سلام و خسته نباشید خدمت همه کاربران گرامی.
در این تاپیک دوستان مشکلاتی را که احیانا در حین نصب و راه اندازی Basic4Android و ابزارهای آن مواجه میشوند
را مطرح کنند تا توسط مدیران و سایر کاربران پاسخ داده شود
چند نکته رو رعایت کنید:
موفق باشید
برخی از سوالات و مشکلات شما :
سلام دوستان مشکل من این ارور هست
در نصب برنامه هم از فیلم ها آ موزشی کمک گرفتم
و config کامل کردم اما بازم فک کنم ارور از همینجاست
1:وقتی Runمیکنم میگه اول زخیره کن
زخیره که میکنم همین ارور پیش میاد
2:run هم نمیشه کرد بازم همین ارور
عکس:
پاسخ :
همونطور که در متن ارور مشخصه ، در تنظیمات مسیرت اشتباه کردی !
[color=#b22222][size=4][font=tahoma]Tools > Configure Path[/font][/size][/color]
واسه خود من به شخصه به این شکل هستش:
[color=#b22222][size=4][font=tahoma]javac :
C:\Program Files\Java\jdk1.7.0_40\bin\javac.exe
android.jar :
E:\My program\Android Programming Tools\android-sdk\platforms\android-14\android.jar
additional libraries:
C:\Program Files (x86)\Anywhere Software\Basic4android\Libraries[/font][/size][/color]
سلام دوستان . من وقتی میخوام بیسیک4اندرویدمو ریجستر کنم به مشکل بر خوردم.
تو قسمت لایسنس رفتم و یه ایمیل اونجا تایید کردم.ولی وقتی بیسیک4اندروید رو اجرا میکنم و میخوام ریجستر کنم ارور میده !
فایل پیوست
پاسخ:
کسری جان مشکل عجیبی داری !! :دی
کلا یادت باشه برای کـــــ ر کــــــ کردن اکثر برنامه ها (نه همشون) نباید ارتباط اینترنت برقرار باشه !
چرا ؟ چون اگه برقرار باشه از هاست خودشون چک میکنن که اطلاعات درست باشه ! و چون نــیست ارور میده.
ارتباطت با نت رو قطع کن فایل رجیسترکننده رو در مسیر نصب B4A کپی کن اجراش کن و یه ایمیل الکی مثل این وارد کن:
b4a@basic4android.org
همه ی اینکارا رو در حالی که اینترنتت قطع هستش انجام بده.
اگه بازم درست نشد واضحتر توضیح بده چه کارهایی انجام دادی شاید جایی اشتباه بوده.
موفق باشی.
مشکل حل شد . اشتباه من این بود که قبل از انتقال فایل لایسنس به بوشه محل نصب ازش استفاده میکردم و ایمیل وارد میکردم.مرسی دوستان
سلام خسته نباشید من برنامه را نصب کردم اما در حال حاظر 2 مشکل دارم. 1 هنگامی که sdk رو بازمیکنم یه ارور میده ومیره نمیدونم چیه ولی احتمالا به مشکل دومم متصل هست
2 هنگامی که avd رو اجرا میکنم و crate رو میزنم اطلا عات رو طبق آموزش شما در پنجره ظاهر شده برایم وارد میکنم اما در آخر دکمه ی ok غیر فعال باقی می ماند وفعال نمیشود که من اوکیش کنم.
خواهش میکنم من دو عکس مربوط به ۲ مشکلم برای شما upload کردم لطفا هرچه سریعتر مشکلمو به خبر بدید.
پاسخ :
توجه کن cpu-abi غیر فعال هست واسه شما و همین دلیل غیرفعال بودن ok هست.
دوست عزیز 100% یک قسمت رو اشتباه رفتید. 100% . Sdk خودتون رو پاک کنید و فیلم رو دانلود کنید و دوباره sdk را نصب و ابزارهاش رو داخلش پوشه های مورد نظر قرار بدید.
مشکلتون حل میشه.
وقتی java jdk رو دانلود کردم پوشه jdk نبود مسیر اینجوری بود
Program Files/Java/jre7/bin
اونم javac نبود javasw فک کنم بود خودم اسمشو عوض کردم :D
پاسخ :
هرچی رو عوض کردی به حالت قبل برگردون . اگه یادت نیست java هایی رو که نصب کردی پاک کن دوباره نصب کن
بعدش :
این رو دانلود و نصب کن:
Java Development Kit
پسورد: www.basic4android.org
ان شالله که پوشه ی jdk1.7.0_40 هم توش پیدا میشه *dance* یعنی 100% مشکلت حل میشه و javac.exe رو پیدا میکنی *sarcastic*
چک کردم اینجوری بود
وقتی هم که سورس اجرا میکنم این ارور میده
و بعضی وقتا هم این
مهرداد جان اررور اول که کاملا واضحه میگه شما از کتابخانه ColorDialog استفاده کردی اما کتابخانه به پروژه اضافه نشده
شما بعد از نصب باید از منوی Tools قسمت Confirm Paths رو باز کنید و آدرس دهی های مورد نظر رو انجام بدی
گزینه 3 این قسمت مربوط میشه به کتابخانه ها مثلا توی کامپیوتر من این آدرس محل نصب برنامه و پوشه کتابخانه هست
[size=4][color=#800080]C:\Program Files\Anywhere Software\Basic4android\Libraries[/color][/size]
حالا اگر از کتابحانه ای استفاده میکنید که جزو کتابخانه های پیشفرض نیست باید به پوشه کتابخانه اضافه بشه که حاوی 2تا فایل
در مورد مشکل دوم
این مسئله اصلا جای نگرانی نداره شما یه اسم مناسب برای Package Name بزار هیچ مشکلی هم پیش نمیاد
خب تنظیماتت اشتباست.
SDK Tools و PlatForm Tools و Build Tools تنظیم نیست . فایل هایی رو که دانلود کردی رو طبق آموزش های داده شده روی SDK بریز(توی پوشه های مخصوص خودش کپی کن)
  • پسندیدن 3
  • پاسخ ها 577
  • ایجاد شده
  • آخرین پاسخ
ارسال‌های محبوب
سلام و خسته نباشید خدمت همه کاربران گرامی. در این تاپیک دوستان مشکلاتی را که احیانا در حین نصب و راه اندازی Basic4Android و ابزارهای آن مواجه میشوند را مطرح کنند تا توسط مدیران و سایر کاربرا
در Manifest کدهای زیر رو جایگزین کن AddManifestText( <uses-sdk android:minSdkVersion="5" android:targetSdkVersion="14"/> <supports-screens android:largeScreens="true" android:normalS
درود دوست عزیز الان ما باید حدس بزنیم که شما در کدام قسمت به مشکل برخوردین؟  مسابقه بی سوالی هستش؟ خب توضیح بدید کجا به مشکل برخوردین... چه خطایی میگیرین؟ کجا مشکل دارید؟ چه اتفاقی میوفته؟
تصاویر ارسال شده
این چه مشکلیه   من موندم تو این   یه سورسی با چند تا کتابخونه  لود کردم ولی این ارور میده
با سلام و خسته نباشید.در هنگام run کردن به این ارر میخورم مشکل از کجاس؟
Parsing code.                           0.00
Compiling code.                         0.05
Compiling layouts code.                 0.02
Generating R file.                      0.23
Compiling debugger engine code.         Error
javac 1.6.0_04
shell\src\b4a\example\main.java:51: cannot find symbol
symbol  : constructor PCBA(b4a.example.main,java.lang.Class<b4a.example.main>)
        pcBA = new PCBA(this, main.class);
1 error
با سلام!من مووقع ران کردن برنامه با این ارور مواجه میشم!
من ازbluestackاستفاده میکنم و برنامه مربوط رو هم روش نصب کردم!مشکل چیه که پیدا نمیکنه؟abd هم نصب نمیشه!
،سلام دوستان.
من هنگام ران کردن پروژه با این ارور مواجه می شم، متوجه میشم ولی نمی دونم باید چه آدرسی بدم که برطرف شه، تمام مراحل کانفیگ هم رو آموزش همین سایت رفتم. متشکر از رهنماییتون
B4A version: 5.50
Parsing code.    (0.00s)
Compiling code.    (0.08s)
Compiling layouts code.    (0.00s)
Generating R file.    Error
Cannot find: E:\android\b4a\a\platform-tools\aapt.exe
Please configure paths (Tools - Configure Paths).
فایل زیر رو قرار بدید در ادرس پایین
فایل aapt.exe
  • پسندیدن 2
ممنون از لطفتون؛ ولی این کار رو کرده بودم اما باز مشکلم حل نشد؛ ممکنه ازتطبیق نداشتن ورژن b4a  و sdk باشه؟ b4a 5.5  ؛ sdk 3.2  ؛ که البته از همین سایت دانلود کردم؛ ممنون از حسن نیتتون آقا
با سلام
خواهش میکنم یکی مشکل منو حل کنه. من خیلی وقته درگیر این قضیه ام که برنامه بیسیک اندروید رو با نرم افزارهای لازم یعنی JDK . SDK نصب کردم ، کانفیگ هم انجام دادم ولی مشکل توی اجرای پروژه حتی ساده ترین پروژه دارم. ابتدا ورژن 3.8 رو نصب کردم همینطوری بود و الان هم گفتم شاید مشکل از ورژن برنامه باشه و اومدم ورژن 2.5 رو نصب کردم بازهم همون آشه و همون کاسه!!!!!!!!!!!. تصاویر خطاها هنگام کامپایل و اجرا رو براتون میذارم و همچنین تصویر کانفیگ :
و این هم تصویر کانفیگ:
خواهش میکنم منو راهنمایی کنید. ممنون
فایل aapt.exe
فایل aapt.exe
سلام. با تشکر. این کار رو کرده بودم ولی اوکی نشد؛ آیا ممکنه بخاطر مطابقت نداشتن ورژن sdk3.2  و b4a5.5 باشه؛ که البته از سایت خودتون تو قسمت دانلود تمام ابزارها دان کردم؛ سپاس از حسن نیتتون
الان فایلی که آقا شهاب دادن بهتون( aapt.exe )رو تو فولدر پلت فروم تولز گذاشتید ؟
اگر آره الان چه اروری میده
سلام دوستای گلم خسته نباشید من مشکلی دارم اینکه موقع اجرای برنامه یه اروری میده و برنامه رو نمی تونم ببینم . ممنون میشم کمکم کنید.
با B4A Bridge دارید کار میکنید ؟؟
راستی برنامه رو در حالت Release قرار بدید
  • پسندیدن 1
داداش دمت گرم خیلی حال دادی ممنونم ازت یه سوال اگه از یه برنامه دیگه به غیر از B4A Bridge استفاده کنم هم جواب میده ؟
  • پسندیدن 1
داداش دمت گرم تست کردم جواب داد
  • پسندیدن 1
با تشکر. آره انجام دادم ولی همین ارور میداد. رفتم sdk  رو آپدیت کردم حل شد مشکل. و پروژه ران شد. مرسی از شما دوست عزیز
  • پسندیدن 1
دوستان من چن دستور نوشتم؛ و جواب هم گرفتم؛ ولی
وقتی یه دستور چن تایی مثل msgbox2 ، رو می نویسم اررور رجیستر میده، میرم دوباره رجیستر کنم نمی شه، یه سوال : آیا میشه برنامه رجیستر نباشه و چن پروژه ران باشه  و بعضی ها نشه؟؟
لطفا راهنمایی کنین
