برای استفاده از انجمن و عضـویت کلیک کنید.
AnswerCenter
مرکز پاسخگویی به سوالات برنامه نویسی
  • مرجع پاسخگویی
  • تولید آموزش
  • سفارش پروژه
درخواست سفارش پروژه
اطلاعیه
کاربر گرامی
مهدی ایزدی
تاپیک جامع مربوط به مشکلات نصب و راه اندازی b4a
مهدی ایزدی    9,165
موسس و بنیان گذار
سلام و خسته نباشید خدمت همه کاربران گرامی.
در این تاپیک دوستان مشکلاتی را که احیانا در حین نصب و راه اندازی Basic4Android و ابزارهای آن مواجه میشوند
را مطرح کنند تا توسط مدیران و سایر کاربران پاسخ داده شود
چند نکته رو رعایت کنید:
موفق باشید
برخی از سوالات و مشکلات شما :
سلام دوستان مشکل من این ارور هست
در نصب برنامه هم از فیلم ها آ موزشی کمک گرفتم
و config کامل کردم اما بازم فک کنم ارور از همینجاست
1:وقتی Runمیکنم میگه اول زخیره کن
زخیره که میکنم همین ارور پیش میاد
2:run هم نمیشه کرد بازم همین ارور
عکس:
پاسخ :
همونطور که در متن ارور مشخصه ، در تنظیمات مسیرت اشتباه کردی !
[color=#b22222][size=4][font=tahoma]Tools > Configure Path[/font][/size][/color]
واسه خود من به شخصه به این شکل هستش:
[color=#b22222][size=4][font=tahoma]javac :
C:\Program Files\Java\jdk1.7.0_40\bin\javac.exe
android.jar :
E:\My program\Android Programming Tools\android-sdk\platforms\android-14\android.jar
additional libraries:
C:\Program Files (x86)\Anywhere Software\Basic4android\Libraries[/font][/size][/color]
سلام دوستان . من وقتی میخوام بیسیک4اندرویدمو ریجستر کنم به مشکل بر خوردم.
تو قسمت لایسنس رفتم و یه ایمیل اونجا تایید کردم.ولی وقتی بیسیک4اندروید رو اجرا میکنم و میخوام ریجستر کنم ارور میده !
فایل پیوست
پاسخ:
کسری جان مشکل عجیبی داری !! :دی
کلا یادت باشه برای کـــــ ر کــــــ کردن اکثر برنامه ها (نه همشون) نباید ارتباط اینترنت برقرار باشه !
چرا ؟ چون اگه برقرار باشه از هاست خودشون چک میکنن که اطلاعات درست باشه ! و چون نــیست ارور میده.
ارتباطت با نت رو قطع کن فایل رجیسترکننده رو در مسیر نصب B4A کپی کن اجراش کن و یه ایمیل الکی مثل این وارد کن:
b4a@basic4android.org
همه ی اینکارا رو در حالی که اینترنتت قطع هستش انجام بده.
اگه بازم درست نشد واضحتر توضیح بده چه کارهایی انجام دادی شاید جایی اشتباه بوده.
موفق باشی.
مشکل حل شد . اشتباه من این بود که قبل از انتقال فایل لایسنس به بوشه محل نصب ازش استفاده میکردم و ایمیل وارد میکردم.مرسی دوستان
سلام خسته نباشید من برنامه را نصب کردم اما در حال حاظر 2 مشکل دارم. 1 هنگامی که sdk رو بازمیکنم یه ارور میده ومیره نمیدونم چیه ولی احتمالا به مشکل دومم متصل هست
2 هنگامی که avd رو اجرا میکنم و crate رو میزنم اطلا عات رو طبق آموزش شما در پنجره ظاهر شده برایم وارد میکنم اما در آخر دکمه ی ok غیر فعال باقی می ماند وفعال نمیشود که من اوکیش کنم.
خواهش میکنم من دو عکس مربوط به ۲ مشکلم برای شما upload کردم لطفا هرچه سریعتر مشکلمو به خبر بدید.
پاسخ :
توجه کن cpu-abi غیر فعال هست واسه شما و همین دلیل غیرفعال بودن ok هست.
دوست عزیز 100% یک قسمت رو اشتباه رفتید. 100% . Sdk خودتون رو پاک کنید و فیلم رو دانلود کنید و دوباره sdk را نصب و ابزارهاش رو داخلش پوشه های مورد نظر قرار بدید.
مشکلتون حل میشه.
وقتی java jdk رو دانلود کردم پوشه jdk نبود مسیر اینجوری بود
Program Files/Java/jre7/bin
اونم javac نبود javasw فک کنم بود خودم اسمشو عوض کردم :D
پاسخ :
هرچی رو عوض کردی به حالت قبل برگردون . اگه یادت نیست java هایی رو که نصب کردی پاک کن دوباره نصب کن
بعدش :
این رو دانلود و نصب کن:
Java Development Kit
پسورد: www.basic4android.org
ان شالله که پوشه ی jdk1.7.0_40 هم توش پیدا میشه *dance* یعنی 100% مشکلت حل میشه و javac.exe رو پیدا میکنی *sarcastic*
چک کردم اینجوری بود
وقتی هم که سورس اجرا میکنم این ارور میده
و بعضی وقتا هم این
مهرداد جان اررور اول که کاملا واضحه میگه شما از کتابخانه ColorDialog استفاده کردی اما کتابخانه به پروژه اضافه نشده
شما بعد از نصب باید از منوی Tools قسمت Confirm Paths رو باز کنید و آدرس دهی های مورد نظر رو انجام بدی
گزینه 3 این قسمت مربوط میشه به کتابخانه ها مثلا توی کامپیوتر من این آدرس محل نصب برنامه و پوشه کتابخانه هست
[size=4][color=#800080]C:\Program Files\Anywhere Software\Basic4android\Libraries[/color][/size]
حالا اگر از کتابحانه ای استفاده میکنید که جزو کتابخانه های پیشفرض نیست باید به پوشه کتابخانه اضافه بشه که حاوی 2تا فایل
در مورد مشکل دوم
این مسئله اصلا جای نگرانی نداره شما یه اسم مناسب برای Package Name بزار هیچ مشکلی هم پیش نمیاد
خب تنظیماتت اشتباست.
SDK Tools و PlatForm Tools و Build Tools تنظیم نیست . فایل هایی رو که دانلود کردی رو طبق آموزش های داده شده روی SDK بریز(توی پوشه های مخصوص خودش کپی کن)
  • پسندیدن 3
به اشتراک گذاری این ارسال
لینک به ارسال
پست های پیشنهاد شده
کاربر عادی
با سلام دوستان من ویندوز xp دارم اما بیسیک نصب میشه اما اصلن اجرا نمیشه روش. دابل کلیک که میکنم هیچ اتفاقی نمیفته
لینک به ارسال
Alireza Khoram مهمان
سلام دوست من خوش آمدی به این انجمن
ببین شما اول به من بگو سیستم ات 32 بیتی یا 64 بیتی.؟
لینک به ارسال
نمیدونم والا تا حالا این مشکل برام پیش نیومده که بتونم جواب درست بدم.
احتمال میدم بیسیک 4 اندرویدی که شما دردست داری ورژن 64 بیتی باشه.
یه کار دیگه بکن ویندوز 7 یا 8 نصب کن رو سیستم ات ببین درست میشه.
لینک به ارسال
ali..    10
کاربر عادی
سلام ب اساتید محترم..
من تازه کارم
خاستم تو eclipse یه پروژه جدید درست کنم همه برنامه هایه جانبیو هم نصب کردم اما ارور r canot creat میده
ممنون میشم راهنمایی کنید
لینک به ارسال
مهدی ایزدی    9,165
موسس و بنیان گذار
من تازه کارم
دوست عزیز سلام و خوش آمد بهتون میگم.
این تاپیک همینطور که از اسمش مشخصه مربوط به مشکلات نصب و راه اندازی Basic4Android هستش نه Eclipse .
باز صبر کن کسانی که Eclipse کار هستند جوابت رو بدند شاید.
لینک به ارسال
yohanna    10
کاربر عادی
با عرض سلام خدمت دوستان...تازه با سایت خوبتون آشنا شدم..فقط ی مشکلی دارم... اینکه من سعی کردم طبق گفته دوستان نصب کنم برنامه رو ولی موقعی که می خوام ماشین مجازی رو ایجاد کنم اصن ساختار ایجاد ماشین مجازیم فرق می کنه!!!!نمی دونم کجا اشتباه کردم..هرکاریم می کنم ایجاد نمی شه..ممنون می شم کمکم کنید
p><p><img src=[/img]
لینک به ارسال
مهدی ایزدی    9,165
موسس و بنیان گذار
اقا من یه سورس باز کردم و استارت زدم وقتی lunch opthion میره lunch میزنم پر که میشه دیگه هیچ اتفاقی نمیفته :S
مربوط به فضای Memory میشه . Failed To allocate memory
تنظیمات اندازه Memory رو در SDK بررسی و فضای موجود در درایوتون هم بررسی کنید ...
لینک به ارسال
مهدی ایزدی    9,165
موسس و بنیان گذار
اطمینان دارید که تنظیمات مربوط به SDK رو به درستی انجام دادید؟ منظورم اینه که تمام فایل ها رو درست در سرجای خودتون قرار دادید در پوشه های Android SDK ؟؟؟
احتمال بسیار زیاد مشکل از اونجاست و فایل ها رو درست دریختید . در ضمن فایل های موجود در فایل abd رو هم یادتون باشه که حتما در tools بریزید و خود abd.bat رو هم بعد از تنظیمات sdk
یک بار اجرا کنید
لینک به ارسال
lvlostafa7    22
پاسخگو و راهنما
من تازه کارم
وقتی پروژه جدید ایجاد کردی کتابخانه r.jar اضافه نمیشه
شما همون اول بعد از ایجاد پروژه کلید ترکیبی Ctrl + B رو ببزن حل میشه
لینک به ارسال
kh11    22
کاربر عادی
دوستان سلام
تو رو خدا کمک کنید من هنگام کامپایل این خطا می یاد
خدا خیرتونبده زود جواب بدید که گیرم
دست گلتون درد نکنه
لینک به ارسال
baghlava    12
کاربر عادی
باسلام وتشکرازسایت خوب تون
من برنامه وابزاراشونصب کردم وابزارام توی پوشه ای که گفته بودین گذاشتم
امافایل هایی روکه گفته بودین بزریم توی پوشهtools روپیدانکردم چی کارکنم
همچنین وقتی می رم توی پوشه android-sdk وروی فایلsdk-manager کلیک می کنم وشروع به دانلود می کنه یه دفه قطع می شه
لطفا هرچه زودتر راهنماییم کنین ودرصورت امکان جواب رو به ایمیلم بفرستین
باتشکر
لینک به ارسال
مهدی ایزدی    9,165
موسس و بنیان گذار
باتشکر
سلام . نیازی نیست که چیزی دانلود کنه.
در مورد پوشه Tools هم لازم نیست چیز زیادی رو بریزید . فقط 3-4 فایل موجود در فایل abd.zip که در انجمن قرار داده شده رو درون Tools بریزید و کارهای گفته شده ی بعدش را انجام دهید
لینک به ارسال
مهدی ایزدی    9,165
موسس و بنیان گذار
دوستان سلام
دست گلتون درد نکنه
از AndroidManifest خطا گرفته . مطمئن هستید تنظیمات برنامه رو درست انجام دادید و تمام فایل های مورد نیاز را به درستی درون sdk کپی کردید ؟
لینک به ارسال
kh11    22
کاربر عادی
داداش مشکلم حل شد فقط این emu که اجرا میشه این صفحه صاف نمیشه چیکارش کنم *wall*
لینک به ارسال
مهدی ایزدی    9,165
موسس و بنیان گذار
مشکل از چی بود دقیقا؟
Target خودتون رو مطابق شکل زیر تنظیم کنید
لینک به ارسال
kh11    22
کاربر عادی
sdk ناقص نصب شده بود
لینک به ارسال
مهدی ایزدی    9,165
موسس و بنیان گذار
دوست عزیز ربطی به ناقص نصب شدن SDK نداره . اگه ناقص بود اصلا Android SDK به درستی اجرا نمیشد.
عیب از تنظیمات Target در AVD بوده. *sarcastic*
لینک به ارسال
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.
پاسخ به این سوال ...
×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به عنوان یک لینک به جای
  • جدید...
