arastooms 1,046 ارسال شده در 6 شهریور، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 6 شهریور، ۱۳۹۵ سلام امین جان 3 تا سوال دارم برای این لیست ویو1- فرض میکنیم اسکرول کردیم و روی آیتم 2000 هستیم دستوری هست که بشه در ساب کلیک یک دکمه تعریف کنیم که لیست رو با زدن دکمه بیاره اول (( پزیشن 0 )) یا پزیشن دلخواه؟ 2- میشه اسکرول رو گرفت در این کتابخونه متدی داره که اسکرول رو نمایش بده و برگردونه ؟؟ 3- میشه text گزینه اول رو راست چین نمایش داد گزینه دوم تا 5 رو وسط چین گزینه 20 رو چپ چین ؟؟ مرسی نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mirsedali 99 ارسال شده در 6 شهریور، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 6 شهریور، ۱۳۹۵ 1- خیر تداخل نداره و به راحتی میتونید استفاده کنید . 2- بله یا اون یا هم خود rowview موقعی که رسورس زیر رو فعال میکنم #AdditionalRes: C:\Android\android-sdk\extras\android\support\v7\cardview\res موقع کامپایل ارور زیر رو میده: B4A version: 5.80 Parsing code. (0.00s) Compiling code. (1.11s) Compiling layouts code. (0.14s) Generating R file. Error c:\android\android-sdk\extras\android\support\v7\cardview\res\values\attrs.xml:20: error: Attribute "cardBackgroundColor" has already been defined c:\android\android-sdk\extras\android\support\v7\cardview\res\values\attrs.xml:22: error: Attribute "cardCornerRadius" has already been defined c:\android\android-sdk\extras\android\support\v7\cardview\res\values\attrs.xml:24: error: Attribute "cardElevation" has already been defined c:\android\android-sdk\extras\android\support\v7\cardview\res\values\attrs.xml:26: error: Attribute "cardMaxElevation" has already been defined c:\android\android-sdk\extras\android\support\v7\cardview\res\values\attrs.xml:28: error: Attribute "cardUseCompatPadding" has already been defined c:\android\android-sdk\extras\android\support\v7\cardview\res\values\attrs.xml:30: error: Attribute "cardPreventCornerOverlap" has already been defined c:\android\android-sdk\extras\android\support\v7\cardview\res\values\attrs.xml:32: error: Attribute "contentPadding" has already been defined c:\android\android-sdk\extras\android\support\v7\cardview\res\values\attrs.xml:34: error: Attribute "contentPaddingLeft" has already been defined c:\android\android-sdk\extras\android\support\v7\cardview\res\values\attrs.xml:36: error: Attribute "contentPaddingRight" has already been defined c:\android\android-sdk\extras\android\support\v7\cardview\res\values\attrs.xml:38: error: Attribute "contentPaddingTop" has already been defined c:\android\android-sdk\extras\android\support\v7\cardview\res\values\attrs.xml:40: error: Attribute "contentPaddingBottom" has already been defined ظاهرا پارامترهای xml ریسورسهای کارد ویو، داخل ریسورس های آریا لیست ویو تعریف شده! نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین شاهدی 5,773 ارسال شده در 6 شهریور، ۱۳۹۵ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 6 شهریور، ۱۳۹۵ خیر ورژن های آخر نداره ریسورس های کارد ویو رو ، ریسورس های آریالیست ویو رو کلا پاک کنید و دوباره بریزین ، اگه روی قبلیا کپی کنین ممکنه مشکل پیش بیاد 2 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
arastooms 1,046 ارسال شده در 7 شهریور، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 7 شهریور، ۱۳۹۵ استاد شاهدی عزیز ممکنه همچین لیست ویو با 3 دکمه و 2 تکس ساخت با این کتابخونه ؟؟ و اینکه 2 تا پست بالا تر 3 تا سوال پرسیدم که فکر میکنم ندیدید ممنون میشم راهنمایی بفرمایید نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین شاهدی 5,773 ارسال شده در 7 شهریور، ۱۳۹۵ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 7 شهریور، ۱۳۹۵ سلام امین جان 3 تا سوال دارم برای این لیست ویو 1- فرض میکنیم اسکرول کردیم و روی آیتم 2000 هستیم دستوری هست که بشه در ساب کلیک یک دکمه تعریف کنیم که لیست رو با زدن دکمه بیاره اول (( پزیشن 0 )) یا پزیشن دلخواه؟ 2- میشه اسکرول رو گرفت در این کتابخونه متدی داره که اسکرول رو نمایش بده و برگردونه ؟؟ 3- میشه text گزینه اول رو راست چین نمایش داد گزینه دوم تا 5 رو وسط چین گزینه 20 رو چپ چین ؟؟ مرسی 1 - بله (2حالت سریع و بدون نشون دادن اسکرول شدن و حالتی که اسکرول میشه به پوزیشن همراه با نمایش اسکرول شدن) 2- بله 3-بله استاد شاهدی عزیز ممکنه همچین لیست ویو با 3 دکمه و 2 تکس ساخت با این کتابخونه ؟؟ و اینکه 2 تا پست بالا تر 3 تا سوال پرسیدم که فکر میکنم ندیدید ممنون میشم راهنمایی بفرمایید بله هرطور که مایلین توی دیزاینر میتونین طراحای کنید با هر تعداد ویو 2 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین پوراباذری 1,045 ارسال شده در 8 شهریور، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 8 شهریور، ۱۳۹۵ سلام دوستان آیا راهی وجود داره در آریا لیست ویو که خالی بودن لیست رو چک کرد که اگر مثلا خالی بود فلان پیغام داده بشه ؟ نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 8 شهریور، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 8 شهریور، ۱۳۹۵ سلام هموطن ببینید ، لیست اولی که میدید به اداپتر رو ، چک میکنید مثلا میگم ، l1 رو میدی به اداپتر چک کن قبلش if l1.Size = 0 then msgbox("no item exist","error") else 'item dariiim' end if 2 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mohammad3250 206 ارسال شده در 8 شهریور، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 8 شهریور، ۱۳۹۵ سلام چطور میشه ارتفاع پنل با متناسب با متن لیبل تنظیم کرد؟ نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین شاهدی 5,773 ارسال شده در 8 شهریور، ۱۳۹۵ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 8 شهریور، ۱۳۹۵ سلام چطور میشه ارتفاع پنل با متناسب با متن لیبل تنظیم کرد؟ این سوال چه ربطی به این تاپیک داره دوست عزیز ؟ ؟ سرچ کنین تاپیک خیلی زیاده اگه هم احیانا باز هم مشکلی داشتین تاپیک جدا بزنین 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mohammad3250 206 ارسال شده در 8 شهریور، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 8 شهریور، ۱۳۹۵ این سوال چه ربطی به این تاپیک داره دوست عزیز ؟ ؟ سرچ کنین تاپیک خیلی زیاده اگه هم احیانا باز هم مشکلی داشتین تاپیک جدا بزنین از اریا لیست ویو استفاده کردم نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین شاهدی 5,773 ارسال شده در 8 شهریور، ۱۳۹۵ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 8 شهریور، ۱۳۹۵ از اریا لیست ویو استفاده کردم خب استفاده کرده باشین ! ! چون از آریا لیست ویو استفاده کردین که دلیل نمیشه به این کتابخونه ربط داشته باشه ، شما میخواین ارتفاع پنل آریا لیست رو برابر متن قرار بدین این ربطی به آریالیست ویو نداره مربوط به پنل و لیبل هستش و توی تاپیک جدا مطرح کنیدش 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Ali BBH 27 ارسال شده در 8 شهریور، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 8 شهریور، ۱۳۹۵ رویداد های select وlongselect کار نمیکنن این کد های من : Sub Globals Dim arialist1 As AriaListView Dim ad As AriaAdapterB4aLayout Dim cur1 As Cursor Dim sql1 As SQL Private lblname1 As Label Private picuser1 As ImageView Private plist As Panel Private lblvalue1 As Label End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout("lll") File.Copy(File.DirAssets,"t.db",File.DirInternal,"t.db") sql1.Initialize(File.DirInternal,"t.db",False) cur1=sql1.ExecQuery("select * from testtabale") arialist1.Initialize("aria") Activity.AddView(arialist1,0%x,10%y,100%x,100%y) ad.Initialize(cur1.RowCount-1).ToListView(arialist1) End Sub Sub aria_getview (rowView As Panel,Position As Int) cur1.Position=Position Dim p As Panel p.Initialize("") p.LoadLayout("Llist") rowView.AddView(p,0%x,0%y,100%x,12.5%y) lblname1.TextColor=Colors.Black lblvalue1.TextColor=Colors.Black lblname1.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("Vazir-Light-persian-digits-overwrite.ttf") lblvalue1.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("Vazir-Light-persian-digits-overwrite.ttf") lblname1.Text=cur1.GetString("namet") lblvalue1.Text=cur1.GetString("number") picuser1.Bitmap=LoadBitmap(File.DirAssets,cur1.GetString("pic")) End Sub Sub aria_select (ParentEventName As String,position As Int) ToastMessageShow(position,False) End Sub Sub aria_longselect (ParentEventName As String,position As Int) ToastMessageShow(position,False) End Sub وقتی رو لیست ویو کلیک میکنم حالت کلیک و لونگ کلیک به درستی رو هر قسمت اعمال میشه ولی تو ساب اتفاقی نمیوفته نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Ali BBH 27 ارسال شده در 8 شهریور، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 8 شهریور، ۱۳۹۵ عذز میخوام که اسپم میدم ولی باید بگم که ورژن کتابخونم 8.2 هستش رو 7 هم تست کردم ولی همچنان کار نکرد نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین شاهدی 5,773 ارسال شده در 8 شهریور، ۱۳۹۵ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 8 شهریور، ۱۳۹۵ وقتی شما لیوت خودتون رو میسازین دیگه اون ساب کارنمیکنه ، شما از پنل اصلی که به لیست ویو میدین برای کلیک استفاده کنین cur1.Position=Position Dim p As Panel p.Initialize("p") p.LoadLayout("Llist") p.Tag = Position rowView.AddView(p,0%x,0%y,100%x,12.5%y) Sub p_Click Dim panel As Panel = Sender Dim position As Int = panel.Tag ToastMessageShow("Position : " & position , False) End Sub 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Ali BBH 27 ارسال شده در 8 شهریور، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 8 شهریور، ۱۳۹۵ وقتی شما لیوت خودتون رو میسازین دیگه اون ساب کارنمیکنه ، شما از پنل اصلی که به لیست ویو میدین برای کلیک استفاده کنین cur1.Position=Position Dim p As Panel p.Initialize("p") p.LoadLayout("Llist") p.Tag = Position rowView.AddView(p,0%x,0%y,100%x,12.5%y) Sub p_Click Dim panel As Panel = Sender Dim position As Int = panel.Tag ToastMessageShow("Position : " & position , False) End Sub خیلی ممنون اخه میخوام این اتفاقات یا همون ریپل افکت که رو هر ایتم کلیک میکنی باشه بازم چون من اون کارو کردم ولی بعدش دیگه هیچ اتفاقی بعداز کلیک کردن رو هر ایتم نمیوفتاد بعدشم من قبلا تو مولتی پنل از این روش استفاده میکردم و یه مشکلی داشت این بود که خوب نمیتونستم کنترلش کنم وقتی روش سلکت میشه رنگش عوض بشه برداشته شد همون قبلی بمونه این جوری نمیتونستم بخوبی رویداد کلیک رو با تمام جزئیاتش رو پنل پیاده سازی کنم بعضی موقع ها قاطی میکرد و موقع ی اسکرول کردن کلیک انجام میشد اگه میشد کاری کنی که هم زمان بشه از کلیک پنل استفاده کرد و هم ریپل افکت لیست ویو کار کنه عالی میشد نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین شاهدی 5,773 ارسال شده در 8 شهریور، ۱۳۹۵ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 8 شهریور، ۱۳۹۵ خیلی ممنون اخه میخوام این اتفاقات یا همون ریپل افکت که رو هر ایتم کلیک میکنی باشه بازم چون من اون کارو کردم ولی بعدش دیگه هیچ اتفاقی بعداز کلیک کردن رو هر ایتم نمیوفتاد بعدشم من قبلا تو مولتی پنل از این روش استفاده میکردم و یه مشکلی داشت این بود که خوب نمیتونستم کنترلش کنم وقتی روش سلکت میشه رنگش عوض بشه برداشته شد همون قبلی بمونه این جوری نمیتونستم بخوبی رویداد کلیک رو با تمام جزئیاتش رو پنل پیاده سازی کنم بعضی موقع ها قاطی میکرد و موقع ی اسکرول کردن کلیک انجام میشد اگه میشد کاری کنی که هم زمان بشه از کلیک پنل استفاده کرد و هم ریپل افکت لیست ویو کار کنه عالی میشد از AriaNativeRipple استفاده کنین 2 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Ali BBH 27 ارسال شده در 9 شهریور، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 9 شهریور، ۱۳۹۵ از AriaNativeRipple استفاده کنین مرسی درست شد فقط یه سوال چرا ریپل افکت من مثل مال شما نیستش چون تو یکی از فیلماتون دیدم وقتی کلیک میکردین رنگ ها از یک نقطه شروع میشدن و همجا رو پر میکردن الان هم تو ریپل افکت خود اریا لیست ویوم هم تو این کتابخونه که معرفی کردین به صورت ساده و کامل یه رنگی میاد و میره اینم باید بگم که من الفای رنگم هم کم گذاشتم تا شاید مشکلش اون باشه چون یادمه گفته بودین اگه الفای رنگ زیاد باشه تو اندرید های پایین خوب کار نمیکنه . ripple1.Initialize(p,Colors.Transparent,Colors.ARGB(45,135, 206, 235)) نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین شاهدی 5,773 ارسال شده در 9 شهریور، ۱۳۹۵ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 9 شهریور، ۱۳۹۵ مرسی درست شد فقط یه سوال چرا ریپل افکت من مثل مال شما نیستش چون تو یکی از فیلماتون دیدم وقتی کلیک میکردین رنگ ها از یک نقطه شروع میشدن و همجا رو پر میکردن الان هم تو ریپل افکت خود اریا لیست ویوم هم تو این کتابخونه که معرفی کردین به صورت ساده و کامل یه رنگی میاد و میره اینم باید بگم که من الفای رنگم هم کم گذاشتم تا شاید مشکلش اون باشه چون یادمه گفته بودین اگه الفای رنگ زیاد باشه تو اندرید های پایین خوب کار نمیکنه . ripple1.Initialize(p,Colors.Transparent,Colors.ARGB(45,135, 206, 235)) دوست عزیزسوال مربوط به ریپل رو تو تاپیک خودش بپرسین ، حالت ریپل فقط روی اندروید ۵ به بالا کار میکنه ، زیر ۵ فقط تغییر رنگ ساده داره 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Ali BBH 27 ارسال شده در 9 شهریور، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 9 شهریور، ۱۳۹۵ دوست عزیزسوال مربوط به ریپل رو تو تاپیک خودش بپرسین ، حالت ریپل فقط روی اندروید ۵ به بالا کار میکنه ، زیر ۵ فقط تغییر رنگ ساده داره بازم ممنون از راهنماییتون چون یادم بود همچین حرفی رو زده بودین تو فیلم اموزشی گفتم . بعدشم عزیز من اگه دقت کنی تو سوالم هم اشاره کردم به ریپل اریا لیست ویو هم کتابخونه ی ریپل که مطما هستم کاربرانی که فیلم اموزشی رو ببینن بعد هی الفای رنگشونو تغیر بدن ببینن هیچ اتفاقی نمیوفته سوال من براشون پیش میادش نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
morti08 19 ارسال شده در 9 شهریور، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 9 شهریور، ۱۳۹۵ سلام در ورژن 7 کتابخونه آریا لیست ویو (مولتی پنل) امکان جستجو و علاقه مندی وجود دارد؟ نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
به گفتگو بپیوندید
