آموزش تصویری راه اندازی MSmaterialdrawer راستچین بهمراه ریسورسها
mshafiee110
دوست عزیز ببین من وقتی روی باتون کلیک کنم
Md.OpenDrawer
میشه درست؟
خب من چون از باتون متریال استفاده کردم وقتی روی باتون کلیک میشه حالتش عوض میشه
خب حالا در صورتی که روی باتون دوباره کلیک شه حالتش به اولی بر میگرده
خب وقتی اسلاید منو رو با کلیک روی باتون نبندم و با لمس کردن از سمت راست به چپ ببندم اسلاید بسته میشه
خب اسلاید بسته میشه ها اما باتون به حالت اول بر نمیگرده
امیدوارم متوجه شده باشید
سلام عذرخواهی میکنم اگه دیر شد -اگر هنوز مشکلتون حل نشده لطفا اول بگید که بصورت دستی دکمه رو تغییر میدین یا از  MSMaterialMenu استفاده میکنید؟
  • پاسخ 141
  • ایجاد شده
  • آخرین پاسخ
خیلی ممنون از پاسختون :gol:
میشه بگید دقیقا پوشه ساپورت کجاس ک جایگزینش کنم؟
خواهش میکنم.ببینید اول برید تومسیر sdk بعد اگر پوشه ساپورت دیدن پاک کنید.اگر نه برید تو پوشه extras>android حالا اگر اینجا بود اونم پاک کنید .حالا تو هر دوتا مسیر که گفتم ساپورت جدید رو جایگذاری کنید
ممنون از آموزشتون
خیلی عالی بود.
فقط یه سوال:
چطور باید ActionBar ی که با  AppCompat ساخته شده رو راستچین کرد؟؟
یعنی شکل زیر:
تبدیل بشه به شکل زیر:
ممنون از آموزشتون
خیلی عالی بود.
فقط یه سوال:
یعنی شکل زیر:
سلام متاسفانه هنوز برای این موضوع را ه حلی پیدا نکردم.ولی میشه دکمه منو رو با کلیدی که خودتون معرفی میکنید بیارید سمت راست.
سلام پوشه ساپورت رو دانلود کنید تو یکی از پستهای همین تایپک قرار دادم.بعد در محل sdk تون کپی کنید و ادرسشو جای این بزارید.
سلام چطور میشه؟
سلام چطور میشه؟
سلام اینطوری:
http://s3.picofile.com/file/8212039176/menuitem.zip.html
سلام به همه
اول دایرکتری ها رو معرفی میکنم طبق فیلم نمیشناسه
آدرسم هم مثل فیلم تنظیم کردم در دسک تاپ ولی بازم نمیشه !!
اشکال از کجا میتونه باشه؟
این ارور هست ولی وقتی میرم تو این پوشه میبینم این عکس موجوده؟!!
invalid resource directory name: C:.........................................\md-app\res/drawable-xxxhdpi
سلام به همه
دوست عزیز ادرسو اشتباه نوشتی-شما به / و \ دقت کن.
این عکس موجوده؟!! :S
سلام دوست عزیز
میخواستم بدونم رنگ استاتوس بار که در بالای گوشی (نوار اعلان ها) هستشو از توی سورس تعین میکنید یا ...؟؟؟
با تشکر
کد خالی همین موردو اگه میشه بزارید ممنون میشم
جناب شفیعی ببخشید یه سوال
من همزمان از این اسلاید منو و متریال دیالوگ استفاده میکنم که هرکدوم ریسور های خودشون رو دارنمن بصورت جدا از هر کدوم استفاده کردم و مشکلی ندارن هیچ کدوم اما وقتی با هم استفاده میکنم و ریسور های هر دو رو اضافه میکنم متریال دیالوگ اجرا نمیشه و بدون اخطار میپره بیرون از برنامه
میشه کمک کنید؟
نکته خاصی داره برای استفاده هر دو با هم؟
سلام دوست عزیز
با تشکر
سلام دوست عزیز عذرخواهی میکنم.اگه دیر جواب دادم چندروزه سایت واسه من باز میشه ولی وارد پنل کاربری خودم نمیتونم بشم.
خب درمورد سوالتون ببینید این موضوع دقیقا مربوط به تم برنامه میشه.یعنی ما باید تم رو عوض کنیم.برای این کار توی مسیر ریسورسهای برنامه یه فولدر به نام value هست که درونش فایل ایکس ام ال themes قرار گرفته که چندتا قسمت داره که مربوط به تغییر رنگ برنامه میشه.
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>
    <style name="MyAppTheme" parent="Theme.AppCompat.Light.DarkActionBar">
        <item name="colorPrimary">#FF9800</item>
        <item name="colorPrimaryDark">#F57C00</item>
        <item name="colorAccent">#FFA726</item>
        <item name="windowNoTitle">true</item>
        <item name="windowActionBar">false</item>
    </style>
</resources>
این قسمت بالا در واقع همون تم برنامه هست.که باتغییر ایتم های رنگ (colorPrimaryوcolorPrimaryDarkوcolorAccent)میتونید تم رو تغییر بدین.موفق باشید.
من چند روز شروع کردم و اطلاعات زیادی ندارم
ممنون میشم جواب منو بدید
سلام عکسی که گذاشتید باز نمیشه !!!
میشه کمک کنید؟
جناب شفیعی اگه امکان داره به سوال بنده هم پاسخ بدید
سلام دوست عزیز این موضوع رو بررسی کردم.مشکل از تداخل ریسورسهای این دوتا باهمدیگه هستش.الان دارم میگردم یه راه حلی برای این موضوع پیدا کنم.به محضی که حل کردم تو یه تایپک نتیجه رو به اشتراک میزارم. موفق باشید.
ممنون واقعا از این پاسخگویی همیشتون
بله تداخل داره
فعلا به پیشنهاد یه دوست دیگه ای بجای متریال دیالوگ از afollestad material-dialogs استفاده کردم اونم به بدبختی درستش کردم  :@  خوشبختانه تداخل نداره :dance:
بازم اگه روشی داشتید برای متریال دیالوگ خوشحال میشم درمیون بذارید :gol:
بله تداخل داره
سلام به نظر من هم بهترین روش استفاده از afollestad material-dialogs هستش.چون با بقیه ویوهای متریال هم که میکس کردم بازهم ارور میده ویکی از ارورها مربوط به متد onclick کتابخونه هست .که مشخص میکنه مشکل از خود کتابخونه هستش.در ضمن کتابخونه afollestad material-dialogs ویوهای بیشتر و جالبتری داره.موفق باشید.
