سلام و خسته نباشید خدمت همه کاربران گرامی.
در این تاپیک دوستان مشکلاتی را که احیانا در حین نصب و راه اندازی Basic4Android و ابزارهای آن مواجه میشوند
را مطرح کنند تا توسط مدیران و سایر کاربران پاسخ داده شود
چند نکته رو رعایت کنید:
برخی از سوالات و مشکلات شما :
سلام دوستان مشکل من این ارور هست
در نصب برنامه هم از فیلم ها آ موزشی کمک گرفتم
و config کامل کردم اما بازم فک کنم ارور از همینجاست
1:وقتی Runمیکنم میگه اول زخیره کن
زخیره که میکنم همین ارور پیش میاد
2:run هم نمیشه کرد بازم همین ارور
عکس:
پاسخ :
همونطور که در متن ارور مشخصه ، در تنظیمات مسیرت اشتباه کردی !
[color=#b22222][size=4][font=tahoma]Tools > Configure Path[/font][/size][/color]
واسه خود من به شخصه به این شکل هستش:
[color=#b22222][size=4][font=tahoma]javac :
C:\Program Files\Java\jdk1.7.0_40\bin\javac.exe
android.jar :
E:\My program\Android Programming Tools\android-sdk\platforms\android-14\android.jar
additional libraries:
C:\Program Files (x86)\Anywhere Software\Basic4android\Libraries[/font][/size][/color]
سلام دوستان . من وقتی میخوام بیسیک4اندرویدمو ریجستر کنم به مشکل بر خوردم.
تو قسمت لایسنس رفتم و یه ایمیل اونجا تایید کردم.ولی وقتی بیسیک4اندروید رو اجرا میکنم و میخوام ریجستر کنم ارور میده !
فایل پیوست
پاسخ:
کسری جان مشکل عجیبی داری !! :دی
کلا یادت باشه برای کـــــ ر کــــــ کردن اکثر برنامه ها (نه همشون) نباید ارتباط اینترنت برقرار باشه !
چرا ؟ چون اگه برقرار باشه از هاست خودشون چک میکنن که اطلاعات درست باشه ! و چون نــیست ارور میده.
ارتباطت با نت رو قطع کن فایل رجیسترکننده رو در مسیر نصب B4A کپی کن اجراش کن و یه ایمیل الکی مثل این وارد کن:
[email protected]
همه ی اینکارا رو در حالی که اینترنتت قطع هستش انجام بده.
اگه بازم درست نشد واضحتر توضیح بده چه کارهایی انجام دادی شاید جایی اشتباه بوده.
موفق باشی.
مشکل حل شد . اشتباه من این بود که قبل از انتقال فایل لایسنس به بوشه محل نصب ازش استفاده میکردم و ایمیل وارد میکردم.مرسی دوستان
سلام خسته نباشید من برنامه را نصب کردم اما در حال حاظر 2 مشکل دارم. 1 هنگامی که sdk رو بازمیکنم یه ارور میده ومیره نمیدونم چیه ولی احتمالا به مشکل دومم متصل هست
2 هنگامی که avd رو اجرا میکنم و crate رو میزنم اطلا عات رو طبق آموزش شما در پنجره ظاهر شده برایم وارد میکنم اما در آخر دکمه ی ok غیر فعال باقی می ماند وفعال نمیشود که من اوکیش کنم.
خواهش میکنم من دو عکس مربوط به ۲ مشکلم برای شما upload کردم لطفا هرچه سریعتر مشکلمو به خبر بدید.
پاسخ :
توجه کن cpu-abi غیر فعال هست واسه شما و همین دلیل غیرفعال بودن ok هست.
دوست عزیز 100% یک قسمت رو اشتباه رفتید. 100% . Sdk خودتون رو پاک کنید و فیلم رو دانلود کنید و دوباره sdk را نصب و ابزارهاش رو داخلش پوشه های مورد نظر قرار بدید.
مشکلتون حل میشه.
وقتی java jdk رو دانلود کردم پوشه jdk نبود مسیر اینجوری بود
Program Files/Java/jre7/bin
اونم javac نبود javasw فک کنم بود خودم اسمشو عوض کردم :D
پاسخ :
هرچی رو عوض کردی به حالت قبل برگردون . اگه یادت نیست java هایی رو که نصب کردی پاک کن دوباره نصب کن
بعدش :
این رو دانلود و نصب کن:
Java Development Kit
پسورد: www.basic4android.org
ان شالله که پوشه ی jdk1.7.0_40 هم توش پیدا میشه *dance* یعنی 100% مشکلت حل میشه و javac.exe رو پیدا میکنی *sarcastic*
چک کردم اینجوری بود
وقتی هم که سورس اجرا میکنم این ارور میده
و بعضی وقتا هم این
مهرداد جان اررور اول که کاملا واضحه میگه شما از کتابخانه ColorDialog استفاده کردی اما کتابخانه به پروژه اضافه نشده
شما بعد از نصب باید از منوی Tools قسمت Confirm Paths رو باز کنید و آدرس دهی های مورد نظر رو انجام بدی
گزینه 3 این قسمت مربوط میشه به کتابخانه ها مثلا توی کامپیوتر من این آدرس محل نصب برنامه و پوشه کتابخانه هست
[size=4][color=#800080]C:\Program Files\Anywhere Software\Basic4android\Libraries[/color][/size]
حالا اگر از کتابحانه ای استفاده میکنید که جزو کتابخانه های پیشفرض نیست باید به پوشه کتابخانه اضافه بشه که حاوی 2تا فایل
در مورد مشکل دوم
این مسئله اصلا جای نگرانی نداره شما یه اسم مناسب برای Package Name بزار هیچ مشکلی هم پیش نمیاد
خب تنظیماتت اشتباست.
SDK Tools و PlatForm Tools و Build Tools تنظیم نیست . فایل هایی رو که دانلود کردی رو طبق آموزش های داده شده روی SDK بریز(توی پوشه های مخصوص خودش کپی کن)
  • پسندیدن 3
  • پاسخ ها 577
  • ایجاد شده
  • آخرین پاسخ
ارسال‌های محبوب
سلام و خسته نباشید خدمت همه کاربران گرامی. در این تاپیک دوستان مشکلاتی را که احیانا در حین نصب و راه اندازی Basic4Android و ابزارهای آن مواجه میشوند را مطرح کنند تا توسط مدیران و سایر کاربرا
در Manifest کدهای زیر رو جایگزین کن AddManifestText( <uses-sdk android:minSdkVersion="5" android:targetSdkVersion="14"/> <supports-screens android:largeScreens="true" android:normalS
درود دوست عزیز الان ما باید حدس بزنیم که شما در کدام قسمت به مشکل برخوردین؟  مسابقه بی سوالی هستش؟ خب توضیح بدید کجا به مشکل برخوردین... چه خطایی میگیرین؟ کجا مشکل دارید؟ چه اتفاقی میوفته؟
تصاویر ارسال شده
با سلام دوستان من ویندوز xp دارم اما بیسیک نصب میشه اما اصلن اجرا نمیشه روش. دابل کلیک که میکنم هیچ اتفاقی نمیفته
سلام دوست من خوش آمدی به این انجمن
ببین شما اول به من بگو سیستم ات 32 بیتی یا 64 بیتی.؟
اقا من یه سورس باز کردم و استارت زدم وقتی lunch opthion میره lunch میزنم پر که میشه دیگه هیچ اتفاقی نمیفته :S
نمیدونم والا تا حالا این مشکل برام پیش نیومده که بتونم جواب درست بدم.
احتمال میدم بیسیک 4 اندرویدی که شما دردست داری ورژن 64 بیتی باشه.
یه کار دیگه بکن ویندوز 7 یا 8 نصب کن رو سیستم ات ببین درست میشه.
سلام ب اساتید محترم..
من تازه کارم
خاستم تو eclipse یه پروژه جدید درست کنم همه برنامه هایه جانبیو هم نصب کردم اما ارور r canot creat میده
ممنون میشم راهنمایی کنید
من تازه کارم
دوست عزیز سلام و خوش آمد بهتون میگم.
این تاپیک همینطور که از اسمش مشخصه مربوط به مشکلات نصب و راه اندازی Basic4Android هستش نه Eclipse .
باز صبر کن کسانی که Eclipse کار هستند جوابت رو بدند شاید.
با عرض سلام خدمت دوستان...تازه با سایت خوبتون آشنا شدم..فقط ی مشکلی دارم... اینکه من سعی کردم طبق گفته دوستان نصب کنم برنامه رو ولی موقعی که می خوام ماشین مجازی رو ایجاد کنم اصن ساختار ایجاد ماشین مجازیم فرق می کنه!!!!نمی دونم کجا اشتباه کردم..هرکاریم می کنم ایجاد نمی شه..ممنون می شم کمکم کنید
p><p><img src=[/img]
مربوط به فضای Memory میشه . Failed To allocate memory
تنظیمات اندازه Memory رو در SDK بررسی و فضای موجود در درایوتون هم بررسی کنید ...
اطمینان دارید که تنظیمات مربوط به SDK رو به درستی انجام دادید؟ منظورم اینه که تمام فایل ها رو درست در سرجای خودتون قرار دادید در پوشه های Android SDK ؟؟؟
احتمال بسیار زیاد مشکل از اونجاست و فایل ها رو درست دریختید . در ضمن فایل های موجود در فایل abd رو هم یادتون باشه که حتما در tools بریزید و خود abd.bat رو هم بعد از تنظیمات sdk
یک بار اجرا کنید
من تازه کارم
وقتی پروژه جدید ایجاد کردی کتابخانه r.jar اضافه نمیشه
شما همون اول بعد از ایجاد پروژه کلید ترکیبی Ctrl + B رو ببزن حل میشه
دوستان سلام
تو رو خدا کمک کنید من هنگام کامپایل این خطا می یاد
خدا خیرتونبده زود جواب بدید که گیرم
دست گلتون درد نکنه
باسلام وتشکرازسایت خوب تون
من برنامه وابزاراشونصب کردم وابزارام توی پوشه ای که گفته بودین گذاشتم
امافایل هایی روکه گفته بودین بزریم توی پوشهtools روپیدانکردم چی کارکنم
همچنین وقتی می رم توی پوشه android-sdk وروی فایلsdk-manager کلیک می کنم وشروع به دانلود می کنه یه دفه قطع می شه
لطفا هرچه زودتر راهنماییم کنین ودرصورت امکان جواب رو به ایمیلم بفرستین
باتشکر
باتشکر
سلام . نیازی نیست که چیزی دانلود کنه.
در مورد پوشه Tools هم لازم نیست چیز زیادی رو بریزید . فقط 3-4 فایل موجود در فایل abd.zip که در انجمن قرار داده شده رو درون Tools بریزید و کارهای گفته شده ی بعدش را انجام دهید
دوستان سلام
دست گلتون درد نکنه
از AndroidManifest خطا گرفته . مطمئن هستید تنظیمات برنامه رو درست انجام دادید و تمام فایل های مورد نیاز را به درستی درون sdk کپی کردید ؟
داداش مشکلم حل شد فقط این emu که اجرا میشه این صفحه صاف نمیشه چیکارش کنم *wall*
مشکل از چی بود دقیقا؟
Target خودتون رو مطابق شکل زیر تنظیم کنید
sdk ناقص نصب شده بود
دوست عزیز ربطی به ناقص نصب شدن SDK نداره . اگه ناقص بود اصلا Android SDK به درستی اجرا نمیشد.
عیب از تنظیمات Target در AVD بوده. *sarcastic*
