راهنمای برای ساخت دیتابیس ( چند موضوعی )
Negan
سلام عزیزان و استادان گرامی
بعد کلی جستجو توی انجمن
کلی سورس گرفتم و کلی گیج تر شدم
من یه کتاب دارم مینویسم
که چندتا موضوع داره
و اومدم مثلا از کوئری پایین برای دسته بندی استفاده کردم و توی دیتابیسم یه فیلد به اسم m اول موضوع گذاشتم
 Select * from tblfehrest Where m = 1
این میاد و موضوع اول رو میگیره
اما خب مشکل اینجاست که من میام و پوزیشن لیست ویو رو میگیرم و بعد کلیک اون رو توی اکتیویتی بعدی میارم و رکورد هارو بر اساس پوزیشن میگردم و انتخواب میکنم
یعنی کاربر رو یک کلیک کنه میره اکتیویتی بعدی و ای دی یک رو میگیره ! و مطالبشو نشون میده
تا اینجا مشکل نیست
مشکل اینجا شروع میشه که من وقتی دسته دوم رو لود میکنم به این صورت
 Select * from tblfehrest Where m = 2
و بعد کلیک پوزیشن رو میگیره و ای دی مطابق به اون رو میگیره
مثلا پوزیشن یک رو میزنه میره ای دی یک رو از تیبل بعد میگیره که میشه مطلب اول دسته اول من
امیدوارم منظورمو متوجه شده باشین
حالا چ روشی پیشنهاد میدین که دسته بندی کنم موضوعاتمو و توی جستجو و علاقه مندی به مشکل نخورم
مرسیی
سلام آقای فرجی
قبل از پاسخ دادن تشکر میکنم از آقای اسکندری بخاطر اینکه ایشون این مشکلو حل کردن
فرض کنیم کدای آریا شما به این صورته البته فقط for رو مینویسم
For i = 0 To cur.RowCount - 1
	cur.Position = i
	l4.InsertAt(i,cur.GetInt("id"))
	l1.Add(cur.GetString("titr"))
	l2.Add(cur.GetString("sub"))
    l3.Add(LoadBitmap(File.DirAssets,cur.getString("pic")))
شما به لیست چهارم دقت کنید
ما هردفعه اومدیم عدد لیست چهارم رو از آیدی که روش کلیک شده میگیریم و برای کلیکش به این صورت مینویسیم
 myMeghdar = l8.Get(position)
 StartActivity()
حالا مقدار هم یه متغیری هست از نوع string
که شما بعدش میای تو اکتیوتی بعدی کوئری رو به این صورت میگیرین
cursor1 = sql1.ExecQuery("SELECT * FROM tbl2 WHERE fasl= '"& viewpager.myMeghdar &"'")
فکم اگه به این صورت پیاده کنین دیگه مشکلی پیش نیاد
یه بار چک کنین نتیجه رو اعلام کنین
سلام آقای فرجی
فذض کنیم کدای آریا شما به این صورته البته فقط for رو مینویسم
	cur.Position = i
 StartActivity()
حالا مقدار هم یه متغیری هست از نوع sting
فکم اگه به این صورت پیاده کنین ئیگه مشکلی پیش نیاد
یه بار چک کنین نتیچه رو اعلام کنین
ببخشید من اینجاشو متوجه نشدم
و
 StartActivity()
اینجاشو  مقدار گیج شدم
یعنی میایم و پوزیشنو برابر با ای توی تیبل فهرست میزاریم ؟
و توی تیبل بعد هم طبق ای دی سلکت شده رکورد رو پیدا میکنیم درسته ؟
خیلی ممنون
و
 StartActivity()
خیلی ممنون
کاری که من گفتم اصلا این کاری که شما انجام دادید نیست
ببینید کلا این کار با لیست ویو خیلی سخت تر از همین کار با مولتی پنل هست
و
 StartActivity()
خیلی ممنون
ببینید
i اینجا در اصل پوزیشن سطر های اریا لیست ویو توی تمامی لیست هاست
این که درست
ایشون اومدن توی هر پوزیشن، ای دی مربوط به اون پوزیشن رو ریختن توی لیست 8
موقع کلیک ، وقتی که ما روی مطالب پوزیشنِ یک کلیک میکنیم ، این میاد از لیست 8 ای دی پوزیشنِ یک مارو میگیره و سند میکنه به اکتیویتی بعدی
توی اون اکتیویتی ، ما دیگه ای دی اون سطر رو داریم و میتونیم مطالب اون ای دی رو بگیریم
اگه مشکل حل نشد شما یه عکس از دیتابیس اگه ممکنه بذار و اون چیزی که میخوایین پیاده کنین رو رو دیتابیس عکس گرفته توضیح بدین
حقیقتا اصلا متوجه نشدم  :wacko1:
ما وقتی که میاییم میگیم m = 1 یا m = 2 خب فقط میایید رکورد هایی رو میگیری که m = 1 یا m = 2 هستند.
فکر کنم نفهمیم به این قسمت مربوط بشه :
تا اینجا مشکل نیست
خب ببینید اقای ایزدی وقتی کاربر روی مطلب اول از لیست ویو کلیک میکنه
اونم توی موضوع دوم
پوزیشن میشه یک
و میره توی رکورد ها و ای دی یک رو میگیره
ولی ای دی یک برای ی بخش دیگست
فکر کنم متوجه شدم
فقط سوال آخر:
شما با اینکه دسته بندی انجام دادید ولی آیدی هارو کلا اومدید از 0 تا x زدید درسته ؟
یعنی به هر دسته مختلف یک رنج آیدی خاص که از 1 تا x باشه اختصاص ندادید... درسته ؟
البته این مشکل شما فقط توی مورد listview وجود داره هااا. اگر با multi panel کار میکردید همچین مشکلی نبود.
فکر کنم متوجه شدم
فقط سوال آخر:
بله دقیقا
من میخوام از اریا لیست ویو استفاده کنم
مولتی پنل هم تا به الان کار نکردم
ببخشید یه سوال دیگ
اگ برای هر دسته یه رنج خاض تعریف کنم مشکل حل میشه ؟
میشه بپرسم چطوری ؟ :gerye:
شما میخای چندتا موضوع داشته باشی
فک کنم این سورس یه کارتون بیاد
سورس فصل بندی کتاب (تو در تو)
اقای بیات این رو موقع سرچ دیدم اما به کارم نیومد :(
کار با مولتی پنل سخته ؟
ی آموزشی چیزی ندارین ک واضح توصیح داده باشه مرسی
دوستان میخوام تو نویکت 500 تا رکورد درست کنم کوئری اون چیه ؟
اگ سه تا فیلد به اسم ID
                         onvan
                        fave
داشته باشم
توی نویکت چه کوئری باید بدم ؟
مرسی
بله دقیقا
ببینید با لیست ویو یه خورده سخت کردین کار خودتون رو.
اگه میخواهید به همین صورت ادامه بدید باید یک فیلد دیگه بسازید مثلا به اسم pos
بعد بیایید برای هر مطلب شماره گذاری کنید از 1 تا x
حالا وقتی کلیک انجام شد بیایید position+1 کنید و برابر یک int قرار بدید مثلا به اسم i
حالا
select * from tbl where m = 1 AND pos = " & i
همچین چیزی هست... !!!
اما در مورد مولتی پنل
شما این دو تا آموزش رو ببینید اگر یاد نگرفتید به بنده بگید ریشامو میزنم :
اول این رو ببینید :
http://answercenter.ir/topic/2213-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%88-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-multi-panel/
دوم :
http://answercenter.ir/topic/2807-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-tag-%D9%88-sender-%D8%AF%D8%B1-multi-panel/
ده ها مثال و آموزش از مولتی پنل توی انجمن موجوده که دو تای بالایی رو خودم شخصا آموزش دادم. استقبال خیلی خوبی هم شده ازش.
حالا
اول این رو ببینید :
دوم :
مرسی استاد  :53:  :give_rose:  :give_rose:  :give_rose:  :give_rose:  ♥  ♥
حالا
اول این رو ببینید :
دوم :
علاوه بر فرمایشات استاد ، میتونید از همون اریا لیست ویو استفاده کنید
شبیه این کارو برای یکی از کاربران عزیز انجام داده بودم، پیداشون کردم میگم که توضیح بدن براتون اگه تونستن
:gol: :gol:
:gol: :gol:
اگه بشه ک خیلی عالی میشه
خدا خیرتون بده
من به خاطر ظاهر و سرعت خوب اریا لیست ویو میخوام ازش استفاده کنم  ♥  ♥  :give_rose:
خدا خیرتون بده
میشه چون پیاده شده تو اپ ایشون
البته کاری که ایشون کردن پیاده شد، شاید روش فصل بندیت فرق کنه، منم دقیق یادم نیست چی کار کرده بودم تو کدا
بهشون ادرس تاپیک رو میدم :gol:♥♥♥
