تاپیک جامع مربوط به مشکلات نصب و راه اندازی b4a
مهدی ایزدی
سلام و خسته نباشید خدمت همه کاربران گرامی.
در این تاپیک دوستان مشکلاتی را که احیانا در حین نصب و راه اندازی Basic4Android و ابزارهای آن مواجه میشوند
را مطرح کنند تا توسط مدیران و سایر کاربران پاسخ داده شود
چند نکته رو رعایت کنید:
موفق باشید
برخی از سوالات و مشکلات شما :
سلام دوستان مشکل من این ارور هست
در نصب برنامه هم از فیلم ها آ موزشی کمک گرفتم
و config کامل کردم اما بازم فک کنم ارور از همینجاست
1:وقتی Runمیکنم میگه اول زخیره کن
زخیره که میکنم همین ارور پیش میاد
2:run هم نمیشه کرد بازم همین ارور
عکس:
پاسخ :
همونطور که در متن ارور مشخصه ، در تنظیمات مسیرت اشتباه کردی !
[color=#b22222][size=4][font=tahoma]Tools > Configure Path[/font][/size][/color]
واسه خود من به شخصه به این شکل هستش:
[color=#b22222][size=4][font=tahoma]javac :
C:\Program Files\Java\jdk1.7.0_40\bin\javac.exe
android.jar :
E:\My program\Android Programming Tools\android-sdk\platforms\android-14\android.jar
additional libraries:
C:\Program Files (x86)\Anywhere Software\Basic4android\Libraries[/font][/size][/color]
سلام دوستان . من وقتی میخوام بیسیک4اندرویدمو ریجستر کنم به مشکل بر خوردم.
تو قسمت لایسنس رفتم و یه ایمیل اونجا تایید کردم.ولی وقتی بیسیک4اندروید رو اجرا میکنم و میخوام ریجستر کنم ارور میده !
فایل پیوست
پاسخ:
کسری جان مشکل عجیبی داری !! :دی
کلا یادت باشه برای کـــــ ر کــــــ کردن اکثر برنامه ها (نه همشون) نباید ارتباط اینترنت برقرار باشه !
چرا ؟ چون اگه برقرار باشه از هاست خودشون چک میکنن که اطلاعات درست باشه ! و چون نــیست ارور میده.
ارتباطت با نت رو قطع کن فایل رجیسترکننده رو در مسیر نصب B4A کپی کن اجراش کن و یه ایمیل الکی مثل این وارد کن:
[email protected]
همه ی اینکارا رو در حالی که اینترنتت قطع هستش انجام بده.
اگه بازم درست نشد واضحتر توضیح بده چه کارهایی انجام دادی شاید جایی اشتباه بوده.
موفق باشی.
مشکل حل شد . اشتباه من این بود که قبل از انتقال فایل لایسنس به بوشه محل نصب ازش استفاده میکردم و ایمیل وارد میکردم.مرسی دوستان
سلام خسته نباشید من برنامه را نصب کردم اما در حال حاظر 2 مشکل دارم. 1 هنگامی که sdk رو بازمیکنم یه ارور میده ومیره نمیدونم چیه ولی احتمالا به مشکل دومم متصل هست
2 هنگامی که avd رو اجرا میکنم و crate رو میزنم اطلا عات رو طبق آموزش شما در پنجره ظاهر شده برایم وارد میکنم اما در آخر دکمه ی ok غیر فعال باقی می ماند وفعال نمیشود که من اوکیش کنم.
خواهش میکنم من دو عکس مربوط به ۲ مشکلم برای شما upload کردم لطفا هرچه سریعتر مشکلمو به خبر بدید.
پاسخ :
توجه کن cpu-abi غیر فعال هست واسه شما و همین دلیل غیرفعال بودن ok هست.
دوست عزیز 100% یک قسمت رو اشتباه رفتید. 100% . Sdk خودتون رو پاک کنید و فیلم رو دانلود کنید و دوباره sdk را نصب و ابزارهاش رو داخلش پوشه های مورد نظر قرار بدید.
مشکلتون حل میشه.
وقتی java jdk رو دانلود کردم پوشه jdk نبود مسیر اینجوری بود
Program Files/Java/jre7/bin
اونم javac نبود javasw فک کنم بود خودم اسمشو عوض کردم :D
پاسخ :
هرچی رو عوض کردی به حالت قبل برگردون . اگه یادت نیست java هایی رو که نصب کردی پاک کن دوباره نصب کن
بعدش :
این رو دانلود و نصب کن:
Java Development Kit
پسورد: www.basic4android.org
ان شالله که پوشه ی jdk1.7.0_40 هم توش پیدا میشه *dance* یعنی 100% مشکلت حل میشه و javac.exe رو پیدا میکنی *sarcastic*
چک کردم اینجوری بود
وقتی هم که سورس اجرا میکنم این ارور میده
و بعضی وقتا هم این
مهرداد جان اررور اول که کاملا واضحه میگه شما از کتابخانه ColorDialog استفاده کردی اما کتابخانه به پروژه اضافه نشده
شما بعد از نصب باید از منوی Tools قسمت Confirm Paths رو باز کنید و آدرس دهی های مورد نظر رو انجام بدی
گزینه 3 این قسمت مربوط میشه به کتابخانه ها مثلا توی کامپیوتر من این آدرس محل نصب برنامه و پوشه کتابخانه هست
[size=4][color=#800080]C:\Program Files\Anywhere Software\Basic4android\Libraries[/color][/size]
حالا اگر از کتابحانه ای استفاده میکنید که جزو کتابخانه های پیشفرض نیست باید به پوشه کتابخانه اضافه بشه که حاوی 2تا فایل
در مورد مشکل دوم
این مسئله اصلا جای نگرانی نداره شما یه اسم مناسب برای Package Name بزار هیچ مشکلی هم پیش نمیاد
خب تنظیماتت اشتباست.
SDK Tools و PlatForm Tools و Build Tools تنظیم نیست . فایل هایی رو که دانلود کردی رو طبق آموزش های داده شده روی SDK بریز(توی پوشه های مخصوص خودش کپی کن)
  • پسندیدن 3
  • پاسخ ها 577
  • ایجاد شده
  • آخرین پاسخ
ارسال‌های محبوب
سلام و خسته نباشید خدمت همه کاربران گرامی. در این تاپیک دوستان مشکلاتی را که احیانا در حین نصب و راه اندازی Basic4Android و ابزارهای آن مواجه میشوند را مطرح کنند تا توسط مدیران و سایر کاربرا
در Manifest کدهای زیر رو جایگزین کن AddManifestText( <uses-sdk android:minSdkVersion="5" android:targetSdkVersion="14"/> <supports-screens android:largeScreens="true" android:normalS
درود دوست عزیز الان ما باید حدس بزنیم که شما در کدام قسمت به مشکل برخوردین؟  مسابقه بی سوالی هستش؟ خب توضیح بدید کجا به مشکل برخوردین... چه خطایی میگیرین؟ کجا مشکل دارید؟ چه اتفاقی میوفته؟
تصاویر ارسال شده
سلام دوستان لطفا کمکم کنید.من پروژه بیسیک رو طبق4 اموزش دقیق انجام دادم . اما نمیدونم چجوری از یو ویو استفاده کنم . در اصل من میخام برنامه خودم را روی کامپیوتر تست کنم . باید ران avd بزنم و ... بعد run میزنم و اون صفحه نمایش به نام 555.android14 باز میشه و هیچ کاری نمیکنه . من موندم اصلا یو ویو این وسط چیکارست ؟ این کارش چیه . ؟ تو اموزش نصب همین صفحه نمایش برنامه را نشون میداد اما برا من کار نمیده *عطسه* لطفا یکی کمکم کنه [email protected] لطفا به ایمیلمم جواب بدید . ممنون میشم
دوست عزیز arashdvb شما باید بری تو قسمت مینفیست و از اون جا این گزینه رو غیر فعال کنی
'SetApplicationAttribute(android:theme, "@android:style/Theme.Holo")
اقا این مشکلمم رفع شد
یه سوال
وقتی من برنامه نوشتم و روی گوشی نصب میکنم
اولش یه کادر میاد مینویسه
Witing For IDE Debugger
اینو چیکارش کنم که نیاد
یه سوال
نحوه کامپایل روی Debug هست مثل عکس اونو بزار رو Release
سلام من تا کمپایل میکنم این خطا رو میده
sdk و jdk رو هم بهش دادم
مشکل از کجا می تونه باشه؟
B4A version 4.30
Parsing code.                           0.04
Compiling code.                         0.16
Compiling layouts code.                 0.04
Generating R file.                      0.70
Compiling debugger engine code.         Error
Error: Could not create the Java Virtual Machine.
Error: A fatal exception has occurred. Program will exit.
Error occurred during initialization of VM
Could not reserve enough space for object heap
The following objects added permissions (duplicates are ignored):
DEBUGGER:
   android.permission.INTERNET
   android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE
شما توی برنامه از کد هایی استفاده کردید که به دسترسی ها یا پرمیشن های زیر احتیاج داره :
اینارو باید توی Manifest Editor که از طریق منوی Project میتونی پیداش کنی باد قرار بدی.
یعنی به این صورت این کدهارو توی Manifest Editor اضافه کنید :
AddPermission(android.permission.INTERNET)
AddPermission(android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE)
دوستان خوشحال میشم که جواب من هم بدهید ، من در هنگام کامپایل یک کد ساده با این ارور مواجه میشم ؟ محل نصب jdk رو هم تنظیم کردم
با سلام
من همرو دانلود کردم 2 تا ارور میده یکی اینکه sdk manager باز میشه و بسته میشه!!!!!!!!!
یکی اینکه این ارور رو هنگام ساخت Run AVD Manager میده!!!!!!!attachment.php?attachmentid=1243&stc=1attachment.php?attachmentid=1244&stc=1
دوست عزیز شما موقع کامپایل آخر نوار ابزار رو روی relaese بزار و خروجی بگیر
شما تنظیمات Configure Patch رو درست انجام ندادید
این فیلم رو نگاه کنید
توی همین تاپیک توی صفحات دیگه همین مشکل شما مطرح شده بود و مشکل هم حل شده بود
لطفا صفحات مختلف تاپیک و سایر مشکلات و پاسخ هاشون رو هم ببینید
سلام من فایل javac.exe ندارم 5 بار حذف و نصب کردم بازم ندارم.
*گریه**گریه**گریه**گریه**گریه**گریه**گریه**گریه**گریه**گریه**گریه**گریه**گریه**گریه**گریه*
صبح تا حالا نشتم پاش
10 بار دانلود کردم
