ورژن 8 رو با Resources هاش جایگزینی ورژن قبل کردم و این ارور رو میده
توی ورژن جدید همچین drawable ای وجود نداره ، شما رفتی ریسورس ورژن جدید و ریختی رو قبلی و ریسورس های قبلی هم مونده :|
  • پاسخ 1.1k
  • ایجاد شده
  • آخرین پاسخ
بیشترین ارسال‌ها در این موضوع
ارسال‌های محبوب
تصاویر ارسال شده
با عرض سلام.
تو نسخه 8 من با کد نویسی برای خودم لایوت طراحی کردم ولی مثلا 20 تا عکس لود کنی تو لیست چند بار این لیست رو ببری بالا و پایین گوشی رمش پر میشه و برنامه متوقف میشه.
لطفا بررسی کنید.
با عرض سلام.
لطفا بررسی کنید.
سایز عکساتون زیاده ، اندازه سایز imageView ای که نمایشش میده سایزشو بیاربن پایین
سایز عکسم آوردم پایین ولی بازم گیر میکنه و متوقف میشه . اگر بیش از حدم بیاری پاینن عکس بی کیفیت میشه و به درد نمیخوره.
یکی از دوستان کتابخونه ای زده برای تست آداپتر که به قدرت اریا لیست ویو نیست ولی من با اون مقایسه کردم تو ی اون همین عکس با همین سایز رو دادم بدون مشکل اجرا کرد . تا چند هزار هم رفتم.
این احتمالا مشکلش چیز دیگه باشه برای لیوت بیسیک .
پس شاید مشکل از کد نویسیتونه اگه امکانش هست سورس رو برام بفرستین
@Amin Shahedi,
این نمونه سورسی هست که با لایوت بیسک زدم . وقتی آیتم ها به 1000 میرسه  برنامه متوقف می شه.
http://uplod.ir/r8ojnt5l19di/test_arialistview.zip.htm
آقای شاهدی برای بار چندم
خواهشنا یه آموزش(5-10دقیقه ای) برای لیمت دادن با آریا لیست ویو ضبط کنید  :girl_blush:
من با اون تکه کدی که قبلا دادید نتونستم لیمت بدم و مطمئنم که 95درصد از کسای که آریا لیست ویو رو دارند هم بلد نیستند
@Amin Shahedi,
لطف کنین ارور لاگ رو بدین ببینم . دیزاین ساپورت و ... ندارم که بتونم ران بگیرم
img.SetBackgroundImage(LoadBitmapSample(File.DirAssets,"image_1.jpg",200,200))
به جای کد بالا هم از پیکاسو استفاده کنید :
picasso.InitializeAssets("image_1.jpg").resize(200,200).ToImageView(img)
سلام ببخشید یک سوال . میخوام یک سری اطلاعات از دیتابیس انلاین بگیرم و 10 تا 10 لود بشه  و یک باتن باشه وقتی روش کلیک میشه یک لایوت جدید باز شه و همون اطلاعات نشون بده میشه همچین کاری کرد ؟ مثل عکس و لیبل و ...
بله امکانش هست
بله امکانش هست
یه اموزش میدید من از ورژن 8 استفاده میکنم
من آموزشش رو بهتون بدم ؟ چیزی که مربوط به کتابخونس لود 10 تا 10تا و لیمیت دادنه که کدش رو توی همین تاپیک  داده بودم
گرفتن اطلاعات آنلاین دیتابیس و کلیک شدن  و باز شدن اطلاعات توی اکتیوینی بعدی و ... که ربطی به این کتابخونه نداره و خودتون باید انجامش بدین
کدی که دادم کاملا درسته و عمل میکنه ! ! !
Sub list_onscroll (ParentEventName As String,FirstVisibleItem As Int,VisibleItemCount As Int,TotalItemCount As Int)
	  If FirstVisibleItem + VisibleItemCount >= TotalItemCount Then
          ToastMessageShow("End of Scroll",False)
          'scroll tamum shode mitunin itemae bishtaro add konid inja ! !
نمونه سورس :
http://s6.picofile.com/file/8259324218/test.apk.html
اونارو میدونم برای همچین کاری باید یه پنل بسازم و بجای اسکرول از اریا لیست استفاده کنم ؟
از همه عذر میخام اسپم میدم
من امروز همه 24 صفحه که در مورد آریا لیست ویو بود را خوندم
واقعاً نمیدونم چه جوری میشه از زحمات آقای شاهدی قدردانی کرد
متاسفانه بعضی دوستان کم لطفی میکنند
خودتون رو بزارید جای ایشون می بینید چقدر سخته
من از طرف همه از ایشون بابت زحماتشون تشکر می کنم ...
من میخوام از ToTarget کتابخونه picasso استفاده کنم برای گرفتن bitmap
در حالت عادی اینطوری استفاده میشد
Dim p As Picasso
Dim tar As DefaultTarget
tar.Initialize("tar","1")
p.LoadUrl("link").IntoTarget(tar)
Sub tar_Success(Bitmap1 As Bitmap, Tag As Object)
	 Dim out As OutputStream
    out = File.OpenOutput(File.DirRootExternal, "ax.png", False)
    Bitmap1.WriteToStream(out, 100, "PNG")
    out.Close
حالا با اریا لیست ویو نمتونم اینکارو بکنم.
اگر ممکن اقای شاهدی یک مثال برای ToTarget بزنید.
با تشکر
Dim p As Picasso
    out.Close
با تشکر
تارگت به این صورت  که یه اسم برای ایونت میدیم :
	Dim AriaFile As AriaFile
	Dim AriaFileUtils As AriaFileUtils
	Dim picaso As Picasso
	picaso.InitializeURI("http://.....").resize(...,...).ToTarget("picaso")
ایونت ها و ذخیره عکس با AriaFile  :     (شما میتونین از هر روشی که خواستین سیو کنین یا هر کار دیگه ای ...)
Sub picaso_OnBitmapFailed
	ToastMessageShow("Bitmap Load failed",False)
Sub picaso_OnPrepareLoad
	Log("Dar hale load kardan...")
Sub picaso_OnBitmapLoaded (bitmap As Bitmap , LoadedFrom As Int)
	AriaFile.initialize(File.DirInternal,"downloadedPic.jpg")
	AriaFileUtils.SaveBitmap3(AriaFile,bitmap) ' zakhire bitmap tuye ariafile
جناب شاهدی این کد ارتفاع لیست مارو میده درسته؟
arialistview.MaxScrollAmount
من از اخرین نسخه کتابخونه استفاده میکنم و با لیوت لیست خودم رو ساختم
زمانی که 20 تا ایتم داخلشه عدد 683 رو بهم میده و زمانی که ایتم ها به 40 میرسه هم چنان 683 رو میده. میشه یه تست کنید خودتون؟
لیست ویو زمانی که رفرش میشه برمیگرده به اول لیست من میخواستم اسکرول کاربر بهم نخوره و جایی که قبلا بوده رو دوباره لیستم اسکرول کنه و همونجا رو نمایش بده
من به دلیل اینکه آیتمهای پنلم زیاد بود از
AriaAdapterB4aLayout
استفاده کردم
حالا میخام اطلاعات رو از دیتابیس که گرفتم بریزم توی لیست ، ولی نمیتونم
راستش همه صفحات رو مطالعه کردم ولی بازم متوجه نشدم
ممنون میشم جناب شاهدی یا یکی از دوستان راهنمایی کنند
ارسال پاسخ به این موضوع ...
