جسارتا اینم کدهای پی اچ پی من طبق اون اموزشه اما ارر میده توی مرورگر
توی قسمت وایل ارر میده
$databasehost = "localhost";
$databasename = "hamedafr_misaq";
$databaseusername ="*****";
$databasepassword = "*****";
$con = mysqli_connect($databasehost,$databaseusername,$databasepassword) or die(mysqli_error($con));
mysqli_select_db($con,$databasename) or die(mysqli_error($con));
mysqli_query($con,"SET CHARACTER SET utf8");
 $sql = "SELECT DISTINCT ID,nam,semat,kod FROM `tblusers` ";
 $result = mysqli_query($con,$sql);
  if (!$result) {
        echo $result.'n';
        echo mysqli_error($con);
        exit;
else
 $rows = array();
 while($row=mysqli_fetch_array($result,MYSQL_ASSOC)){
    $temp["ID"]=$row['ID'];
    $temp["nam"]=$row['nam'];
    $temp["semat"]=$row['semat'];
    $temp["kod"]=$row['kod'];
    $rows[]=$temp;
 print json_encode(array("result"=>$rows),JSON_UNESCAPED_SLASHES);
  • پاسخ 517
  • ایجاد شده
  • آخرین پاسخ
بیشترین ارسال‌ها در این موضوع
ارسال‌های محبوب
با سلام خدمت همه انسورسنتریهای عزیز. ************************************************************************************************************************************************ نسخه 6.6
مشکل این تاپیکم با این کتابخونه حل میشع ؟؟    و اینکه من الان برنامم خیلی بزرگ شده شاید کلی جاها از httputils استفاده کردم برای ارتباط با سرورم . اگه این کتابخونه کامل کار میده.. چیکار کنم
امکانات این کتابخونه خیلی بیشتر از اون چیزی هست که شما نیاز دارین عزیز. شما همه کارهایی که لازم دارین رو به با خیال راحت میتونین انجام بدین و از جمله اون یه آپلودر مطمئن رو دارین که میتونید فایله
تصاویر ارسال شده
در در 6 آبان 1398 در 11:53، hamedafrough گفته است :
  if (!$result) {
        echo $result.'n';
        exit;
else
 $rows = array();
    $rows[]=$temp;
باید متن خطا رو هم بفرستید تا دوستان بتوانند برای مشکلتان پاسخ بدهند!
داداش متن خطا اینه
Warning: Use of undefined constant MYSQL_ASSOC - assumed 'MYSQL_ASSOC' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/hamedafr/public_html/misaq/userslist.php on line 21
Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 2 to be integer, string given in /home/hamedafr/public_html/misaq/userslist.php on line 21
{"result":[]}
  • 2 ماه بعد...
سلام من کتابخونه رو دانلود کردم ولی وقتی سورس صفحه اول بازار رو باز میکنم
این جور خطایی میده!!
درضمن ورژن کتابخانه 6.5 هستش که اخرین ورژن این کتابخانه است.
لطفا سریع پاسخ بدید خیلی لنگم
در 6 ساعت قبل، wolf5618 گفته است :
سلام. عزیز این سورس خیلی قدیمی هست و مال نسخه های قبل کتابخونه اس.
سورس جدید و آموزش رو از لینک زیر دریافت کنید(قسمت 11 رو دانلود کنید)
ببخشید زیاد سوال میکنم ولی خط 42 این خطا رو میده
مشکل این چیه؟؟؟؟؟؟؟
مشکل حل شد !!
  • 1 ماه بعد...
سلام و عرض خحسته نباشید
بنده میخوامم سورس سایت https://www.gohfm.com/sv/fa/index.html رو با استفاده از این کتابخونه بگیرم ولی ارور ConnectionError میده
ی سایت دیگه رو با همین روش به سورسش دسترسی پیدا میکنم ولی این سایت رو نمیشه
ممنون میشم راهنماییم کنید
Dim prfn As PersianFastNetwork
	Dim ppp As PostRequest
	prfn.initialize ("prfn")
	ppp = prfn.BuildPostQuery("https://www.gohfm.com/sv/fa/index.html","0")
	ppp.executRequest
در 52 دقیقه قبل، mrnazari گفته است :
	ppp.executRequest
به صفحه htmlدرخواست post دادین. ارور میده دیگه.
شما باید درخواست get یا دانلود بدین
جناب شاهپیری من SSL را روی سرورم فعال کردم و سایتم با https هم بالا میاد و مشکلی وجود نداره.
از کد زیر استفاده میکنم اگر آدرس را بدون https بزنم خیلی عالی و سریع جواب میده اما به محض استفاده از https خطا میده
لطفا راهنمائی بفرمائید
PFN.initialize("godfriend_login")
POST_API = PFN.BuildPostQuery(SMR_API.BaseURL & "Login.php","")
POST_API.addHeader("User-Agent","GodFriend_Login")
POST_API.addParametrs("User",USER_TXT.Text)
POST_API.addParametrs("Pass",PASS_TXT.Text)
POST_API.executRequest
خطایی که در حالت https برمیگرده:
ErrorBody :>
null
ErrorDetails :>
connectionError
CauseMessage :>
javax.net.ssl.SSLHandshakeException: javax.net.ssl.SSLProtocolException: SSL handshake aborted: ssl=0xb8e94d70: Failure in SSL library, usually a protocol error
error:1407742E:SSL routines:SSL23_GET_SERVER_HELLO:tlsv1 alert protocol version (external/openssl/ssl/s23_clnt.c:741 0x96fa6926:0x00000000)
ErrorLocalizedMsage :>
com.androidnetworking.error.ANError: javax.net.ssl.SSLHandshakeException: javax.net.ssl.SSLProtocolException: SSL handshake aborted: ssl=0xb8e94d70: Failure in SSL library, usually a protocol error
ErrorMsage :>
lib:Raising.. sweet_onconfirm()
lib: NOTFOUND 'sweet_ondismiss
حتی من از سمپل خودتون هم استفاده کردم اما همش خطای زیر را میده اشکال چیه؟
خطا :
com.androidnetworking.error.ANError: javax.net.ssl.SSLHandshakeException: javax.net.ssl.SSLProtocolException: SSL handshake aborted: ssl=0xb8ced518: Failure in SSL library, usually a protocol error
com.androidnetworking.error.ANError: javax.net.ssl.SSLHandshakeException: javax.net.ssl.SSLProtocolException: SSL handshake aborted: ssl=0xb8ce7a00: Failure in SSL library, usually a protocol error
در 14 ساعت قبل، smr گفته است :
موقه راه اندازی از متدهای withssl یا withtls استفاده کنید
در 9 ساعت قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است :
مثل اینکه شما با دقت توضیحات بنده را با نخوندید عرض کردم حتی از سمپل خودتون هم که withssl داره استفاده کردم اما بازم خطا میده
نکته مهم این است که این مشکل در اندروید کمتر از 5 اتفاق می افته
سلام یه سوال داشتم
من یه صفحه دارم مثل بازار چند دسته داره چطور میتونم با یه درخواست یک جا دسته ها رو دانلود کنم و توی ریسایکلر نشون بدم ؟
الان برای هر دسته یه درخواست ارسال میشه که بنظرم جالب نمیاد
در 16 ساعت قبل، mohammad3250 گفته است :
سلام یه سوال داشتم
عزیز اینا مواردیه که به سرور مربوط میشه. بهتره با یه سرور کار مشودت کنید که بهینه براتون دربیاره.البته خیلی کار سختی هم نیست. تو آموزش دومی مربوط به صفحه بازار فک کنم اینجوریه
در در 19 بهمن 1398 در 14:22، محمدرضا شاهپیری گفته است :
هم دانلود هم Get کار نکرد
در 23 ساعت قبل، mrnazari گفته است :
نسخه جدید رو دانلود کنید. مشکل رفع شده. درخواست get بدین
در در 21 بهمن 1398 در 19:33، smr گفته است :
آقای شاهپیری راه حلی ندارد؟
چرا پاسخ سوالم را نمیدهید؟
در 1 ساعت قبل، smr گفته است :
کتابخونه سه تا متد WithTLS و withTlsV3 و WithSSL رو برای کار با ssl داره. اگه هیچ کدوم از اینا جواب نده احتمالا باید ssl رو تغییر بدید یا روشهای دیگه ای رو به کار ببرید.اگه ممکنه سمپل به خصوصی بفرستید تا تست کنم  ببینم میشه کاری کرد براش یا نه. البته به نظرم دستور WithTLS که مخصوص اندروید 4 تا 5 طراحی شده باید جواب بده
  • 3 هفته بعد...
جناب شاهپیری عزیز سلام
بنده چند وقتی با کتابخانه کار نکردم یعنی درکل با بیسیک
الان از اپدیت جدید کتابخانه استفاده میکنم
یه مشکل بوجود اومده
من تو اپ اومدم اطلاعات رو از پایگاه داده انلاین میگیرم و تو دیتابیس افلاین ذخیره میکنم و از اونجا اطلاعات رو نمایش میدم ( برای زمانی که مثلا طرف نت نداشت هم بتونه مطالب قبلی رو که پیام هستن بخونه)
برای اینکار تو اکتویتی کریت اگه نت وصل بود متصل میشم به پایگاه داده ( با php) بعد چک میکنم اگه تعداد ردیف های جدول دیتابیس انلاین با افلاین برابر بود که هیچی والا میام اطلاعات رو مجدد از جدول انلاین به افلاین منتقل میکنم.
حالا مشکلی که جدیدا  و تو اپدیت بوجود اومده اینه که با وجود اینکه تعداد ردیف های انلاین بیشتر یا کمتر از افلاین هست جوابی که از سرور میاد اینه که اطلاعات جدول انلاین برابر با افلاین هست حتی اومدم اطلاعات انلاین رو log کردم با وجود اینکه من یه ردیف رو از جدول انلاین حذف کرده بودم بعد حذف هم توی جوابی که از سرور میومد اون ردیف وجود داشت و حذف نشده بود درحالی که واقعا حذف شده بود.
جالب اینجاست اگه اپ رو clear data کنم اوکی میشه.
برای همین اومدم از دستور pr.ClearCache هم اخرین خط اکتیویتی کریت  استفاده کردم ولی درست نشد.
با توجه به حجم زیاد کدنویسی که با این کتابخونه کردم باید براش راه حلی پیدا کنم
راستی نسخه جدید با کتابخانه mc7http مشکل داره و با هم نمیشه ازشون تو یه اپ استفاده کرد
در 3 ساعت قبل، mja89 گفته است :
دوست عزیز کتابخونه درخواستی رو کش نمیکنه. مگر دانلودها رو. در خواستهای پست و گت و آپلود هیچ گونه کشی صورت نمیگیره. پس مشکل از جای دیگه اس. در صورت لزوم یا امکان مشخصات سرور و سورس رو خصوصی کنید تا پیگیری بشه
  • 2 هفته بعد...
فکر میکنم این کتابخونه با کتابخونه firebaseadmob تداخل داره
لطفا چک کنید
ارور تداخل:
Compiling generated Java code.    (3.34s)
Uncaught translation error: java.lang.IllegalArgumentException: already added: Lcom/google/gson/DefaultDateTypeAdapter;
Uncaught translation error: java.lang.IllegalArgumentException: already added: Lcom/google/gson/ExclusionStrategy;
Uncaught translation error: java.lang.IllegalArgumentException: already added: Lcom/google/gson/FieldAttributes;
Uncaught translation error: java.lang.IllegalArgumentException: already added: Lcom/google/gson/FieldNamingPolicy;
Uncaught translation error: java.lang.IllegalArgumentException: already added: Lcom/google/gson/FieldNamingPolicy$1;
Uncaught translation error: java.lang.IllegalArgumentException: already added: Lcom/google/gson/FieldNamingPolicy$2;
Uncaught translation error: java.lang.IllegalArgumentException: already added: Lcom/google/gson/FieldNamingPolicy$3;
Uncaught translation error: java.lang.IllegalArgumentException: already added: Lcom/google/gson/FieldNamingPolicy$4;
Uncaught translation error: java.lang.IllegalArgumentException: already added: Lcom/google/gson/FieldNamingPolicy$5;
java.lang.RuntimeException: Translation has been interrupted
	at com.android.dx.command.dexer.Main.runMonoDex(Main.java:315)
	at com.android.dx.command.dexer.Main.runDx(Main.java:293)
	at com.android.dx.command.Main.main(Main.java:94)
Caused by: java.lang.InterruptedException: Too many errors
	at com.android.dx.command.dexer.Main.processAllFiles(Main.java:684)
	... 4 more
ارسال پاسخ به این موضوع ...
