سلام و خسته نباشید خدمت همه کاربران گرامی.
در این تاپیک دوستان مشکلاتی را که احیانا در حین نصب و راه اندازی Basic4Android و ابزارهای آن مواجه میشوند
را مطرح کنند تا توسط مدیران و سایر کاربران پاسخ داده شود
چند نکته رو رعایت کنید:
برخی از سوالات و مشکلات شما :
سلام دوستان مشکل من این ارور هست
در نصب برنامه هم از فیلم ها آ موزشی کمک گرفتم
و config کامل کردم اما بازم فک کنم ارور از همینجاست
1:وقتی Runمیکنم میگه اول زخیره کن
زخیره که میکنم همین ارور پیش میاد
2:run هم نمیشه کرد بازم همین ارور
عکس:
پاسخ :
همونطور که در متن ارور مشخصه ، در تنظیمات مسیرت اشتباه کردی !
[color=#b22222][size=4][font=tahoma]Tools > Configure Path[/font][/size][/color]
واسه خود من به شخصه به این شکل هستش:
[color=#b22222][size=4][font=tahoma]javac :
C:\Program Files\Java\jdk1.7.0_40\bin\javac.exe
android.jar :
E:\My program\Android Programming Tools\android-sdk\platforms\android-14\android.jar
additional libraries:
C:\Program Files (x86)\Anywhere Software\Basic4android\Libraries[/font][/size][/color]
سلام دوستان . من وقتی میخوام بیسیک4اندرویدمو ریجستر کنم به مشکل بر خوردم.
تو قسمت لایسنس رفتم و یه ایمیل اونجا تایید کردم.ولی وقتی بیسیک4اندروید رو اجرا میکنم و میخوام ریجستر کنم ارور میده !
فایل پیوست
پاسخ:
کسری جان مشکل عجیبی داری !! :دی
کلا یادت باشه برای کـــــ ر کــــــ کردن اکثر برنامه ها (نه همشون) نباید ارتباط اینترنت برقرار باشه !
چرا ؟ چون اگه برقرار باشه از هاست خودشون چک میکنن که اطلاعات درست باشه ! و چون نــیست ارور میده.
ارتباطت با نت رو قطع کن فایل رجیسترکننده رو در مسیر نصب B4A کپی کن اجراش کن و یه ایمیل الکی مثل این وارد کن:
b4a@basic4android.org
همه ی اینکارا رو در حالی که اینترنتت قطع هستش انجام بده.
اگه بازم درست نشد واضحتر توضیح بده چه کارهایی انجام دادی شاید جایی اشتباه بوده.
موفق باشی.
مشکل حل شد . اشتباه من این بود که قبل از انتقال فایل لایسنس به بوشه محل نصب ازش استفاده میکردم و ایمیل وارد میکردم.مرسی دوستان
سلام خسته نباشید من برنامه را نصب کردم اما در حال حاظر 2 مشکل دارم. 1 هنگامی که sdk رو بازمیکنم یه ارور میده ومیره نمیدونم چیه ولی احتمالا به مشکل دومم متصل هست
2 هنگامی که avd رو اجرا میکنم و crate رو میزنم اطلا عات رو طبق آموزش شما در پنجره ظاهر شده برایم وارد میکنم اما در آخر دکمه ی ok غیر فعال باقی می ماند وفعال نمیشود که من اوکیش کنم.
خواهش میکنم من دو عکس مربوط به ۲ مشکلم برای شما upload کردم لطفا هرچه سریعتر مشکلمو به خبر بدید.
پاسخ :
توجه کن cpu-abi غیر فعال هست واسه شما و همین دلیل غیرفعال بودن ok هست.
دوست عزیز 100% یک قسمت رو اشتباه رفتید. 100% . Sdk خودتون رو پاک کنید و فیلم رو دانلود کنید و دوباره sdk را نصب و ابزارهاش رو داخلش پوشه های مورد نظر قرار بدید.
مشکلتون حل میشه.
وقتی java jdk رو دانلود کردم پوشه jdk نبود مسیر اینجوری بود
Program Files/Java/jre7/bin
اونم javac نبود javasw فک کنم بود خودم اسمشو عوض کردم :D
پاسخ :
هرچی رو عوض کردی به حالت قبل برگردون . اگه یادت نیست java هایی رو که نصب کردی پاک کن دوباره نصب کن
بعدش :
این رو دانلود و نصب کن:
Java Development Kit
پسورد: www.basic4android.org
ان شالله که پوشه ی jdk1.7.0_40 هم توش پیدا میشه *dance* یعنی 100% مشکلت حل میشه و javac.exe رو پیدا میکنی *sarcastic*
چک کردم اینجوری بود
وقتی هم که سورس اجرا میکنم این ارور میده
و بعضی وقتا هم این
مهرداد جان اررور اول که کاملا واضحه میگه شما از کتابخانه ColorDialog استفاده کردی اما کتابخانه به پروژه اضافه نشده
شما بعد از نصب باید از منوی Tools قسمت Confirm Paths رو باز کنید و آدرس دهی های مورد نظر رو انجام بدی
گزینه 3 این قسمت مربوط میشه به کتابخانه ها مثلا توی کامپیوتر من این آدرس محل نصب برنامه و پوشه کتابخانه هست
[size=4][color=#800080]C:\Program Files\Anywhere Software\Basic4android\Libraries[/color][/size]
حالا اگر از کتابحانه ای استفاده میکنید که جزو کتابخانه های پیشفرض نیست باید به پوشه کتابخانه اضافه بشه که حاوی 2تا فایل
در مورد مشکل دوم
این مسئله اصلا جای نگرانی نداره شما یه اسم مناسب برای Package Name بزار هیچ مشکلی هم پیش نمیاد
خب تنظیماتت اشتباست.
SDK Tools و PlatForm Tools و Build Tools تنظیم نیست . فایل هایی رو که دانلود کردی رو طبق آموزش های داده شده روی SDK بریز(توی پوشه های مخصوص خودش کپی کن)
  • پسندیدن 3
  • پاسخ ها 577
  • ایجاد شده
  • آخرین پاسخ
ارسال‌های محبوب
سلام و خسته نباشید خدمت همه کاربران گرامی. در این تاپیک دوستان مشکلاتی را که احیانا در حین نصب و راه اندازی Basic4Android و ابزارهای آن مواجه میشوند را مطرح کنند تا توسط مدیران و سایر کاربرا
در Manifest کدهای زیر رو جایگزین کن AddManifestText( <uses-sdk android:minSdkVersion="5" android:targetSdkVersion="14"/> <supports-screens android:largeScreens="true" android:normalS
درود دوست عزیز الان ما باید حدس بزنیم که شما در کدام قسمت به مشکل برخوردین؟  مسابقه بی سوالی هستش؟ خب توضیح بدید کجا به مشکل برخوردین... چه خطایی میگیرین؟ کجا مشکل دارید؟ چه اتفاقی میوفته؟
تصاویر ارسال شده
دوستان من چن دستور نوشتم؛ و جواب هم گرفتم؛ ولی
وقتی یه دستور چن تایی مثل msgbox2 ، رو می نویسم اررور رجیستر میده، میرم دوباره رجیستر کنم نمی شه، یه سوال : آیا میشه برنامه رجیستر نباشه و چن پروژه ران باشه  و بعضی ها نشه؟؟
لطفا راهنمایی کنین
لطفا واضح تر توضیح بدین + عکس از ارور بزارین
  • پسندیدن 1
خوش اومدی به انجمن شما با ایمیل register کردین؟
یک فایلی کنار basic4android بود اون رو کپی کنید و درون مسیر نصب بیسیک پیست کنید و باز کنید یک ایمیل بدید و ببندید و بعد بیسیک رو باز کنید و ایمیل ثبت شده رو به اون هم بدید
اگر متوجه نشدید بگید
مرسی. آره همین کار رو کردم ؛ ولی بعضا ارور میده میگه رجیستر نکردین . الان هم این کار رو میکنم دوباره ، همش میگه ایمیل نامعتبر می باشد
سلام به همه دوستان و اساتید محترم
راستیتش من یه 1 سال هست که برنامه نویسی اندروید رو شروع کردم قبل از اون هم ویژال بیسیک و دان نت و سیسکو  انجام میدادم
اما الان دو روزه که وقتی میخوام از B4A اجرا بگیرم این اخطار رو میده نمیدونم از چیه .
فکر کنم میگه از جاوا هستش ، اما دوباره  نصبش کردم بازم حل نشد . ممنون میشم راهنماییم کنید .
همه پروژه هام نصفه مونده
09213632384 میر موسوی
سلام.
بهترین شبیه ساز برای دیباگ کردن برنامه چیه؟
الان من AVD Manager استفاده می کنم ولی روی بعضی برنامه ها وقتی ران می کنم نمی تونه برنامه رو اجرا کنه در حالیکه وقتی روی گوشی برنامه رو ران می کنم هیچ مشکلی نداره
سلام دوستان مشکل برنامه ی من چیه؟؟
B4A version: 5.50
Parsing code.    (0.00s)
Compiling code.    (0.47s)
Compiling layouts code.    (0.09s)
Generating R file.    (1.62s)
Compiling debugger engine code.    Error
javac 1.7.0_80
shell\src\b4a\example\main.java:11: error: package anywheresoftware.b4a.pc.B4XTypes does not exist
import anywheresoftware.b4a.pc.B4XTypes.B4XClass;
1 error
یه مقدار از آموزش ها رو خوندم و چن پروژه ران کردم؛ ولی دستور چاپ مثلا : سلام اندروید . رو چیه؟ msgbox  اینا منظورم نیست.
پیشاپیش  از حسن نیتتون سپاس گذرام
الان این چه ربطی با مشکلات نصب b4a و.. داشت
فک کنم منظورتون log هست
سلام.لطفا اگه میشه راهنماییم بکنید؟
وقتی می خوام پروژه رو اجرا بکنم و
رو بزنم این اخطار رو میده f5
((http://uupload.ir/files/4i7a_untitled.jpg))
سلام دوستان خسته نباشید
من از اندروید 6 برای sdk استفاده کردم، همه مراحل رو درست پیش رفتم فقط موقع run برنامه روی گوشی با این ارور مواجه میشم.
B4A version: 5.80
Compiling code.    (0.05s)
Compiling layouts code.    (0.00s)
Generating R file.    (0.42s)
Compiling debugger engine code.    (0.71s)
Compiling generated Java code.    (1.64s)
Convert byte code - optimized dex.    (2.21s)
Packaging files.    (0.98s)
Copying libraries resources    (0.00s)
Signing package file (private key)    (0.72s)
ZipAlign file.    (0.03s)
Installing file to device.    Error
The system cannot find the file specified
مشکل از کجا میتونه باشه؟
B4A version: 5.80
این خطا به Android SDK مربوط میشه
بررسی کنید ببینید Configure Paths رو به درستی انجام دادید و فایل Android.jar رو به درستی انتخاب کردید ؟
بله همه درست هست
تنظیمات Configuare patchs رو به درستی انجام دادید ؟
اگر خیر که انجام بدید
اگر انجام دادید و باز همین مشکل سر جاش هست این کارو بکنید :
1- بیسیک خودتون رو کامل حذف کنید
2- به این آدرس برید:
C:\Users\UserName\AppData\Roaming
و پوشه Anywhere Software را کاملا حذف کنید
3- به این تاپیک مراجعه و بیسیک رو دانلود کنید و در مسیر جدیدی نصب کنید :
http://answercenter.ir/topic/11905-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%B3%D8%AE%D9%87-%DB%8C-b4a-58-crack-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C/
4- به هیچ وجه از کتابخانه های بیسیک قبلی BackUp نگیرید که اونها رو Copy & Past کنید در محل نصب ورژن جدید بیسیک
ارهایی که میگم رو انجام بدید ببینید مشکل برطرف میشه یا خیر :
3- به این تاپیک مراجعه و بیسیک نسخه 5.20 را دانلود و در محل جدیدی نصب کنید:
ممنون مشکل حل شد :53: :53: :53:
سلام دوستان من یه کد نوشتم برای تصال به وب سرویس
این وب سروی دو قسمت داره با قسمت اول کد مشکلی نداره و دیتا به صورت soap ارسال و دریافت میشه اما برای کار با قسمت دوم به مشکل بر خوردم و با خطای internal server error مواجه میشم
یعنی ممکنه از سورس من باشه!!! اگر از سورس من هستش پس چرا برای قسمت اول مشکلی وجود نداره!!!؟
اگرم نمونه کد PHP یا جاوا اسکریپ برای کار با وب سرویس دارید بزارید تا با اونها تستش کنم
در ضمن کدی که نوشتم با این وب سرویس http://www.webservicex.net/globalweather.asmx نیز به درستی جواب میده!!!
کسی میدونه علت چیه!!!
اگر کسی میتونه کمک کنه پیام بده تا لینک هم بدم
این خطا بخاطر چی هست؟
Androidmainfest.xml:16:error Error:no resurse found that matches the given name (at 'them' withe value'@android:style/them.holo').
فکر کنم رفتی تو مانیفست دست کاری کردی یه حرفی چیزی پاک کردی یا اضافه کردی
سلام و درود
خطایی کاملا تکراری . این فایل رو دانلود کنید. داخلش 4 تا فایل به نام های abd.bat و abd.exe و AdbWinApi.dll و zipalign.exe هست.
4 تا فایل رو درون مسیر نصب SDK و پوشه tools کپی کنید . در انتها فایل abd.bat رو هم یک بار اجرا کنید ( قبل از run کردن avd ).
فکر کنم توی همین تاپیک در موردش بحث شده. صفحات دیگر تاپیک رو ببینید.
توضیحات کامل در تاپیک: http://answercenter.ir/thread4.html
آقای ایزدی لینک هایی که فرستادین مشکل دارن اگه ممکنه لینک های سالم رو بزارین با تشکر
سلام دوستان.
دوباره بیسیک رو نصب کردم.
وقتی واردش میشم این ارور رو میده چند بار ایمیل رو اشتباه زدم.
حالا چکارش کنم؟؟
  • پسندیدن 1
سلام دوستان من وقتی که  رو Run Avd Manager  کلیک میکنم با این مشکل رو برو میشم
عکس : basic1.png​​
 وقتی هم میخوام ریست کنم adb  رو یک خطا دیگه هم میاد واسم در کل avd manager  بالا نمیاد اگه میشه راهنمایی کنید من از رو فیلم اموزشی انجام دادم
 عکس : basic.png
عکس : basic1.png​​
 عکس : basic.png
احتمالا بیسیک4اندروید یا sdk شما در مسیری که نام یکی یا چند تا از پوشه ها فارسی هست نیست؟ اگر هست نام های فارسی رو تغییر بدید
