تاپیک جامع مربوط به مشکلات نصب و راه اندازی b4a
مهدی ایزدی
سلام و خسته نباشید خدمت همه کاربران گرامی.
در این تاپیک دوستان مشکلاتی را که احیانا در حین نصب و راه اندازی Basic4Android و ابزارهای آن مواجه میشوند
را مطرح کنند تا توسط مدیران و سایر کاربران پاسخ داده شود
چند نکته رو رعایت کنید:
موفق باشید
برخی از سوالات و مشکلات شما :
سلام دوستان مشکل من این ارور هست
در نصب برنامه هم از فیلم ها آ موزشی کمک گرفتم
و config کامل کردم اما بازم فک کنم ارور از همینجاست
1:وقتی Runمیکنم میگه اول زخیره کن
زخیره که میکنم همین ارور پیش میاد
2:run هم نمیشه کرد بازم همین ارور
عکس:
پاسخ :
همونطور که در متن ارور مشخصه ، در تنظیمات مسیرت اشتباه کردی !
[color=#b22222][size=4][font=tahoma]Tools > Configure Path[/font][/size][/color]
واسه خود من به شخصه به این شکل هستش:
[color=#b22222][size=4][font=tahoma]javac :
C:\Program Files\Java\jdk1.7.0_40\bin\javac.exe
android.jar :
E:\My program\Android Programming Tools\android-sdk\platforms\android-14\android.jar
additional libraries:
C:\Program Files (x86)\Anywhere Software\Basic4android\Libraries[/font][/size][/color]
سلام دوستان . من وقتی میخوام بیسیک4اندرویدمو ریجستر کنم به مشکل بر خوردم.
تو قسمت لایسنس رفتم و یه ایمیل اونجا تایید کردم.ولی وقتی بیسیک4اندروید رو اجرا میکنم و میخوام ریجستر کنم ارور میده !
فایل پیوست
پاسخ:
کسری جان مشکل عجیبی داری !! :دی
کلا یادت باشه برای کـــــ ر کــــــ کردن اکثر برنامه ها (نه همشون) نباید ارتباط اینترنت برقرار باشه !
چرا ؟ چون اگه برقرار باشه از هاست خودشون چک میکنن که اطلاعات درست باشه ! و چون نــیست ارور میده.
ارتباطت با نت رو قطع کن فایل رجیسترکننده رو در مسیر نصب B4A کپی کن اجراش کن و یه ایمیل الکی مثل این وارد کن:
[email protected]
همه ی اینکارا رو در حالی که اینترنتت قطع هستش انجام بده.
اگه بازم درست نشد واضحتر توضیح بده چه کارهایی انجام دادی شاید جایی اشتباه بوده.
موفق باشی.
مشکل حل شد . اشتباه من این بود که قبل از انتقال فایل لایسنس به بوشه محل نصب ازش استفاده میکردم و ایمیل وارد میکردم.مرسی دوستان
سلام خسته نباشید من برنامه را نصب کردم اما در حال حاظر 2 مشکل دارم. 1 هنگامی که sdk رو بازمیکنم یه ارور میده ومیره نمیدونم چیه ولی احتمالا به مشکل دومم متصل هست
2 هنگامی که avd رو اجرا میکنم و crate رو میزنم اطلا عات رو طبق آموزش شما در پنجره ظاهر شده برایم وارد میکنم اما در آخر دکمه ی ok غیر فعال باقی می ماند وفعال نمیشود که من اوکیش کنم.
خواهش میکنم من دو عکس مربوط به ۲ مشکلم برای شما upload کردم لطفا هرچه سریعتر مشکلمو به خبر بدید.
پاسخ :
توجه کن cpu-abi غیر فعال هست واسه شما و همین دلیل غیرفعال بودن ok هست.
دوست عزیز 100% یک قسمت رو اشتباه رفتید. 100% . Sdk خودتون رو پاک کنید و فیلم رو دانلود کنید و دوباره sdk را نصب و ابزارهاش رو داخلش پوشه های مورد نظر قرار بدید.
مشکلتون حل میشه.
وقتی java jdk رو دانلود کردم پوشه jdk نبود مسیر اینجوری بود
Program Files/Java/jre7/bin
اونم javac نبود javasw فک کنم بود خودم اسمشو عوض کردم :D
پاسخ :
هرچی رو عوض کردی به حالت قبل برگردون . اگه یادت نیست java هایی رو که نصب کردی پاک کن دوباره نصب کن
بعدش :
این رو دانلود و نصب کن:
Java Development Kit
پسورد: www.basic4android.org
ان شالله که پوشه ی jdk1.7.0_40 هم توش پیدا میشه *dance* یعنی 100% مشکلت حل میشه و javac.exe رو پیدا میکنی *sarcastic*
چک کردم اینجوری بود
وقتی هم که سورس اجرا میکنم این ارور میده
و بعضی وقتا هم این
مهرداد جان اررور اول که کاملا واضحه میگه شما از کتابخانه ColorDialog استفاده کردی اما کتابخانه به پروژه اضافه نشده
شما بعد از نصب باید از منوی Tools قسمت Confirm Paths رو باز کنید و آدرس دهی های مورد نظر رو انجام بدی
گزینه 3 این قسمت مربوط میشه به کتابخانه ها مثلا توی کامپیوتر من این آدرس محل نصب برنامه و پوشه کتابخانه هست
[size=4][color=#800080]C:\Program Files\Anywhere Software\Basic4android\Libraries[/color][/size]
حالا اگر از کتابحانه ای استفاده میکنید که جزو کتابخانه های پیشفرض نیست باید به پوشه کتابخانه اضافه بشه که حاوی 2تا فایل
در مورد مشکل دوم
این مسئله اصلا جای نگرانی نداره شما یه اسم مناسب برای Package Name بزار هیچ مشکلی هم پیش نمیاد
خب تنظیماتت اشتباست.
SDK Tools و PlatForm Tools و Build Tools تنظیم نیست . فایل هایی رو که دانلود کردی رو طبق آموزش های داده شده روی SDK بریز(توی پوشه های مخصوص خودش کپی کن)
  • پسندیدن 3
  • پاسخ ها 577
  • ایجاد شده
  • آخرین پاسخ
ارسال‌های محبوب
سلام و خسته نباشید خدمت همه کاربران گرامی. در این تاپیک دوستان مشکلاتی را که احیانا در حین نصب و راه اندازی Basic4Android و ابزارهای آن مواجه میشوند را مطرح کنند تا توسط مدیران و سایر کاربرا
در Manifest کدهای زیر رو جایگزین کن AddManifestText( <uses-sdk android:minSdkVersion="5" android:targetSdkVersion="14"/> <supports-screens android:largeScreens="true" android:normalS
درود دوست عزیز الان ما باید حدس بزنیم که شما در کدام قسمت به مشکل برخوردین؟  مسابقه بی سوالی هستش؟ خب توضیح بدید کجا به مشکل برخوردین... چه خطایی میگیرین؟ کجا مشکل دارید؟ چه اتفاقی میوفته؟
تصاویر ارسال شده
با سلام
مشکلم رفع شد
فقط باید در درایو c نصب میکردم
یا در درایو هایی که هارد هستن!!!!!!!!!!
حالا یه سوال در این فیلم : http://www.mediafire.com/download/oza6qhyciaadi3j/Nasbe+Basic-www.basic4android.org.zip
هنگام راه اندازی شبیه ساز موبایل اول افقی بود بعد یه کار کرد عمودی شد (لازم نباشه گردنمونو کج کنیم)--------اون کار چی بود؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
سلام من فایل javac.exe ندارم 5 بار حذف و نصب کردم بازم ندارم.
*گریه**گریه**گریه**گریه**گریه**گریه**گریه**گریه**گریه**گریه**گریه**گریه**گریه**گریه**گریه*
صبح تا حالا نشتم پاش
10 بار دانلود کردم
رو نصب کنید
اگر مشکتون حل نشد:
http://answercenter.ir/thread171.html
http://answercenter.ir/thread677.html
دوست عزیز شما موقع کامپایل آخر نوار ابزار رو روی relaese بزار و خروجی بگیر
بنده همین کار رو گزینه های دیگه رو هم امتحان کردم اما نشد ! وباز هم همون خطا را می دهد
دوستان خوشحال میشم که جواب من هم بدهید ، من در هنگام کامپایل یک کد ساده با این ارور مواجه میشم ؟ محل نصب jdk رو هم تنظیم کردم
دوستان این مورد خطا کسی نظری ندارد ؟ لطفا کمک کنید
:S
:S
خوب این یک جور مشکل نسخه 4.3 بود که با حذف و نصب دوباره در محل جدید و غیر پیش فرض مشکل بر طرف شد پس اگر کسی به مشکل من بر خورد این کار رو بکنه *tashvigh*
با سلام
مشکلم رفع شد
اقا کسی پیدا نشد جواب منو بده!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!----ممنون
http://answercenter.ir/thread169.html
سلام عیدتون پیشاپیش مبارک..من رو سیستم قبلیم sdk و b4a رو نصب کرده بودم و هیچ مشکلی هم نداشتم..ولی الان چند روزه که یک سیستم جدید گرفتم و می خوام رو این هم بریزمشون ولی یه مشکلی دارم.. اونم اینه که adb به b4a وصل نمیشه و وقتی یک پروژه رو روی ریلیز میذارم و کامپایل می کنم تو مرحله ی Installing file to device گیر میکنه و خطای تایم اوت میده.. در ضمن اینم اینم میدونم که مشکل از پیدا نکردن امولاتور نیست چون در اون صورت اروره مشخصی داشت.. ولی این مشکل فکر می کنم از خوده adb باشه..لطفا اگه کسی از دوستان قبلا مشکل مشابه داشته کمکم کنه.. ممنون.
سلام . یه پیشنهاد دارم. سیستم رو ریستارت کن. اینترنت رو قطع کن و تو پوشه ای که اندروید رو نصب کردی سرچ کن AVD یه نرم افزار EXE هست که یبار اجراش کن اگه باز شد ببندش. خوب حالا b4a رو باز کن و اولین کار امولاتور رو اجرا کن و فوری به دیزاینر متصلش کن. خطای تایم اوت معمولا در اجرای دوم ( تکرار امولاتور) رفع میشه. در ضمن سعی کن از ویندوز 7 نسخه 32 بیت استفادهه کنی.
ممنون از پاسختون ولی جندبار این کارو کردم فایده ای نداشت.. حتی با دستورات kill server و start server چند بار خوده adb رو ریست کردم ولی فایده ای نداشت..در ضمن من از ویندوز8.1 64 بیتی استفاده می کنم ممکنه مشکلبه این دلیل باشه؟
یک سوال ؟
ایا Sdk و AVd بالا میان ( اجرا مشن و میتونید شبیه ساز درست کنید ؟)
یک سوال ؟
بله هر دوشون اجرا میشن چند تا امولاتور دیگه هم ریختم اونا بدون مشکل اجرا میشن ..مشکل از adb هست..لطفا کمکم کنید.. *عصبانی2*
میشه از اروری که میده تصویر بزارید
راستش اروره خاصی نمیده تا عکس بگیرم ازش.. فقط موقع کامپایل رو installing file to device گیر میکنه و جلو تر نمیره
سلام دوستان ممکنه بنده رو راهنمایی کنید
با این خطا مواجه میشم
درود.
لطفا یک عکس از SDK Manager هم بزارید ببینیم تنظیماتش رو درست انجام دادید یا خیر(به مسیر نصب SDK برید)!
مشکلتونو کامل خوندم
شما بیاین یه عکس کامل از پوشه ای که adb توش هست رو بگیرن بزارین
در نهایت بیایین اسکایپ تا با TeamViewer مشکلتون رو بررسی و حل کنیم
