تاپیک جامع مربوط به مشکلات نصب و راه اندازی b4a
مهدی ایزدی
سلام و خسته نباشید خدمت همه کاربران گرامی.
در این تاپیک دوستان مشکلاتی را که احیانا در حین نصب و راه اندازی Basic4Android و ابزارهای آن مواجه میشوند
را مطرح کنند تا توسط مدیران و سایر کاربران پاسخ داده شود
چند نکته رو رعایت کنید:
موفق باشید
برخی از سوالات و مشکلات شما :
سلام دوستان مشکل من این ارور هست
در نصب برنامه هم از فیلم ها آ موزشی کمک گرفتم
و config کامل کردم اما بازم فک کنم ارور از همینجاست
1:وقتی Runمیکنم میگه اول زخیره کن
زخیره که میکنم همین ارور پیش میاد
2:run هم نمیشه کرد بازم همین ارور
عکس:
پاسخ :
همونطور که در متن ارور مشخصه ، در تنظیمات مسیرت اشتباه کردی !
[color=#b22222][size=4][font=tahoma]Tools > Configure Path[/font][/size][/color]
واسه خود من به شخصه به این شکل هستش:
[color=#b22222][size=4][font=tahoma]javac :
C:\Program Files\Java\jdk1.7.0_40\bin\javac.exe
android.jar :
E:\My program\Android Programming Tools\android-sdk\platforms\android-14\android.jar
additional libraries:
C:\Program Files (x86)\Anywhere Software\Basic4android\Libraries[/font][/size][/color]
سلام دوستان . من وقتی میخوام بیسیک4اندرویدمو ریجستر کنم به مشکل بر خوردم.
تو قسمت لایسنس رفتم و یه ایمیل اونجا تایید کردم.ولی وقتی بیسیک4اندروید رو اجرا میکنم و میخوام ریجستر کنم ارور میده !
فایل پیوست
پاسخ:
کسری جان مشکل عجیبی داری !! :دی
کلا یادت باشه برای کـــــ ر کــــــ کردن اکثر برنامه ها (نه همشون) نباید ارتباط اینترنت برقرار باشه !
چرا ؟ چون اگه برقرار باشه از هاست خودشون چک میکنن که اطلاعات درست باشه ! و چون نــیست ارور میده.
ارتباطت با نت رو قطع کن فایل رجیسترکننده رو در مسیر نصب B4A کپی کن اجراش کن و یه ایمیل الکی مثل این وارد کن:
b4a@basic4android.org
همه ی اینکارا رو در حالی که اینترنتت قطع هستش انجام بده.
اگه بازم درست نشد واضحتر توضیح بده چه کارهایی انجام دادی شاید جایی اشتباه بوده.
موفق باشی.
مشکل حل شد . اشتباه من این بود که قبل از انتقال فایل لایسنس به بوشه محل نصب ازش استفاده میکردم و ایمیل وارد میکردم.مرسی دوستان
سلام خسته نباشید من برنامه را نصب کردم اما در حال حاظر 2 مشکل دارم. 1 هنگامی که sdk رو بازمیکنم یه ارور میده ومیره نمیدونم چیه ولی احتمالا به مشکل دومم متصل هست
2 هنگامی که avd رو اجرا میکنم و crate رو میزنم اطلا عات رو طبق آموزش شما در پنجره ظاهر شده برایم وارد میکنم اما در آخر دکمه ی ok غیر فعال باقی می ماند وفعال نمیشود که من اوکیش کنم.
خواهش میکنم من دو عکس مربوط به ۲ مشکلم برای شما upload کردم لطفا هرچه سریعتر مشکلمو به خبر بدید.
پاسخ :
توجه کن cpu-abi غیر فعال هست واسه شما و همین دلیل غیرفعال بودن ok هست.
دوست عزیز 100% یک قسمت رو اشتباه رفتید. 100% . Sdk خودتون رو پاک کنید و فیلم رو دانلود کنید و دوباره sdk را نصب و ابزارهاش رو داخلش پوشه های مورد نظر قرار بدید.
مشکلتون حل میشه.
وقتی java jdk رو دانلود کردم پوشه jdk نبود مسیر اینجوری بود
Program Files/Java/jre7/bin
اونم javac نبود javasw فک کنم بود خودم اسمشو عوض کردم :D
پاسخ :
هرچی رو عوض کردی به حالت قبل برگردون . اگه یادت نیست java هایی رو که نصب کردی پاک کن دوباره نصب کن
بعدش :
این رو دانلود و نصب کن:
Java Development Kit
پسورد: www.basic4android.org
ان شالله که پوشه ی jdk1.7.0_40 هم توش پیدا میشه *dance* یعنی 100% مشکلت حل میشه و javac.exe رو پیدا میکنی *sarcastic*
چک کردم اینجوری بود
وقتی هم که سورس اجرا میکنم این ارور میده
و بعضی وقتا هم این
مهرداد جان اررور اول که کاملا واضحه میگه شما از کتابخانه ColorDialog استفاده کردی اما کتابخانه به پروژه اضافه نشده
شما بعد از نصب باید از منوی Tools قسمت Confirm Paths رو باز کنید و آدرس دهی های مورد نظر رو انجام بدی
گزینه 3 این قسمت مربوط میشه به کتابخانه ها مثلا توی کامپیوتر من این آدرس محل نصب برنامه و پوشه کتابخانه هست
[size=4][color=#800080]C:\Program Files\Anywhere Software\Basic4android\Libraries[/color][/size]
حالا اگر از کتابحانه ای استفاده میکنید که جزو کتابخانه های پیشفرض نیست باید به پوشه کتابخانه اضافه بشه که حاوی 2تا فایل
در مورد مشکل دوم
این مسئله اصلا جای نگرانی نداره شما یه اسم مناسب برای Package Name بزار هیچ مشکلی هم پیش نمیاد
خب تنظیماتت اشتباست.
SDK Tools و PlatForm Tools و Build Tools تنظیم نیست . فایل هایی رو که دانلود کردی رو طبق آموزش های داده شده روی SDK بریز(توی پوشه های مخصوص خودش کپی کن)
  • پسندیدن 3
  • پاسخ ها 577
  • ایجاد شده
  • آخرین پاسخ
ارسال‌های محبوب
سلام و خسته نباشید خدمت همه کاربران گرامی. در این تاپیک دوستان مشکلاتی را که احیانا در حین نصب و راه اندازی Basic4Android و ابزارهای آن مواجه میشوند را مطرح کنند تا توسط مدیران و سایر کاربرا
در Manifest کدهای زیر رو جایگزین کن AddManifestText( <uses-sdk android:minSdkVersion="5" android:targetSdkVersion="14"/> <supports-screens android:largeScreens="true" android:normalS
درود دوست عزیز الان ما باید حدس بزنیم که شما در کدام قسمت به مشکل برخوردین؟  مسابقه بی سوالی هستش؟ خب توضیح بدید کجا به مشکل برخوردین... چه خطایی میگیرین؟ کجا مشکل دارید؟ چه اتفاقی میوفته؟
تصاویر ارسال شده
سلام دوستان من وقتی پروژه رو ران میکنم این ارور رو میده نسخه های جاوای 1.7 و 1.8 رو هم تست کردم بازم حل نشد نسخه بیسیک هم 8 هس ممنون میشم جواب بدین :))))))))
ببخشید تاپیک دیگ ای پیدا نکردم :(
da56e394ad7a8c34cb2d453b38229cd3-full.pn
با سلام
خواهش میکنم یکی مشکل منو حل کنه. من خیلی وقته درگیر این قضیه ام که برنامه بیسیک اندروید رو با نرم افزارهای لازم یعنی JDK . SDK نصب کردم ، کانفیگ هم انجام دادم ولی مشکل توی اجرای پروژه حتی ساده ترین پروژه دارم. ابتدا ورژن 3.8 رو نصب کردم همینطوری بود و الان هم گفتم شاید مشکل از ورژن برنامه باشه و اومدم ورژن 2.5 رو نصب کردم بازهم همون آشه و همون کاسه!!!!!!!!!!!. تصاویر خطاها هنگام کامپایل و اجرا رو براتون میذارم و همچنین تصویر کانفیگ :
و این هم تصویر کانفیگ:
خواهش میکنم منو راهنمایی کنید. ممنون
دوست عزیز جایی که sdk رو کپی کردین فضای کافی رو نداره یه جا دیگه بذارینش که به اندازه کافی جا داشته باشه
با سلام
منظورتون پارتیشنی که گذاشتم توش؟ (یعنی درایو c) ؟ ولی اگه منظورتون اونه که فضای خیلی زیادی هست!!
مرسی از اینکه به همه کمک میکند
من طبق آموزش شما جلو رفتم و یکی یکی انجام دادم
اما نمیدونم چرا موقع باز کردن برنامه این ارور رو میده
لطف کنید کمک کنید
کمک کنید ممنون میشم
خوش اومدی به انجمن شما با ایمیل register کردین؟
یک فایلی کنار basic4android بود اون رو کپی کنید و درون مسیر نصب بیسیک پیست کنید و باز کنید یک ایمیل بدید و ببندید و بعد بیسیک رو باز کنید و ایمیل ثبت شده رو به اون هم بدید
اگر متوجه نشدید بگید با عکس توضیح بدم
مرسی آرمین جان
با هر ایمیلی امتحان میکنم نمیشه
این ایمیل هم امتحان کردم support@basic4android.org
موقعی که ایمیل رو میزنم ارور نمیده پیغام میده درست ریجستر کردین
اما وقتی برنامه رو باز میکنم ارور میده
وقتی برنامه رو باز میکنی از شما ایمیلی که ثبت کردین رو نمیخاد؟
اینترنت رو قطع کنید تست کنید
اگه نشد پاک کنید و از دوباره نصب کنید
خبرشو بدین
اینترنت قطع باشه
موفق باشید
آرمین جان نت رو قطع کردم و امتحان کردن نشد
پاک هم کردم دوباره نصب کردم اما باز همون ارور رو میده
چرا اینجوره نباید ارور بده که
شما بیسیک ورژن چند نصب کردید؟
درسته شما یه امتحان دیگه بکن اگه نشد من میام تو سیستم شما و درست میکنم
شما اینو دانلود کن و نصب کن
پسورد basic4android.org
اگه نشد خبر بدین
موفق باشید
نه عزیز شما میتونی بیای Skype ?
لطف کنید کمک کنید
کمک کنید ممنون میشم
دوست عزیز من این پیغام مربوط به این میشه که گفته این Licence توسط یک نفر دیگه قبلا Register شده.
شما بیا از یک Licence دیگه استفاده کن. مثلا: salamkhoobi@basic4android.org
کلاک یک چیز از خودت در بیار و بزن...
قبلش هم Licence قبلی رو پاک کن. مشکلتون حل میشه.
نتیجه کار رو هم ممنون میشم توی تاپیک گزارش بدی...
موفق باشید
  • پسندیدن 1
با سلام
سرعت AVD manager واسه من خیلی کنده، دلیلش چی میتونه باشه؟
تو اندروید 2.3 سرعتش نسبتا خوبه و میشه باهاش کار کرد ولی تو 4 اصلا نمیشه کار کرد! ( منظورم همون سرعت شبیه سازه)
به احتمال زیاد از کم بودن حجم درایو شماست! اما کلا همینجوره میتونین از BlueStacks استفاده کنید
موفق باشید
با سلام
مشخصات سیستمی شما احتمالا پایین هست.
در کل به قول آرمین عزیز میتونید از BlueStacks یا YouWave استفاده کنید
