ممنون حل شد ولی بازم یک سوال دارم
ساب select چطور استفاده کنم برای هر لیست؟
  • پاسخ 1.1k
  • ایجاد شده
  • آخرین پاسخ
بیشترین ارسال‌ها در این موضوع
ارسال‌های محبوب
تصاویر ارسال شده
برای هر لیست منظورتون اینه که چندین اریا لیست ویو دارید؟
مثلا میگم
4 تا اریا لیست ویو
Aria 1
aria 2
اگه اینطوریه باید از اونت نیمشون استفاده کنید
مثلا
dim aria1 , aria2 as arialistView
aria1.initialize("aria1")
aria2.initialize("aria2")
Sub list_select (ParentEventName As String,position As Int)
	If ParentEventName = "aria1" Then
		If position = 0 Then
			StartActivity(sendphoto)
else if ParentEventName = "aria2" Then
برای اینکه ایتمای یه اریالیست ویو هم بررسی کنی که پوزیشن داریم دیگه
کلیک روی ایتم اول میشه پوزیشن 0 که تو کد بالا من بهش گفتم اکتیوتی sendphoto رو باز کنه
البته شما چون از b4alayout استفاده میکنید ، باید از تگ و سندر استفاده کنید
مثل پایین
Sub aria_getview (rowView As Panel,Position As Int)
	Dim p As Panel
	p.Initialize("p")
	p.LoadLayout("mylayout")
	rowView.AddView(p,0,0,100%x,50%y)
	p.Tag = "item" & Position
Sub p_Click
	Dim p1 As Panel
	p1 = Sender
	Msgbox(p1.Tag,"clicked")
سلام و عرض ادب
picaso.InitializeURI("http://s6.uplod.ir/i/00799/alpvia782dt4.jpg").ToTarget("picture")
این ساب رو هم میذارم
Sub picture_OnBitmapLoaded (bitmap As Bitmap , LoadedFrom As Int)
وقتی عکس لود میشه روش کلیک میکنم این خطا رو میده
java.lang.Exception: Sub picture_onbitmaploaded signature does not match expected signature.
ممنون میشم راهنمایی نمایید چیکار کنم
ممنون از همه دوستان اقا امین خودشون نسخه جدید کتابخونه رو برام فرستادن و مشکل برطرف شد .
دوستان من از لایوت برای لیست خودم استفاده میکنم خیلی هم خوب کار میکنه اما اینو برام توی لاگ مینویسه
Panel size is unknown. Layout may not be loaded correctly.
بدون مشکل و کامل دارم استفاده میکنم اما این چی میگه برا خودش؟ پنل هم سایز مشخص داره لایوت هم لود میشه کامل :fekr:
موردی نداره ، این برای پنلیه که خود آریالیستویو بهتون میده و اول استفاده هیچ سایز و ارتفاعی نداره و بعد از شکل گرفتن هر آیتم ارتفاع مشخص میشه ، این لاگ هیچ موردی نداره و برنامه خیلی روون و خوب عمل میکنه
با سلام واحترام خدمت آقای شاهدی،وتشکرازکتابخانه های خوبتان . من تو Arialistview- gallery 8 به مشکل برخودم وکارمولنگ کرده،
1- آنهم اینکه وقتی ازآداپتور  AriaGalleryB4aLayoutAdapter طبق آموزش استفاده می کنم ، توی ساب Sub gallery_getview   مقدار Position  به طور منظم وصحیح بالمس صفحات به سمت چپ وراست تغییر نمی کند وبجای اینکه position یکی یکی کم ویا زیاد بشه ،گاه اصلا تغییرنمی کنه وگاه دوتا دوتا کم وزیادمیشه وبا اینکه صفحات تصویردر گالری به طور صحیح وپشت سرهم ومنظم به سمت چپ وراست تغییرمی کنندولی  position هرصفحه دیگه مقدار ثابتی نداره وگاهی هم وقتی صفحه را به طور ناقص ونیمه به سمت چپ وراست drog drop می کنم که تصویر صفحه نمایشی طبیعتا  تغییر نمی کند ولی به اشتباه ،مقدار  position تغییر پیدامی کند وکم وزیاد می شود! در آداپتورهای دیگه آریالیست ویو این مشکل رو ندارم ولی تو این اداپتور این مشکل هست .ضمنا تو برنامه ام مثل آموزش جلو رفتم وهیچ مقداری به position نداده ام که تغییرش از جانب من باشه وSub gallery_getview  نیزدربرنامه ام فقط مقدار  rowView  ,Position رو تو یه متغییر دیگه قرار میده وبس.ضمنا این خطا در مقدار position روی gallery_imageclicked نیز تاثیرمیذاره ومقدار position اون رو هم اشتباه ومتفاوت میده !مقدارposition برام مهمه ،چون میخوام با کلیک روی هرتصویر،توضیحاتش رو در صفحه ی دیگری باز کندو همینطور میخوام دکمه بزرگنمایی وکوچکنمایی برای تصاویربذارم که بدون position صحیح getview نمیشه!
2-مشکل دومم اینکه وقتی جهت بزرگنمایی یاکوچکنمایی تصویر در آریا گالری مقدار gallery.SetLayout  را توسط کلید زوم  تغییر میدهم وهمه تصاویر گالری بزرگ می شوند بجز تصویری که درصفحه درحال نمایش هست !درست برعکس خواسته ی من که من میخواهم یاهمه تصاویرباهم بزرک وکوچک بشوند ویاحداقل فقط تصویری که درصفحه نمایش فعال است بزرگ یا کوچک بشود ونه صفحات سمت چپ وراست آن !با ImageView1.SetLayout  نیزشبیه همین مشکل مذکور به گونه ای دیگر ایجادشد. لطفا در این زمینه هم راهنمایی ام کنید.
بله منم دقیقا همین مشکل رو دارم اول فک میکردم مشکل از کد نویسیه منه ولی وقتی با position  کار کردم دیدم بعضی اوقات اضافه نمیشه و گاهی هم دوتایی میره بالا
این مشکل ممکنه از لیوت های بیسیک باشه اگهبه مشکل خوردین از لیوت خود گالری ویو استفاده کنین
با کتابخونه جدید AriaGalleryAdapter کار نمیکن و فقط صفحه سفید نشون میده
بررسی میکنم اگه مشکلی بود برطرف میکنم آپدیت میدم
ادپتر b4aLayout پراپرتی مربوط به انیمیشن رو نداره متاسفانه
لطفا در نسخه بعد لحاظ شود
از بابت پست پشت سر هم عذر میخوام اما موضوعات هر دو متفاوت هست
بنده هم مثل دوستمون همین مشکل رو دارم، یعنی تغییر نامنظم position در ایونت getview (rowView As Panel,Position As Int  اما بنده از AriaAdapterB4aLayout استفاده میکنم نه ادپتر مربوط به گالری
صحیح بودن این خروجی برای این ادپتر کاملا حیاتی هست لطفا زودتر پیگیری کنید که سخت درگیر این مشکلیم
مشکل توی B4a لیوت ممکنه پا برجا بمونه چون کد ها موردی نداره و مشکل از لیوت های بیسیکه ، ولی ادپتر گالری اصلی رو باگ هاشو برطرف کردم ، منتظرم اقای ایزدی برگردن و بزاریم فروشگاه
اگر ممکن نسخه جدید رو بزارین ممنون میشم
خیلی گیرشم
سلام، نیاز به گرید ویو با چندین ستون دارم، ایا کتابخونه فوق جوابگوی کارم هست؟
بله با این کتابخونه متیونین گرید ویو هم بسازین
ارسال پاسخ به این موضوع ...
