محمدرضا شاهپیری 5,631 ارسال شده در 12 فروردین، 2020 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 12 فروردین، 2020 در 15 ساعت قبل، wolf5618 گفته است : ببخشید فایل PersianHorizontalSCV.jar رو به پوشه کتابخانه ها اضافه کردم ولی در b4a به کتابخانه ها اضافه نشد چندین بار برنامه رو بستم دوباره باز کردم رفرش کردم بازم اضافه نشد. نباید همراه فایلی رو که پیوست کردین فایلی xml دیگه یی هم باشه موقه زیپ کردن کتابخونه فایل xml نیومده فایل زیر رو دانلود کنید عزیز PersianHorizontalSCV.zip 1 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
sareban 3 ارسال شده در 17 فروردین، 2020 اشتراک گذاری ارسال شده در 17 فروردین، 2020 سلام آقای شاهپیری وقت بخیر یه سوال درباره ی آپدیت جدید داشتم امکان ریپل دادن به ویو های اضافه شده به parent در این نسخه وجود داره؟ نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Mr.Kafiri 221 ارسال شده در 24 فروردین، 2020 اشتراک گذاری ارسال شده در 24 فروردین، 2020 سلام اقای شاهپیری لطفا در نسخه بعدی قابلیت راست چین شدن کلید بازگشت در سورس اسکرول رو بزارید و همچنین قابلیتی برای اضافه کردن کلید های بیشتر با ایکون های دلخواه نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,631 ارسال شده در 24 فروردین، 2020 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 24 فروردین، 2020 در ۱ ساعت قبل، wolf5618 گفته است : سلام اقای شاهپیری لطفا در نسخه بعدی قابلیت راست چین شدن کلید بازگشت در سورس اسکرول رو بزارید و همچنین قابلیتی برای اضافه کردن کلید های بیشتر با ایکون های دلخواه انشالا. حتما اضافه میشه. 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
abbas2142 557 ارسال شده در 25 فروردین، 2020 اشتراک گذاری ارسال شده در 25 فروردین، 2020 سلام ببخشید ظاهرا GraphView وقتی دوتا کلمه یکسان بنویسیم ارور میده مثلا اگه ما عباس داشته باشیم زیر مجموعه یکی. عباس دیگه هم بخوایم داشته باشیم ارور میده مگه اینکه بعد عباس یه فاصله بذاریم بعد میخواستم ببینم امکان این وجود داره که GraphView به دیتابیس وصل بشه نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mohebbionline 0 ارسال شده در 4 اردیبهشت، 2020 اشتراک گذاری ارسال شده در 4 اردیبهشت، 2020 سلام تشکر بابت کتابخانه خوبتون، اگه امکانش هست ای دی کا کامل رو جایی بارگذاری کنید تا مشکل اندروید ایکس حل بشه نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mohammad3250 206 ارسال شده در 13 اردیبهشت، 2020 اشتراک گذاری ارسال شده در 13 اردیبهشت، 2020 C:\Users\mohammad\Desktop\prf\Objects\bin\extra\res5\res\values\values.xml:28: error: Attribute "layout_anchorGravity" already defined with incompatible format. C:\Users\mohammad\Desktop\prf\Objects\bin\extra\res14\res\values\values.xml:30: Original attribute defined here. C:\Users\mohammad\Desktop\prf\Objects\bin\extra\res5\res\values\values.xml:67: error: Attribute "layout_insetEdge" already defined with incompatible format. C:\Users\mohammad\Desktop\prf\Objects\bin\extra\res14\res\values\values.xml:67: Original attribute defined here. C:\Users\mohammad\Desktop\prf\Objects\bin\extra\res5\res\values\values.xml:84: error: Attribute "layout_dodgeInsetEdges" already defined with incompatible format. C:\Users\mohammad\Desktop\prf\Objects\bin\extra\res14\res\values\values.xml:86: Original attribute defined here. C:\Users\mohammad\Desktop\prf\Objects\bin\extra\res3\res\values\values.xml:121: error: Attribute "fontProviderFetchStrategy" already defined with incompatible format. C:\Users\mohammad\Desktop\prf\Objects\bin\extra\res12\res\values\values.xml:42: Original attribute defined here. C:\Users\mohammad\Desktop\prf\Objects\bin\extra\res3\res\values\values.xml:136: error: Attribute "fontProviderFetchTimeout" already defined with incompatible format. C:\Users\mohammad\Desktop\prf\Objects\bin\extra\res12\res\values\values.xml:54: Original attribute defined here. C:\Users\mohammad\Desktop\prf\Objects\bin\extra\res3\res\values\values.xml:146: error: Attribute "fontStyle" already defined with incompatible format. C:\Users\mohammad\Desktop\prf\Objects\bin\extra\res12\res\values\values.xml:62: Original attribute defined here. سلام وقتی این کتابخونه رو تیک میزنم این ارور میاد دلیلش لطفا؟ سورس بازار هستش نمیدونم کدوم کتابخونم مشکل داره ؟ نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
abbas2142 557 ارسال شده در 16 خرداد، 2020 اشتراک گذاری ارسال شده در 16 خرداد، 2020 سلام استاد میشه لطف کنید و سورس بازار رو درست کنید من اول از سورس ران میگرفتم روی گوشی ارور میداد الان که کلا میخوام نصبش کنم میزنه نصب نمیشه لطفا اگه میشه یه سورس تست شده و اینکه بگید با کدوم ورژن کتابخانه درست شده ممنون نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,631 ارسال شده در 16 خرداد، 2020 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 16 خرداد، 2020 در 4 ساعت قبل، abbas2142 گفته است : سورس با آخرین نسخه ویرایش و توی پنل قرار گرفت. 1 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
abbas2142 557 ارسال شده در 16 خرداد، 2020 اشتراک گذاری ارسال شده در 16 خرداد، 2020 سلام استاد برای سورس جدید بازار وقتی از نسخه آخر کتابخانه استفاده میکنم این ارور رو میاره وقتی از نسخه 3.8 استفاده میکنم این ارور رو میده عکس پیوستی برا نسخه آخرین نسخه هستش java.lang.NoClassDefFoundError: Failed resolution of: Landroid/support/v7/widget/DividerItemDecoration; at com.persian.recycler.core.RecyclerLayout.setDefaultDividier(RecyclerLayout.java:1719) at com.persian.recycler.core.RecyclerLayout.InnerInitialize(RecyclerLayout.java:643) at com.persian.recycler.core.PersianRecyclerView.Build(PersianRecyclerView.java:20) at b4a.example.mainrecycerclass._initialize(mainrecycerclass.java:83) at b4a.example.main._activity_create(main.java:385) at java.lang.reflect.Method.invoke(Native Method) at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.runMethod(Shell.java:735) at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.raiseEventImpl(Shell.java:360) at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.raiseEvent(Shell.java:260) at java.lang.reflect.Method.invoke(Native Method) at anywheresoftware.b4a.ShellBA.raiseEvent2(ShellBA.java:144) at b4a.example.main.afterFirstLayout(main.java:104) at b4a.example.main.access$000(main.java:17) at b4a.example.main$WaitForLayout.run(main.java:82) at android.os.Handler.handleCallback(Handler.java:873) at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:99) at android.os.Looper.loop(Looper.java:193) at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:6694) at java.lang.reflect.Method.invoke(Native Method) at com.android.internal.os.RuntimeInit$MethodAndArgsCaller.run(RuntimeInit.java:493) ممنون نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,631 ارسال شده در 16 خرداد، 2020 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 16 خرداد، 2020 در ۱ ساعت قبل، abbas2142 گفته است : سلام استاد برای سورس جدید بازار وقتی از نسخه آخر کتابخانه استفاده میکنم این ارور رو میاره وقتی از نسخه 3.8 استفاده میکنم این ارور رو میده عکس پیوستی برا نسخه آخرین نسخه هستش ممنون دوست عزیز چندین ماهه که کتابخونه به androidX ارتقا پیدا کرده. هم توی پست هم توی پنل هم به دوستان اعلام شده و آموزشهای لازم هم داده شده. نسخه 3.8 آخرین نسخه قبل از androidX هست و نمیتونید برای این آموزش استفاده کنید. لطفا آموزشهای androidX رو ببینید نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
abbas2142 557 ارسال شده در 16 خرداد، 2020 اشتراک گذاری ارسال شده در 16 خرداد، 2020 در 13 دقیقه قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است : دوست عزیز چندین ماهه که کتابخونه به androidX ارتقا پیدا کرده. هم توی پست هم توی پنل هم به دوستان اعلام شده و آموزشهای لازم هم داده شده. نسخه 3.8 آخرین نسخه قبل از androidX هست و نمیتونید برای این آموزش استفاده کنید. لطفا آموزشهای androidX رو ببینید استاد ظاهرا لینک آموزش پاک شده *** دانلود آموزش راه اندزی نسخه androidx ***(مهم)*** نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,631 ارسال شده در 16 خرداد، 2020 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 16 خرداد، 2020 در 4 ساعت قبل، abbas2142 گفته است : استاد ظاهرا لینک آموزش پاک شده *** دانلود آموزش راه اندزی نسخه androidx ***(مهم)*** اصلاح شد دوست عزیز. 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
abbas2142 557 ارسال شده در 17 خرداد، 2020 اشتراک گذاری ارسال شده در 17 خرداد، 2020 ببخشید همه کارهارو که داخل فیلم آموزش بود کردم sdk هام رو هم بروز کردم پوشه extras خودم رو با اونی که شما دادید عوض کردم الان این ارور میاد نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,631 ارسال شده در 18 خرداد، 2020 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 18 خرداد، 2020 در 13 ساعت قبل، abbas2142 گفته است : ببخشید همه کارهارو که داخل فیلم آموزش بود کردم sdk هام رو هم بروز کردم پوشه extras خودم رو با اونی که شما دادید عوض کردم الان این ارور میاد بببینید عزیز در صورتی که هم sdk به روز و کامل باشه و هم نسخه اندروید روی 29 باشه و هم بیسیک آخرین نسخه باشه نباید مشکلی باشه. چک کنید که همه اینا رو انجام داده باشید. 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mohsen m 156 ارسال شده در 2 تیر، 2020 اشتراک گذاری ارسال شده در 2 تیر، 2020 سلام چه کتابخانه ای را برای دادن انیمیشن به ریسایکلر ویو پیشنهاد میدین ؟ ممنون نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,631 ارسال شده در 2 تیر، 2020 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 2 تیر، 2020 در 9 ساعت قبل، mohsen m گفته است : سلام چه کتابخانه ای را برای دادن انیمیشن به ریسایکلر ویو پیشنهاد میدین ؟ ممنون منظورتون از انیمیشن دادن چیه دوست عزیز؟ نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mohsen m 156 ارسال شده در 2 تیر، 2020 اشتراک گذاری ارسال شده در 2 تیر، 2020 در 3 ساعت قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است : منظورتون از انیمیشن دادن چیه دوست عزیز؟ میخوام زمان لود ریسایکلر المانهای اون از پایین به بالا حرکت و نمایش داده بشن. منظورم افکتهای نمایش هست نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
نورنما 613 ارسال شده در 2 تیر، 2020 اشتراک گذاری ارسال شده در 2 تیر، 2020 در در 27 اسفند 1398 در 23:27، abbas2142 گفته است : ببخشید همه کارهارو که داخل فیلم آموزش بود کردم sdk هام رو هم بروز کردم پوشه extras خودم رو با اونی که شما دادید عوض کردم الان این ارور میاد سلام اسم یکی از پوشه های تودرتو که دارید وسورس در آن هست فارسی هست! اگر اسم پوشه ها فارسی یا کاراکتر داشته باشد b4a پوشه های ریسورس داخل انها را پیدا نمی کند ! مثل پوشه (بازار) که در تصویرتان هست 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
persiansaft@gmail.com 1 ارسال شده در 5 تیر، 2020 اشتراک گذاری ارسال شده در 5 تیر، 2020 یه مشکلی داره که بعد از اضافه کردنش به سورسم نیاز به مولتی دکس داره و این باعث میشه که روی بعضی از گوشی ها کار نکنه لطفا پیگیری لازم رو به ایمیلم پیام دهید ممنون و تشکر programingcenter.97@gmail.com نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
به گفتگو بپیوندید
