mohammad3250 206 ارسال شده در 15 مهر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 15 مهر، 2016 ممنون حل شد ولی بازم یک سوال دارم ساب select چطور استفاده کنم برای هر لیست؟ نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 15 مهر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 15 مهر، 2016 برای هر لیست منظورتون اینه که چندین اریا لیست ویو دارید؟ مثلا میگم 4 تا اریا لیست ویو Aria 1 aria 2 .... اگه اینطوریه باید از اونت نیمشون استفاده کنید مثلا dim aria1 , aria2 as arialistView aria1.initialize("aria1") aria2.initialize("aria2") Sub list_select (ParentEventName As String,position As Int) If ParentEventName = "aria1" Then If position = 0 Then StartActivity(sendphoto) End If else if ParentEventName = "aria2" Then '....' End If End Sub برای اینکه ایتمای یه اریالیست ویو هم بررسی کنی که پوزیشن داریم دیگه کلیک روی ایتم اول میشه پوزیشن 0 که تو کد بالا من بهش گفتم اکتیوتی sendphoto رو باز کنه --------------------------------------------------------------------------------------------- البته شما چون از b4alayout استفاده میکنید ، باید از تگ و سندر استفاده کنید مثل پایین Sub aria_getview (rowView As Panel,Position As Int) Dim p As Panel p.Initialize("p") p.LoadLayout("mylayout") rowView.AddView(p,0,0,100%x,50%y) p.Tag = "item" & Position End Sub Sub p_Click Dim p1 As Panel p1 = Sender Msgbox(p1.Tag,"clicked") End Sub 4 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
phd.khosravi 64 ارسال شده در 16 مهر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 16 مهر، 2016 سلام و عرض ادب picaso.InitializeURI("http://s6.uplod.ir/i/00799/alpvia782dt4.jpg").ToTarget("picture") این ساب رو هم میذارم Sub picture_OnBitmapLoaded (bitmap As Bitmap , LoadedFrom As Int) End Sub وقتی عکس لود میشه روش کلیک میکنم این خطا رو میده java.lang.Exception: Sub picture_onbitmaploaded signature does not match expected signature. ممنون میشم راهنمایی نمایید چیکار کنم نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
phd.khosravi 64 ارسال شده در 16 مهر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 16 مهر، 2016 ممنون از همه دوستان اقا امین خودشون نسخه جدید کتابخونه رو برام فرستادن و مشکل برطرف شد . نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ha88an 203 ارسال شده در 16 مهر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 16 مهر، 2016 دوستان من از لایوت برای لیست خودم استفاده میکنم خیلی هم خوب کار میکنه اما اینو برام توی لاگ مینویسه Panel size is unknown. Layout may not be loaded correctly. بدون مشکل و کامل دارم استفاده میکنم اما این چی میگه برا خودش؟ پنل هم سایز مشخص داره لایوت هم لود میشه کامل نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین شاهدی 5,777 ارسال شده در 17 مهر، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 17 مهر، 2016 دوستان من از لایوت برای لیست خودم استفاده میکنم خیلی هم خوب کار میکنه اما اینو برام توی لاگ مینویسه Panel size is unknown. Layout may not be loaded correctly. بدون مشکل و کامل دارم استفاده میکنم اما این چی میگه برا خودش؟ پنل هم سایز مشخص داره لایوت هم لود میشه کامل موردی نداره ، این برای پنلیه که خود آریالیستویو بهتون میده و اول استفاده هیچ سایز و ارتفاعی نداره و بعد از شکل گرفتن هر آیتم ارتفاع مشخص میشه ، این لاگ هیچ موردی نداره و برنامه خیلی روون و خوب عمل میکنه 3 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
نورنما 613 ارسال شده در 18 مهر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 18 مهر، 2016 با سلام واحترام خدمت آقای شاهدی،وتشکرازکتابخانه های خوبتان . من تو Arialistview- gallery 8 به مشکل برخودم وکارمولنگ کرده، 1- آنهم اینکه وقتی ازآداپتور AriaGalleryB4aLayoutAdapter طبق آموزش استفاده می کنم ، توی ساب Sub gallery_getview مقدار Position به طور منظم وصحیح بالمس صفحات به سمت چپ وراست تغییر نمی کند وبجای اینکه position یکی یکی کم ویا زیاد بشه ،گاه اصلا تغییرنمی کنه وگاه دوتا دوتا کم وزیادمیشه وبا اینکه صفحات تصویردر گالری به طور صحیح وپشت سرهم ومنظم به سمت چپ وراست تغییرمی کنندولی position هرصفحه دیگه مقدار ثابتی نداره وگاهی هم وقتی صفحه را به طور ناقص ونیمه به سمت چپ وراست drog drop می کنم که تصویر صفحه نمایشی طبیعتا تغییر نمی کند ولی به اشتباه ،مقدار position تغییر پیدامی کند وکم وزیاد می شود! در آداپتورهای دیگه آریالیست ویو این مشکل رو ندارم ولی تو این اداپتور این مشکل هست .ضمنا تو برنامه ام مثل آموزش جلو رفتم وهیچ مقداری به position نداده ام که تغییرش از جانب من باشه وSub gallery_getview نیزدربرنامه ام فقط مقدار rowView ,Position رو تو یه متغییر دیگه قرار میده وبس.ضمنا این خطا در مقدار position روی gallery_imageclicked نیز تاثیرمیذاره ومقدار position اون رو هم اشتباه ومتفاوت میده !مقدارposition برام مهمه ،چون میخوام با کلیک روی هرتصویر،توضیحاتش رو در صفحه ی دیگری باز کندو همینطور میخوام دکمه بزرگنمایی وکوچکنمایی برای تصاویربذارم که بدون position صحیح getview نمیشه! 2-مشکل دومم اینکه وقتی جهت بزرگنمایی یاکوچکنمایی تصویر در آریا گالری مقدار gallery.SetLayout را توسط کلید زوم تغییر میدهم وهمه تصاویر گالری بزرگ می شوند بجز تصویری که درصفحه درحال نمایش هست !درست برعکس خواسته ی من که من میخواهم یاهمه تصاویرباهم بزرک وکوچک بشوند ویاحداقل فقط تصویری که درصفحه نمایش فعال است بزرگ یا کوچک بشود ونه صفحات سمت چپ وراست آن !با ImageView1.SetLayout نیزشبیه همین مشکل مذکور به گونه ای دیگر ایجادشد. لطفا در این زمینه هم راهنمایی ام کنید. 2 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mahdi tahan 723 ارسال شده در 18 مهر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 18 مهر، 2016 بله منم دقیقا همین مشکل رو دارم اول فک میکردم مشکل از کد نویسیه منه ولی وقتی با position کار کردم دیدم بعضی اوقات اضافه نمیشه و گاهی هم دوتایی میره بالا 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mahdi tahan 723 ارسال شده در 19 مهر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 19 مهر، 2016 up نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین شاهدی 5,777 ارسال شده در 19 مهر، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 19 مهر، 2016 این مشکل ممکنه از لیوت های بیسیک باشه اگهبه مشکل خوردین از لیوت خود گالری ویو استفاده کنین 2 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mahdi tahan 723 ارسال شده در 19 مهر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 19 مهر، 2016 با کتابخونه جدید AriaGalleryAdapter کار نمیکن و فقط صفحه سفید نشون میده 2 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین شاهدی 5,777 ارسال شده در 19 مهر، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 19 مهر، 2016 بررسی میکنم اگه مشکلی بود برطرف میکنم آپدیت میدم 2 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mahdi tahan 723 ارسال شده در 19 مهر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 19 مهر، 2016 ممنونت میشم خیلی گیر پازیشنم 2 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Intelligent 93 ارسال شده در 20 مهر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 20 مهر، 2016 درود ادپتر b4aLayout پراپرتی مربوط به انیمیشن رو نداره متاسفانه لطفا در نسخه بعد لحاظ شود 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Intelligent 93 ارسال شده در 21 مهر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 21 مهر، 2016 بررسی میکنم اگه مشکلی بود برطرف میکنم آپدیت میدم از بابت پست پشت سر هم عذر میخوام اما موضوعات هر دو متفاوت هست بنده هم مثل دوستمون همین مشکل رو دارم، یعنی تغییر نامنظم position در ایونت getview (rowView As Panel,Position As Int اما بنده از AriaAdapterB4aLayout استفاده میکنم نه ادپتر مربوط به گالری صحیح بودن این خروجی برای این ادپتر کاملا حیاتی هست لطفا زودتر پیگیری کنید که سخت درگیر این مشکلیم ممنون 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین شاهدی 5,777 ارسال شده در 21 مهر، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 21 مهر، 2016 مشکل توی B4a لیوت ممکنه پا برجا بمونه چون کد ها موردی نداره و مشکل از لیوت های بیسیکه ، ولی ادپتر گالری اصلی رو باگ هاشو برطرف کردم ، منتظرم اقای ایزدی برگردن و بزاریم فروشگاه 2 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mahdi tahan 723 ارسال شده در 22 مهر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 22 مهر، 2016 سلام اگر ممکن نسخه جدید رو بزارین ممنون میشم خیلی گیرشم 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین شاهدی 5,777 ارسال شده در 22 مهر، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 22 مهر، 2016 اضافه شد میتونین آپدیت کنید 5 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
afsaneh67 5 ارسال شده در 24 مهر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 24 مهر، 2016 سلام، نیاز به گرید ویو با چندین ستون دارم، ایا کتابخونه فوق جوابگوی کارم هست؟ نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
nasim 370 ارسال شده در 24 مهر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 24 مهر، 2016 سلام، نیاز به گرید ویو با چندین ستون دارم، ایا کتابخونه فوق جوابگوی کارم هست؟ سلام بله با این کتابخونه متیونین گرید ویو هم بسازین نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
