تاپیک جامع مربوط به مشکلات نصب و راه اندازی b4a
مهدی ایزدی
سلام و خسته نباشید خدمت همه کاربران گرامی.
در این تاپیک دوستان مشکلاتی را که احیانا در حین نصب و راه اندازی Basic4Android و ابزارهای آن مواجه میشوند
را مطرح کنند تا توسط مدیران و سایر کاربران پاسخ داده شود
چند نکته رو رعایت کنید:
موفق باشید
برخی از سوالات و مشکلات شما :
سلام دوستان مشکل من این ارور هست
در نصب برنامه هم از فیلم ها آ موزشی کمک گرفتم
و config کامل کردم اما بازم فک کنم ارور از همینجاست
1:وقتی Runمیکنم میگه اول زخیره کن
زخیره که میکنم همین ارور پیش میاد
2:run هم نمیشه کرد بازم همین ارور
عکس:
پاسخ :
همونطور که در متن ارور مشخصه ، در تنظیمات مسیرت اشتباه کردی !
[color=#b22222][size=4][font=tahoma]Tools > Configure Path[/font][/size][/color]
واسه خود من به شخصه به این شکل هستش:
[color=#b22222][size=4][font=tahoma]javac :
C:\Program Files\Java\jdk1.7.0_40\bin\javac.exe
android.jar :
E:\My program\Android Programming Tools\android-sdk\platforms\android-14\android.jar
additional libraries:
C:\Program Files (x86)\Anywhere Software\Basic4android\Libraries[/font][/size][/color]
سلام دوستان . من وقتی میخوام بیسیک4اندرویدمو ریجستر کنم به مشکل بر خوردم.
تو قسمت لایسنس رفتم و یه ایمیل اونجا تایید کردم.ولی وقتی بیسیک4اندروید رو اجرا میکنم و میخوام ریجستر کنم ارور میده !
فایل پیوست
پاسخ:
کسری جان مشکل عجیبی داری !! :دی
کلا یادت باشه برای کـــــ ر کــــــ کردن اکثر برنامه ها (نه همشون) نباید ارتباط اینترنت برقرار باشه !
چرا ؟ چون اگه برقرار باشه از هاست خودشون چک میکنن که اطلاعات درست باشه ! و چون نــیست ارور میده.
ارتباطت با نت رو قطع کن فایل رجیسترکننده رو در مسیر نصب B4A کپی کن اجراش کن و یه ایمیل الکی مثل این وارد کن:
[email protected]
همه ی اینکارا رو در حالی که اینترنتت قطع هستش انجام بده.
اگه بازم درست نشد واضحتر توضیح بده چه کارهایی انجام دادی شاید جایی اشتباه بوده.
موفق باشی.
مشکل حل شد . اشتباه من این بود که قبل از انتقال فایل لایسنس به بوشه محل نصب ازش استفاده میکردم و ایمیل وارد میکردم.مرسی دوستان
سلام خسته نباشید من برنامه را نصب کردم اما در حال حاظر 2 مشکل دارم. 1 هنگامی که sdk رو بازمیکنم یه ارور میده ومیره نمیدونم چیه ولی احتمالا به مشکل دومم متصل هست
2 هنگامی که avd رو اجرا میکنم و crate رو میزنم اطلا عات رو طبق آموزش شما در پنجره ظاهر شده برایم وارد میکنم اما در آخر دکمه ی ok غیر فعال باقی می ماند وفعال نمیشود که من اوکیش کنم.
خواهش میکنم من دو عکس مربوط به ۲ مشکلم برای شما upload کردم لطفا هرچه سریعتر مشکلمو به خبر بدید.
پاسخ :
توجه کن cpu-abi غیر فعال هست واسه شما و همین دلیل غیرفعال بودن ok هست.
دوست عزیز 100% یک قسمت رو اشتباه رفتید. 100% . Sdk خودتون رو پاک کنید و فیلم رو دانلود کنید و دوباره sdk را نصب و ابزارهاش رو داخلش پوشه های مورد نظر قرار بدید.
مشکلتون حل میشه.
وقتی java jdk رو دانلود کردم پوشه jdk نبود مسیر اینجوری بود
Program Files/Java/jre7/bin
اونم javac نبود javasw فک کنم بود خودم اسمشو عوض کردم :D
پاسخ :
هرچی رو عوض کردی به حالت قبل برگردون . اگه یادت نیست java هایی رو که نصب کردی پاک کن دوباره نصب کن
بعدش :
این رو دانلود و نصب کن:
Java Development Kit
پسورد: www.basic4android.org
ان شالله که پوشه ی jdk1.7.0_40 هم توش پیدا میشه *dance* یعنی 100% مشکلت حل میشه و javac.exe رو پیدا میکنی *sarcastic*
چک کردم اینجوری بود
وقتی هم که سورس اجرا میکنم این ارور میده
و بعضی وقتا هم این
مهرداد جان اررور اول که کاملا واضحه میگه شما از کتابخانه ColorDialog استفاده کردی اما کتابخانه به پروژه اضافه نشده
شما بعد از نصب باید از منوی Tools قسمت Confirm Paths رو باز کنید و آدرس دهی های مورد نظر رو انجام بدی
گزینه 3 این قسمت مربوط میشه به کتابخانه ها مثلا توی کامپیوتر من این آدرس محل نصب برنامه و پوشه کتابخانه هست
[size=4][color=#800080]C:\Program Files\Anywhere Software\Basic4android\Libraries[/color][/size]
حالا اگر از کتابحانه ای استفاده میکنید که جزو کتابخانه های پیشفرض نیست باید به پوشه کتابخانه اضافه بشه که حاوی 2تا فایل
در مورد مشکل دوم
این مسئله اصلا جای نگرانی نداره شما یه اسم مناسب برای Package Name بزار هیچ مشکلی هم پیش نمیاد
خب تنظیماتت اشتباست.
SDK Tools و PlatForm Tools و Build Tools تنظیم نیست . فایل هایی رو که دانلود کردی رو طبق آموزش های داده شده روی SDK بریز(توی پوشه های مخصوص خودش کپی کن)
  • پسندیدن 3
  • پاسخ ها 577
  • ایجاد شده
  • آخرین پاسخ
ارسال‌های محبوب
سلام و خسته نباشید خدمت همه کاربران گرامی. در این تاپیک دوستان مشکلاتی را که احیانا در حین نصب و راه اندازی Basic4Android و ابزارهای آن مواجه میشوند را مطرح کنند تا توسط مدیران و سایر کاربرا
در Manifest کدهای زیر رو جایگزین کن AddManifestText( <uses-sdk android:minSdkVersion="5" android:targetSdkVersion="14"/> <supports-screens android:largeScreens="true" android:normalS
درود دوست عزیز الان ما باید حدس بزنیم که شما در کدام قسمت به مشکل برخوردین؟  مسابقه بی سوالی هستش؟ خب توضیح بدید کجا به مشکل برخوردین... چه خطایی میگیرین؟ کجا مشکل دارید؟ چه اتفاقی میوفته؟
تصاویر ارسال شده
خیلی عجیب است
بدون شک فایل ها رو به درستی در Android SDK کپی نکردید.
به هر حال این خطا مربوط به عدم پیدا کردن فایل dx.jar هست که فایل رو پیوست میکنم و فایل رو دانلود کنید فقط فایل dx.jar را در مسیر
نصب SDK و پوشه ی build-tools\android-4.4.2\lib کپی کنید.
dx.rar
  • پسندیدن 1
سلام من با اجرای نرم افزار مشکل دارم بعد run زدن ، چجور نرم افزار دیگه ای مثل bluestacks به برنامه معرفی کنم که با اون اجرا بشه برا تست؟
بچه ها کسی میتونه قالب اینو برام درست کنه؟ کار خیلی راحتیه ولی من بلد نیستم :(
http://cafebazaar.ir/app/Shohadayeh.Ramsar/?l=fa
برا شهدا میخوام ، ثواب داره
دوست من اینجا تاپیک مشکلات مربوط به نصب و راه اندازی هست . لطفا درخواست خودتون رو در قسمت مربوطش مطرح کنید
  • پسندیدن 1
من از فیلم اموزش جلو رفتم ولی وقتی میرم رو run avd maneger میزنم این اررو میده!
سلام دوست من خوش آمدی به این انجمن.
ببین شما اگه طبق آموزش فایل ها و پوشه هارو درست جایگذاری کرده باشی به احتمال زیاد تو قسمت configure path آدرس Android sdk رو درست وارد نکردی.برید چک کنید.از منوی بالای برنامه tools/configure path .
اگه نشد میایم تو سیستم به وسیله team viewerدرست می کنیم.
موفق باشید.
عزیزم شما وقتی برنامه رو دانلود میکنی فایل کرک باهاش هست و بعد فایل کرک رو کپی میکنی به همون جایی که فایل رو نصب کردی حالا تو هر داریوی هست نصبش کردی خلاصه میبری ائنجا و دابل کلیک میکنی بعد میایی یه ایمیل میدید بهش
تموم
دوست عزیز شما سورس رو باز میکنی؟ یا بیسیک رو باز میکنی این میاد؟
چجوری باید کرک کنی؟/؟
دوست من این اروری که میده از کرک کردن یا نکردن نیست اگه دقت کرده باشید زده:cannot find the file specified
***میگه نمیتونم دسترسی پیدا کنم به فایل*** به فیلمی که گذاشتم واسه دانلود دقت کن مطمئن باش کارت راه می افته:
دانلود
حجم تقریبی:1mb
موفق باشید
alireza داداش دمت گرم درست شد مشکل همین بووود :D
اما وقتی carate میزنم تو قسمت cpu/abi غیر فعاله چیکار کنم؟؟
میتونم بپرسم شما برنامه هارو از کدوم تاپیک دانلود کردین؟
ببین اولا شما چند بار زدی رو crate چند تا صفحه برای در ست کردن برات باز کرده همین میتونه مشکل ساز باشه.
حالا اون طور که پیداست تو ارور یه قسمتش زده system image برو پوشه ی system imageرو که آرمین جان برای دانلود گذاشته رو دانلود کن اگه کردی برو چک کن ببین درست جایگذاری کردی تو محل نصب sdk.
اقا درست شد همه چیز دسستتون درد نکه باید فایل سیستم ایمیج رو دوباری کپی میکردم تو sdk کردم درست شد :D
موفق باشید
