کلیک در مولتی پنل
vahid.taj
من از مولتی پنل بجای لیست ویو استفاده کردم و متنش رو از دیتابیس میگیره
سوال اینه که چطور میشه وقتی روی پنلی کلیک کرد  بره به اکتویتی دیگه؟
همون کاری که Select Position تو لیست ویو میکنه
نتونستم پیدا کنم چون سرچ انجمن مشکل داره ،  نت هم داغونه نمیشد کل تاپیکارو چک کرد  دیگه مجبور شدم تاپیک بدم :)
و اگه میشه یه توضیح راجب مراحل اضافه کردن فایل تکست به دیتابیس موقع ساخت با نرم افزار Navicat
مرسی
ممنون بابت پاسختون
آقا مشکل حل نشد
ببینید من لیست مطالب رو یاهمون فهرست رو لود میکنم هرکدوم تو یه پنل هست مثله لیست ویو
حالا تو این پنل فقط لیبل دارم که متن رو لود کرده بعنوان فهرست حالا میخوام با کلیک روی یکی از اون فهرست بره تو یه اکتویتی دیگه که میخوام متنشو بزارم
اومدم یه فیلد به دیتابیس اضافه کردم به اسم item بعد شماره گذاری کردم حالا میخوام اگه روی مثلا item 1 کلیک شد بره تو اکتویتی۱  اگه رو item 2 کلیک شد بره رو اکتویتی۲  به همین ترتیب
دوستان کسی نبود یه جواب به ما بده
والا نت ندارم هی بیام چک کنم تا تاپیک باز پایین نرفته یکی لطف کنه یه راه و کد بگه :|
واقعا انقدر سخته که کسی نمیتونه جواب بده ؟!
بدجور گیرشم از دیروز صبح تا حالا ... اینجا هم کسی کمکی نکرد !
دوست عزیزم
شما باید از Tag و Sender استفاده کنید
آقای عرفانی و اسکندری بهتون توضیحات لازمه رو دادن
اگه نتونستید واسه اینه که از پایه ظعیف هستید  :fekr:
این هم میتونه تا حدودی کمکتون کنه :
http://answercenter.ir/topic/5152-%D9%85%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D9%BE%D9%86%D9%84-%D9%88-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%86/
سلام عزیزم
سوال ولتون که باید از تگ و سندر استفاده کنید
برای مثال برای نمایش متن دیتابیس که توی مولتی پنل لود میکنید، به شکل زیر میتونید استفاده کنید
http://answercenter.ir/topic/2807-استفاده-از-tag-و-sender-در-multi-panel/
لینک بالا هم اموزش تگ و سندر استاد ایزدی هست
برای قرار دادن فایل متنی میتونید به شکل BLOB ذخیره اش کنید و بعد فراخوانی کنید
البته بهتره که فقط اسم فایل رو ذخیره کنید و بعد فایل رو از توی DirAssets یا DirInternal بگیرید
برای مثال به این شکل ذخیره کنید توی بانک shahab.txt
و به این شکل بگیرید
StringVar = file.readstring(file.dirAssets,cur.GetString("fileName"))
موفق تر باشید
