تاپیک جامع مربوط به مشکلات نصب و راه اندازی b4a
مهدی ایزدی
سلام و خسته نباشید خدمت همه کاربران گرامی.
در این تاپیک دوستان مشکلاتی را که احیانا در حین نصب و راه اندازی Basic4Android و ابزارهای آن مواجه میشوند
را مطرح کنند تا توسط مدیران و سایر کاربران پاسخ داده شود
چند نکته رو رعایت کنید:
موفق باشید
برخی از سوالات و مشکلات شما :
سلام دوستان مشکل من این ارور هست
در نصب برنامه هم از فیلم ها آ موزشی کمک گرفتم
و config کامل کردم اما بازم فک کنم ارور از همینجاست
1:وقتی Runمیکنم میگه اول زخیره کن
زخیره که میکنم همین ارور پیش میاد
2:run هم نمیشه کرد بازم همین ارور
عکس:
پاسخ :
همونطور که در متن ارور مشخصه ، در تنظیمات مسیرت اشتباه کردی !
[color=#b22222][size=4][font=tahoma]Tools > Configure Path[/font][/size][/color]
واسه خود من به شخصه به این شکل هستش:
[color=#b22222][size=4][font=tahoma]javac :
C:\Program Files\Java\jdk1.7.0_40\bin\javac.exe
android.jar :
E:\My program\Android Programming Tools\android-sdk\platforms\android-14\android.jar
additional libraries:
C:\Program Files (x86)\Anywhere Software\Basic4android\Libraries[/font][/size][/color]
سلام دوستان . من وقتی میخوام بیسیک4اندرویدمو ریجستر کنم به مشکل بر خوردم.
تو قسمت لایسنس رفتم و یه ایمیل اونجا تایید کردم.ولی وقتی بیسیک4اندروید رو اجرا میکنم و میخوام ریجستر کنم ارور میده !
فایل پیوست
پاسخ:
کسری جان مشکل عجیبی داری !! :دی
کلا یادت باشه برای کـــــ ر کــــــ کردن اکثر برنامه ها (نه همشون) نباید ارتباط اینترنت برقرار باشه !
چرا ؟ چون اگه برقرار باشه از هاست خودشون چک میکنن که اطلاعات درست باشه ! و چون نــیست ارور میده.
ارتباطت با نت رو قطع کن فایل رجیسترکننده رو در مسیر نصب B4A کپی کن اجراش کن و یه ایمیل الکی مثل این وارد کن:
[email protected]
همه ی اینکارا رو در حالی که اینترنتت قطع هستش انجام بده.
اگه بازم درست نشد واضحتر توضیح بده چه کارهایی انجام دادی شاید جایی اشتباه بوده.
موفق باشی.
مشکل حل شد . اشتباه من این بود که قبل از انتقال فایل لایسنس به بوشه محل نصب ازش استفاده میکردم و ایمیل وارد میکردم.مرسی دوستان
سلام خسته نباشید من برنامه را نصب کردم اما در حال حاظر 2 مشکل دارم. 1 هنگامی که sdk رو بازمیکنم یه ارور میده ومیره نمیدونم چیه ولی احتمالا به مشکل دومم متصل هست
2 هنگامی که avd رو اجرا میکنم و crate رو میزنم اطلا عات رو طبق آموزش شما در پنجره ظاهر شده برایم وارد میکنم اما در آخر دکمه ی ok غیر فعال باقی می ماند وفعال نمیشود که من اوکیش کنم.
خواهش میکنم من دو عکس مربوط به ۲ مشکلم برای شما upload کردم لطفا هرچه سریعتر مشکلمو به خبر بدید.
پاسخ :
توجه کن cpu-abi غیر فعال هست واسه شما و همین دلیل غیرفعال بودن ok هست.
دوست عزیز 100% یک قسمت رو اشتباه رفتید. 100% . Sdk خودتون رو پاک کنید و فیلم رو دانلود کنید و دوباره sdk را نصب و ابزارهاش رو داخلش پوشه های مورد نظر قرار بدید.
مشکلتون حل میشه.
وقتی java jdk رو دانلود کردم پوشه jdk نبود مسیر اینجوری بود
Program Files/Java/jre7/bin
اونم javac نبود javasw فک کنم بود خودم اسمشو عوض کردم :D
پاسخ :
هرچی رو عوض کردی به حالت قبل برگردون . اگه یادت نیست java هایی رو که نصب کردی پاک کن دوباره نصب کن
بعدش :
این رو دانلود و نصب کن:
Java Development Kit
پسورد: www.basic4android.org
ان شالله که پوشه ی jdk1.7.0_40 هم توش پیدا میشه *dance* یعنی 100% مشکلت حل میشه و javac.exe رو پیدا میکنی *sarcastic*
چک کردم اینجوری بود
وقتی هم که سورس اجرا میکنم این ارور میده
و بعضی وقتا هم این
مهرداد جان اررور اول که کاملا واضحه میگه شما از کتابخانه ColorDialog استفاده کردی اما کتابخانه به پروژه اضافه نشده
شما بعد از نصب باید از منوی Tools قسمت Confirm Paths رو باز کنید و آدرس دهی های مورد نظر رو انجام بدی
گزینه 3 این قسمت مربوط میشه به کتابخانه ها مثلا توی کامپیوتر من این آدرس محل نصب برنامه و پوشه کتابخانه هست
[size=4][color=#800080]C:\Program Files\Anywhere Software\Basic4android\Libraries[/color][/size]
حالا اگر از کتابحانه ای استفاده میکنید که جزو کتابخانه های پیشفرض نیست باید به پوشه کتابخانه اضافه بشه که حاوی 2تا فایل
در مورد مشکل دوم
این مسئله اصلا جای نگرانی نداره شما یه اسم مناسب برای Package Name بزار هیچ مشکلی هم پیش نمیاد
خب تنظیماتت اشتباست.
SDK Tools و PlatForm Tools و Build Tools تنظیم نیست . فایل هایی رو که دانلود کردی رو طبق آموزش های داده شده روی SDK بریز(توی پوشه های مخصوص خودش کپی کن)
  • پسندیدن 3
  • پاسخ ها 577
  • ایجاد شده
  • آخرین پاسخ
ارسال‌های محبوب
سلام و خسته نباشید خدمت همه کاربران گرامی. در این تاپیک دوستان مشکلاتی را که احیانا در حین نصب و راه اندازی Basic4Android و ابزارهای آن مواجه میشوند را مطرح کنند تا توسط مدیران و سایر کاربرا
در Manifest کدهای زیر رو جایگزین کن AddManifestText( <uses-sdk android:minSdkVersion="5" android:targetSdkVersion="14"/> <supports-screens android:largeScreens="true" android:normalS
درود دوست عزیز الان ما باید حدس بزنیم که شما در کدام قسمت به مشکل برخوردین؟  مسابقه بی سوالی هستش؟ خب توضیح بدید کجا به مشکل برخوردین... چه خطایی میگیرین؟ کجا مشکل دارید؟ چه اتفاقی میوفته؟
تصاویر ارسال شده
اگه نرم افزار رو روی حالت Debug (rapid) میزارم درست اجرا میشه اما روی release اجرا نمیشه و این ارور رو میده
دوستان لطفا راهنمایی بفرمایید که این ارور بخاطر چیه؟
B4A version: 5.02
Parsing code.    (0.02s)
Compiling code.    (0.14s)
Compiling layouts code.    (0.06s)
Generating R file.    (0.06s)
Compiling generated Java code.    Error
Cannot find: C:\Program Files\Anywhere Software\Basic4android\libraries\parsenative.jar
این سورس یکی از برنامه هامه که تبلیغات نوتفیکیشن پارسه و عدد رو داره
منتها الان که میخوام اپدیتش کنم این ارور رو میده
این رو هم بگم که من تازه سیستممو تعویض ویندوز کردم
ممکنه چه چیزی رو  نصب نکرده باشم؟
خیلی گشتم تو انجمن به نتیجه نرسیدم
لطفا راهنمایی کنید اگه فایلی هم لازم داره لطفا برام بفرستید
همونطور که گفته فایل parsenative.jar رو نمیتونه پیدا کنه برای استفاده از سرویس پوش سایت پارس باید این فایل رو داشته باشی میگردم اگه داشتم بهت میدمش
 ممنون میشم داداش
لطف میکنی اگه هرچه زودتر برام بفرستی
سلام به نظر شما در مسیر دهی جاوا به بیسیک از کدم استفاده کنم بهتره
               C:\Program Files (x86)\Java
یا                                         C:\Program Files\Java
با سلام و آرزوی موفقیت
در محیط بیسیک4اندروید وقتی میخوام ایمولاتور درست کنم گزینه ی createفعال نمیشه
همین طور وقتی از یوویو به عنوان ایمولاتور می خوام استفاده کنم با وجود اینکه دستور کانکت شدن رو مینویسم و در کامند مینویسه که کانکت شد اما ارور زیر رو میده
لطفا راهنماییم کنید
ضمن تبریک عضویت شما
علت ساخته نشدن شبیه ساز در AVD اینه که شما باتوجه به api خودتون فایل  system-images رو دانلود نکردید
ارور اول میگه که شبیه ساز رو پیدا نکرده
ارور دوم به احتمال با ریست کردن ( به منوی tools و انتخاب گرینه Restart abb ) حل بشه
سلام  منم در هنگاه راه اندازی با این مشکل مواجه هستم
سلام فکر کنم که مشکل از جاوا هست
چون اسم جاوا در ارور موجود
یا جاوا یا کدنویسی
  • پسندیدن 2
من اصلا  کدی  ننوشتم  میشه  نسخه  جاوا و  بیسیک  فور  که به هم   ست میشن  لینک هاشون رو بزارین از کجا دانلود  کنم   الخصوص  جاوا  نمیدونم  چ  نسخه ایی  بهش میخوره
جاوا 6 یا 7 من 8 رو پیشنهاد نمیکنم جدیدا شنیدم اذیت میکنه در ست شدن
بیسیک هم هر نسخه ای باشه مشکلی نیست
  • پسندیدن 1
 مرسی   یعنی    با  جاوا 6 یا 7  میشه درست بشه
بله میشه ولی قبلش بهتره جاوای قبلی رو پاک کنی
  • پسندیدن 1
با عرض سلام و خسته نباشید
ببخشید  چطوری میتونم  یه قالب  برای نرم افزار انتخاب کنم  با چه کدی   مثلا  عین یک تم  که دور  نرم افزار رو بپوشونه  و  رنگ بندی زیبا داشته باشه   عین بقیه نرم افزار ها
AddManifestText(
    android:normalScreens="true"
    android:smallScreens="true"
    android:anyDensity="true"/>)
SetApplicationAttribute(android:theme, "@android:style/Theme.Holo.Light")
بقیه دیگه از عکس و خلاقیت استفاده میکنند
موفق باشید
  • پسندیدن 3
کپی  کردم این طرح چی هست چطوری  میتونم ببینم   چیه
الان شما یک EditText و یک Button بزار
متوجه میشی
برای اینکه دوباره متوجه شی
بعد از این که مشاهده کردی کدهای زیر رو دوباره جایگزین کن میبینی
AddManifestText(
SetApplicationAttribute(android:theme, "@android:style/Theme.Holo")
و داخل رویداد کلیک باتن این رو هم تایپ کن(دستور)
Msgbox("من یه پرنده ام" , "شایان")
