سلام. وقتتون بخیر.
ببخشید من کتابخانه رو خریدم ولی موقع استفاده از سورس های موجود با خطای زیر مواجه میشم:
Generating R file.    Error
..\\res\layout\item_vertical.xml:8: error: No resource identifier found for attribute 'cardBackgroundColor' in package 'b4a.example'
..\\res\layout\item_vertical.xml:8: error: No resource identifier found for attribute 'cardCornerRadius' in package 'b4a.example'
..\\res\layout\item_vertical.xml:16: error: No resource identifier found for attribute 'srcCompat' in package 'b4a.example'
..\\res\layout\item_vertical.xml:23: error: No resource identifier found for attribute 'cardBackgroundColor' in package 'b4a.example'
..\\res\layout\item_vertical.xml:23: error: No resource identifier found for attribute 'cardCornerRadius' in package 'b4a.example'
نسخه بسییک: 8
sdk: 23
  • پاسخ 616
  • ایجاد شده
  • آخرین پاسخ
بیشترین ارسال‌ها در این موضوع
ارسال‌های محبوب
***************نسخه 4.6 اضافه شد************** ویژگی اضافه شده تو این نسخه ریپل افکت هست که دوستان درخواست داده بودند.  سورس و کتابخونه رو میتونید از پنل دریافت کنید. پیشنمایش.
سلام خدمت آقای شاهپیری عزیز  واقعا دست مریزاد.ممنون، خیلی کار باهاش راحت وساده شده وپیچیدگی سابق رو نداره . اما شاید یک چیزی که کاربران خصوصا کاربران مبتدی براشون سخت باشه کار با کدهای Xml و
ممنون از کتابخانه خوبتون
تصاویر ارسال شده
در 2 ساعت قبل، mosobo گفته است :
سلام. وقتتون بخیر.
نسخه بسییک: 8
sdk: 23
عزیز نسخه بیسیک و sdk خیلی قدیمیه. باید بیسیک و sdk تون رو به روز کنید
در در 27 آبان 1399 در 23:12، محمدرضا شاهپیری گفته است :
بروزرسانی کردم به آخرین نسخه بازم هم همین خطاها رو میده:
در 3 ساعت قبل، mosobo گفته است :
عزیز این خطاها مشخصه مشکل از به روز نبودن پکیجهای sdk هست. از تو خود بیسیک sdk رو آپدیت کنید.
در در 2 آذر 1399 در 18:55، محمدرضا شاهپیری گفته است :
سلام مهندس وقت بخیر
توی ساب onBindViewHolder با تغییر آیتم و اسکرول پوزیشن رو میخوام بگیرم
اما فقط بار اول که ایتم توی لیست ساخته میشه پوزیشن داده میشه، روشی هست که بشه تکرارش کرد یعنی اگه اسکرول کردم تا اخر و پوزیشن همه داده شد و همین مسیرو برگشتم عقب پوزیشن رو دوباره بده ولی وقتی لاگ میگیرم نمیده
سلام و درود.
توی onBindViewHolder جای مناسبی برای گرفتن پوزیشن نیست دوست عزیز. بهتره به روش زیر عمل کنید
Private Sub pr_onScrollStateChanged(newState As Int)
	If newState==Pr.SCROLL_STATE_IDLE Then
		Log(Pr.AdapterPosition)
در 9 ساعت قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است :
activity 464: Unknown member: scroll_state_idle
ظاهرا توی این نسخه از کتابخانه موجود نیست؟ (آخرین نسخه ساپورت)
در 3 ساعت قبل، For گفته است :
نسحه ساپورت حدودا یک ساله پشتیبانی نمیشه و خیلی از امکانات آخرین نسخه رو نداره. بهتره به نسخه آخر به روزرسانی کنید سورستون رو
  • 2 هفته بعد...
سلام اقای شاهپیری
یه سوال داشتم آیا امکان داره توی فلکس بجای اینکه بیاد خط بعدی مستقیم ادامه داشته باشه؟
اگر نمیشه چه راهی رو پیشنهاد میکنید برای اینکار من سورس تنظیم ارتفاع رو دیدم ولی اون ارتفاعش رو اندازه میگرفت میخوام طول متن رو اندازه بگیرم
در 4 ساعت قبل، Mr.Kafiri گفته است :
عزیز فلکس خودش خاصیتش اینه. نیازی نیست کاری انجام بدین. به صورت خطی پر میکنه تا برسه آخر بعد میاد خط بعد.
در 2 ساعت قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است :
نه منظورم اینه که نیاد خط بعدی ادامه داشته باشه و بشه اسکرول کرد بصورت افقی
در 28 دقیقه قبل، Mr.Kafiri گفته است :
خب اینکه دیگه خیلی ساده اس. ریسایکلر رو کافیه افقی کنید. دستور Horizontal هست موقه اینشیالایز. و لیوت منیجر هم از نوع Listview
در 51 دقیقه قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است :
خیلی ممنون. این مشکل حل شد...
یه سوال دیگه ، میشه اندازه ارتفاع کل ایتم ها رو حساب کرد؟؟؟
مثلا با دستور زیر میتونیم اندازه ارتفاع پنل اسکرول ویو رو بگیریم
HSV1.Panel.Height
راهی داره ارتفاع کل رو حساب کرد؟
خودم یه راهی بذهنم رسید که تعداد ایتم ها رو گرفت و با حلقه جمع کرد ولی میخواستم بدونم راه حل دیگه هم داره یا نه
در 52 دقیقه قبل، Mr.Kafiri گفته است :
متوجه نشدم عزیز. ارتفاع ریسایکلر ویو منظورتونه؟
در 17 ساعت قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است :
ارتفاع خود ویو  ریسایکلر نه.. منظورم ارتفاع کل ایتم ها  مثلا 50 تا ایتمم داریم میخوایم اندازه بگیریم این پنجا تا ایتم چقدر ارتفاع هاشون میشه مثلا 600dip
نمیدونم چجوری توضیح بدم
خودم یه راهی بذهنم رسید که بیام توی حلقه ارتفاع هارو با هم جمع کنم ولی میخواستم بدونم راه دیگه ای هم داره.
مثلا شما در اسکرول ویو میتونید با دستور زیر اندازه کل حجمی که اسکرول میشه رو بگیرید
HSV1.Panel.Height
من الان ریسایکلر ویو رو توی اسکرول ویو قرار دادم . منتها میخوام اسکرول هاشو همزمان باشه خودم گفتم ارتفاع کل ایتم های ریسایکلر رو گرفت و اندازه ارتفاع خود ویو ریسایکلر رو به همون اندازه کنیم تا دیگه خود ویو ریسایکلر اسکرول نشه و فقط اسکرول ویو اسکرول بشه. یکم پیچیده شد ببخشید
حالا نمیدونم این راه حل درسته یا اصلا نمیشه کاری کرد که اسکرول هاشون همزمان باشه
حل شد!!!!
سلام و درود..
اقای شاهپیری توی رویداد کلیک OnItemClick چجوری میشه با viewclicked کار کرد من هر کار میکنم خطا میده
Sub PR_onBindViewHolder(layoutitem As Object,position As Int,viewtype As Int)
	Dim pg1 As Panel  =layoutitem
	pg1.Width = 48%X
	pg1.Height = 140dip
	pg1.Tag = dt.id
Sub PR_onCreateViewHolder(layoutitem As Object,viewtype As Int) As Object
	Dim p As Panel = layoutitem
	Dim pp As Panel
	pp.Initialize("")
	pp.LoadLayout("form_pr")
	p.AddView(pp,0%X,0,45%X,120dip)
	Return Null
Sub PR_getItemCount As Int
	Return lData.Size
Sub PR_OnItemClick(ItemTag As Object,viewclicked As Object,position As Int)
	dim p as panel = viewclicked
	dim p2 as panel = p.getView(0)
	dim img as ImageView  = p2.GetView(0)
الان این کد های من اشتباس؟
من یه امیج ویو دارم که میخوام وقتی روی اون کلیک شد عکسش عوض بشه، مثل اینکه نمیدونم viewclicked کار نمیکنه یا یجایی من اشتباه رفتم
در 2 ساعت قبل، Mr.Kafiri گفته است :
سلام و درود..
	pg1.Width = 48%X
	pg1.Height = 140dip
	pg1.Tag = dt.id
	Dim pp As Panel
	pp.Initialize("")
	Return Null
	Return lData.Size
من چند وقت پیش با کتابخونه آقای شاهپیری کار میکردم منم همین مشکل رو داشتم (فکر میکنم مشکل توی لود کردن لیوته وقتی لیوت لود کنی دیگه نمیتونی به اون صورت ویو رو بگیری و روش کار انجام بدی)
در هر صورت من اومدم دستی ویو ها رو اضافه کردم و درست شد شما هم یک امتحانی بکن
در 3 ساعت قبل، Mr.Kafiri گفته است :
سلام و درود..
بارها و بارها این تو آموزشها توضیح داده شده. توی پست اول هم ذکر شده. viewclicked از نوع آبجکته شما اومدین اینو مستقیم به پنل Cast کردین. اول باید چک کنید که ویویی که کلیک شده از چه نوعی هست بعد بیاین و اونو مساوی پنل بزارین. این از این مورد.
در مورد اینکه بعد از کلیک میخواین عکس عوض بشه خیلی زیاد بحث شده و توضیح دادیم که به چه شکله. شما حتما باید مدلو دیتا مدل داشته باشین که این موارد رو ذخیره کنید. آموزش علاقه مندی رو ببینید توی پست اول
سلام استاد برای ست کردن اندازه لیبل با متن طبق اموزشتون این کدارو میزارم
ولی هیچ متنی نشون نمیده
اکتیویتی
db.Initialize
				lItem=db.ListItems
	rec_Layout.Builder("rec").NormalRecycler.BALayout.ListView.RecyclerView _
	.withDefaultDividier(rec_Layout.Oriantation_Vertical).Build
	Activity.AddView(rec_Layout,0,0,100%x,100%y)
	rec_Layout.ShowRecycler
end sub
Private Sub rec_getItemCount As Int
	Return lItem.Size
Private Sub rec_onBindViewHolder(layoutitem As Object,position As Int,viewtype As Int) As Object
	Dim pnl As Panel=layoutitem
	pnl.Width=100%x
	Dim item As tSMS=lItem.Get(position)
	Dim lbl As Label=pnl.GetView(0)
	pnl.Color=Colors.Blue
	lbl.Gravity=Gravity.CENTER
	Dim ht As Int=getLableHeight(item.Scontent,lbl,20)
	Dim btnLike As Button=pnl.GetView(1)
	btnLike.Top=lbl.Height+lbl.Top+10dip
	btnLike.Height=60dip
	btnLike.Text="like"
	Return ht+btnLike.Height+20dip
Private Sub rec_onCreateViewHolder(layoutitem As Object,viewtype As Int) As Object
	Dim lbl As Label
	lbl.Initialize("")
	pnl.AddView(lbl,0,0,100%x,0)
	btnLike.Initialize("")
	pnl.AddView(btnLike,50%x-50dip,100dip,100dip,0)
	Return Null
Sub getLableHeight(txt As String,leb As Label,size As Int) As Float
	Dim ht As Int
	leb.text=txt
	Log(txt)
	leb.TextSize=size
	leb.TextColor=Colors.White
	leb.Gravity=Gravity.CENTER
	ht = StrUtil.MeasureMultilineTextHeight(leb , txt)
	leb.Height = ht+40dip
	Return  leb.Height
داخل Sub getLableHeight متن رو لاگ میگیرم نشون میده ولی به اداپتور نمیده
اینم کلاس دیتابیس
Public Sub Initialize
'	Dim str1() As String = Regex.Split("<#>",File.ReadString(File.DirAssets,"ac.txt"))
Try
If File.Exists(File.DirInternal,"smsdb.db")=False Then
	File.Copy(File.DirAssets,"smsdb.db",File.DirInternal,"smsdb.db")
	If sql.IsInitialized = False Then
		sql.Initialize(File.DirInternal,"smsdb.db",True)
		Catch
					Log(LastException)
		End Try
Sub getListItems As List
Dim cur As Cursor
	Dim list1 As List
	list1.Initialize
	cur = sql.ExecQuery("SELECT * from smsdb")
	For i=0 To cur.RowCount-1
		cur.Position = i
		Dim t1 As tSMS
		t1.Initialize
		t1.Sid = cur.GetInt("id")
		t1.Scontent = cur.GetString("sms")
		list1.Add(t1)
	Return list1
ارسال پاسخ به این موضوع ...
