Kamram66 1 ارسال شده در 14 خرداد، 2019 اشتراک گذاری ارسال شده در 14 خرداد، 2019 در در 1397/12/18, 20:20:57، محمدرضا شاهپیری گفته است : آموزش اضافه اضافه شد عزیز. از پست اول قسمت دوازدهم رو دانلود کنید خیلی خیلی متشکرم محبت کردین 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
نورنما 613 ارسال شده در 15 خرداد، 2019 اشتراک گذاری ارسال شده در 15 خرداد، 2019 در در 1397/12/18, 20:20:57، محمدرضا شاهپیری گفته است : آموزش اضافه اضافه شد عزیز. از پست اول قسمت دوازدهم رو دانلود کنید سلام خدمت آقای شاهپیری عزیز وممنون از سورس وآموزشتان من میخواستم در این سورس شبیه کافه بازار ، اسکرول ها از سمت راست به چپ باشه دستور زیر را استفاده کردم ، همه اسکرول ویو ها راست چین شدند ولی اسکرول اولی درحالت چپ چین مانده وتغییری نکرد،چطور تنظیمش کنم؟ باتشکر private Sub pr_onBindViewHolder(layoutitem As Object,position As Int,viewtype As Int) Dim pnl As Panel=layoutitem pnl.Width=100%x pnl.Height=205dip If position=0 Then slider.Recycler.startAutoPlay End If If viewtype=0 Then slider.Recycler.startAutoPlay Else Dim morebtn As Button=pnl.GetView(0) Dim sectionlable As Label=pnl.GetView(1) Dim mainmdl As MainModel=mainitems.Get(position-1) sectionlable.Text=mainmdl.sectionname morebtn.Text="بیشتر" ' Dim HorizontalScrollView1 As HorizontalScrollView=pnl.GetView(2) HorizontalScrollView1 =pnl.GetView(2) Dim litem As List=mainmdl.items Dim left As Int For i=0 To litem.Size-1 Dim itm As Item=litem.Get(i) mycode.buildItem(ar,HorizontalScrollView1,left,itm) left=left+102dip HorizontalScrollView1.Panel.Width=left Next CallSubDelayed(Me,"setSV_Right") End If End Sub Sub setSV_Right HorizontalScrollView1.FullScroll(True) End Sub نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,634 ارسال شده در 15 خرداد، 2019 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 15 خرداد، 2019 در 11 دقیقه قبل، نورنما گفته است : سلام خدمت آقای شاهپیری عزیز وممنون از سورس وآموزشتان من میخواستم در این سورس شبیه کافه بازار ، اسکرول ها از سمت راست به چپ باشه دستور زیر را استفاده کردم ، همه اسکرول ویو ها راست چین شدند ولی اسکرول اولی درحالت چپ چین مانده وتغییری نکرد،چطور تنظیمش کنم؟ باتشکر زیاد اصولی نیست این کار دوست عزیز. اگه قراره شخصی سازی زیاد داشته باشه اسکرول های افقی بهتره به جای اسکرول ویو از ریسایکلرویو استفاده بشه. تو آموزش نحوه لود لردن ریسایکلر توی ریسایکلر هست. 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
نورنما 613 ارسال شده در 15 خرداد، 2019 اشتراک گذاری ارسال شده در 15 خرداد، 2019 در 43 دقیقه قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است : زیاد اصولی نیست این کار دوست عزیز. اگه قراره شخصی سازی زیاد داشته باشه اسکرول های افقی بهتره به جای اسکرول ویو از ریسایکلرویو استفاده بشه. تو آموزش نحوه لود لردن ریسایکلر توی ریسایکلر هست. ممنون ازجوابتان نه شخصی سازی زیادی نمی خواهم ،برای یک پروژه سبکی همین سورس زیباتونو گفتم استفاده کنم تغییر زیادی نمی خوام انجام بدهم ، فقط همین اسکرول افقی اولی بالایی رو نتونستم محل تنظیمش رو پیداکنم تا راست چینش کنم ! نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Kamram66 1 ارسال شده در 30 خرداد، 2019 اشتراک گذاری ارسال شده در 30 خرداد، 2019 سلام مهندس جان سال نو شما مبارک باشه یک سوال کوچولو: چرا یک لیست ریسایکلر ساده ایجاد میکنیم حجم برنامه 3 مگ میشه آیا راه حلی وجود داره برای ریسایکلرهای ساده حجم برنامه را کم کرد حتی وقتی کتابخانه شما را انتخاب میکنیم کامپایل برنامه خیلی سنگین میشه . متشکر میشم یک توضیح کوچولو بدید تا در جریان این سنگینی بشم . نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,634 ارسال شده در 5 تیر، 2019 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 5 تیر، 2019 در در 1398/01/10, 13:44:12، Kamram66 گفته است : سلام مهندس جان سال نو شما مبارک باشه یک سوال کوچولو: چرا یک لیست ریسایکلر ساده ایجاد میکنیم حجم برنامه 3 مگ میشه آیا راه حلی وجود داره برای ریسایکلرهای ساده حجم برنامه را کم کرد حتی وقتی کتابخانه شما را انتخاب میکنیم کامپایل برنامه خیلی سنگین میشه . متشکر میشم یک توضیح کوچولو بدید تا در جریان این سنگینی بشم . سلام خدمت شما دوست گرامی. همونجوری که میدونید کتابخونه خیلی گسترده ست عزیز. و کدها و ریسورسهای زیادی توش وجود داره. همین امر باعث میشه یه حجم ثابت که تقریبا حدود 3 مگ هست به برنامتون اضافه میشه. البته تاثیری در سرعت برنامه به هیچ وجه نداره. نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,634 ارسال شده در 30 تیر، 2019 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 30 تیر، 2019 در در 1398/02/08, 17:43:02، ForI گفته است : سلام 2تا دکمه دارم واسه علاقه مندهای میخوام مثلا وقتی روی دکمه ستاره تو خالی کلیک شد مخفی بشه و دکمه ستاره تو پر نمایش داده بشه. چطور میشه ویو دیگری رو خارج از شرط خودش کنترل کرد؟ از پست اول قسمت 13 رو دانلود کنید. علاقه مندی به صورت کامل توضیح داده شده 1 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,634 ارسال شده در 2 مرداد، 2019 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 2 مرداد، 2019 در 5 ساعت قبل، ForI گفته است : سلام توی آیتم کلیک Dim bt As Button = viewclicked گذاشتم اما خطای زیر رو میده لاین 218 همین یه خط کد هست! خطا واضحه. چیزی که میخواین بگیرین باتن نبوده. نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Kamram66 1 ارسال شده در 2 مرداد، 2019 اشتراک گذاری ارسال شده در 2 مرداد، 2019 سلام 1- در سورس شبیه کافه بازار ، در اسکرول های افقی به جای اسکرول ویو از ریسایکلر استفاده کردم ،برنامه کار میکنه ولی مشکلش اینه که من هفت تا سطر افقی دارم و وقتی هر یک از ریساکلر های افقی را چپ و راست میکنم اطلاعات سطر هفتم را بارکذاری میکند و از لیست آخر اطلاعات را میخواند. مشکل من اینجاست : در قسمت onBindViewHolder وقتی دارم اطلاعات را دریافت میکنم (Dim link As Map=list.Get(position ، از آخرین لیست موجود اطلاعات را میخونه . چگونه میتونم بهش بفهمونم اگر سطر 2 بود بره از لیست 2 بخونه نه از لیست 7 که آخرین بار تولید شده . یک چیزی متوجه شدم سایز getItemCount را درست نگه میداره ولی محتوا را نه . 2- یک مشکل دیگه در بیشتر مواقع وقتی صفحه گوشی را خاموش و روشن میکنیم محتوای ریسایکلر پاک میشه و هیچ چیزی نشون نمیده . نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,634 ارسال شده در 2 مرداد، 2019 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 2 مرداد، 2019 در 5 ساعت قبل، ForI گفته است : آیتمهای ریسایکلر یهویی خالی نمیشن عزیز و این مورد اصن مربوط به ریسایکلر نیست، مربوط به نحوه پیاده سازی و ذخیره داده های ریسایکلر توی حافظه هست. دیتای آداپتر ریسایکلر باید حتما جایی ذخیره باشه که وقتی context اکتیویتی جاری از بین رفت بتونه موقه ریلود شدن دیتاها رو برگردونه. 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Kamram66 1 ارسال شده در 3 مرداد، 2019 اشتراک گذاری ارسال شده در 3 مرداد، 2019 در در 1398/02/12, 21:29:24، محمدرضا شاهپیری گفته است : آیتمهای ریسایکلر یهویی خالی نمیشن عزیز و این مورد اصن مربوط به ریسایکلر نیست، مربوط به نحوه پیاده سازی و ذخیره داده های ریسایکلر توی حافظه هست. دیتای آداپتر ریسایکلر باید حتما جایی ذخیره باشه که وقتی context اکتیویتی جاری از بین رفت بتونه موقه ریلود شدن دیتاها رو برگردونه. مهندس جان منظور شما اینه که متغیر ذخیره سازی در گلوبال تعریف شود مانند یک لیست یا مپ یا نوع ذخیره سازی خاصی هست ؟؟ من همیشه اطلاعات را در یک map و بعد در یک list ذخیره و لیست میکنم ، این روش مشکلی نداره? یا بهتر است از مدل type استفاده کنم ؟ ولی از همه مهمتر این سوال بنده هست /! 1- در سورس شبیه کافه بازار ، در اسکرول های افقی به جای اسکرول ویو از ریسایکلر استفاده کردم ،برنامه کار میکنه ولی مشکلش اینه که من هفت تا سطر افقی دارم و وقتی هر یک از ریساکلر های افقی را چپ و راست میکنم اطلاعات سطر هفتم را بارکذاری میکند و از لیست آخر اطلاعات را میخواند. مشکل من اینجاست : در قسمت onBindViewHolder وقتی دارم اطلاعات را دریافت میکنم (Dim link As Map=list.Get(position ، از آخرین لیست موجود اطلاعات را میخونه . چگونه میتونم بهش بفهمونم اگر سطر 2 بود بره از لیست 2 بخونه نه از لیست 7 که آخرین بار تولید شده . یک چیزی متوجه شدم سایز getItemCount را درست نگه میداره ولی محتوا را نه . یک راهنمایی دقیق بکنید متشکر میشم . از صبوری و پاسخ گویی شما پیشا پیش متشکرم . نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,634 ارسال شده در 4 مرداد، 2019 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 4 مرداد، 2019 در 9 ساعت قبل، Kamram66 گفته است : راستش عزیز من متوجه منظورتون نمیشم که چیکار کردین و کجا مورد دارین. اگه میتونید سورس رو پیوست کنید یا خصوصی بفرستید تا بررسی شه. نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,634 ارسال شده در 6 مرداد، 2019 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 6 مرداد، 2019 در در 1398/02/14, 00:13:43، Kamram66 گفته است : یک راهنمایی دقیق بکنید متشکر میشم . از صبوری و پاسخ گویی شما پیشا پیش متشکرم . سلام. سورستون رو من نگا کردم. به نظرم کلا کلاس بندی و استفاده از ریسایکلرها اشتباهه. اولا برای جیسون دریافتی حتما مدل سازی کنید با دستور type و همونطور که دوستمون ForI تو کامنت قبل توضیح دادن برای هر سطر یک لیست جداگونه داشته باشید و دیتای هر سطر رو از لیست مربوطه بخونید. در کل آموزش قبلی ریسایکلر که ساخت صفحه بازار بود رو ببینید کمک میکنه حتما نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
msd313 62 ارسال شده در 6 مرداد، 2019 اشتراک گذاری ارسال شده در 6 مرداد، 2019 سلام به همگی آقای شاهپیری عزیز شما که زحمت اموزش های این کتابخونه خوبتون رو کشیدید ولی نگفتید چزوری میتونیم توی دیزاینر از این استفاده کنیم مثلا من میخوام اسلایدر درست کنم توی دیزاینر یه پنل دارم که روی اون دوتا لیبل دارم یکی برای منو و یکی هم عنوان برنامه حالا میخوام زیر این پنل یه اسلایدر بذارم از نوع ریسایکلر ویو همونی که توی صفحه اول بازار استفاده کردید با این تفاوت که 3 تا عکس بصورت آفلاین میخوام لود کنم اگه امکانش هست راهنمایی کنید نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Kamram66 1 ارسال شده در 6 مرداد، 2019 اشتراک گذاری ارسال شده در 6 مرداد، 2019 در 1 ساعت قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است : سلام. سورستون رو من نگا کردم. به نظرم کلا کلاس بندی و استفاده از ریسایکلرها اشتباهه. اولا برای جیسون دریافتی حتما مدل سازی کنید با دستور type و همونطور که دوستمون ForI تو کامنت قبل توضیح دادن برای هر سطر یک لیست جداگونه داشته باشید و دیتای هر سطر رو از لیست مربوطه بخونید. در کل آموزش قبلی ریسایکلر که ساخت صفحه بازار بود رو ببینید کمک میکنه حتما سلامی دباره مهندس جان آموزش رو چند بار مطالعه کردم بعد اینو ساختم با اسکرول ویو افقی هیچ مشکلی نداره ولی با ریسایکلر افقی مشکل داره در اسکرول ویو کل لیست هنگام ساخت بارگذاری و ذخیره میشه ولی در ریسایکلر همیشه از لیست میخونه . نکته دیگه اینکه من یک کلاس ریسایکلر دارم نمیتونم چندتا لیست بسازم که .حالا گیریم چندتا لیست بسازم چگونه در onBindViewHolder بفهمم که از کدام لیست استفاده کنم من یک دونه onBindViewHolder دارم و اون هم از آخرین لیست ساخته شده تغذیه میکنه . الان خود بازار از ریسایکلر داره استفاده میکنه هم افقی هم عمودی ، اگر اونا تونستن پس ما هم میتونیم اگر لطف کنید همون سورس قبلی که برای آموزش بازار را درست کردین را به جای اسکرول ویو از ریسایکلر استفاده کنید متشکر میشم . نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,634 ارسال شده در 6 مرداد، 2019 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 6 مرداد، 2019 در 2 ساعت قبل، msd313 گفته است : آموزش استفاده از ریسایکلر توی دیزاینر به زودی اضافه میشه. در ۱ ساعت قبل، Kamram66 گفته است : اگر لطف کنید همون سورس قبلی که برای آموزش بازار را درست کردین را به جای اسکرول ویو از ریسایکلر استفاده کنید متشکر میشم . این آموزش هم اضافه میشه انشالا. 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Komeyl_al 0 ارسال شده در 10 مرداد، 2019 اشتراک گذاری ارسال شده در 10 مرداد، 2019 سلام یه سوال: چجوری میتونم یه layout جداگونه داخلش لود کنم؟ نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
fun_code 222 ارسال شده در 20 مرداد، 2019 اشتراک گذاری ارسال شده در 20 مرداد، 2019 در در 1397/07/25, 19:28:08، محمدرضا شاهپیری گفته است : نسخه 2.8 اضافه شد. دوستان دقت داشته باشن تو این نسخه کلاس PRViewUtils تغییر کرده. به صورت زیر استفاده شود. سلام و عرض ادب بنده تصمیم دارم برنامه ای شبیه به دیوار بسازم اما در هر سطر دو آیتم قرار بگیره و ... آیا با این کتابخانه میشه چنین لیستی ساخت ؟ چون در تصاویری که گذاشته بودید در پست اول تنها لیست های افکتی که بیشتر برای بازی خوبن مشاهده شد. قبلا کتابخانه آریا لیست رو گرفتم و سخت بود. انگار کتابخانه آریا لیست رو کلا حذفش کردین از وب سایت درسته ؟ نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,634 ارسال شده در 20 مرداد، 2019 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 20 مرداد، 2019 در 2 ساعت قبل، fun_code گفته است : سلام و عرض ادب بنده تصمیم دارم برنامه ای شبیه به دیوار بسازم اما در هر سطر دو آیتم قرار بگیره و ... آیا با این کتابخانه میشه چنین لیستی ساخت ؟ چون در تصاویری که گذاشته بودید در پست اول تنها لیست های افکتی که بیشتر برای بازی خوبن مشاهده شد. قبلا کتابخانه آریا لیست رو گرفتم و سخت بود. انگار کتابخانه آریا لیست رو کلا حذفش کردین از وب سایت درسته ؟ بله عزیز. با ریسایکلر هر لیستی رو میتونین بسازین. برای لیستهای چند ردیفی از graidview استفاده کنید و برای یه ردیفی از listview و برای ترکیبی از stagerd استفاده کنید نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
fun_code 222 ارسال شده در 20 مرداد، 2019 اشتراک گذاری ارسال شده در 20 مرداد، 2019 در 25 دقیقه قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است : بله عزیز. با ریسایکلر هر لیستی رو میتونین بسازین. برای لیستهای چند ردیفی از graidview استفاده کنید و برای یه ردیفی از listview و برای ترکیبی از stagerd استفاده کنید پس به امید خدا شروع میکنم و میرم برای خریدش... به نظر کتابخانه سختی بوده و همه مشکل داشتن. کار با xml هم انکار الزامیه و بلد نیستم و باید کار کنم. فقط اون کتابخانه فعال سازی هات اسپات رو هم مشکلش رو برطرف کنید عالی میشه. چون در این برنامم به اونم نیاز دارم. نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
به گفتگو بپیوندید
