در 38 دقیقه قبل، mohsen m گفته است :
من میخوام مطابق این تصویر لیستامو بچینم. طبق آموزش بازار رفتم جلو اما نمیدونم لیست ویوی پایینی را دقیقا چه شکلی باید باشه البته میخوام گرید Grid باشه و دو تا کالا کنار هم باشن در هر ردیف نه به شکل لیست لطفا راهنمایی بفرمایید.
ببینید دوست عزیز این کار واقعا خیلی سادس و اینکه شما نتونستین انجام بدین یعنی رو کتابخونه مسلط نیستین. اول از همه چیز باید مفاهیم ریسایکلرویو رو حتما حتما یاد بگیرین و بعد هم متدهای کتابخونه. در غیر این صورت باشه مدام به مشکل میخورین. سورس رو براتون ویرایش کردم. شما دیگه خودتون بنا به نیاز خودتون آیتمها رو اضافه کنید. اینجا فقط یه باتن تو هر ایتم هست.
Tst.zip
  • پاسخ 616
  • ایجاد شده
  • آخرین پاسخ
بیشترین ارسال‌ها در این موضوع
ارسال‌های محبوب
***************نسخه 4.6 اضافه شد************** ویژگی اضافه شده تو این نسخه ریپل افکت هست که دوستان درخواست داده بودند.  سورس و کتابخونه رو میتونید از پنل دریافت کنید. پیشنمایش.
سلام خدمت آقای شاهپیری عزیز  واقعا دست مریزاد.ممنون، خیلی کار باهاش راحت وساده شده وپیچیدگی سابق رو نداره . اما شاید یک چیزی که کاربران خصوصا کاربران مبتدی براشون سخت باشه کار با کدهای Xml و
ممنون از کتابخانه خوبتون
تصاویر ارسال شده
در 2 ساعت قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است :
خیلی ممنون من همه آموزشها را دیدم اما هنوز ترکیب چند تا لیست با هم را متوجه نشدم مثلا متوجه نشدم دقیقا کی باید از  getItemViewType یا از getSpanSize استفاده کرد.
در رابطه با تولبار میخوام موقع اسکرول مخفی بشه نه برای همیشه.
سلام وقت بخیر
برای استفاده از recycler_ripple و بقییه سورس ها
اگه کتابخانه رو از طریق دیزاینر ادکنیم آیا برای تنظیمات دیگری که در دیزاینر نیست میشه بد از لود کردن اکتیویتی از این کد ها استفاده کرد؟
	pr.Builder("pr").NormalRecycler.BALayout.ListView.RecyclerView.RippleView.Build
	pr.PersianRippleAdapter.setRippleType(pr.PersianRippleAdapter.SIMPLE).setColor(Colors.Red)
اگه نمیشه با چه کدی میشه ریپل ویو رو که ریسایکلر در دیزاینر اد شده رو روش گذاشت؟
در 8 ساعت قبل، programingcenter97. گفته است :
سلام وقت بخیر
خیر دوست عزیز در صورتی که از دیزاینر اضافه کردین دیگه کد زیر رو نباید بزنین.
برای تنظیمات دیگه اش هم خط دوم رو میتونید استفاده کنید و موردی نداره
در در 1 اردیبهشت 1399 در 19:20، محمدرضا شاهپیری گفته است :
برای ریپل دادن به ویو و پارالکس از این استفاده کردم
	PersianRecyclerLayout.PersianRippleAdapter.setRippleType(PersianRecyclerLayout.PersianRippleAdapter.SIMPLE).setColor(Colors.Red)
	PersianRecyclerLayout.PersianParallx.parallaxImage("https://crockerriverside.org/sites/main/files/imagecache/pod/main-images/camera_lense_0.jpeg").title("دروس ریاضی پایه " & Map.Get("Name_Payeh")) _
	.contentScrimColor(Colors.RGB(140,113,255)).collapsedTitleGravity(Gravity.RIGHT).backButtonEnable.floatButtonEnable.floatButtonColor(Colors.Red).floatButtonRippleColor(Colors.Blue) _
	.floatButtonDrawable("aparat_icon").floatButtonGravity(Gravity.BOTTOM+PersianRecyclerLayout.PersianParallx.GravityEND)
ولی ریپل نمایش نداد آیا باید از دیزاینر تیکی رو بزنم یا نه؟
و اینکه این نسخه جدید کتابخانه که پارالکس رو rtl میکرد کی منتشر میشه؟ و خطای فونتش برطرف شد؟
ولی ریپل نمایش نداد آیا باید از دیزاینر تیکی رو بزنم یا نه؟ بله. نسخه جدید (4.7) رو دانلود کنید و تیک RipplView رو بزنید
و اینکه این نسخه جدید کتابخانه که پارالکس رو rtl میکرد کی منتشر میشه؟ و خطای فونتش برطرف شد؟ منتشر شد. از این لینک آموزش و کتابخونه هم از پنل ریسایکلرویو قابل دانلود هست
در در 3 اردیبهشت 1399 در 17:28، محمدرضا شاهپیری گفته است :
سلام در نسخه 4.7 نسخه اصلی بدون پارالکس هست!! قرار بود فونتش درست بشه و همچنین قابلیت rtl داشته باشه؟ قابلیت پارالکس که خیلی عالی بود؟
در 18 دقیقه قبل، programingcenter97. گفته است :
پاارالاکس از ریسایکلرویو حذف شده دوست عزیز و خودش یه کتابخونه جداگونه با امکانات خیلی بیشتر هست. ما سعیمون بر اینه که حجم کتابخونه رو تا جایی که ممکنه پایین بیاریم که حجم خروجی کتابخونه کمتر بشه.
کتابخونه و اموزش پارالاکس هم توی برای دوستانی که ریسایکلرویو رو دارن توی پنل به رایگان موجوده.
در در 4 اردیبهشت 1399 در 18:25، programingcenter97. گفته است :
تشکر از شما
فقط یه چیزی رفرش ویو رو در ریسایکلر فعال میکنم
با رتروقیت اطلاعات رو از هاستم میگیرم بعضی وقت ها که خطای اینترنت میده showresycler رو اجرا نمیکنه چون اطلاعات لیست خالی هست.
و وقتی این تک کد اجرا نشه رفرش ویو هم فعال نمیشه یعنی کاربر اگر خطای اینترنت بر بخوره غیر از اینکه ریسایکلر هیچ آیتمی لود نکرده رفرش ویوشم غیر فعال میمونه و کاربر نمیتونه رفرش کنه
لطفا برسی کنید
و اینکه موقع لود شدن ریسایکلر این پیام رو لاگ میکنه
Attempt to invoke virtual method 'boolean java.lang.Boolean.booleanValue()' on a null object reference
و اینکه با این کد برای پارالکس با کتابخونتون
Activity.LoadLayout("L_FileManager")
parallax.Builder("pr").parallaxImage("https://crockerriverside.org/sites/main/files/imagecache/pod/main-images/camera_lense_0.jpeg") _
.menuButtonEnable(parallax.Direction_Left).withCollapseMode(parallax.COLLAPSE_MODE_PIN) _
.withScrollFlags(parallax.FLAG_SCROLL_EXIT_UNTIL_COLLAPSED).contentScrimColor(Colors.Blue).addFloatButton("fb1","ic_share",parallax.GravityBOTTOM_END,Colors.Red,Colors.Gray,10dip) _
.addFloatButton("fb2","ic_share",parallax.GravityBOTTOM_START,Colors.Red,Colors.Gray,10dip).collapsedTitleGravity(parallax.GravitySTART).expandedTitleGravity(parallax.GravityBOTTOM_END).title("Title").Build
Activity.AddView(parallax,0,56dip,100%x,100%y)
parallax.addContentView(PersianRecyclerLayout,0,0,0,100%x,100%y)
این خطا رو میده
Logger connected to:  Xiaomi Redmi 3S
** Activity (m_main) Pause, UserClosed = false **
** Activity (m_filemanager) Create, isFirst = true **
Error occurred on line: 35 (M_FileManager)
java.lang.IllegalStateException: The specified child already has a parent. You must call removeView() on the child's parent first.
	at android.view.ViewGroup.addViewInner(ViewGroup.java:4310)
	at android.view.ViewGroup.addView(ViewGroup.java:4146)
	at android.view.ViewGroup.addView(ViewGroup.java:4118)
	at com.persian.parallax.core.ParallaxView.addContentView(ParallaxView.java:115)
	at ir.ziamath.programing_center.m_filemanager._activity_create(m_filemanager.java:393)
	at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.runMethod(Shell.java:732)
	at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.raiseEventImpl(Shell.java:351)
	at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.raiseEvent(Shell.java:255)
	at anywheresoftware.b4a.ShellBA.raiseEvent2(ShellBA.java:144)
	at ir.ziamath.programing_center.m_filemanager.afterFirstLayout(m_filemanager.java:104)
	at ir.ziamath.programing_center.m_filemanager.access$000(m_filemanager.java:17)
	at ir.ziamath.programing_center.m_filemanager$WaitForLayout.run(m_filemanager.java:82)
	at android.os.Handler.handleCallback(Handler.java:742)
	at android.os.Looper.loop(Looper.java:157)
	at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:5601)
	at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:774)
	at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:652)
** Activity (m_filemanager) Resume **
خط 35 اینه
کجای کار ایراد داره؟
همچنین زمانی که از ریپل ویو استفاده میکنم آیتم هام به بالا و چپ میچسبند و زمانی که ریپل رو حذف میکنم درست میشه
	TAB_Moshavereh.PersianRippleAdapter.setRippleType(TAB_Moshavereh.PersianRippleAdapter.SIMPLE).setColor(Colors.RGB(140,113,255))
Sub PersianRecyclerLayout_onCreateViewHolder(layoutitem As Object,viewtype As Int) As Object
	Dim panel As Panel = layoutitem
	Dim pnl As Panel
	Dim LBL_S As Label
	Dim img As ImageView
	Dim Colorss As ColorDrawable
	Dim Gradient1 As GradientDrawable
	Dim Clrs(2) As Int
	Clrs(0) = Colors.ARGB(100,0,0,0)
	Clrs(1) = Colors.Transparent
	Gradient1.Initialize("RIGHT_LEFT",Clrs)
	Gradient1.CornerRadius = 15
	pnl.Initialize("")
	LBL_S.Initialize("")
	Colorss.Initialize(Colors.RGB(239,239,239),15)
	img.Initialize("")
	pnl.Background = Colorss
	panel.AddView(pnl,2%x,1%y,96%x,96%X*200/650)
	pnl.AddView(img,0,0,96%x,96%X * 200 / 650)
	pnl.AddView(LBL_S,40%x,(96%x * 200 / 650) - 20dip , 56%x , 20dip)
	panel.Width=100%x
	panel.Color = Colors.Transparent
	panel.Height = (96%x * 200 / 650) + 2%Y
	LBL_S.TextColor = Colors.RGB(228,228,228)
	LBL_S.TextSize = 13
	LBL_S.Background = Gradient1
	LBL_S.Gravity = Gravity.RIGHT + Gravity.CENTER
	LBL_S.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("IRANSansWeb.ttf")
	img.Gravity = Gravity.FILL
	Return Null
Sub PersianRecyclerLayout_onBindViewHolder(layoutitem As Object,position As Int,viewtype As Int)
	Dim Maps As Map = List.Get(position)
	Dim pnl As Panel = panel.GetView(0)
	Dim IMG As ImageView = pnl.GetView(0)
	Dim LBL_S As Label = pnl.GetView(1)
	LBL_S.Text = "محتوای موجود " & Maps.Get("Tedad") &" مورد"
	Glide.Load(Maps.Get("LinkImage")).AsBitmap.Placeholder(LoadBitmapSample(File.DirAssets,"loading.png",20%y,20%y)).Error(LoadBitmapSample(File.DirAssets,"loading.png",20%y,20%y)).DiskCacheStrategy(4).IntoImageView(IMG)
این دو عکس را با هم مقایسه کنید هم از بالا و هم از پایین به بالا و چپ رفتند
با ریپل خراب نشون میده
بدون ریپل درست نمایش میده
در 16 ساعت قبل، programingcenter97. گفته است :
تشکر از شما
لطفا برسی کنید
این خطا رو میده
خط 35 اینه
تو این لیوت چی لود کردین؟  ("Activity.LoadLayout("L_FileManager
در در 6 اردیبهشت 1399 در 13:33، محمدرضا شاهپیری گفته است :
توش فقط ریسایکلر ویو لود شده.
سوال قبلی که مربوط به ریپل ویو هست لطفا ایرادش رو برطرف کنید
در 15 دقیقه قبل، programingcenter97. گفته است :
دوست عزیز شما اومدین توی لیوت و ریسایکلر رو لود کردین. دوباره اومدین اونو به پارالاکس اضافه کردین. که این کار اشتباهه و به خطا میخورین. هر ویو فقط یه پرنت میتونه داشته باشه.
در 16 دقیقه قبل، programingcenter97. گفته است :
این مورد رو هم بررسی میکنیم.
در 19 ساعت قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است :
متشکرم مشکل حل شد. در نسخه های آینده میشه پارالکس رو از دیزاینر اد کرد؟
و اینکه وقتی گرویتی دکمه بک پارالکس رو راست میکنم باید جهت فلش هم عوض بشه اینو مشاهده کنید
ولی عالی شده که کتابخونه رو جدا کردین امکاناتش خیلی بیشتر شده مرسی
و همچنین خطای فونت در این نسخه هم موجود هست
--------- beginning of crash
--------- beginning of system
--------- beginning of main
Error occurred on line: 29 (M_FileManager)
java.lang.RuntimeException: Font asset not found IRANSansWeb.ttf
	at android.graphics.Typeface.createFromAsset(Typeface.java:190)
	at com.persian.parallax.core.ParallaxView.setupParallax(ParallaxView.java:230)
	at com.persian.parallax.core.ParallaxView.InnerInitialize(ParallaxView.java:101)
	at com.persian.parallax.core.PersianParallax.Build(PersianParallax.java:20)
	at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.runVoidMethod(Shell.java:777)
	at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.raiseEventImpl(Shell.java:354)
	parallax.Builder("parallax").parallaxImage("https://crockerriverside.org/sites/main/files/imagecache/pod/main-images/camera_lense_0.jpeg") _
	.backButtonEnable(parallax.Direction_Right).withCollapseMode(parallax.COLLAPSE_MODE_PIN) _
	.withScrollFlags(parallax.FLAG_SCROLL_EXIT_UNTIL_COLLAPSED).contentScrimColor(Colors.Blue) _
	.addFloatButton("fb2","ic_share",parallax.GravityBOTTOM_START,Colors.Red,Colors.Gray,10dip) _
	.collapsedTitleGravity(parallax.GravitySTART).titleTypeface("IRANSansWeb.ttf").expandedTitleGravity(parallax.GravityBOTTOM_END).title("دروس ریاضی پایه " & Map.Get("Name_Payeh")).expandedTitleColor(Colors.White).expandedTitleGravity(Gravity.RIGHT+Gravity.BOTTOM).collapsedTitleGravity(Gravity.RIGHT).collapsedTitleTextColor(Colors.White).Build
	Activity.AddView(parallax,0,0,100%x,100%y)
	PersianRecyclerLayout.Builder("PersianRecyclerLayout").NormalRecycler.BALayout.ListView.RecyclerView.RefreshRecycler.RippleView.Build
در در 8 اردیبهشت 1399 در 10:55، programingcenter97. گفته است :
متشکرم مشکل حل شد. در نسخه های آینده میشه پارالکس رو از دیزاینر اد کرد؟ خیر. متاسفانه امکان اد کردن از دیزاینر نیست .
و اینکه وقتی گرویتی دکمه بک پارالکس رو راست میکنم باید جهت فلش هم عوض بشه.  تو نسخه بعد این امکان لحاظ میشه.
و همچنین خطای فونت در این نسخه هم موجود هست؟ این مشکل ظاهر فقط تو گوشیای شیائومی وجود داره. فعلا نتونستم دلیلش رو پیدا کنم.
در 20 ساعت قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است :
این ایرادی که در ریپل هست برطرف شد؟
و یه چیز دیگه فک کنم استاندارد متریال برای تایتل 56dip باشه. توی پارالکس خیلی ارتفاع تایتلش بیشتر هست
در 2 ساعت قبل، programingcenter97. گفته است :
این ایرادی که در ریپل هست برطرف شد؟ خیر. تا آخر هفته سعی میکنم مشکلاتی که بشه رفع کرد رو تو یه آپدیت قرار بدم.
و یه چیز دیگه فک کنم استاندارد متریال برای تایتل 56dip باشه. توی پارالکس خیلی ارتفاع تایتلش بیشتر هست. ارتفاع فعلی 64dp هست. میتونید خودتون توی فایل aar و پوشه ریسورس تغییر بدین
در 3 ساعت قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است :
فایل aar رو در پوشه لایبری ها که نمیتونم تغییر بدم در پوشه ریسورس کدوم فایل رو تغییر بدم؟ اگه میشه توضیح کامل دهید ممنون
در 44 دقیقه قبل، programingcenter97. گفته است :
نسخه جدید به زودی آماده میشه و این مورد رفع میشه. ارتفاع تولبار باید برابر با مقدار actionBarSize باشه که من به این مورد دقت نکرده بودم
سلام ببخشید که سوال هام زیاده:DD:
اگه بخوام قابلیت جستجو در پرشین ریسایکلر قرار بدم‏، نمونه سورسی هست؟
و اینکه اگه بخوام برای لود آیتم ها انیمیشنی قرار بدم چطوری باید انجام بدم؟
به گفتگو بپیوندید
ارسال پاسخ به این موضوع ...
