برای استفاده از انجمن و عضـویت کلیک کنید.
AnswerCenter
مرکز پاسخگویی به سوالات برنامه نویسی
  • مرجع پاسخگویی
  • تولید آموزش
  • سفارش پروژه
درخواست سفارش پروژه
اطلاعیه
کاربر گرامی
مهدی ایزدی
تاپیک جامع مربوط به مشکلات نصب و راه اندازی b4a
مهدی ایزدی    9,165
موسس و بنیان گذار
سلام و خسته نباشید خدمت همه کاربران گرامی.
در این تاپیک دوستان مشکلاتی را که احیانا در حین نصب و راه اندازی Basic4Android و ابزارهای آن مواجه میشوند
را مطرح کنند تا توسط مدیران و سایر کاربران پاسخ داده شود
چند نکته رو رعایت کنید:
موفق باشید
برخی از سوالات و مشکلات شما :
سلام دوستان مشکل من این ارور هست
در نصب برنامه هم از فیلم ها آ موزشی کمک گرفتم
و config کامل کردم اما بازم فک کنم ارور از همینجاست
1:وقتی Runمیکنم میگه اول زخیره کن
زخیره که میکنم همین ارور پیش میاد
2:run هم نمیشه کرد بازم همین ارور
عکس:
پاسخ :
همونطور که در متن ارور مشخصه ، در تنظیمات مسیرت اشتباه کردی !
[color=#b22222][size=4][font=tahoma]Tools > Configure Path[/font][/size][/color]
واسه خود من به شخصه به این شکل هستش:
[color=#b22222][size=4][font=tahoma]javac :
C:\Program Files\Java\jdk1.7.0_40\bin\javac.exe
android.jar :
E:\My program\Android Programming Tools\android-sdk\platforms\android-14\android.jar
additional libraries:
C:\Program Files (x86)\Anywhere Software\Basic4android\Libraries[/font][/size][/color]
سلام دوستان . من وقتی میخوام بیسیک4اندرویدمو ریجستر کنم به مشکل بر خوردم.
تو قسمت لایسنس رفتم و یه ایمیل اونجا تایید کردم.ولی وقتی بیسیک4اندروید رو اجرا میکنم و میخوام ریجستر کنم ارور میده !
فایل پیوست
پاسخ:
کسری جان مشکل عجیبی داری !! :دی
کلا یادت باشه برای کـــــ ر کــــــ کردن اکثر برنامه ها (نه همشون) نباید ارتباط اینترنت برقرار باشه !
چرا ؟ چون اگه برقرار باشه از هاست خودشون چک میکنن که اطلاعات درست باشه ! و چون نــیست ارور میده.
ارتباطت با نت رو قطع کن فایل رجیسترکننده رو در مسیر نصب B4A کپی کن اجراش کن و یه ایمیل الکی مثل این وارد کن:
b4a@basic4android.org
همه ی اینکارا رو در حالی که اینترنتت قطع هستش انجام بده.
اگه بازم درست نشد واضحتر توضیح بده چه کارهایی انجام دادی شاید جایی اشتباه بوده.
موفق باشی.
مشکل حل شد . اشتباه من این بود که قبل از انتقال فایل لایسنس به بوشه محل نصب ازش استفاده میکردم و ایمیل وارد میکردم.مرسی دوستان
سلام خسته نباشید من برنامه را نصب کردم اما در حال حاظر 2 مشکل دارم. 1 هنگامی که sdk رو بازمیکنم یه ارور میده ومیره نمیدونم چیه ولی احتمالا به مشکل دومم متصل هست
2 هنگامی که avd رو اجرا میکنم و crate رو میزنم اطلا عات رو طبق آموزش شما در پنجره ظاهر شده برایم وارد میکنم اما در آخر دکمه ی ok غیر فعال باقی می ماند وفعال نمیشود که من اوکیش کنم.
خواهش میکنم من دو عکس مربوط به ۲ مشکلم برای شما upload کردم لطفا هرچه سریعتر مشکلمو به خبر بدید.
پاسخ :
توجه کن cpu-abi غیر فعال هست واسه شما و همین دلیل غیرفعال بودن ok هست.
دوست عزیز 100% یک قسمت رو اشتباه رفتید. 100% . Sdk خودتون رو پاک کنید و فیلم رو دانلود کنید و دوباره sdk را نصب و ابزارهاش رو داخلش پوشه های مورد نظر قرار بدید.
مشکلتون حل میشه.
وقتی java jdk رو دانلود کردم پوشه jdk نبود مسیر اینجوری بود
Program Files/Java/jre7/bin
اونم javac نبود javasw فک کنم بود خودم اسمشو عوض کردم :D
پاسخ :
هرچی رو عوض کردی به حالت قبل برگردون . اگه یادت نیست java هایی رو که نصب کردی پاک کن دوباره نصب کن
بعدش :
این رو دانلود و نصب کن:
Java Development Kit
پسورد: www.basic4android.org
ان شالله که پوشه ی jdk1.7.0_40 هم توش پیدا میشه *dance* یعنی 100% مشکلت حل میشه و javac.exe رو پیدا میکنی *sarcastic*
چک کردم اینجوری بود
وقتی هم که سورس اجرا میکنم این ارور میده
و بعضی وقتا هم این
مهرداد جان اررور اول که کاملا واضحه میگه شما از کتابخانه ColorDialog استفاده کردی اما کتابخانه به پروژه اضافه نشده
شما بعد از نصب باید از منوی Tools قسمت Confirm Paths رو باز کنید و آدرس دهی های مورد نظر رو انجام بدی
گزینه 3 این قسمت مربوط میشه به کتابخانه ها مثلا توی کامپیوتر من این آدرس محل نصب برنامه و پوشه کتابخانه هست
[size=4][color=#800080]C:\Program Files\Anywhere Software\Basic4android\Libraries[/color][/size]
حالا اگر از کتابحانه ای استفاده میکنید که جزو کتابخانه های پیشفرض نیست باید به پوشه کتابخانه اضافه بشه که حاوی 2تا فایل
در مورد مشکل دوم
این مسئله اصلا جای نگرانی نداره شما یه اسم مناسب برای Package Name بزار هیچ مشکلی هم پیش نمیاد
خب تنظیماتت اشتباست.
SDK Tools و PlatForm Tools و Build Tools تنظیم نیست . فایل هایی رو که دانلود کردی رو طبق آموزش های داده شده روی SDK بریز(توی پوشه های مخصوص خودش کپی کن)
  • پسندیدن 3
به اشتراک گذاری این ارسال
لینک به ارسال
پست های پیشنهاد شده
مهدی ایزدی    9,165
موسس و بنیان گذار
اقا یکی جواب مارو بده چرا این avg من اینجوریه اذیتم میکنه :S
1ساعتم واستم نمیاره بالا
اگه تمام تنظیمات و کپی کردن فایل ها رو به درستی انجام داده باشید این مشکل فقط و فقط به دلیل اینه که شما فایل abd.bat رو اجرا نکردید.
فایل های موجود در فایل abd.zip رو که دانلود کردید رو درون پوشه tools در محل نصب sdk بریزید( فقط فایل هارو بریزید و با خود پوشه abd کاری نداشته باشید)
بعدش قبل از اجرا کردن avd ، یک بار فایل abd.bat رو اجرا کنید و بعد از اون avd رو اجرا کنید.
طبق آموزش ها اگه عمل کرده بودید بدون شک هیچ مشکلی پیش نمیومده . عجله کردید یک خورده و این قسمت ها رو یادتون رفته.
لینک به ارسال
nariman    10
کاربر عادی
داش مهدی من همه مراحل رو دوباره انجام دادم اونجوری ک تو فیلم اموزشی گزاشته بودین!!
ولی بازم نیامد میتونی با تیم ویور بیای تو سیستمم یه چک کنی؟؟
لینک به ارسال
آرمین رمضانی    378
پاسخگو و راهنما
تو این تاپیک آیدی ها هستن
کلیک کنید
موفق باشید
لینک به ارسال
baghlava    12
کاربر عادی
باسلام
من ابزارمربوط به پوشهtools رودانلودکردم وداخل پوشهtools کپی کردم ولی نمی تونم فایل adb.bat رواجراکنم*عطسه*
به خاطرهمین مشکل نمی تونم RUN AVD Manager روبازکنم وهمش خطا میده لطفاراهنماییم کنیین
باتشکر
لینک به ارسال
آرمین رمضانی    378
پاسخگو و راهنما
سلام دوست عزیز میشه از ارور عکس بگیرین؟
لینک به ارسال
مهدی ایزدی    9,165
موسس و بنیان گذار
فایلadb.bat رواجراهم که می کنم بازوقتی Run AVD Manager رومی خوام جراکنم خطامی ده
تشریف بیارید Skype
لینک به ارسال
baghlava    12
کاربر عادی
توی پیام ارور می نویسه که adb.bat رونمی تونه پیداکنه
خود فایل adb هم که دانلودکردم اسم همه ی فایل هاش فقط نوشته adb ادامه ندارن مثلا adb.bat یاچیزای دیگه
گیرافتادم به خدا
لینک به ارسال
آرمین رمضانی    378
پاسخگو و راهنما
برادر من خواهش میکنم یه عکس از ارور بزار
لینک به ارسال
آرمین رمضانی    378
پاسخگو و راهنما
با این برنامه snipping toll
تو منوی start سرچ کنی میاد
موفق باشید
لینک به ارسال
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.
پاسخ به این سوال ...
×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به عنوان یک لینک به جای
  • جدید...
