Kamram66 1 ارسال شده در 30 آبان، ۱۳۹۷ اشتراک گذاری ارسال شده در 30 آبان، ۱۳۹۷ سلام بنده این کتابخانه خوب را خریدم ولی خروجی های من شبیه خروجی های آموزش داده شده ، نشد. لطفن تمام سورس ها و xml های موجود برای این کتابخانه را قرار دهید همراه آموزش ها هیچ سورسی برای من نیومد متشکرم نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
نورنما 613 ارسال شده در 30 آبان، ۱۳۹۷ اشتراک گذاری ارسال شده در 30 آبان، ۱۳۹۷ سلام خدمت آقای شاهپیری عزیز متشکرم از زحماتتان وارائه چنین کتابخانه خوبی در graphview آیا قابلیت یا گزینه ای برای این هست وقتی که مقدار متنهای node ها متفاوت بود، سایز node ها براساس محتویاتشان از متن ها خودکار بزرگ و کوچک بشوند ؟یا باید دستورات دیگری استفاده کنیم؟ چون الان همه node ها باهم بزرگ وباهم کوچک میشوندو سایز همه یکسان هست وقتی مقدار متن ها متفاوت میشه مقداری ازمتن ازnode میزنه بیرون وسایز node خودکار بزرگ نمیشه . باتشکر نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,581 ارسال شده در 1 آذر، ۱۳۹۷ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 1 آذر، ۱۳۹۷ در در 1397/08/30, 02:40:51، Kamram66 گفته است : با سلام عزیز.به خاطر اینکه آموزشها کامل و از صفر آموزش داده میشه سورسها رو قرار ندادیم تا دوستان با دقت بیشتری روی کتابخونه کار کنن. چون واقعا بدون تمرین و تمرین مکرر درک کردن کتابخونه سخته. در 20 ساعت قبل، نورنما گفته است : از لیوت xml استفاده کنید عزیز و از ویوی textview همچنین مقدار طول و عرضش رو wrap_content بزارید به صورت خودکار سایزها اعمال میشه. دقت داشته باشید با لیوت بیسیک خیلی سخته که بتونین سایزها رو درست در بیارین. نه تنها توی گراف توی همه آداپترها 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mja89 4 ارسال شده در 2 آذر، ۱۳۹۷ اشتراک گذاری ارسال شده در 2 آذر، ۱۳۹۷ محمدرضا جان سلام: لطفا آموزش نحوه افزودن از دیتابیس انلاین و افلاین رو واسه این کتابخونه هم بذارید . تشکر خیلی فوریه نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,581 ارسال شده در 2 آذر، ۱۳۹۷ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 2 آذر، ۱۳۹۷ در ۱ ساعت قبل، mja89 گفته است : محمدرضا جان سلام: لطفا آموزش نحوه افزودن از دیتابیس انلاین و افلاین رو واسه این کتابخونه هم بذارید . تشکر خیلی فوریه قرار گرفت عزیز. از پست اول دریافت کنید. قسمت دهم 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mja89 4 ارسال شده در 2 آذر، ۱۳۹۷ اشتراک گذاری ارسال شده در 2 آذر، ۱۳۹۷ سپاس فراوان... 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
amin69 64 ارسال شده در 7 آذر، ۱۳۹۷ اشتراک گذاری ارسال شده در 7 آذر، ۱۳۹۷ میرم صفحه پرداخت پرداخت رو انجام میدم میزنه تراکنش نامعتبر نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,581 ارسال شده در 8 آذر، ۱۳۹۷ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 8 آذر، ۱۳۹۷ در 2 ساعت قبل، amin69 گفته است : میرم صفحه پرداخت پرداخت رو انجام میدم میزنه تراکنش نامعتبر سیستم پرداخت مشکلی نداره عزیز. تست کردم الان. نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
zibmoj 1 ارسال شده در 10 آذر، ۱۳۹۷ اشتراک گذاری ارسال شده در 10 آذر، ۱۳۹۷ آقای شاهپیری هم شهری عزیز چطور باید ایتم های view pager رو از راست به چت بچینم؟ در واقع می خوام ی کتاب با قابلیت ورق زدن درست کنم! مثل کاری که قران حبل المتین کرده. نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,581 ارسال شده در 10 آذر، ۱۳۹۷ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 10 آذر، ۱۳۹۷ در 53 دقیقه قبل، zibmoj گفته است : سلام همشهری واسه اینکه آیتمها از راست به چپ بیان باید فقط کافیه reverslayout رو تو تنظیمات لیوت منیجر اعمال کنید. به شکل زیر مثلا برا گالری Pr.Builder("pr").NormalRecycler.XMLLayout.ViewPagerLayoutManager.RecyclerView.Build Pr.PersianViewPagerLayoutManager.GalleryLayoutManager.withReverseLayout نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Kamram66 1 ارسال شده در 11 آذر، ۱۳۹۷ اشتراک گذاری ارسال شده در 11 آذر، ۱۳۹۷ سلام برادر خسته نباشید در قسمت ویو درختی یک مشکل دارم. میخواهم لیست ها هنگام نمایش اول بسته باشد و بعد از کلیک باز شود درحال حاضر همه باز هستن لطفن راهنمایی کنید متشکرم نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mykimia 12 ارسال شده در 20 آذر، ۱۳۹۷ اشتراک گذاری ارسال شده در 20 آذر، ۱۳۹۷ سلام چرا ارتفاع همه آیتم ها به اندازه آیتم اولی ست میشن؟ من این کد رو در متد onBindViewHolder میذارم: Dim pnl1 As Panel = layoutitem pnl1.Height = myint متغیر myint با هر آیتم که میاد توی لیست تغییر میدم. یعنی هر آیتم که میخواد بریزه توی ریسایکلر طول رشته متن رو میخونم و این متغیر رو پر میکنم تا ارتفاع هر آیتم در ریسایکر وابسته به بلندی متن مربوطه باشه. اما با اینکه متغیر به درستی داره تغییر میکنه ولی ارتفاع آیتم ها بر اساس همون آیتم اول ست میشن! چرا؟ آموزش های شما هم هرچی نگاه کردم و مثالهاتون همش آیتم هایی یکسان و به یک اندازه بودند. مثلا در ریسایکر خبری که طول هر خبر متفاوته چطور میشه کاری کرد که ارتفاع هم تغییر کنه با هر رکورد؟ تشکر نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mykimia 12 ارسال شده در 20 آذر، ۱۳۹۷ اشتراک گذاری ارسال شده در 20 آذر، ۱۳۹۷ سلام چرا در VegaLayoutManager متد nRecyclerScroll کار نمیکنه؟ نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mykimia 12 ارسال شده در 21 آذر، ۱۳۹۷ اشتراک گذاری ارسال شده در 21 آذر، ۱۳۹۷ متد OnItemLongClick چطور فعال میشه؟ چرا کار نمیکنه؟ نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,581 ارسال شده در 21 آذر، ۱۳۹۷ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 21 آذر، ۱۳۹۷ Dim pr As PersianRecyclerLayout pr.Builder("pr").NormalRecycler.BALayout.ListView.RecyclerView.withDefaultDividier.Build Activity.AddView(pr,0,0,100%x,100%y) pr.ShowRecycler Private Sub pr_getItemCount As Int Return 100 End Sub Private Sub pr_onCreateViewHolder(layoutitem As Object,viewtype As Int) As Object Return Null End Sub Private Sub pr_onBindViewHolder(layoutitem As Object,position As Int,viewtype As Int) Dim pn As Panel=layoutitem Dim heit As Int= position *50dip pn.Width=100%x pn.Height=heit pn.Color=Colors.Red End Sub نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,581 ارسال شده در 21 آذر، ۱۳۹۷ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 21 آذر، ۱۳۹۷ در 19 ساعت قبل، mykimia گفته است : سلام چرا در VegaLayoutManager متد nRecyclerScroll کار نمیکنه؟ قابل توجه همه دوستان. این متد فقط در listview و grideview کاربرد داره. و دربقیه لیوت منیجرها به خاطر اینکه از این متد خود کتابخونه برای هندل کردن رفتار لیوتش استفاده میکنه دیگه قابل استفاده نیست. در 17 ساعت قبل، mykimia گفته است : متد OnItemLongClick چطور فعال میشه؟ چرا کار نمیکنه؟ مشکلی نداره عزیز. فقط دقت داشته باشید که این متد فقط برای پنل اصلی کار میکنه و نه آیتمهای پنل. تو مثال قبل متد زیر رو پیاده کنید. Private Sub pr_OnItemLongClick(Item As Object,position As Int) ToastMessageShow(position,False) End Sub نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
نورنما 613 ارسال شده در 4 دی، ۱۳۹۷ اشتراک گذاری ارسال شده در 4 دی، ۱۳۹۷ در در 1397/09/01, 13:10:42، محمدرضا شاهپیری گفته است : از لیوت xml استفاده کنید عزیز و از ویوی textview همچنین مقدار طول و عرضش رو wrap_content بزارید به صورت خودکار سایزها اعمال میشه. دقت داشته باشید با لیوت بیسیک خیلی سخته که بتونین سایزها رو درست در بیارین. نه تنها توی گراف توی همه آداپترها سلام خیلی ممنون از راهنماییتون 1- اینکار رو کردم ولی ریسایکلر اندازه باکس سرشاخه نمودار رو برابر اندازه متن قرار میده ولی در زیرشاخه ها اندازه باکسها هم اندازه باکس اول میشود ومتن در یک سطر نمایش داده میشه ،مثل تصویر اول میشه ، کمی تغییرش دادم ومثل تصویر دوم متن رو چندخطی نشون میده ولی باز سایز باکس زیرشاخه ها بااندازه متن سرشاخه یکی شدندو نه با متن خودشان !. سورس رو خدمتتون ارسال میکنم . graph_XML_layout 2- برای باکسها در Xml سایه داده ام ولی سایه برای زیرشاخه آخری رو نمایش نمیدهد. 3- چطور می توان موقع نمایش ریسایکلر ، اندازه نمایش نمودار رو به حداکثر میزان خود نمایش داد؟ یا عدد خاصی برای زوم داد؟ 4- آیا بیش از این مقدار زوم میشه حداکثر زوم رو دو یاسه برابر بیشتر از اندازه فعلی کرد؟ چون وقتی متن باکس ها طولانی میشود، در نمودارهای طولانی ، باوجود اینکه به آخرین حد زوم ، نمودار رو بزرگ میکنیم باز متن باکسها قابل مطالعه نیست! نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mykimia 12 ارسال شده در 5 دی، ۱۳۹۷ اشتراک گذاری ارسال شده در 5 دی، ۱۳۹۷ در در 1397/09/21, 18:01:07، محمدرضا شاهپیری گفته است : فقط دقت داشته باشید که این متد فقط برای پنل اصلی کار میکنه و نه آیتمهای پنل. راهی داره بشه روی آیتم ها هم پیاده کرد؟ نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,581 ارسال شده در 5 دی، ۱۳۹۷ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 5 دی، ۱۳۹۷ در 6 ساعت قبل، mykimia گفته است : راهی داره بشه روی آیتم ها هم پیاده کرد؟ نسخه جدید رو دریافت کنید دقت کنید متد longclick آرگومانهاش تغییر کرده. نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,581 ارسال شده در 5 دی، ۱۳۹۷ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 5 دی، ۱۳۹۷ در در 1397/10/04, 14:31:53، نورنما گفته است : سلام خیلی ممنون از راهنماییتون 1- اینکار رو کردم ولی ریسایکلر اندازه باکس سرشاخه نمودار رو برابر اندازه متن قرار میده ولی در زیرشاخه ها اندازه باکسها هم اندازه باکس اول میشود ومتن در یک سطر نمایش داده میشه ،مثل تصویر اول میشه ، کمی تغییرش دادم ومثل تصویر دوم متن رو چندخطی نشون میده ولی باز سایز باکس زیرشاخه ها بااندازه متن سرشاخه یکی شدندو نه با متن خودشان !. سورس رو خدمتتون ارسال میکنم . graph_XML_layout 2- برای باکسها در Xml سایه داده ام ولی سایه برای زیرشاخه آخری رو نمایش نمیدهد. 3- چطور می توان موقع نمایش ریسایکلر ، اندازه نمایش نمودار رو به حداکثر میزان خود نمایش داد؟ یا عدد خاصی برای زوم داد؟ 4- آیا بیش از این مقدار زوم میشه حداکثر زوم رو دو یاسه برابر بیشتر از اندازه فعلی کرد؟ چون وقتی متن باکس ها طولانی میشود، در نمودارهای طولانی ، باوجود اینکه به آخرین حد زوم ، نمودار رو بزرگ میکنیم باز متن باکسها قابل مطالعه نیست! با سلام. متاسفانه مورد سایزبندی اتوماتیک رو نتونستم کاری بکنم چون کتابخونه مرجعش این امکان رو نداره و اضافه کردنش کار زمانبریه.اما فایل xml رو براتون ویرایش کردم و بهتر شده ساختارش. مورد زوم رو نسخه جدید دریافت کنید. فایل xml <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <android.support.v7.widget.CardView xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" xmlns:card_view="http://schemas.android.com/apk/res-auto" android:id="@+id/card_view" android:layout_width="match_parent" android:layout_height="match_parent" android:layout_gravity="center" android:gravity="center" android:tag="CardView" card_view:cardBackgroundColor="@android:color/holo_blue_dark" card_view:cardElevation="5dp" card_view:contentPadding="5dp"> <RelativeLayout android:layout_width="150dip" android:gravity="center" android:layout_height="wrap_content"> <TextView android:id="@+id/textView" android:tag="TextView" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:textColor="@android:color/white" android:textStyle="bold" android:gravity="center" android:layout_centerInParent="true"/> </RelativeLayout> </android.support.v7.widget.CardView> 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
