سلام و خسته نباشید خدمت همه کاربران گرامی.
در این تاپیک دوستان مشکلاتی را که احیانا در حین نصب و راه اندازی Basic4Android و ابزارهای آن مواجه میشوند
را مطرح کنند تا توسط مدیران و سایر کاربران پاسخ داده شود
چند نکته رو رعایت کنید:
برخی از سوالات و مشکلات شما :
سلام دوستان مشکل من این ارور هست
در نصب برنامه هم از فیلم ها آ موزشی کمک گرفتم
و config کامل کردم اما بازم فک کنم ارور از همینجاست
1:وقتی Runمیکنم میگه اول زخیره کن
زخیره که میکنم همین ارور پیش میاد
2:run هم نمیشه کرد بازم همین ارور
عکس:
پاسخ :
همونطور که در متن ارور مشخصه ، در تنظیمات مسیرت اشتباه کردی !
[color=#b22222][size=4][font=tahoma]Tools > Configure Path[/font][/size][/color]
واسه خود من به شخصه به این شکل هستش:
[color=#b22222][size=4][font=tahoma]javac :
C:\Program Files\Java\jdk1.7.0_40\bin\javac.exe
android.jar :
E:\My program\Android Programming Tools\android-sdk\platforms\android-14\android.jar
additional libraries:
C:\Program Files (x86)\Anywhere Software\Basic4android\Libraries[/font][/size][/color]
سلام دوستان . من وقتی میخوام بیسیک4اندرویدمو ریجستر کنم به مشکل بر خوردم.
تو قسمت لایسنس رفتم و یه ایمیل اونجا تایید کردم.ولی وقتی بیسیک4اندروید رو اجرا میکنم و میخوام ریجستر کنم ارور میده !
فایل پیوست
پاسخ:
کسری جان مشکل عجیبی داری !! :دی
کلا یادت باشه برای کـــــ ر کــــــ کردن اکثر برنامه ها (نه همشون) نباید ارتباط اینترنت برقرار باشه !
چرا ؟ چون اگه برقرار باشه از هاست خودشون چک میکنن که اطلاعات درست باشه ! و چون نــیست ارور میده.
ارتباطت با نت رو قطع کن فایل رجیسترکننده رو در مسیر نصب B4A کپی کن اجراش کن و یه ایمیل الکی مثل این وارد کن:
[email protected]
همه ی اینکارا رو در حالی که اینترنتت قطع هستش انجام بده.
اگه بازم درست نشد واضحتر توضیح بده چه کارهایی انجام دادی شاید جایی اشتباه بوده.
موفق باشی.
مشکل حل شد . اشتباه من این بود که قبل از انتقال فایل لایسنس به بوشه محل نصب ازش استفاده میکردم و ایمیل وارد میکردم.مرسی دوستان
سلام خسته نباشید من برنامه را نصب کردم اما در حال حاظر 2 مشکل دارم. 1 هنگامی که sdk رو بازمیکنم یه ارور میده ومیره نمیدونم چیه ولی احتمالا به مشکل دومم متصل هست
2 هنگامی که avd رو اجرا میکنم و crate رو میزنم اطلا عات رو طبق آموزش شما در پنجره ظاهر شده برایم وارد میکنم اما در آخر دکمه ی ok غیر فعال باقی می ماند وفعال نمیشود که من اوکیش کنم.
خواهش میکنم من دو عکس مربوط به ۲ مشکلم برای شما upload کردم لطفا هرچه سریعتر مشکلمو به خبر بدید.
پاسخ :
توجه کن cpu-abi غیر فعال هست واسه شما و همین دلیل غیرفعال بودن ok هست.
دوست عزیز 100% یک قسمت رو اشتباه رفتید. 100% . Sdk خودتون رو پاک کنید و فیلم رو دانلود کنید و دوباره sdk را نصب و ابزارهاش رو داخلش پوشه های مورد نظر قرار بدید.
مشکلتون حل میشه.
وقتی java jdk رو دانلود کردم پوشه jdk نبود مسیر اینجوری بود
Program Files/Java/jre7/bin
اونم javac نبود javasw فک کنم بود خودم اسمشو عوض کردم :D
پاسخ :
هرچی رو عوض کردی به حالت قبل برگردون . اگه یادت نیست java هایی رو که نصب کردی پاک کن دوباره نصب کن
بعدش :
این رو دانلود و نصب کن:
Java Development Kit
پسورد: www.basic4android.org
ان شالله که پوشه ی jdk1.7.0_40 هم توش پیدا میشه *dance* یعنی 100% مشکلت حل میشه و javac.exe رو پیدا میکنی *sarcastic*
چک کردم اینجوری بود
وقتی هم که سورس اجرا میکنم این ارور میده
و بعضی وقتا هم این
مهرداد جان اررور اول که کاملا واضحه میگه شما از کتابخانه ColorDialog استفاده کردی اما کتابخانه به پروژه اضافه نشده
شما بعد از نصب باید از منوی Tools قسمت Confirm Paths رو باز کنید و آدرس دهی های مورد نظر رو انجام بدی
گزینه 3 این قسمت مربوط میشه به کتابخانه ها مثلا توی کامپیوتر من این آدرس محل نصب برنامه و پوشه کتابخانه هست
[size=4][color=#800080]C:\Program Files\Anywhere Software\Basic4android\Libraries[/color][/size]
حالا اگر از کتابحانه ای استفاده میکنید که جزو کتابخانه های پیشفرض نیست باید به پوشه کتابخانه اضافه بشه که حاوی 2تا فایل
در مورد مشکل دوم
این مسئله اصلا جای نگرانی نداره شما یه اسم مناسب برای Package Name بزار هیچ مشکلی هم پیش نمیاد
خب تنظیماتت اشتباست.
SDK Tools و PlatForm Tools و Build Tools تنظیم نیست . فایل هایی رو که دانلود کردی رو طبق آموزش های داده شده روی SDK بریز(توی پوشه های مخصوص خودش کپی کن)
  • پسندیدن 3
  • پاسخ ها 577
  • ایجاد شده
  • آخرین پاسخ
ارسال‌های محبوب
سلام و خسته نباشید خدمت همه کاربران گرامی. در این تاپیک دوستان مشکلاتی را که احیانا در حین نصب و راه اندازی Basic4Android و ابزارهای آن مواجه میشوند را مطرح کنند تا توسط مدیران و سایر کاربرا
در Manifest کدهای زیر رو جایگزین کن AddManifestText( <uses-sdk android:minSdkVersion="5" android:targetSdkVersion="14"/> <supports-screens android:largeScreens="true" android:normalS
درود دوست عزیز الان ما باید حدس بزنیم که شما در کدام قسمت به مشکل برخوردین؟  مسابقه بی سوالی هستش؟ خب توضیح بدید کجا به مشکل برخوردین... چه خطایی میگیرین؟ کجا مشکل دارید؟ چه اتفاقی میوفته؟
تصاویر ارسال شده
سلام دوستان.
دوباره بیسیک رو نصب کردم.
وقتی واردش میشم این ارور رو میده چند بار ایمیل رو اشتباه زدم.
حالا چکارش کنم؟؟
بیسیک رو کاملا Unistall کنید و بعد از C:\Users\AnswerCenter.IR\AppData\Roaming\Anywhere Software هم اون فایل Anywhere Software رو حذف کنید
دوباره بیسیک رو نصب کنید و به درستی کرک رو انجام بدید
سلام خستهکنباشید به همگی
یکی کمک من میکنه
من طبق همه اموزش ها پیش رفتم الان به یه مشکل برخوردم
یکی کمک من میکنه
دوست عزیز الان ما باید حدس بزنیم که شما در کدام قسمت به مشکل برخوردین؟  :fekr:
  • پسندیدن 3
آخ ببخشید فکر کردم عکس آپلود شده
معذرت میخام
مشکل من اینه وقتی برنامه رو ران میکنم تا خر پر میشه ولی یه ارور میاد not fund و دیگه کاری نمیکنه
چیکار کنم؟
سلام خسته نباشید
یه سوال داشتم خیلی هم سرچ زدم ولی چیزی ندیدم
یه سورس کد رو گرفتم همراه با کتاب خونه هاش
الان میخام کامپایل کنم ارور کتابخونه میده
این کتاب خونه ها رو کجا باید کپی پیست کنم
تازه کارم دیگه دی
راستی از اخرین نسخه بیسیک فور یعنی ۶.۰ استفاده میکنم.
سلام خسته نباشید
تازه کارم دیگه دی
 مثلا ارور dim a as arialib یعنی کتابخونه arialib رو نداری اسمش رو سرچ کن تو انجمن پیدا میکنی. همشون موجودن
  • پسندیدن 1
خب من همشون رو گرفتم ولی نمیدونم کجا بریزمشون که عمل کنه...
من دانلود کردم الان باید کجا پیس کنم یا چجوری متصلش کنم به پروژم
فایل دانلود کرده شما باید شامل دو تا فایل jar و xml باشه
هر دو فایل رو به مسیر نصب بیسیک4اندروید و پوشه library کپی کنید همچنین شدیدا پیشنهاد میکنم آموزش های مقدماتی بخش بیسیک4اندروید رو پیگیری کنید  :53:
خیلی ممنون
چشم حتما
  • پسندیدن 1
دوستان بنده تازه عضو شدم
http://answercenter.ir/topic/3-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B7-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%B5%D8%A8-basic4android-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%B1%DA%98%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1/
در تاپیک بالا باید هم java development kit رو نصب کنم و هم نسخه ی sunjava رو ؟
و اینکه با توجه به اینکه تاپیک مال خیلی وقت پیشه آیا نسخه های جدیدترین از java و sdk و غیره رو بهتر نیست دانلود کنیم ؟
ممنون میشم جواب بدید
با تشکر
ببینید 100% نسخه های جدیدتری وجود دارن که هر هفته و هر ماه دارن ارائه میشن
بهتر بودن هم خب 100% بهتر میتونه باشه
اما برای راه اندازی و ... همین موارد ذکر شده هیچ مشکلی ندارن و برای شروع کاملا کافی و وافی هستند
سعی میکنم طی چند روز آینده تمام ابزارهارو آپدیت کنم توی اون تاپیک  :fekr:
ممنون مهدی جان
حتما این کار رو بکن ما که دسترسی نداریم و تحریم هستیم
در ضمن نگفتی sunjava کافی هست یا علاوه بر اون java development kit رو هم باید دانلود کنیم ؟
خواهش میکنم
چشم حتما
اصل مطلب همون jdk یا java development kit هستش  :DD:
اگه اشتباه نکنم باید همه شون رو اپدیت کنی مثلا برای api21 باید همین لیست پوشه هارو براش دانلود کنی
بعله سمپل اختیاریه
من موقع کامپایل یه ارور اینجوری دارم
ممنون میشم راهنماییم کنین
اولین باره این خطا رو میبینم  :fekr:  :DD:
همه چیز رو درست نصب کردید؟
این کارها رو انجام بدید که میگم:
1- دقت کنید sdk تون توی مسیر درستی باشه یعنی توی مسیرش اسم فارسی نباشه و همچنین سعی کنید فاصله هم توی فولدر ها نباشه مثلا اینجوری نباشه: d:/barname haye man/android/sdk
توی مسیر بالا barname haye man توشون فاصله هست... اینجوری نباشه خلاصه !
2- مورد بعدش بیسیک تون توی مسیری نباشه که حروف فارسی باشه !
3- دقت کنید sdk و b4a تون توی درایوی باشن که فضای خالی خوبی رو داشته باشه !
4- عکس از sdk manager خودتون قرار بدید ببینم چی دارید و چی ندارید !
نه بابا برنامه های دیگه جواب میده
این یکی اینجوری شده
بعده اسن هم برنامه های دیگه نوشتم اوکی شده ولی این نمیشه
یه بازی پازل هست
این یکی اینجوری شده
یه بازی پازل هست
پس سورس باید بررسی بشه  :fekr:
اگه فقط مشکل توی این سورس پس چرا شما تاپیک رو توی بخش مشکلات نصب و راه اندازی بیسیک زدید؟  :wacko1:
دوستان سلام
من قبلا با این خطا رو به رو نشدم و همه چیز مرتب بود تا اینکه دیروز ویندوز عوض کردم و الان دیگه پروژه موقع کامپایل این خطا رو میده
لطفا راهنمایی کنید
تصویر خطا پیوست شد
من دارم یه بازی پازل مینویسم ولی الان باید برا تکه تکه کردن عکس احتیاج به کد دارم
کی میتونه در مورد این قطعه کد میتونه کمکم کنه و بگه کدش چیه؟
