در در 2 تیر 1399 در 20:03، محمدرضا شاهپیری گفته است :
نسخه جدید رو دریافت کنید. برای مورد itemViewType از دستور  (pr.GetItemViewType(position و برای انیمیشن قبل از دستور notify متد pr.disableItemChangeAnimation رو صدا بزنید
سلام وقت بخیر این متد GetItemViewType بنظر کمی باگ داره چون من دارم لاگ میکنم همش 0 لاگ میکنه
کدم اینه برای کلیک
Sub PersianRecyclerLayout_OnItemClick(ItemTag As Object,viewclicked As Object,position As Int)
	Log(PersianRecyclerLayout.GetItemViewType(position))
End sub
بعد فقط 0 لاگ میکنه درصورتی که ساب زیر
Sub PersianRecyclerLayout_getItemViewType(position As Int) As Int
	If position = 0 Then
		Return 0
	Else if position = (lis.Size + 1) Then
		Return 1
		Return 2
آیتم هارو درست نمایش میده اما متده فک کنم کمی باگ داره
  • پاسخ 616
  • ایجاد شده
  • آخرین پاسخ
بیشترین ارسال‌ها در این موضوع
ارسال‌های محبوب
***************نسخه 4.6 اضافه شد************** ویژگی اضافه شده تو این نسخه ریپل افکت هست که دوستان درخواست داده بودند.  سورس و کتابخونه رو میتونید از پنل دریافت کنید. پیشنمایش.
سلام خدمت آقای شاهپیری عزیز  واقعا دست مریزاد.ممنون، خیلی کار باهاش راحت وساده شده وپیچیدگی سابق رو نداره . اما شاید یک چیزی که کاربران خصوصا کاربران مبتدی براشون سخت باشه کار با کدهای Xml و
ممنون از کتابخانه خوبتون
تصاویر ارسال شده
در 13 ساعت قبل، programingcenter97. گفته است :
کدم اینه برای کلیک
End sub
		Return 0
		Return 1
		Return 2
دوست عزیز position مگه مقدار (lis.Size + 1) رو میگیره که اینو نوشتید؟ position  حداکثر مقدارش (lis.Size - 1) هست
در 3 ساعت قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است :
سلام با این کد بجز نمایش اون لیست یک ویو به اولین پوزیشن و یک ویو به آخرین پوزیشن اضافه میکنه من اینو هم یادم رفت براتون بفرستم
Sub PersianRecyclerLayout_getItemCount As Int
	Return lis.Size + 2
بنظر اون قسمتی که اضافه کردین کمی باگ داره
سلام چجوری میتونم یک دکمه که  درون پنل recyclerview ساختم استفاده کنم ؟
در واقع چجوری ساب کلیک اون رو باید ایجاد کنم
در 38 دقیقه قبل، bitmap گفته است :
متد زیر رو توی اکتیویتی اضافه کنید.
Sub pr_OnItemClick(ItemTag As Object,viewclicked As Object,position As Int)
	Log(ItemTag)
End sub
  • 4 هفته بعد...
سلام و درود
دوتا سوال داشتم در باره این کتابخونه
1 - میشه باهاش یک مولتی پنل مانندی طراحی کرد که اطلاعت از دیتابیس آنلاین لود بشه و مثلا 10 تا که ایتم کاربر دید دوباره به این مولتی پنل افزوده بشه و همین روند (خیلی سخت نیست اجراش؟ چون وقت کم دارم)
2- کتابخونه ها برای اندروید ایکس ؟ چون بنده آپدیت نکردم به اندروید ساپورت
در 5 ساعت قبل، ali mo گفته است :
سلام و درود
1- بله دوست عزیز. این امکانات از موارد خیلی ابتدایی کتابخونه است. تو آموزشها هم گفته شده.
2- کتابخونه برای androidX هست و تمامی پیکجها با androidX به روز شده
سلام وقت بخیر
هنگام اسکرول کردن ریسایکلر ویو چطور میتونم تولبار برنامه را پارالکس کنم  یعنی منظورم اینه که تولبار و حتی اگه بشه استتوس بار حذف بشن و مجدد هنگام اسکرول برعکس ظاهر بشن؟
در 13 ساعت قبل، mohsen m گفته است :
سلام وقت بخیر
از کتابخونه زیر استفاده کنید. با ریسایکلر هم هماهنگه
سلام تو کتابخانه ریسایکلر withparalax وجود داره که گویا چون کتابخونش جدا شده دیگه کاربردی نداره
در 4 ساعت قبل، mohsen m گفته است :
بله دوست عزیز. paralax کلا از ریسایکلر حذف شده و یک کتابخونه مستقله
  • 3 هفته بعد...
من از کتابخانه خوبتون استفاده میکنم. فقط الان یه مشکل برام پیش اومده اونم اینه که متن هایی رو که میخوام به ترتیب لود کنه رو به ترتیب لود نمی کنه :(
	Dim sql As SQL
	Dim pr As PersianRecyclerLayout
	Dim su As StringUtils
	Dim cur As Cursor
	Private lblpyamaktext As Label
	Private lbltitr As Label
	Activity.LoadLayout("Layout")
	If(File.Exists(File.DirInternal , "book10v(2.0.2)") = False)Then
		File.Copy(File.DirAssets , "book10v(2.0.2).db" , File.DirInternal , "book10v(2.0.2).db")
	sql.Initialize(File.DirInternal , "book10v(2.0.2).db" , True)
	cur= sql.ExecQuery("SELECT * FROM TblText WHERE IDzFasl = 2 AND IDzGoftar = 1 AND IDzBakhsh = 1")
	pr.Builder("pr").NormalRecycler.BALayout.ListView.RecyclerView.Build
	Activity.AddView(pr , 0 , 0 , 100%X , 100%Y)
	pr.ShowRecycler
Sub Activity_Resume
Sub pr_getItemCount As Int
	Return cur.RowCount
Sub pr_onCreateViewHolder(layoutitem As Object,viewtype As Int) As Object
	Dim mainpanel As Panel = layoutitem
	mainpanel.LoadLayout("l")
	Return Null
Sub pr_onBindViewHolder(layoutitem As Object,position As Int,viewtype As Int) As Object
	mainpanel.Width = 100%X
	mainpanel.Height = 50%Y
	cur.Position = position
	lblpyamaktext.Text = cur.GetString("Text")
	lblpyamaktext.TextColor = Colors.Black
	lblpyamaktext.Height = su.MeasureMultilineTextHeight(lblpyamaktext , lblpyamaktext.Text)
	Log(position)
	Log(cur.GetString("Text"))
	Return mainpanel
	Log(ItemTag)
این هم کد هام هست در ضمن لاگ هم که می گیرم لاگ ها هیچ مشکلی نداره و کاملا درسته منتهااشتباه در لیبل لود میکنه دلیلش رو نمیدونم.
ممنون میشم راهنمایی کنید:53::53::53::53::53:
در 1 ساعت قبل، Mthzf1384 گفته است :
سلام خدمت شما دوست گرامی.
متاسفانه کدنویسیتون خیلی غیر استاندارده. و مشخصا شما مفاهیم ریسایکلر ویو رو مسلط نشدین. شما توی onCreateViewHolder دارین sql.ExecQuery رو صدا میزنین که واقعا فاجعه اس.
شما حتما باد یک مدل برای دیتاهاتون داشته باشین و حتما باید یک بار دیتا رو از دیتابیس بخونین و توی لیست بریزین و دیتا رو از لیست بخونین نه اینکه بیاین مستقیم توی تکرارهای ریسایکلر از Cursor بخونین. حتما آموزش مقدماتی رو ببینین توی آموزش نحوه مدلسازی و ریختن اطلاعات توی لیست گفته شده
در هم اکنون، محمدرضا شاهپیری گفته است :
خیلی ممنون
در 12 دقیقه قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است :
ببخشید من خیلی مبتدیم اگر میشه این قسمت رو برام بیشتر توضیح بدید و اگر میشه مثال هم برام بزنید:53::53::53::53::53::53::53:
در 3 ساعت قبل، Mthzf1384 گفته است :
آموزشهای لازم داده شده دوست عزیز. آموزش زیر رو حتما ببینید
***بسیار مهم**آموزش مفاهیم و ساختار ریسایکلر ویو و متدهای اصلی اضافه شد. لینک آموزش*****
در 14 ساعت قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است :
خیلی ممنون از پاسخگوییتون:53::53::53::53::53:
من کد هامو عوض کردم ولی همون مشکل قبلی رو دارم
	Dim sql As SQL
	Type mymodel(Text As String)
	Dim l As List
	Dim cur As Cursor
	l.Initialize
	gettext
	pr.ShowRecycler
Sub Activity_Resume
	Return l.Size
	Return Null
	mainpanel.Height = 200dip
	Dim model As mymodel
	model.Initialize
	model.Text = l.Get(position)
	lblpyamaktext.Text = model.Text
	Log(position)
	Log(model.Text)
	Return mainpanel
Private Sub gettext
	For i = 0 To cur.RowCount - 1
		cur.Position = i
		l.Add(cur.GetString("Text"))
این هم کد هام هستش
  یه چیزی هم که فهمیدم این بود که متن ها رو تا آیتم 6 درست لود می کنه و آیتم 7 رو هم وقتی اسکرول می کنم درست نشون میده اما وقتی که اسکرول می کنم میام رو آیتم 8 به جای اینکه متن آیتم 8 رو عوض کنه میاد متن آیتم 7 رو پاک میکنه و متن آیتم هشت رو داخلش میریزه و آیتم 8 هم انگار اینکه آیتم 1 رو از بالا گرفته باشن آورده باشنش پایین
خیلی ممنون میشم راهنمایی  کنید :53::53::53::53::53:
البته ببخشید که من اینقدر سوال میکنم
سلام به همه اساتید  و دوستان
خوشبختانه مشکل قبلیم حل شد اما متاسفانه مشکل دیگری به مشکلاتمان اضافه شد
من داخل برنامم دارم از ریسایکلر ویو استفاده می کنم و داخل این ریسایکلر ویو دارم یه پنل که داخلش دو تا لیبل و 5 تا دکمه هست رو لود می کنم .
من دو تا سوال دارم:
  1. اگر بخوام روی یکی از این دکمه ها کلیک کنم آیا باید از رویداد کلیک دکمه استفاده کنم؟(من اومدم از این طریق رفتم ولی اصلا وقتی روی دکمه کلیک می کنم رویداد کلیک دکمه فراخوانی نمیشه و اصلا کد های این رو نمیخونه)
  2. اگر جوابتون به سوال اولم نه هست پس من چجوری باید کد های مربوط به کلیک روی دکمه رو بنویسم منظورم اینه که کجا؟
با تشکر از همه اساتید و دوستان انسر سنتری:53::53::53::53::53::53:
در 21 ساعت قبل، Mthzf1384 گفته است :
سلام. عزیز برای کلیک روی آیتمهای ریسایکلر باید ایونت زیر رو اضافه کنید به پروژه. اینها همه تو اموزشها گفته شده. لطفا اول داکیومنت و آموزشها رو ببینید بعد توی پروژه از ریسایکلر استفاده کنید
Private Sub EventName_OnItemClick(ItemTag As Object,viewclicked As Object,position As Int)
به گفتگو بپیوندید
ارسال پاسخ به این موضوع ...
