در 16 ساعت قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است :
کار میکنه عزیز. باید متد withScrollListener  رو صدا بزنید تا اون متد فعال شه. به صورت زیر.
pr.Builder("pr").NormalRecycler.BALayout.ListView.RecyclerView.withScrollListener.Build
زنده باد.. ممنون
اما این آرگومان dy چی هست که برمیگردونه؟ هر بار که اسکرول میکنی و برمیگردی جای قبل بازم یه عدد متفاوت برمیگردونه! من بدون اینکه آیتم های لیست رو کم و زیاد کنم اسکرول رو چند بار بالا و پایین میکنم و هربار که میام اول لیست یه عدد متفاوت بهم میده! من میخوام موقعی که اسکرول برمیگرده اول لیست متوجه بشم تا بتونم رکوردهای قبل رو به لیست اضافه کنم اما با این اسکرول نمیشه انگار! راهش چیه عزیز؟
  • پاسخ 616
  • ایجاد شده
  • آخرین پاسخ
بیشترین ارسال‌ها در این موضوع
ارسال‌های محبوب
***************نسخه 4.6 اضافه شد************** ویژگی اضافه شده تو این نسخه ریپل افکت هست که دوستان درخواست داده بودند.  سورس و کتابخونه رو میتونید از پنل دریافت کنید. پیشنمایش.
سلام خدمت آقای شاهپیری عزیز  واقعا دست مریزاد.ممنون، خیلی کار باهاش راحت وساده شده وپیچیدگی سابق رو نداره . اما شاید یک چیزی که کاربران خصوصا کاربران مبتدی براشون سخت باشه کار با کدهای Xml و
ممنون از کتابخانه خوبتون
تصاویر ارسال شده
سلام من ورژن جدید دانلود کردم 1.2 و جایگزین کتابخانه کردم حالا خطای زیر موقع اجرا میده
*** Service (starter) Create ***
** Service (starter) Start **
android.view.InflateException: Binary XML file line #32: Binary XML file line #32: Error inflating class com.persian.recycler.libs.viewpagerlayoutmanager.AutoPlayRecyclerView
Caused by: android.view.InflateException: Binary XML file line #32: Error inflating class com.persian.recycler.libs.viewpagerlayoutmanager.AutoPlayRecyclerView
Caused by: java.lang.reflect.InvocationTargetException
	at java.lang.reflect.Constructor.newInstance0(Native Method)
	at java.lang.reflect.Constructor.newInstance(Constructor.java:334)
	at android.view.LayoutInflater.createView(LayoutInflater.java:647)
	at android.view.LayoutInflater.createViewFromTag(LayoutInflater.java:790)
	at android.view.LayoutInflater.createViewFromTag(LayoutInflater.java:730)
	at android.view.LayoutInflater.rInflate(LayoutInflater.java:863)
	at android.view.LayoutInflater.rInflateChildren(LayoutInflater.java:824)
	at android.view.LayoutInflater.rInflate(LayoutInflater.java:866)
	at android.view.LayoutInflater.inflate(LayoutInflater.java:515)
	at android.view.LayoutInflater.inflate(LayoutInflater.java:423)
	at android.view.LayoutInflater.inflate(LayoutInflater.java:374)
	at com.persian.recycler.core.RecyclerLayout.InnerInitialize(RecyclerLayout.java:448)
	at com.persian.recycler.core.PersianRecyclerView.Build(PersianRecyclerView.java:20)
	at b4a.example.prv.main._activity_create(main.java:342)
	at anywheresoftware.b4a.BA.raiseEvent2(BA.java:191)
	at b4a.example.prv.main.afterFirstLayout(main.java:104)
	at b4a.example.prv.main.access$000(main.java:17)
	at b4a.example.prv.main$WaitForLayout.run(main.java:82)
	at android.os.Handler.handleCallback(Handler.java:789)
	at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:98)
	at android.os.Looper.loop(Looper.java:164)
	at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:6541)
	at com.android.internal.os.Zygote$MethodAndArgsCaller.run(Zygote.java:240)
	at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:767)
Caused by: java.lang.NoClassDefFoundError: Failed resolution of: Lcom/persian/recycler/libs/viewpagerlayoutmanager/AutoPlaySnapHelper;
	at com.persian.recycler.libs.viewpagerlayoutmanager.AutoPlayRecyclerView.<init>(AutoPlayRecyclerView.java:33)
	at com.persian.recycler.libs.viewpagerlayoutmanager.AutoPlayRecyclerView.<init>(AutoPlayRecyclerView.java:24)
	... 27 more
Caused by: java.lang.ClassNotFoundException: com.persian.recycler.libs.viewpagerlayoutmanager.AutoPlaySnapHelper
	at java.lang.VMClassLoader.findLoadedClass(Native Method)
	at java.lang.ClassLoader.findLoadedClass(ClassLoader.java:738)
	at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:363)
	at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:312)
	... 29 more
Caused by: java.lang.NoClassDefFoundError: Failed resolution of: Landroid/support/v7/widget/RecyclerView$OnFlingListener;
	at b4a.example.prv.main._globals(main.java:363)
	at b4a.example.prv.main.initializeGlobals(main.java:320)
	at b4a.example.prv.main.afterFirstLayout(main.java:101)
	... 9 more
Caused by: java.lang.ClassNotFoundException: Didn't find class "android.support.v7.widget.RecyclerView$OnFlingListener" on path: DexPathList[[zip file "/data/app/b4a.example.prv-W0MVz9DVg32cLvfD_DjStA==/base.apk"],nativeLibraryDirectories=[/data/app/b4a.example.prv-W0MVz9DVg32cLvfD_DjStA==/lib/x86, /system/lib, /system/vendor/lib]]
	at dalvik.system.BaseDexClassLoader.findClass(BaseDexClassLoader.java:93)
	at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:379)
	... 14 more
کد سورس من
#Region  Project Attributes
	#ApplicationLabel:b4aexamplep
	#VersionCode: 1
	#VersionName:
	#SupportedOrientations: portrait
#End Region
#Region  Activity Attributes
	#FullScreen: False
	#IncludeTitle: True
#End Region
Dim pr As PersianRecyclerLayout
	'Activity.LoadLayout("Layout1")
pr.Builder("pr").NormalRecycler.BALayout.ListView.RecyclerView.Build
Activity.AddView(pr,PerXToCurrent(0),PerYToCurrent(0),PerXToCurrent(100),PerYToCurrent(80))
pr.ShowRecycler
Sub pr_getItemCount As Int
	Return 1000
Sub pr_onCreateViewHolder(layoutitem As Object,viewtype As Int) As Object
	Dim btn As Button
	btn.Initialize("")
	Dim mainpanel As Panel=layoutitem
	mainpanel.AddView(btn,PerXToCurrent(0),PerYToCurrent(0),PerXToCurrent(100),PerYToCurrent(10))
	Return Null
Sub pr_onBindViewHolder(layoutitem As Object,position As Int,viewtype As Int)
	mainpanel.Width=PerXToCurrent(100)
	mainpanel.Height=PerYToCurrent(11)
	Dim btn As Button=mainpanel.GetView(0)
	btn.Text="item" & position
	btn.Color=Colors.Red
Sub Activity_Resume
خطا روی خط pr.Builder("pr").NormalRecycler.BALayout.ListView.RecyclerView.Build
در در 1397/08/07, 01:15:23، mohsen m گفته است :
سلام من از یک ViewPager استفاده می کنم و دو تا ریسایکلر که هر کدوم در یک لی اوت مجزا هستند را در یک اکتیویتی استفاده کردم اما فقط یکی از ریسایکلر ها جواب میده و در هر دو تب نمایش داده میشه. تو نسخه قبلی با آداپترها میشد دوتارو مدیریت کرد و هرکدام را در تب خودش نمایش داد. چطور میتونم دوتا ریساکلر را مدیریت کنم در یک اکتیویتی؟
یه خواهش دیگه: چطور میتونم خاصیت افکت کلیک شدن روی لیست ویوو را ایجاد کنم؟ با کتابخونه RippleEffect تست کردم موقع کلیک کردن ارور میده و از برنامه خارج میشه.
دوست عزیز شما محدودیتی ندارید تو تعداد ریسایکلر ویوها. فقط باید دقت کنید که هرکدوم با ایونت جدا اینشیالایز و متدهای آداپترش هم جدا باشه.
در مورد RippleEffect il هم فعلا توی کتابخونه نزاشتم. ایشالا تو ورژنای بعد قرار میدم این رو
در 5 ساعت قبل، hosseinkarimyan گفته است :
نسخه جدید رو دریافت کنید
در متد onRecyclerScroll آرگومان dy چی هست که برمیگردونه؟ هر بار که اسکرول میکنی و برمیگردی جای قبل بازم یه عدد متفاوت برمیگردونه!
من چطور میتونم بفهمم که برگشتم به اول لیست یا خیر؟ آخر لیست رو برمیگردونه اما برگشت به اول لیست رو چطور میشه متوجه شد؟
در 12 ساعت قبل، mykimia گفته است :
دوست عزیز متغیر dy مقدا اسکرول رو نشون میده و ربطی به پوزیشن نداره.
نسخه جدید رو دریافت کنید و به صورت زیر چک کنید اول لیست هست یا خیر. دقت داشته باشید که حتما باید از listview استفاده کنید نه لیوتهای دیگه
Sub pr_onRecyclerScroll(dy As Int ,isFirst As Boolean,isEnd As Boolean)
	If isFirst Then
		Log("first")
	If isEnd Then
		Log("end")
در در 1397/08/10, 22:30:24، محمدرضا شاهپیری گفته است :
سلام اگه امکانش هست یه مثال در قالب یک سورس بذارید ممنون میشم.
در 19 ساعت قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است :
	If isFirst Then
		Log("first")
	If isEnd Then
		Log("end")
درووووود و تشکر از توجه و پیگیریتون.. حالا که isfirst هم اضافه کردید دیگه عالی شد.
برای رفتن به آخرین آیتم در لیست با این دستور:
pr.scrollToPosition(IntEndPosition)
لیست را روی آخرین آیتم قرار میده اما لیست را تا آخرش اسکرول نمیکنه. یعنی اگه آیتم ها مقداری پهن باشه روی نیمه بالای آیتم آخری قرار میده. کاربر باید دستی اسکرول کنه تا به آخر اون آیتم اسکرول بشه. راهی داره که لیست رو به آخرین حدی که جا داره اسکرول کنه؟
تشکر
 نسخه 1.4 رو هم جایگزین و خطای زیر موقع اجرا میده این خطا با نسخه 1.2 فرق داره
main_activity_create (java line: 342)
	at android.view.LayoutInflater.createView(LayoutInflater.java:633)
	at android.view.LayoutInflater.createViewFromTag(LayoutInflater.java:743)
	at android.view.LayoutInflater.rInflate(LayoutInflater.java:806)
	at android.view.LayoutInflater.rInflate(LayoutInflater.java:809)
	at android.view.LayoutInflater.inflate(LayoutInflater.java:504)
	at android.view.LayoutInflater.inflate(LayoutInflater.java:414)
	at android.view.LayoutInflater.inflate(LayoutInflater.java:365)
	at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:372)
	at android.os.Handler.handleCallback(Handler.java:739)
	at android.os.Looper.loop(Looper.java:135)
	at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:5254)
	at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:903)
	at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:698)
	at java.lang.reflect.Constructor.newInstance(Native Method)
	at java.lang.reflect.Constructor.newInstance(Constructor.java:288)
	at android.view.LayoutInflater.createView(LayoutInflater.java:607)
	... 23 more
Caused by: java.lang.NoClassDefFoundError: com.persian.recycler.libs.viewpagerlayoutmanager.AutoPlaySnapHelper
	... 26 more
در 4 ساعت قبل، hosseinkarimyan گفته است :
رو چه دستگاهی تست میکنید عزیز؟ نسخه اندروید چنده؟ واینکه حتما چک کنید که sdk آخرین نسخه ای که ریلیز شده باشه. این مورد فقط برای شما اتفاق افتاده که به احتمال زیاد به خاطر آپدیت نبودن sdk هست
در 6 ساعت قبل، mykimia گفته است :
بهتره به جای scrollToPosition از گزینه smoothscrollToPosition و برای اینکه آیتمها وسط نمونه باید از snaphelper استفاده کنید. به صورت زیر
pr.Builder("pr").NormalRecycler.BALayout.ListView.RecyclerView.GravitySnap(pr.GRAVITY_BOTTOM,True).Build
با فعال کردن این گزینه آیتمها به صورت خودکار بالای محور افقی پایینی گوشی قرار میگیرن. متاسفانه هنوز این موارد کلی رو آموزش ندادم و آموزشها فعلا تو مرحله لیوتها هت. انشالا به زودی آموزشها تکمیل میشه
در 14 ساعت قبل، mohsen m گفته است :
خدمت شما عزیز. دوتا ریسایکلرویو توی یه صفحه
introrecycler.zip
سلام من 2 مشکل دارم:
مشکل اول:
 اینکه  مثلا یه lable در PersianRecyclerLayout   قرار میدم حالا میخوام وقتی روی اون کلیک شد بره توی رویداد خود lable  نرود توی رویداد OnItemClick    منظور یعنی وقتی روی lable کلیک شد رویداد Label1_Click اجرا بشه sender کار کند  .
pr.ShowRecycler
	Return 1000
	Dim Label1 As Label
	Label1.Initialize("Label1")
	Label1.Color=Colors.Red
	mainpanel.AddView(Label1,PerXToCurrent(0),PerYToCurrent(0),PerXToCurrent(100),PerYToCurrent(10))
	Return Null
	Dim Label1 As Label=mainpanel.GetView(0)
	Label1.Text="item" & position
	Label1.Tag="b"
Sub Label1_Click
	Dim Label1 As Label=Sender
	Label1.Color=Colors.Green
	ToastMessageShow(Label1.Text,False)
	ToastMessageShow(Label1.Tag,False)
Sub pr_OnItemClick(ItemTag As Object,position As Int)
توجه کد به صورت زیر نباشد
''''''''   توجه  این روش نمی خوام باشه چون من
''''''' tag
'''  رو یه مقدار خاصی میخوام بدم
	Label1.Tag=Label1
مشکل دوم :
فرض کنید ما یه 100 ایتم داریم و داخل هر ایتم یه  lable هست حالا اگه کاربر روی هر lable کلیک کرد رنگش سبز بشه
مشکل اینکه مثلا کاربر روی lable ایتم 0 کلیک کرد با پایین اوردن اسکرول lable ایتم های  شماره 5 و 11 و  17 و ..  به همین شکل هم رنگش سبز میشه  در صورتی که کاربر فقط روی ایتم صفر کلیک کرده
در در 1397/08/12, 15:59:59، محمدرضا شاهپیری گفته است :
introrecycler.zip
باعرض سلام
با این سورس مشکلم حل نشد. لطفا سورسی که میفرستمو ببینید تا منظورمو متوجه بشید.
تو سورس اگه دقت کنید فقط یه ریسایکلر را لود میکنه در دو ویوو من. البته در نسخه قبلی که آداپتر وجود داشت این مشکل وجود نداشت اما تو نسخه جدید آداپتر نداره؟!
2pr.rar
در 17 ساعت قبل، hosseinkarimyan گفته است :
مشکل اول:
pr.ShowRecycler
	Return 1000
	Dim Label1 As Label
	Return Null
	Label1.Tag="b"
Sub Label1_Click
''''''' tag
	Label1.Tag=Label1
مشکل دوم :
دوستان خیلی مهم برام کمک کنید
با سلام خدمت شما. درمورد مشکل اولتون باید بگم که این امکان وجود نداره عزیز که شما بخواین دستی کلیک رو مدیریت کنید باید حتما از متدهای مربوطه کنترل کنید کلیک رو. شما اصلا نیازی ندارید به همچین چیزی. ما این همه آموزش دادیم و لیست ساختیم مدل ساختیم شما اونجوری که باید پیگیری نکردید متاسفانه. آموزشها رو ببینید چجوری از کلیک استفاده کردیم. شما باید لیست بسازید و مدل که وقتی کلیک شد بیاید مدل مربوط به پوزیشن رو از لیست بگیرید
در مورد مشکل دومتون : ریسایکلر ویو به این شکلی که شما فکر میکنید نیست. اسمش روشه ریسایکلر. یعنی بازیافت شونده. شما وقتی میاید و یه لیبل رو رنگشو عوض میکنید اگه این رو جایی ذخیره نکنید بلافاصله بعد از اسکرول رنگش از بین میره چون ویو ها با اسکرول کردن از بین میرن و دوباره با اومدن به اون پوزیشن ساخته میشن.
در 2 ساعت قبل، mohsen m گفته است :
این نسخه از کتابخونه با ویوپیجری که شما دادین هماهنگ نیست متاسفانه. کتابخونه موردی نداره و هرتعداد که بزارید توی اکتیویتی بدون هیچ موردی اطلاعات رو درست نشون میده. ولی ویوپیجر به خاطر اینکه با تغییر تبها اطلاعات آپدیت نمیشه ریسایکلرها هم درست کار نمیکنن. و این یه باگیه که تو ویو پیجر هست نه کتابخونه. انشالا بررسی میکنم و راه حل رو خدمت دوستان ارائه میدم
محمد رضا جان مرسی واقعا دمت گرم امکان درختی که زدی دیگه کتابخونه رو کامل ترین در نوع خودش کرده .
مرحبا...
در در 1397/08/18, 15:58:35، hosseinkarimyan گفته است :
اگه منظورتونو درست فهمیده باشم باید یه چیزی تو مایه این سورس که ساختم باشه. روی هر لیبل که کلیک کنید فقط اون لیبل متنش عوض میشه.
ببینید این روش به دردتون میخوره؟
TestPersianRecyclerView.zip
به گفتگو بپیوندید
ارسال پاسخ به این موضوع ...
