مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 13 مهر، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 13 مهر، 2015 سلام ببخشید تاپیک میارم بالا چجوری میتونم بگم وقتی روی پنل اول کلیک شد یه توست مسیج بده وقتی روی پنل دومی کلیک شد یه مسیج باکی بده وقتی روی پنل سومی کلیک شد یه کاره دیگه کنه؟ آموزش تصویری مربوط به Tag و Sender رو ببینید متوجه میشید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
marius 23 ارسال شده در 19 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 19 مهر، 2015 سلام آقای ایزدی کد مربوط به گرفتن عکس از دیتا بیس این مجموع رو هم توضیح بدین پلیز که چجوری مثلا بجا ایکان share که تکرار میشه هر دفعه عکس مربوط به اون آیدی رو بیاره کناره اون مرسی لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
marius 23 ارسال شده در 19 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 19 مهر، 2015 و اینکه آیا میشه با لیست ویوو هم اینکارو کرد؟ یعنی کل عرض و طول هر سطر لیست ویوو رو عکس مورد نظر نشون بده مثل یه گالری عمودی؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mamalliii 214 ارسال شده در 19 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 19 مهر، 2015 سلام اموزشش خیلی خوب بود اگه بخوابم بگم روی هر ایتم کلیک شد یه کار بکنه چه کدی بنویسم؟؟مثلا لیست ویو ایتم کلیک داره ولی پنل داره میشه راهنمایی کنید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
marius 23 ارسال شده در 20 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 20 مهر، 2015 مهندس جان لنگ این کارم دو تا مورد منو شرح بده لطفا دیگه!!!!!!! لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Kazem Forghani 2,928 ارسال شده در 20 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 20 مهر، 2015 سلام آقای ایزدی کد مربوط به گرفتن عکس از دیتا بیس این مجموع رو هم توضیح بدین پلیز که چجوری مثلا بجا ایکان share که تکرار میشه هر دفعه عکس مربوط به اون آیدی رو بیاره کناره اون مرسی از کتابخانه Farakhani می تونید استفاده کنید ! البته دستتون مثل کار اصلی باز نیست و محدودیت داره . لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
marius 23 ارسال شده در 20 مهر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 20 مهر، 2015 بی زحمت کدش رو هم بنویسین با توضیح. من تازه کارم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
stnima 11 ارسال شده در 11 آذر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 11 آذر، 2015 سلام دوستان کسی میتونه بگه که چه جوری دو ردیف ملتی پنل Multi Panel در کنار هم دیگه قرار بدم به صورتی که مثلا از 0 تا 10 دیتابیس در یک ردیف و از 11 تا 20 در ردیف کنار نمایش داده بشه. من با کد های آقا ایزدی یک ردیف رو به راختی نوشتم اما وقتی میخوام دو ردیف کنم یک بار تو Multi Panel سمت راست و یک بار چپ میره که باعث میشه یکی در میون Multi Panel ها خالی بمونه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,875 ارسال شده در 11 آذر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 11 آذر، 2015 سلام اگه منظورتون اینه که بتونید به صورت چند ستونی بسازید این تاپیک به دردتون میخوره : http://answercenter.ir/topic/4155-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%86-%D9%88%DB%8C%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%84%D9%87-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D9%88-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%DB%8C/ اموزش تصویری این حالت رو هم قراره بنده اماده کنم تا دوستان بتونند این موضوع رو به خوبی یاد بگیرند لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
آوای دل 38 ارسال شده در 21 آذر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 21 آذر، 2015 سلام ببخشید تایپیک رو بالا میارم ولی آقای ایزدی من تمام کار های فیلم را انجام دادم و تمام کدها را نوشتم ولی بین پنل های من فاصله نیفتاده و تمام پنل ها زیر هم به صورت یکپارچه بدون هیچ فاصله ای میاد نمیدونم منظورم رو رسوندم یانه ؟! کدهای من : Sub Globals Private Label1 As Label Private Panel1 As Panel Private ScrollView1 As ScrollView Dim curs1 As Cursor Dim sql1 As SQL Dim stop As Int = 3%y End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout("fseda") If File.Exists(File.DirInternal,"mydb.db")=False Then File.Copy(File.DirAssets,"mydb.db",File.DirInternal,"mydb.db") End If sql1.Initialize(File.DirInternal,"mydb.db",False) curs1=sql1.ExecQuery("SELECT * FROM tbl") For i= 0 To curs1.RowCount-1 curs1.Position=i Dim p As Panel p.Initialize("p") ScrollView1.Panel.AddView(p,0,stop,100%x,100%y) stop=stop+35%y p.LoadLayout("fpanelseda") Label1.Text=curs1.GetString("txt") ScrollView1.Panel.Height=stop Next End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
آوای دل 38 ارسال شده در 21 آذر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 21 آذر، 2015 خودم فهمیدم این خط رو : ScrollView1.Panel.AddView(p,0,stop,100%x,100%y) به این تبدیل کردم : ScrollView1.Panel.AddView(p,0,stop,100%x,80%y) به همین سادگی با یک تغییر Y ! اما نمیدونم چرا با کد قبلی نشد اما برای شما شد ؟؟؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
_Ali.Destroyer_ 7 ارسال شده در 14 دی، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 14 دی، 2015 این یه نمونه سورس فایل پیوست شد http://answercenter.ir/attachment.php?attachmentid=1549&stc=1 دادا اگه فوضولی نباشه سورست یه سوتی داره :| اونم اینکه لایوت رو لود نکردی :|||||||||||||||||| دوستانی که این سورسو دان کردن ولی تو صفحه هیچی نیمد در قسمت activity_create کد زیر را وارد کنند Activity.LoadLayout ("pnl") لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
jmfnima 7 ارسال شده در 7 بهمن، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 7 بهمن، 2015 درود خدمت دوستان عزیز خب بالاخره دیدیم خیلی ها توی این خوندن اطلاعات از دیتابیس(آفلاین) و آوردنشون توی Multi Panel به جای ListView مشکل دارن ... گفتم یک آموزش تصویری براتون آماده کنم *hendoone* توضیحات اضافی نمیدم ویدئو رو میتونید به صورت آنلاین در آپارات مشاهده کنید: مشاهده در آپارات چون آپارات کیفیت فیلم هارو کم میکنه توی PicoFile هم براتون آپلود کردم که بتونید با کیفیت اصلی دانلود و مشاهده کنید: دانلود فیلم از سرور Picofile سورس رو هم از عمد پیوست نکردم . یکی از دوستان لطف کنه و سورس رو بنویسه و پیوست کنه. توی سورس پیوستی میخوام گرافیک رو به کار گرفته باشید *laie* همه ی کسایی که آموزش رو دیدن هم میتونن نمونه سورس و اسکرین از نمونه برنامشون رو توی پست به نمایش بزارن. همین کارها میتونه بیشتر حمایت از ما باشه ما را از نظرات سازندتون بی نصیب نزارید *like* این هم عکس دمو از آموزش : با سلام و تشکر از شما دوست عزیز من تمام مراحلی که شما گفتین رو انجام دادم ولی مشکلی که بهش برخوردم اگه میزان متن فیلد تکس طولانی باشه لیبل نسبت به متن خودش رو تنظیم نمیکنه و ارتفاعش ثابته و تمام متن رو نشون نمیده اگه راهنماییم کنید ممنون میشم . لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 7 بهمن، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 7 بهمن، 2015 سلام دوستم این نمونه سورس کمکتون میکنه http://answercenter.ir/topic/3918-سورس-برنامه-پیامک-ماه-رمضان/ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Neron1509 0 ارسال شده در 29 بهمن، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 29 بهمن، 2015 سلام به همه اساتید من می خوام عکس هایی که تو دیتابیس بصورت blob ذخیره کردم رو داخل مولتی پنل ام نشون بدم متن رو راحت می شه به راحتی دخل لیبل های مولتی پنل نمایش داد ولی هر چی تلاش می کنم نمی تونم عکس ها رو داخل مولتی پنل نمایش بدم ممنون میشم اگه کمک کنید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
حاج حسین 2,098 ارسال شده در 29 بهمن، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 29 بهمن، 2015 دوست عزیز به جای اینکه متن سوالتو تو چندین تاپیک کپی پیست کنی یه سرچ میکردی بفرمایید دقیقا چیزی که شما دنبالشی تاپیک لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
hooshi1374 0 ارسال شده در 18 فروردین، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 18 فروردین، 2016 درود خدمت دوستان عزیز خب بالاخره دیدیم خیلی ها توی این خوندن اطلاعات از دیتابیس(آفلاین) و آوردنشون توی Multi Panel به جای ListView مشکل دارن ... گفتم یک آموزش تصویری براتون آماده کنم *hendoone* توضیحات اضافی نمیدم ویدئو رو میتونید به صورت آنلاین در آپارات مشاهده کنید: مشاهده در آپارات چون آپارات کیفیت فیلم هارو کم میکنه توی PicoFile هم براتون آپلود کردم که بتونید با کیفیت اصلی دانلود و مشاهده کنید: دانلود فیلم از سرور Picofile سورس رو هم از عمد پیوست نکردم . یکی از دوستان لطف کنه و سورس رو بنویسه و پیوست کنه. توی سورس پیوستی میخوام گرافیک رو به کار گرفته باشید *laie* همه ی کسایی که آموزش رو دیدن هم میتونن نمونه سورس و اسکرین از نمونه برنامشون رو توی پست به نمایش بزارن. همین کارها میتونه بیشتر حمایت از ما باشه ما را از نظرات سازندتون بی نصیب نزارید *like* این هم عکس دمو از آموزش : آقا مهدی عزیز آموزشت فوق العاده بود اما یه سوال داشتم...من روی این پنلها دکمه گذاشتم که به اکتیوتی دلخواه بره حال چطوری این کد رو بنویسیم و لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
afraz aa 478 ارسال شده در 18 فروردین، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 18 فروردین، 2016 آقا مهدی عزیز آموزشت فوق العاده بود اما یه سوال داشتم...من روی این پنلها دکمه گذاشتم که به اکتیوتی دلخواه بره حال چطوری این کد رو بنویسیم و سلام دوست عزیز میتونی براش tagتعریف کنید و با sender این کاری رو که میخواید بکنید فکر کنم تو آموزش آقای ایزدی از tagو سندیر استفاده شده برای دکمه یا هر چیزه دیگه هم میتونید از این روش ها استفاده کنید http://answercenter.ir/topic/2807-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-tag-%D9%88-sender-%D8%AF%D8%B1-multi-panel/ موفق باشی لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
susa 25 ارسال شده در 24 فروردین، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 24 فروردین، 2016 سلام ، داداشا لطفا کمک کنید! من همه مراحل رو انجام دادم ولی پنلها رو نشون نمیده سورس رو زمینه میکنم دانلود سورس من لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
susa 25 ارسال شده در 25 فروردین، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 25 فروردین، 2016 آقا مهدی نمیخوای جواب ما رو بدی؟ لنگم بخدا لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
