آموزش تصویری راه اندازی MSmaterialdrawer راستچین بهمراه ریسورسها
mshafiee110
سورس خوبی هست
کار خوبی کردین
سورس کاملا واضح بود و هیچ نیازی به اموزش نبود
ولی من برام یک سوال پیش اومد(اموزش رو ندیدم)
وقتی که تم اپ رو مساوی با کد زیر قرار میدیم نوار ناتفیکیشن هم ابی میشه در حالی که ریسورسی وجود نداره
SetApplicationAttribute(android:theme, "@style/MaterialDrawerTheme.ActionBar")
چیجوری رنگ شو عو کنم؟
کسی راه حلی نداره؟؟؟؟؟
  • پاسخ 141
  • ایجاد شده
  • آخرین پاسخ
من یه پروژه کامل نوشتم با سورس چپ چین اسلاید متریال
الان که این ریسورس هارو اضافه میکنم و طبق فیلم عمل میکنم برنامه خارج میشه و اجرا نمیشه(کامپایل میشه اجرا نمیشه)
مشکل از چیه؟
لطفا شات بزارید.من که از کجا بدونم شما چه اروری دارین!!!
سورس خوبی هست
کار خوبی کردین
خب اینکه مشخصه اگه ازورژن دو اپکامپکت استفاده میکنید .با ActionBar سازگار نیست.وعدم نیاز به ریسورس هم واس اینه که شما داری از ریسورسهای اندروید استفاده میکنی.واس حلش از کاستوم تم و قرار دادن ریسورهای مورد نظر خودتون استفاده کنید.موفق باشین.
من که اکشن بار رو نمیگم (از تولبار استفاده میکنم)من استاتوس بار رو میگم
تم که کلا کاستوم هست
ولی باز هم رنگ فرق نمیکنه؟همون ابی میمونه
قربون شکل ماهت.این تمی که شما تعریف کردی که کاستوم نیست اخه!!!
لطفا یه تایپک دیگه بزنید که مرتبط با موضوع باشه.
ببخشید چطور رویداد کلیک براش بزارم ؟
یافتم
	If Position = 1 Then ToastMessageShow("basic4android",False)
	If Position=4 Then Msgbox("basic4android","materialdrawer")
	If Position = 2 Then
		BadgeCount = BadgeCount + 1
		MD.updateBadge(2, BadgeCount)
یافتم
ببخشین الان پستتون رو دیدم از id هم میتونید استفاده کنید.
این چ حرفیه استاد
دمتون گرم خیلی چیزا ازتون یاد گرفتم تو انجمن
این چ حرفیه استاد
واقعا :crazy: :crazy: :crazy: :crazy:
خواهش میکنم.ارادتمند
من از روش شما gravity منوی متریال رو راستچین کردم. و منو به سمت راست انتقال پیدا میکنه...اما وقتی روی اون toggle روی تولبار کلیک یکنم که البته هنوز در سمت چپ تولبار باقی مونده فورس کلوز میده در صورتی که اگه از سمت راست با دست بکشم فورس کلوز نمیده.. میشه مهندس یه راهنمایی کنین.
کلا میشه هم از منوی متریال دراور شما استفاده کرد هم اینکه وارد تولبارش کرد؟
فورس کلوز میده.
  • 4 هفته بعد...
من از این آموزش استفاده کردم میخوام فونت نوشته ها رو عوض کنم
باید چیکار کنم
  • 3 هفته بعد...
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت همه ی اساتید عزیز
من موقه ای که اجراش میکنم این ارور رو میده که قبلا هم مطرح شده بود توی همین تاپیک ولی کسی جوابگو نبوده و حل نشده لطفا بزرگواری کنید و این موضوع رو پیگیری کنیدpost-5502-0-73706700-1464365349_thumb.png
  • 2 هفته بعد...
سلام دوست عزیز برای اینکار باید ریسورسهای  اصلی و چپ چین برنامه رو که قبلا موجود بوده جایگزین کنید.این ریسورسها راست چین شدن.
جناب شفیعی اگر در یک پروژه بخواهیم هم راست چین داشته باشیم هم چپ چیم گویا الان امکان پذیر نیسن مثلا پروژه دوزبانه بخواهیم داشته باشیم
راه حلی برای این کار دارید که هم زمان هم بتونیم از پارس تولبار و دراور راستچین استفاده کنیم هم از دراور اصلی؟
من موقه ای که اجراش میکنم این ارور رو میده که قبلا هم مطرح شده بود توی همین تاپیک ولی کسی جوابگو نبوده و حل نشده لطفا بزرگواری کنید و این موضوع رو پیگیری کنیدattachicon.gifAshampoo_Snap_2016.05.27_20h36m36s_001_.png
به نظر می رسه یا فایل ریسورس ها را توی همون مسیری که پروژه ات هست کپی نکردی یا مسیر را داری اشتباه می دهی
ببخشید اقای شفیعی میشه بگین چطور از ای دی استفاده کنم ؟
سلام توی ایونت آیتم کلیک دوتا متغیر رو به ما برمیگردونه یکی پوزیشنو یک هم identifier که درواقع همون id هستش .و میتونیدبا select ,case مقدارش رو بگیرید.
سلام البته پارس تولبار مشکلی ایجاد نمیکنه و راحت میتونین با یه دستور شرطی لغو یا برقرارش کنید.اما واس متریال دراور متاسفانه یه محدودیتی که هستش فایل R.java هستش که آدرس ریسورسهای کتابخونه درونش هست و از اونجا که ریسورسها رو دستکاری کردیم تا راستچین بشن .فکر نمیکنم این ممکن باشه.چون ریسورسهامون راستچین هستن.ولی تنها روشی که به نظرم میرسه استفاده همزمان از آ اچ ناویگیشن و متریال دراور هست .که هر کدوم واس یه حالت عمل کنن.
امکانش هست به جای فونت ایکون از تصویر استفاده کرد /؟
بله فقط توجه کنید تصویر بصورتDrawable باشه.
