sareban 3 ارسال شده در 22 اسفند، 2019 اشتراک گذاری ارسال شده در 22 اسفند، 2019 سلام آقای شاهپیری وقت بخیر یه سوال داشتم ازتون من دو تا لیست a با ۱۸ آیتم و لیست b با ۱۵ آیتم دارم و در قسمت کریت لیست a داخل ریسایکلر قرار داده شده چطور میتونم مثلا با کلیک یه دکمه ریسایکلر رو دوباره لود کنم و لیست b رو داخل ریسایکلر قرار بدم؟ ( نمیخوام اکتیویتی از اول استارت بشه ) نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,632 ارسال شده در 22 اسفند، 2019 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 22 اسفند، 2019 در 1 ساعت قبل، sareban گفته است : سلام آقای شاهپیری وقت بخیر یه سوال داشتم ازتون من دو تا لیست a با ۱۸ آیتم و لیست b با ۱۵ آیتم دارم و در قسمت کریت لیست a داخل ریسایکلر قرار داده شده چطور میتونم مثلا با کلیک یه دکمه ریسایکلر رو دوباره لود کنم و لیست b رو داخل ریسایکلر قرار بدم؟ ( نمیخوام اکتیویتی از اول استارت بشه ) سلام دوست عزیز. این مورد به کرات تو آموزشها توضیح داده شده. ریسایکلر خودش متد آپدیت داره نیاز نیست اکتیویتی رو استارت کنید دوباره. اول باید لیستتون رو تغییر بدید بعد دستور notifyDatasetChanged رو صدا بزنید. البته متدهای دیگه ای هم هست که بسته به نیازتون میتونید از اونا استفاده کنید. مثل notifyItemAdded و .. 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
sareban 3 ارسال شده در 27 اسفند، 2019 اشتراک گذاری ارسال شده در 27 اسفند، 2019 سلام آقای شاهپیری وقت بخیر میشه قابلیت ریپل دادن به ویو هایی که به پنل اصلی اضافه شدن رو به ریسایکلر اضافه کنین؟ من از هر کتابخونه ای استفاده میکنم متاسفانه ارور میده نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,632 ارسال شده در 27 اسفند، 2019 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 27 اسفند، 2019 در 12 ساعت قبل، sareban گفته است : سلام. انشالا تو آپدیت بعدی اگه شد اضافه میکنیم 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
sareban 3 ارسال شده در 28 اسفند، 2019 اشتراک گذاری ارسال شده در 28 اسفند، 2019 خیلی ممنون یه سوال دیگه داشتم امکان تشخیص جهت اسکرول کردن ریسایکلر وجود داره؟ یعنی تشخیص بدیم که آیتم ها به سمت بالا اسکرول میشن یا به سمت پایین اسکرول میشن؟ نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,632 ارسال شده در 30 اسفند، 2019 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 30 اسفند، 2019 در در 7 دی 1398 در 20:37، sareban گفته است : خیلی ممنون یه سوال دیگه داشتم امکان تشخیص جهت اسکرول کردن ریسایکلر وجود داره؟ یعنی تشخیص بدیم که آیتم ها به سمت بالا اسکرول میشن یا به سمت پایین اسکرول میشن؟ بله دوست عزیز. اول دستور withScrollListener قبل از Build بعد هم متد زیر رو اضافه کنید Private Sub pr_onRecyclerScroll(dy As Int ,isFirst As Boolean,isEnd As Boolean) If dy>0 Then Log("scrool DOWN") Else If dy<0 Then Log("scrool UP") End If End Sub 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
sareban 3 ارسال شده در 31 اسفند، 2019 اشتراک گذاری ارسال شده در 31 اسفند، 2019 سلام آقای شاهپیری خسته نباشین ببخشید امکانش هست وقتی که تعداد آیتم های ریسایکلر کمه مثلا وقتی ۱ آیتم هستش اون آیتم بالای لیست قرار نگیره و وسط لیست قرار بگیره؟ نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
hosseinkarimian 100 ارسال شده در 31 اسفند، 2019 اشتراک گذاری ارسال شده در 31 اسفند، 2019 با سلام من sdk کامل اپدیت کردم - api29 قرار دادم (حتی api های پایین تر ) پوشه extas که فرمودین توی sdk کامل جایگزین کردم و آخرین پروژه و آخرین نسخه کتابخانه رو هم اپدیت کردم ولی متاسفانه مشکل حل نشد و با خطای زیر مواجه میشم . من از کتابخانه های recyclerview دیگه استفاده میکنم چنین مشکلی ندارن و چون persianrecyclerview قابلیت های زیاد و خوبی داره خیلی نیاز استفاده کنم. B4A Version: 9.50 Java Version: 8 Parsing code. (0.00s) Building folders structure. (0.01s) Compiling code. (0.04s) ObfuscatorMap.txt file created in Objects folder. Compiling layouts code. (0.00s) Organizing libraries. (0.00s) (AndroidX SDK) Generating R file. Error c:\sdk\tools\..\extras\b4a_remote\com\google\android\material\material\1.0.0\unpacked-material-1.0.0\res\values\values.xml:97: error: Attribute "closeIcon" has already been defined c:\sdk\tools\..\extras\b4a_remote\com\google\android\material\material\1.0.0\unpacked-material-1.0.0\res\values\values.xml:162: error: Attribute "icon" has already been defined c:\sdk\tools\..\extras\b4a_remote\com\google\android\material\material\1.0.0\unpacked-material-1.0.0\res\values\values.xml:167: error: Attribute "iconTint" has already been defined c:\sdk\tools\..\extras\b4a_remote\com\google\android\material\material\1.0.0\unpacked-material-1.0.0\res\values\values.xml:170: error: Attribute "menu" has already been defined c:\sdk\tools\..\extras\b4a_remote\androidx\core\core\1.1.0\unpacked-core-1.1.0\res\values\values.xml:163: error: Attribute "fontVariationSettings" has already been defined c:\sdk\tools\..\extras\b4a_local\unpacked-persianrecyclerview-63713323535206\res\values\values.xml:442: error: Attribute "tabIndicatorColor" has already been defined c:\sdk\tools\..\extras\b4a_local\unpacked-persianrecyclerview-63713323535206\res\values\values.xml:443: error: Attribute "tabIndicatorHeight" has already been defined c:\sdk\tools\..\extras\b4a_local\unpacked-persianrecyclerview-63713323535206\res\values\values.xml:444: error: Attribute "tabBackground" has already been defined c:\sdk\tools\..\extras\b4a_local\unpacked-persianrecyclerview-63713323535206\res\values\values.xml:445: error: Attribute "tabTextAppearance" has already been defined c:\sdk\tools\..\extras\b4a_local\unpacked-persianrecyclerview-63713323535206\res\values\values.xml:446: error: Attribute "tabSelectedTextColor" has already been defined c:\sdk\tools\..\extras\b4a_local\unpacked-persianrecyclerview-63713323535206\res\values\values.xml:448: error: Attribute "tabMinWidth" has already been defined c:\sdk\tools\..\extras\b4a_local\unpacked-persianrecyclerview-63713323535206\res\values\values.xml:449: error: Attribute "tabPaddingStart" has already been defined c:\sdk\tools\..\extras\b4a_local\unpacked-persianrecyclerview-63713323535206\res\values\values.xml:450: error: Attribute "tabPaddingTop" has already been defined c:\sdk\tools\..\extras\b4a_local\unpacked-persianrecyclerview-63713323535206\res\values\values.xml:451: error: Attribute "tabPaddingEnd" has already been defined c:\sdk\tools\..\extras\b4a_local\unpacked-persianrecyclerview-63713323535206\res\values\values.xml:452: error: Attribute "tabPaddingBottom" has already been defined c:\sdk\tools\..\extras\b4a_local\unpacked-persianrecyclerview-63713323535206\res\values\values.xml:453: error: Attribute "tabPadding" has already been defined c:\sdk\tools\..\extras\b4a_local\unpacked-persianrecyclerview-63713323535206\res\values\values.xml:454: error: Attribute "tabMaxWidth" has already been defined نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,632 ارسال شده در 31 اسفند، 2019 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 31 اسفند، 2019 در 5 ساعت قبل، sareban گفته است : سلام آقای شاهپیری خسته نباشین ببخشید امکانش هست وقتی که تعداد آیتم های ریسایکلر کمه مثلا وقتی ۱ آیتم هستش اون آیتم بالای لیست قرار نگیره و وسط لیست قرار بگیره؟ یه خورده سخته ولی شدنیه. با خود ریسایکلر که نمیتونین عزیز. چون آیتمها به ترتیب از بالا به پایین چیده میشه. میتونید یه پنل دیگه هم رو رسایکلر بزارید و وقتی یه آیتم بود آیتم رو تو پنل لود کنید نه ریسایکلر 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
hosseinkarimian 100 ارسال شده در 1 فروردین، 2020 اشتراک گذاری ارسال شده در 1 فروردین، 2020 در 12 ساعت قبل، hosseinkarimian گفته است : با سلام من sdk کامل اپدیت کردم - api29 قرار دادم (حتی api های پایین تر ) پوشه extas که فرمودین توی sdk کامل جایگزین کردم و آخرین پروژه و آخرین نسخه کتابخانه رو هم اپدیت کردم ولی متاسفانه مشکل حل نشد و با خطای زیر مواجه میشم . من از کتابخانه های recyclerview دیگه استفاده میکنم چنین مشکلی ندارن و چون persianrecyclerview قابلیت های زیاد و خوبی داره خیلی نیاز استفاده کنم. B4A Version: 9.50 Java Version: 8 Parsing code. (0.00s) Building folders structure. (0.01s) Compiling code. (0.04s) ObfuscatorMap.txt file created in Objects folder. Compiling layouts code. (0.00s) Organizing libraries. (0.00s) (AndroidX SDK) Generating R file. Error c:\sdk\tools\..\extras\b4a_remote\com\google\android\material\material\1.0.0\unpacked-material-1.0.0\res\values\values.xml:97: error: Attribute "closeIcon" has already been defined c:\sdk\tools\..\extras\b4a_remote\com\google\android\material\material\1.0.0\unpacked-material-1.0.0\res\values\values.xml:162: error: Attribute "icon" has already been defined c:\sdk\tools\..\extras\b4a_remote\com\google\android\material\material\1.0.0\unpacked-material-1.0.0\res\values\values.xml:167: error: Attribute "iconTint" has already been defined c:\sdk\tools\..\extras\b4a_remote\com\google\android\material\material\1.0.0\unpacked-material-1.0.0\res\values\values.xml:170: error: Attribute "menu" has already been defined c:\sdk\tools\..\extras\b4a_remote\androidx\core\core\1.1.0\unpacked-core-1.1.0\res\values\values.xml:163: error: Attribute "fontVariationSettings" has already been defined c:\sdk\tools\..\extras\b4a_local\unpacked-persianrecyclerview-63713323535206\res\values\values.xml:442: error: Attribute "tabIndicatorColor" has already been defined c:\sdk\tools\..\extras\b4a_local\unpacked-persianrecyclerview-63713323535206\res\values\values.xml:443: error: Attribute "tabIndicatorHeight" has already been defined c:\sdk\tools\..\extras\b4a_local\unpacked-persianrecyclerview-63713323535206\res\values\values.xml:444: error: Attribute "tabBackground" has already been defined c:\sdk\tools\..\extras\b4a_local\unpacked-persianrecyclerview-63713323535206\res\values\values.xml:445: error: Attribute "tabTextAppearance" has already been defined c:\sdk\tools\..\extras\b4a_local\unpacked-persianrecyclerview-63713323535206\res\values\values.xml:446: error: Attribute "tabSelectedTextColor" has already been defined c:\sdk\tools\..\extras\b4a_local\unpacked-persianrecyclerview-63713323535206\res\values\values.xml:448: error: Attribute "tabMinWidth" has already been defined c:\sdk\tools\..\extras\b4a_local\unpacked-persianrecyclerview-63713323535206\res\values\values.xml:449: error: Attribute "tabPaddingStart" has already been defined c:\sdk\tools\..\extras\b4a_local\unpacked-persianrecyclerview-63713323535206\res\values\values.xml:450: error: Attribute "tabPaddingTop" has already been defined c:\sdk\tools\..\extras\b4a_local\unpacked-persianrecyclerview-63713323535206\res\values\values.xml:451: error: Attribute "tabPaddingEnd" has already been defined c:\sdk\tools\..\extras\b4a_local\unpacked-persianrecyclerview-63713323535206\res\values\values.xml:452: error: Attribute "tabPaddingBottom" has already been defined c:\sdk\tools\..\extras\b4a_local\unpacked-persianrecyclerview-63713323535206\res\values\values.xml:453: error: Attribute "tabPadding" has already been defined c:\sdk\tools\..\extras\b4a_local\unpacked-persianrecyclerview-63713323535206\res\values\values.xml:454: error: Attribute "tabMaxWidth" has already been defined اقای شاهپیری ممنون میشم کمک کنید کارم گیره این. نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Mr.Kafiri 221 ارسال شده در 1 فروردین، 2020 اشتراک گذاری ارسال شده در 1 فروردین، 2020 ممنون از کتابخانه خوبتون 1 3 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
hosseinkarimian 100 ارسال شده در 4 فروردین، 2020 اشتراک گذاری ارسال شده در 4 فروردین، 2020 در در 10 دی 1398 در 21:38، hosseinkarimian گفته است : با سلام من sdk کامل اپدیت کردم - api29 قرار دادم (حتی api های پایین تر ) پوشه extas که فرمودین توی sdk کامل جایگزین کردم و آخرین پروژه و آخرین نسخه کتابخانه رو هم اپدیت کردم ولی متاسفانه مشکل حل نشد و با خطای زیر مواجه میشم . من از کتابخانه های recyclerview دیگه استفاده میکنم چنین مشکلی ندارن و چون persianrecyclerview قابلیت های زیاد و خوبی داره خیلی نیاز استفاده کنم. B4A Version: 9.50 Java Version: 8 Parsing code. (0.00s) Building folders structure. (0.01s) Compiling code. (0.04s) ObfuscatorMap.txt file created in Objects folder. Compiling layouts code. (0.00s) Organizing libraries. (0.00s) (AndroidX SDK) Generating R file. Error c:\sdk\tools\..\extras\b4a_remote\com\google\android\material\material\1.0.0\unpacked-material-1.0.0\res\values\values.xml:97: error: Attribute "closeIcon" has already been defined c:\sdk\tools\..\extras\b4a_remote\com\google\android\material\material\1.0.0\unpacked-material-1.0.0\res\values\values.xml:162: error: Attribute "icon" has already been defined c:\sdk\tools\..\extras\b4a_remote\com\google\android\material\material\1.0.0\unpacked-material-1.0.0\res\values\values.xml:167: error: Attribute "iconTint" has already been defined c:\sdk\tools\..\extras\b4a_remote\com\google\android\material\material\1.0.0\unpacked-material-1.0.0\res\values\values.xml:170: error: Attribute "menu" has already been defined c:\sdk\tools\..\extras\b4a_remote\androidx\core\core\1.1.0\unpacked-core-1.1.0\res\values\values.xml:163: error: Attribute "fontVariationSettings" has already been defined c:\sdk\tools\..\extras\b4a_local\unpacked-persianrecyclerview-63713323535206\res\values\values.xml:442: error: Attribute "tabIndicatorColor" has already been defined c:\sdk\tools\..\extras\b4a_local\unpacked-persianrecyclerview-63713323535206\res\values\values.xml:443: error: Attribute "tabIndicatorHeight" has already been defined c:\sdk\tools\..\extras\b4a_local\unpacked-persianrecyclerview-63713323535206\res\values\values.xml:444: error: Attribute "tabBackground" has already been defined c:\sdk\tools\..\extras\b4a_local\unpacked-persianrecyclerview-63713323535206\res\values\values.xml:445: error: Attribute "tabTextAppearance" has already been defined c:\sdk\tools\..\extras\b4a_local\unpacked-persianrecyclerview-63713323535206\res\values\values.xml:446: error: Attribute "tabSelectedTextColor" has already been defined c:\sdk\tools\..\extras\b4a_local\unpacked-persianrecyclerview-63713323535206\res\values\values.xml:448: error: Attribute "tabMinWidth" has already been defined c:\sdk\tools\..\extras\b4a_local\unpacked-persianrecyclerview-63713323535206\res\values\values.xml:449: error: Attribute "tabPaddingStart" has already been defined c:\sdk\tools\..\extras\b4a_local\unpacked-persianrecyclerview-63713323535206\res\values\values.xml:450: error: Attribute "tabPaddingTop" has already been defined c:\sdk\tools\..\extras\b4a_local\unpacked-persianrecyclerview-63713323535206\res\values\values.xml:451: error: Attribute "tabPaddingEnd" has already been defined c:\sdk\tools\..\extras\b4a_local\unpacked-persianrecyclerview-63713323535206\res\values\values.xml:452: error: Attribute "tabPaddingBottom" has already been defined c:\sdk\tools\..\extras\b4a_local\unpacked-persianrecyclerview-63713323535206\res\values\values.xml:453: error: Attribute "tabPadding" has already been defined c:\sdk\tools\..\extras\b4a_local\unpacked-persianrecyclerview-63713323535206\res\values\values.xml:454: error: Attribute "tabMaxWidth" has already been defined سلام من هنوز مشکل حل نشده خیلی مهمه ممنون میشم کمک کنید. نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
hosseinkarimian 100 ارسال شده در 5 فروردین، 2020 اشتراک گذاری ارسال شده در 5 فروردین، 2020 در در 14 دی 1398 در 10:07، hosseinkarimian گفته است : سلام من هنوز مشکل حل نشده خیلی مهمه ممنون میشم کمک کنید. استاد شاهپیری عزیز کارم گیره شرمنده شما هم سرتون شلوغ اگه کمک کنید ممنون میشم نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,632 ارسال شده در 5 فروردین، 2020 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 5 فروردین، 2020 در 4 ساعت قبل، hosseinkarimian گفته است : استاد شاهپیری عزیز کارم گیره شرمنده شما هم سرتون شلوغ اگه کمک کنید ممنون میشم دوست عزیز خطای ریسورس تکراری دلیلاش مشخصه. یا کتابخونه هاتون تداخل داره یا sdk مشکل داره. 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Mr.Kafiri 221 ارسال شده در 6 فروردین، 2020 اشتراک گذاری ارسال شده در 6 فروردین، 2020 سلام اقای شاهپیری در سورس بازارتون چجوری میشه اسکرول ویو های افقی رو راست چین کرد از دستور زیر استفاده کردم ولی همه اسکرول ها راست چین شدند جز اولی. دلیلش چیه؟ (HorizontalScrollView1.FullScroll(True و اقای شاهپیری میشه بگید چجوری باید با کلید بیشتر در سورس بازارتون کار کرد ببخشید میدونم وقتتون کم هست ولی خیلی لنگم 3 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Mr.Kafiri 221 ارسال شده در 10 فروردین، 2020 اشتراک گذاری ارسال شده در 10 فروردین، 2020 در در 16 دی 1398 در 14:21، wolf5618 گفته است : سلام اقای شاهپیری در سورس بازارتون چجوری میشه اسکرول ویو های افقی رو راست چین کرد از دستور زیر استفاده کردم ولی همه اسکرول ها راست چین شدند جز اولی. دلیلش چیه؟ (HorizontalScrollView1.FullScroll(True و اقای شاهپیری میشه بگید چجوری باید با کلید بیشتر در سورس بازارتون کار کرد ببخشید میدونم وقتتون کم هست ولی خیلی لنگم اقای شاهپیری بشدت لنگم 1 3 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,632 ارسال شده در 11 فروردین، 2020 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 11 فروردین، 2020 در در 16 دی 1398 در 14:21، wolf5618 گفته است : سلام اقای شاهپیری در سورس بازارتون چجوری میشه اسکرول ویو های افقی رو راست چین کرد از دستور زیر استفاده کردم ولی همه اسکرول ها راست چین شدند جز اولی. دلیلش چیه؟ (HorizontalScrollView1.FullScroll(True و اقای شاهپیری میشه بگید چجوری باید با کلید بیشتر در سورس بازارتون کار کرد ببخشید میدونم وقتتون کم هست ولی خیلی لنگم این کارها به عهده دوستان هست عزیز. پشتیبانی شامل رفع مشکلات کتابخونه میشه فقط. این مورد هم به خاطر مشکل کلاس horizontalscrollview هست. کلاس رو ادیت کردم. دستور (HorizontalScrollView1.FullScroll(True بعد از اینکه آیتمها رو به اسکرول ویو دادید صدا بزنید. یعنی تو متد onBindViewHolder بعد از حلقه. کلاس جدید هم PersianHorizontalSCV هست. PersianHorizontalSCV.zip 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Mr.Kafiri 221 ارسال شده در 11 فروردین، 2020 اشتراک گذاری ارسال شده در 11 فروردین، 2020 در 3 ساعت قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است : این کارها به عهده دوستان هست عزیز. پشتیبانی شامل رفع مشکلات کتابخونه میشه فقط. این مورد هم به خاطر مشکل کلاس horizontalscrollview هست. کلاس رو ادیت کردم. دستور (HorizontalScrollView1.FullScroll(True بعد از اینکه آیتمها رو به اسکرول ویو دادید صدا بزنید. یعنی تو متد onBindViewHolder بعد از حلقه. کلاس جدید هم PersianHorizontalSCV هست. PersianHorizontalSCV.zip 3.43 kB · 2 downloads سلام. ببخشید دوباره سوال میکنم من این فایلی رو که پیوست کردید باید چیکار کنم و در بیسیک چه کدی رو بزنم لطفا ساده تر توضیح بدید 3 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,632 ارسال شده در 11 فروردین، 2020 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 11 فروردین، 2020 در 4 ساعت قبل، wolf5618 گفته است : سلام. ببخشید دوباره سوال میکنم من این فایلی رو که پیوست کردید باید چیکار کنم و در بیسیک چه کدی رو بزنم لطفا ساده تر توضیح بدید یه کتابخونه اس دیگه. توی پوشه کتابخونه ها بریزید و تیکشو بزنید و به جای HorizontalScrollView بنویسید PersianHorizontalSCV. 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Mr.Kafiri 221 ارسال شده در 11 فروردین، 2020 اشتراک گذاری ارسال شده در 11 فروردین، 2020 ببخشید فایل PersianHorizontalSCV.jar رو به پوشه کتابخانه ها اضافه کردم ولی در b4a به کتابخانه ها اضافه نشد چندین بار برنامه رو بستم دوباره باز کردم رفرش کردم بازم اضافه نشد. نباید همراه فایلی رو که پیوست کردین فایلی xml دیگه یی هم باشه 3 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
