹ در 4 ساعت قبل، mohsen m گفته است : سلام تو کتابخانه ریسایکلر withparalax وجود داره که گویا چون کتابخونش جدا شده دیگه کاربردی نداره بله دوست عزیز. paralax کلا از ریسایکلر حذف شده و یک کتابخونه مستقله 2 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Mthzf1384 123 ارسال شده در 29 مرداد، ۱۳۹۹ اشتراک گذاری ارسال شده در 29 مرداد، ۱۳۹۹ سلام من از کتابخانه خوبتون استفاده میکنم. فقط الان یه مشکل برام پیش اومده اونم اینه که متن هایی رو که میخوام به ترتیب لود کنه رو به ترتیب لود نمی کنه Sub Process_Globals 'These global variables will be declared once when the application starts. 'These variables can be accessed from all modules. Dim sql As SQL End Sub Sub Globals Dim pr As PersianRecyclerLayout Dim su As StringUtils Dim cur As Cursor Private lblpyamaktext As Label Private lbltitr As Label End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout("Layout") If(File.Exists(File.DirInternal , "book10v(2.0.2)") = False)Then File.Copy(File.DirAssets , "book10v(2.0.2).db" , File.DirInternal , "book10v(2.0.2).db") End If sql.Initialize(File.DirInternal , "book10v(2.0.2).db" , True) cur= sql.ExecQuery("SELECT * FROM TblText WHERE IDzFasl = 2 AND IDzGoftar = 1 AND IDzBakhsh = 1") pr.Builder("pr").NormalRecycler.BALayout.ListView.RecyclerView.Build Activity.AddView(pr , 0 , 0 , 100%X , 100%Y) pr.ShowRecycler End Sub Sub Activity_Resume End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Sub Sub pr_getItemCount As Int Return cur.RowCount End Sub Sub pr_onCreateViewHolder(layoutitem As Object,viewtype As Int) As Object Dim mainpanel As Panel = layoutitem mainpanel.LoadLayout("l") cur= sql.ExecQuery("SELECT * FROM TblText WHERE IDzFasl = 2 AND IDzGoftar = 1 AND IDzBakhsh = 1") Return Null End Sub Sub pr_onBindViewHolder(layoutitem As Object,position As Int,viewtype As Int) As Object Dim mainpanel As Panel = layoutitem mainpanel.Width = 100%X mainpanel.Height = 50%Y cur.Position = position lblpyamaktext.Text = cur.GetString("Text") lblpyamaktext.TextColor = Colors.Black lblpyamaktext.Height = su.MeasureMultilineTextHeight(lblpyamaktext , lblpyamaktext.Text) Log(position) Log(cur.GetString("Text")) Return mainpanel End Sub Sub pr_OnItemClick(ItemTag As Object,viewclicked As Object,position As Int) Log(ItemTag) End Sub این هم کد هام هست در ضمن لاگ هم که می گیرم لاگ ها هیچ مشکلی نداره و کاملا درسته منتهااشتباه در لیبل لود میکنه دلیلش رو نمیدونم. ممنون میشم راهنمایی کنید نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,519 ارسال شده در 29 مرداد، ۱۳۹۹ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 29 مرداد، ۱۳۹۹ در 1 ساعت قبل، Mthzf1384 گفته است : سلام من از کتابخانه خوبتون استفاده میکنم. فقط الان یه مشکل برام پیش اومده اونم اینه که متن هایی رو که میخوام به ترتیب لود کنه رو به ترتیب لود نمی کنه این هم کد هام هست در ضمن لاگ هم که می گیرم لاگ ها هیچ مشکلی نداره و کاملا درسته منتهااشتباه در لیبل لود میکنه دلیلش رو نمیدونم. ممنون میشم راهنمایی کنید سلام خدمت شما دوست گرامی. متاسفانه کدنویسیتون خیلی غیر استاندارده. و مشخصا شما مفاهیم ریسایکلر ویو رو مسلط نشدین. شما توی onCreateViewHolder دارین sql.ExecQuery رو صدا میزنین که واقعا فاجعه اس. شما حتما باد یک مدل برای دیتاهاتون داشته باشین و حتما باید یک بار دیتا رو از دیتابیس بخونین و توی لیست بریزین و دیتا رو از لیست بخونین نه اینکه بیاین مستقیم توی تکرارهای ریسایکلر از Cursor بخونین. حتما آموزش مقدماتی رو ببینین توی آموزش نحوه مدلسازی و ریختن اطلاعات توی لیست گفته شده 2 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Mthzf1384 123 ارسال شده در 29 مرداد، ۱۳۹۹ اشتراک گذاری ارسال شده در 29 مرداد، ۱۳۹۹ در هم اکنون، محمدرضا شاهپیری گفته است : سلام خدمت شما دوست گرامی. متاسفانه کدنویسیتون خیلی غیر استاندارده. و مشخصا شما مفاهیم ریسایکلر ویو رو مسلط نشدین. شما توی onCreateViewHolder دارین sql.ExecQuery رو صدا میزنین که واقعا فاجعه اس. شما حتما باد یک مدل برای دیتاهاتون داشته باشین و حتما باید یک بار دیتا رو از دیتابیس بخونین و توی لیست بریزین و دیتا رو از لیست بخونین نه اینکه بیاین مستقیم توی تکرارهای ریسایکلر از Cursor بخونین. حتما آموزش مقدماتی رو ببینین توی آموزش نحوه مدلسازی و ریختن اطلاعات توی لیست گفته شده خیلی ممنون نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Mthzf1384 123 ارسال شده در 29 مرداد، ۱۳۹۹ اشتراک گذاری ارسال شده در 29 مرداد، ۱۳۹۹ در 12 دقیقه قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است : شما حتما باد یک مدل برای دیتاهاتون داشته باشین و حتما باید یک بار دیتا رو از دیتابیس بخونین و توی لیست بریزین ببخشید من خیلی مبتدیم اگر میشه این قسمت رو برام بیشتر توضیح بدید و اگر میشه مثال هم برام بزنید نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,519 ارسال شده در 29 مرداد، ۱۳۹۹ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 29 مرداد، ۱۳۹۹ در 3 ساعت قبل، Mthzf1384 گفته است : ببخشید من خیلی مبتدیم اگر میشه این قسمت رو برام بیشتر توضیح بدید و اگر میشه مثال هم برام بزنید آموزشهای لازم داده شده دوست عزیز. آموزش زیر رو حتما ببینید ***بسیار مهم**آموزش مفاهیم و ساختار ریسایکلر ویو و متدهای اصلی اضافه شد. لینک آموزش***** 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Mthzf1384 123 ارسال شده در 30 مرداد، ۱۳۹۹ اشتراک گذاری ارسال شده در 30 مرداد، ۱۳۹۹ در 14 ساعت قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است : آموزشهای لازم داده شده دوست عزیز. آموزش زیر رو حتما ببینید ***بسیار مهم**آموزش مفاهیم و ساختار ریسایکلر ویو و متدهای اصلی اضافه شد. لینک آموزش***** خیلی ممنون از پاسخگوییتون نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Mthzf1384 123 ارسال شده در 30 مرداد، ۱۳۹۹ اشتراک گذاری ارسال شده در 30 مرداد، ۱۳۹۹ سلام من کد هامو عوض کردم ولی همون مشکل قبلی رو دارم Sub Process_Globals Dim sql As SQL End Sub Sub Globals Type mymodel(Text As String) Dim l As List Dim pr As PersianRecyclerLayout Dim su As StringUtils Dim cur As Cursor Private lblpyamaktext As Label Private lbltitr As Label End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout("Layout") If(File.Exists(File.DirInternal , "book10v(2.0.2)") = False)Then File.Copy(File.DirAssets , "book10v(2.0.2).db" , File.DirInternal , "book10v(2.0.2).db") End If sql.Initialize(File.DirInternal , "book10v(2.0.2).db" , True) l.Initialize gettext pr.Builder("pr").NormalRecycler.BALayout.ListView.RecyclerView.Build Activity.AddView(pr , 0 , 0 , 100%X , 100%Y) pr.ShowRecycler End Sub Sub Activity_Resume End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Sub Sub pr_getItemCount As Int Return l.Size End Sub Sub pr_onCreateViewHolder(layoutitem As Object,viewtype As Int) As Object Dim mainpanel As Panel = layoutitem mainpanel.LoadLayout("l") Return Null End Sub Sub pr_onBindViewHolder(layoutitem As Object,position As Int,viewtype As Int) As Object Dim mainpanel As Panel = layoutitem mainpanel.Width = 100%X mainpanel.Height = 200dip Dim model As mymodel model.Initialize model.Text = l.Get(position) lblpyamaktext.Text = model.Text lblpyamaktext.TextColor = Colors.Black lblpyamaktext.Height = su.MeasureMultilineTextHeight(lblpyamaktext , lblpyamaktext.Text) Log(position) Log(model.Text) Return mainpanel End Sub Private Sub gettext cur= sql.ExecQuery("SELECT * FROM TblText WHERE IDzFasl = 2 AND IDzGoftar = 1 AND IDzBakhsh = 1") For i = 0 To cur.RowCount - 1 cur.Position = i l.Add(cur.GetString("Text")) Next این هم کد هام هستش یه چیزی هم که فهمیدم این بود که متن ها رو تا آیتم 6 درست لود می کنه و آیتم 7 رو هم وقتی اسکرول می کنم درست نشون میده اما وقتی که اسکرول می کنم میام رو آیتم 8 به جای اینکه متن آیتم 8 رو عوض کنه میاد متن آیتم 7 رو پاک میکنه و متن آیتم هشت رو داخلش میریزه و آیتم 8 هم انگار اینکه آیتم 1 رو از بالا گرفته باشن آورده باشنش پایین خیلی ممنون میشم راهنمایی کنید البته ببخشید که من اینقدر سوال میکنم نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Mthzf1384 123 ارسال شده در 3 شهریور، ۱۳۹۹ اشتراک گذاری ارسال شده در 3 شهریور، ۱۳۹۹ سلام به همه اساتید و دوستان خوشبختانه مشکل قبلیم حل شد اما متاسفانه مشکل دیگری به مشکلاتمان اضافه شد من داخل برنامم دارم از ریسایکلر ویو استفاده می کنم و داخل این ریسایکلر ویو دارم یه پنل که داخلش دو تا لیبل و 5 تا دکمه هست رو لود می کنم . من دو تا سوال دارم: اگر بخوام روی یکی از این دکمه ها کلیک کنم آیا باید از رویداد کلیک دکمه استفاده کنم؟(من اومدم از این طریق رفتم ولی اصلا وقتی روی دکمه کلیک می کنم رویداد کلیک دکمه فراخوانی نمیشه و اصلا کد های این رو نمیخونه) اگر جوابتون به سوال اولم نه هست پس من چجوری باید کد های مربوط به کلیک روی دکمه رو بنویسم منظورم اینه که کجا؟ با تشکر از همه اساتید و دوستان انسر سنتری نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,519 ارسال شده در 4 شهریور، ۱۳۹۹ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 4 شهریور، ۱۳۹۹ در 21 ساعت قبل، Mthzf1384 گفته است : سلام. عزیز برای کلیک روی آیتمهای ریسایکلر باید ایونت زیر رو اضافه کنید به پروژه. اینها همه تو اموزشها گفته شده. لطفا اول داکیومنت و آموزشها رو ببینید بعد توی پروژه از ریسایکلر استفاده کنید Private Sub EventName_OnItemClick(ItemTag As Object,viewclicked As Object,position As Int) End Sub 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
