اموزش ساخت شبکه اجتماعی با بیسیک4اندروید
majid08
در 10 دقیقه قبل، marius گفته است :
B4A version: 6.80
Parsing code.    (0.06s)
Compiling code.    (0.16s)
Compiling layouts code.    (0.01s)
Organizing libraries.    (0.00s)
Generating R file.    Error
AndroidManifest.xml:16: error: Error: No resource found that matches the given name (at 'theme' with value '@style/MyAppTheme').
با سلام من این ارور رو دارم مشکل از چیه؟
ظاهرا تم متریال رو توی برنامتون تعریف کردین اما ریسورس هاش نیست یا اضافه نکردید
این کد رو به منیفستتون اضافه کنید
CreateResource(values, theme.xml,
<resources>
    <style name="MyAppTheme" parent="@style/Theme.AppCompat.Light">
        <item name="colorPrimary">#FF43A047</item>
        <item name="colorPrimaryDark">#FF43A047</item>
        <item name="colorAccent">#FFD600</item>
        <item name="windowNoTitle">true</item>
        <item name="windowActionBar">false</item>
    </style>
</resources>
ریسورس های مورد نیاز تم برنامتونه ک خ=میتونید شخصی سازی بفرمایید !
  • 3 ماه بعد...
  • پاسخ 125
  • ایجاد شده
  • آخرین پاسخ
بیشترین ارسال‌ها در این موضوع
ارسال‌های محبوب
سلام خدمت دوستان عزیز  پکیج کامل آموزش ساخت یک شبکه اجتماعی در محیط بیسیک4اندروید  ما فقط آموزش رو در اختیار مشتریان گرامی قرار میدیم و سورس رو باید خودتون بنویسید   (البته میتونید سورس اصلی برنامه
اقا فصل اولت خیلی سادس گرون گذاشتی
سلام اول اینکه دست اقا مجید درد نکنه بابت اموزشی که ساختن بعدش آموزش + سورس کد هر دو عالی هستن این محصول بدرد کسایی مخوره که میخوان تجربه ای متفاوت داشته باشن و ممطعن باشید که با خرید و کار کردن ر
در در 1395/03/30, 11:27:19، majid08 گفته است :
**** دوست عزیز قوانین رو رعایت کنید. ****
برای ارتباط می تونید به پیغام خصوصیشون، پیامی رو ارسال کنید.
  • 2 سال بعد...
سلاماستاد اموزشهارو دریافت کردم خوب بود و شگفت زدهشدم از تواناییتون ایولا
فقط کتابخانه های XmlLayoutBuilder رونداشتش اینجا ضمیش میکنیدلطفا
دوم این که ریزه کاری هاشو نگفتید مثل اینکه شما بیاید و دکمه ای رو برای عضو شدن افراد قرار بدید ؟؟؟؟؟ بر حسب لایک کردن رفیق بشن!!!!!!!!!!!!!! مگه میشه
یه نقد صریح بکنم : گفتید ولی همه رو نگفتید ریزه کاریش مونده بودش
در ۱ ساعت قبل، rezamoaser گفته است :
XmlLayoutBuilder.7z
سلام درخواست این کتابخونه رو دارم BitmapDrawable
استاد برای تعریف کردن باتنی توی xml که بخواد عضویت رو قبول کنه باید مثل خودتون عمل کرد . ولی خوب خیلی نالاشنا با محیط xml  و ثرار دادن اون برای افزدون عضویتم!
توی برنامه اصلی خودتون این امکان بود ولی توی اموزش این لحاظ نشده بود میشه یه مقدار توضیحش بدید یا فیلم اموزشی راجبش بزارید ممنون
  • 2 هفته بعد...
در در 6 تیر 1395 در 00:26، bewas گفته است :
درود من در این قسمت که شما میفرمایید به مشکل خاصی برخورد نکردم و خیلی راحت ثبت نام میکرد و طبق آموزش از دوبار ثبت نام جلوگیری میکرد و موارد دیگری که در آموزش گفته شده بودند
من پیشنهادم این است که شما مجددا فایل سورس را دانلود کن و در قسمت آدرس دهی دقیقا آدرس پوشه ای که فایل های پی اچ پی خودتان هستند را آدرس دهی کنید
و باز اگر مشکلی داشتی اعلام کن تا سورس کد خودم را برای شما بفرستم
سلام فایل php رو کجا جایگذاری باید کرد توی فایل یا توی پوشه ای جدا چطور فراخوانیش کنیم من توی فایل قرارش دادم و ایپی لوکال خودمو زدم این اخظار رو میده
ResponseError. Reason: java.net.ConnectException: Failed to connect to /192.168.1.4:80, Response:
به گفتگو بپیوندید
ارسال پاسخ به این موضوع ...
