arastooms 1,046 ارسال شده در 14 مهر، ۱۳۹۹ اشتراک گذاری ارسال شده در 14 مهر، ۱۳۹۹ سلام سمپل سرچ ویو رو پیدا نمیکنم ممکنه لینک سمپل سرچ ویو رو برام فوروارد کنید نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
arastooms 1,046 ارسال شده در 14 مهر، ۱۳۹۹ اشتراک گذاری ارسال شده در 14 مهر، ۱۳۹۹ در در 4 شهریور 1399 در 16:22، Mthzf1384 گفته است : ممنون مشکل حل شد برای درست کردن همچین لیست ویو سفارشی باید از کدوم سمپل کتابخونه استفاده کنیم؟ https://answercenter.ir/topic/22556-کتابخانه-persianrecyclerview-نسخه-جدید/?do=findComment&comment=138160 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,579 ارسال شده در 14 مهر، ۱۳۹۹ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 14 مهر، ۱۳۹۹ در 7 ساعت قبل، arastooms گفته است : برای درست کردن همچین لیست ویو سفارشی باید از کدوم سمپل کتابخونه استفاده کنیم؟ https://answercenter.ir/topic/22556-کتابخانه-persianrecyclerview-نسخه-جدید/?do=findComment&comment=138160 به این شکل خاص که توی آموزشها نیست. ولی میتونید از آموزش زیر کمک بگیرید. توی پست اول هست آموزش سایزبندی https://answercenter.ir/uploads/monthly_2019_12/recyclerviewItemSize.7z نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Mr.Kafiri 221 ارسال شده در 25 مهر، ۱۳۹۹ اشتراک گذاری ارسال شده در 25 مهر، ۱۳۹۹ سلام اقای شاهپیری توی ویو پیجر آیا میشه کاری کرد که وقتی کاربر سوآیپ کرد فقط یه یه ایتم عوض شه.. الان وقتی کاربر سریع سوآیپ کنه 5 6 تا آیتم عوض میشه.. ؟؟؟؟؟ ویرایش: یا CarouselLayoutManager نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,579 ارسال شده در 25 مهر، ۱۳۹۹ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 25 مهر، ۱۳۹۹ در 2 ساعت قبل، Mr.Kafiri گفته است : سلام اقای شاهپیری توی ویو پیجر آیا میشه کاری کرد که وقتی کاربر سوآیپ کرد فقط یه یه ایتم عوض شه.. الان وقتی کاربر سریع سوآیپ کنه 5 6 تا آیتم عوض میشه.. ؟؟؟؟؟ ویرایش: یا CarouselLayoutManager خیر شدنی نیست با این نوع از لیوت منیجرها. برای همچین چیزی باید از listview به همراه gravitysnappager استفاده کنید. به شکل زیر Pr.Builder("pr").NormalRecycler.XMLLayout.ListView.Horizontal.RecyclerView.GravityPagerSnap(Pr.GRAVITY_START,True).Build 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Mr.Kafiri 221 ارسال شده در 26 مهر، ۱۳۹۹ اشتراک گذاری ارسال شده در 26 مهر، ۱۳۹۹ در 2 ساعت قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است : خیر شدنی نیست با این نوع از لیوت منیجرها. برای همچین چیزی باید از listview به همراه gravitysnappager استفاده کنید. به شکل زیر Pr.Builder("pr").NormalRecycler.XMLLayout.ListView.Horizontal.RecyclerView.GravityPagerSnap(Pr.GRAVITY_START,True).Build خیلی ممنون کار کرد. فقط اگر کاربر سوآیپ کرد راهی داره بفهمی که کاربر الان تو چه پوزیشنی هست؟؟ رویدادی داره برای اینکار؟؟ نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,579 ارسال شده در 26 مهر، ۱۳۹۹ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 26 مهر، ۱۳۹۹ در 16 ساعت قبل، Mr.Kafiri گفته است : خیلی ممنون کار کرد. فقط اگر کاربر سوآیپ کرد راهی داره بفهمی که کاربر الان تو چه پوزیشنی هست؟؟ رویدادی داره برای اینکار؟؟ بله. امکانش هست. البته تو نسخه جدید. نسخه آخر رو از پنل دریافت کنید و تابع withScrollListener رو صدا بزنید و متد زیر رو به اکتیویتی اضافه کنید. Private Sub pr_onScrollStateChanged(newState As Int) If newState==Pr.SCROLL_STATE_IDLE Then Log(Pr.AdapterPosition) End If End Sub 1 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
montazeranmahdi 101 ارسال شده در 27 مهر، ۱۳۹۹ اشتراک گذاری ارسال شده در 27 مهر، ۱۳۹۹ سلام جناب شاهپیری امکانش هست که هنگام سوآیپ کردن ، آیتم ها در وسط نمایش داده بشن ، منظورم این هست که وقتی اسکرول میکنیم به بالا یا پایین و آیتم ها نمایش داده میشن اسکرول هیچگاه در میان دو آیتم قرار نگیره و روی خود یکی از آیتم ها بره ... عذرمیخوام خوب نمیتونم منظورمو عرض کنم امیدوارم متوجه شده باشید نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,579 ارسال شده در 27 مهر، ۱۳۹۹ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 27 مهر، ۱۳۹۹ در 2 ساعت قبل، YareGomnam گفته است : سلام جناب شاهپیری امکانش هست که هنگام سوآیپ کردن ، آیتم ها در وسط نمایش داده بشن ، منظورم این هست که وقتی اسکرول میکنیم به بالا یا پایین و آیتم ها نمایش داده میشن اسکرول هیچگاه در میان دو آیتم قرار نگیره و روی خود یکی از آیتم ها بره ... عذرمیخوام خوب نمیتونم منظورمو عرض کنم امیدوارم متوجه شده باشید سلام و درود. بله شدنی هست. در ضمن تو خریدهای شما این این کتابخونه ثبت نشده. پشتیبانی برای دوستانی هست که محصول رو خریداری کردن. نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
montazeranmahdi 101 ارسال شده در 27 مهر، ۱۳۹۹ اشتراک گذاری ارسال شده در 27 مهر، ۱۳۹۹ در ۱ ساعت قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است : سلام و درود. بله شدنی هست. در ضمن تو خریدهای شما این این کتابخونه ثبت نشده. پشتیبانی برای دوستانی هست که محصول رو خریداری کردن. بله خواستم ببینم اگر این امکان وجود داره خریداری کنم ، الان خریداریش کردم ممنونم میشم راهنمایی بفرمایید نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,579 ارسال شده در 27 مهر، ۱۳۹۹ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 27 مهر، ۱۳۹۹ در ۱ ساعت قبل، YareGomnam گفته است : بله خواستم ببینم اگر این امکان وجود داره خریداری کنم ، الان خریداریش کردم ممنونم میشم راهنمایی بفرمایید ببینید عزیز این موضوع با پکیجی به نام snaphelper حل میشه. موقه اینشیالایز به شکل زیر باید این قابلیت رو فعال کنید Pr.Builder("pr").NormalRecycler.XMLLayout.ListView.RecyclerView.GravitySnap(Pr.GRAVITY_START,True).Build متد (GravitySnap(Pr.GRAVITY_START,True این کار رو انجام میده نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
montazeranmahdi 101 ارسال شده در 27 مهر، ۱۳۹۹ اشتراک گذاری ارسال شده در 27 مهر، ۱۳۹۹ در 3 ساعت قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است : ببینید عزیز این موضوع با پکیجی به نام snaphelper حل میشه. موقه اینشیالایز به شکل زیر باید این قابلیت رو فعال کنید Pr.Builder("pr").NormalRecycler.XMLLayout.ListView.RecyclerView.GravitySnap(Pr.GRAVITY_START,True).Build متد (GravitySnap(Pr.GRAVITY_START,True این کار رو انجام میده خیلی ممنون از پاسخ شما ، اما من میخوام از NormalRecycler.BALayout استفاده کنم نه xml و اینکه بصورت زیر اینیشیلایز میکنم ولی هنگام اسکرول دوباره برمیگرده به آیتم اول بصورت خودکار pr.Builder("pr").NormalRecycler.BALayout.ViewPagerLayoutManager.RecyclerView.GravitySnap(pr.GRAVITY_START,True).Build pr.PersianViewPagerLayoutManager.GalleryLayoutManager _ .withAngle(40).withMaxAlpha(1.0f).withMinAlpha(0.5f).withRotateFromEdge یعنی روی اون آیتمی که اسکرول رو میبرم نمیمونه ، بلکه وقتی ولش میکنم پله پله میره آیتم اول نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,579 ارسال شده در 28 مهر، ۱۳۹۹ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 28 مهر، ۱۳۹۹ در 13 ساعت قبل، YareGomnam گفته است : دوست عزیز شما بعد نیم ساعت خرید کتابخونه ای که نزدیک به ده ساعت اموزش داره انتظار نداشته باشین کتابخونه رو یاد بگیرین. ViewPagerLayoutManager یه لیوت کاملا مستقله و چیزی که شما میخواین نیست.تو پست اول آموزشهای زیر رو حداقل باید ببینید بعد اگه به مشکل خوردید تاپیک بزارید. ***بسیار مهم**آموزش مفاهیم و ساختار ریسایکلر ویو و متدهای اصلی اضافه شد. لینک آموزش***** ***نسخه 4.5 منتشر شد. تو این نسخه قابلیت سایزبندی آیتمها به لیوت بیسیک اضافه شده. دانلود آموزش سایزبندی*** **سورس آموزش رو از پنل دریافت کنید** 1-: قسمت اول آموزش مقدماتی کار با کتابخونه 10:- قسمت دهم (آموزش دریافت و نمایش اطلاعات دیتابیس آنلاین و آفلاین در ریسایکلر ویو) 11:- قسمت یازدهم (آموزش نمایش اطلاعات بسیار زیاد دیتابیس آفلاین در ریسایکلر ویو با لیمیت ) نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
montazeranmahdi 101 ارسال شده در 28 مهر، ۱۳۹۹ اشتراک گذاری ارسال شده در 28 مهر، ۱۳۹۹ در 6 دقیقه قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است : دوست عزیز شما بعد نیم ساعت خرید کتابخونه ای که نزدیک به ده ساعت اموزش داره انتظار نداشته باشین کتابخونه رو یاد بگیرین. ViewPagerLayoutManager یه لیوت کاملا مستقله و چیزی که شما میخواین نیست.تو پست اول آموزشهای زیر رو حداقل باید ببینید بعد اگه به مشکل خوردید تاپیک بزارید. خداقوت ، ممنون از این کتابخونه بسیار خوبتون ، با آرزوی کامل تر شدن اگر میشد پکیج snaphelper رو به لایوت ViewPagerLayoutManager اضافه کرد خیلی فوق العاده تر میشد ، در هر صورت ممنون از زحمات شما یه چیزی تو مایه های صفحه اصلی برنامه (مفاتیح باب النعیم) نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
montazeranmahdi 101 ارسال شده در 28 مهر، ۱۳۹۹ اشتراک گذاری ارسال شده در 28 مهر، ۱۳۹۹ در در 26 مهر 1399 در 03:53، محمدرضا شاهپیری گفته است : بله. امکانش هست. البته تو نسخه جدید. نسخه آخر رو از پنل دریافت کنید و تابع withScrollListener رو صدا بزنید و متد زیر رو به اکتیویتی اضافه کنید. Private Sub pr_onScrollStateChanged(newState As Int) If newState==Pr.SCROLL_STATE_IDLE Then Log(Pr.AdapterPosition) End If End Sub تابع withScrollListener تو ViewPagerLayoutManager نیست ؟! اون متد رو همونجوری تعریف کردم ولی وقتی اسکرول میکنم چیزی لاگ نمیکنه نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Mr.Kafiri 221 ارسال شده در 1 آبان، ۱۳۹۹ اشتراک گذاری ارسال شده در 1 آبان، ۱۳۹۹ سلام. آقای شاهپیری اگر امکان داره یه سورس ساده که ایتم ها با xml لود میشن قرار بدید... نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,579 ارسال شده در 1 آبان، ۱۳۹۹ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 1 آبان، ۱۳۹۹ در 11 ساعت قبل، Mr.Kafiri گفته است : سلام. آقای شاهپیری اگر امکان داره یه سورس ساده که ایتم ها با xml لود میشن قرار بدید... سلام و درود. سورس توی پنل قرار گرفت 2 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Amir - B 185 ارسال شده در 18 آبان، ۱۳۹۹ اشتراک گذاری ارسال شده در 18 آبان، ۱۳۹۹ سلام وقت بخیر ببخشید من از ویو پیجر برای اسلایدرم استفاده میکنم و چند سوال از خدمتتون داشتم: ۱. وقتی که مثلا چهار تا ایتم در ریسایکلر ویو اضافه میکنم، برنامه بدون هیچ مشکلی ران میشه ولی ایتم ریسایکلر ویو در حالت ویو پیجر اصلا انتها نداره. یعنی باید وقتی به اخر لیست میرسیم، ریسایلکر ویو دیگه اسکرول نشه. در حالت طبیعی این مشکل وجود نداره ولی توی دیوپیجر به این مشکل برخورد کردم. ۲. میخواستم بپرسم امکان این وجود داره که چند نقطه ای که پایین اسلایدرها هست رو به ریسایکلر ویومون اضافه کنیم؟ همون نقاطی که نشون میده صفحه ی چندم از اسلایدر هستیم که خیلی هم زیبا هستند. ۳. چطور میتونیم پوزیشن ایتم های ریسایکلر ویو رو بدست بیاریم. یعنی وقتی که به اخرین ایتم ریسایکلر رسیدیم، نمایش خودکار متوقف و پوزیشن به مکان اولیه برگرده و مجددا نمایش خودکار شروع کنه. یعنی ریسایکلر ویو به انتهای لیست رسید، خودکار به اول برگرده. البته احتمالا این مورد به مورد اول بستگی داره. چون ایتم ها محدودیت ندارند. متشکرم نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,579 ارسال شده در 18 آبان، ۱۳۹۹ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 18 آبان، ۱۳۹۹ در 2 ساعت قبل، Amir - B گفته است : 1: کتابخونه مشکلی با ویوپیجر نداره.ارتفاع رو دستی ندید یا اینکه یه چیز فیکس نزارید 2: بله شدنیه ولی باید کاستوم ویوشو داشته باشید. 3:توی کتابخونه با متد Pr.AdapterPosition میتونید پوزیشن فعلی رو بگیرید نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Amir - B 185 ارسال شده در 19 آبان، ۱۳۹۹ اشتراک گذاری ارسال شده در 19 آبان، ۱۳۹۹ سلام ممنون بله مشکلی نداره. الان بنده وقتی اسلایدر دیجی کالا رو میبینم، میبینم مثل اسلایدر من هست و انتهایی نداره ولی اون نقاط پایین اسلایدر مشخص میکنند که اسلاید چندم هست. بله با Pr.AdapterPosition میتونم پوزیشنم رو بگیرم ولی در کجا ازش استفاده کنم؟ سابی وجود نداره که پوزیشن فعلی رو بگیرم در هر بار تغییر بگیریم؟ وقتی از ساب onRecyclerScroll استفاده میکنم نمیدونم چرا هیچ چیزی نشون نمیده. نه لاگ و نه هیچی. ببخشید در مورد کاستوم ویو ممکنه بیشتر راهنماییم بفرمایید. ببخشید سوالاتم طولانی شد. متشکرم نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
