دقیق یادم نیست ولی فکر میکنم از 5 به قبل نداره ، شما ریسورس ها رو هم باید از همون ورژن قدیمی استفاده کنید ، در غیر این صورت اگه باز هم مشکلی بود دیگه ربطی به کتابخونه نداره ، چون توی اون ورژن ها هیچ استفاده ای از cardview و ریسورس هاش نشده
تشکر اقای شاهدی  :give_rose:
  • پاسخ 1.1k
  • ایجاد شده
  • آخرین پاسخ
بیشترین ارسال‌ها در این موضوع
ارسال‌های محبوب
تصاویر ارسال شده
اقای شاهدی لطفا ی آموزشم بزارین برای ذخیره عکسای دانلود شده...pls...
استاد شاهدی شما درباره ساب لیمت دادن توضیحات دادید( لینک ) ولی بازم بلد نشدم ازش استفاده کنم
اگر براتون مقدوره یه ویدیوی کوچک براش بسازید
من یه لایوت کارد ساختم ولی موقع ران این ارورو میده
این مشکل ادپتر دیتابیس با کارد ویو ، توی ورژن بعد رفع میشه ،
آیتم هارو از دیتابیس جدا بگیرید و از ادپتر معمولی استفاده کنید توی اون مشکلی نداره
سلام خدمت استاد شاهدی .من اپ اسلام تولز رو دارم و لیست ویو افکت ریپل رو داره و من روی گوشیم که اندروید4.4داره اجرا میکنم.حالا سوالم اینه که از کتابخونه شما استفاده کرده یا خیر؟دقیق افکت ریپل که شما توی فیلم نمایش دادید رو داره.دوستان میتونن برنامه رو ازبازار دان کنن و ببینن
تا جایی که من اطلاع دارم و استفاده کردم کتابخونه آقای شاهدی حالت ریپلش تو اندروید 5 به بالا جواب میده
شما میتونین مستقیما از کتابخونه RippleEffect استفاده کنین نسخه آپدیت شدش هم به تازگی منتشر شده
س دوستان با اریا لیست ویو میشه مولتی پنل رو استفاده کرد
اخه ی دیتابیس دارم ک 5000 ایتم داره و میخوام بدون افت سرعت لودش رو انجام بده ممنون میشم کمکم کنید
خب کتابخونه ریپل افکت همچین افکتی رو که توی آریا لیست و برنامه ای که من اسمشو نداره.
س دوستان با اریا لیست ویو میشه مولتی پنل رو استفاده کرد        یعنی چی ؟ فهمیدین چی گفتین؟
اخه ی دیتابیس دارم ک 5000 ایتم داره و میخوام بدون افت سرعت لودش رو انجام بده ممنون میشم کمکم کنید  پنج هزارتا که چیزی نیست تو بگو میلیون
دوستان ورژن جدید آماده شده و تا شب به فروشگاه اضافه میشه و دوستای که از قبل خرید کردن میتونین اون رو آپدیت کنن ،
توی ورژن جدید خیلی راحت متیونین از لیوتی که توی b4a طراحی کردین استفاده کنین بدون هیج تغییری توی سرعت لیست
 با این ادپتر هم میتونین هزاران آیتم بدون افت سرعت داشته باشین و از نظر سرعت با بقیه ادپتر ها فرقی نداره
این ادپتر رو میتونین هم توی لیست ویو و هم توی گرید ویو استفاده کنین !
*مشکل کاردویو توی ادپتر دیتابیس هم برطرف شده
دانلود آموزش تصویری
من چنتا گرید ویو رو با ah viewpager اضافه کردم و بدون هیچ مشکلی نشون میده.مشکلم click رو آیتم هاس نمدونم وقتی یکی بود هیچ مشکلی نداشت ولی وقتی چنتا گرید ویو استفاده کردم  دیگ کلا کلیک روشون نمیش...
دوستان لطفا کمک کنن.واقعا گیرم :sorry:
سلام.اقا این چه گالری ویویی هست
50 تا عکس زیر 100کیلوبایت گذاشتم توش اصلان گوشی هنگ کرد خاموش روشن شد
راهی روشی واسه این مشکل نیست یا کتابخونه ای چیزی
من میخوام یه برنامه گالری مانند  درست کنم که اصلا هنگ نکنه
از نسخه 5 استفاده من ببین بازم هنگ میکن
با سلام ، دوستان ورژن 7.5 کتابخونه اماده شده و به زودی توی فروشگاه قرار میگیره ،
توی این ورژن میتونین گالری ویو رو شخصی سازی کنید و با b4a خودتون براش لیوت طراحی کنید ، (حتی میتونین لیوت های کامل رو طراحی کنید و به عنوان ویو پیجر استفاده کنید)
کلس Picasso هم اضافه شد و میتونین زمانی که از لیوت خودتون استفاده میکنین ازش استفاده کنین حالا توی گالری ویو و یا لیست ویو ، گرید ویو و یا هرجای دیگه برنامه  از اون استفاده کنین و عکس رو به راحتی از توی گوشی لود و یا عکس ها رو دانلود کنید
دانلود فیلم آموزشی
دانلود آموزش تصویری
اقای شاهدی ببخشید من ی خرده گیج شدم
یعنی میتونیم لیست ویو رو با کارد ویو استفاده کنم ؟
اخه ریسورس ها مشکل داشت
نه ببینین منظورم استاد شاهدی اینه که شما میتونی یه لایوت طراحی کنی هرچی که لازم داری از باتن و عکس مثل مولتی پنل بذاری داخل لایوت و  بعد میتونی این لایوت رو هم روی لیست ویو پیاده کنی هم روی گرید ویو که تو آپدیت ورژن 7.5 میتوینین این لایوت رو به گالری ویو هم نسبت بدین
اهان
مرسی
ارسال پاسخ به این موضوع ...
