کتابخانه درون پرداخت بازار
امین شاهدی
با درود فراوان خدمت استاد شاهپری عزیز
بعد از بررسی دسترسی اپلیکیشن بازار ، دسترسی برنامه خودم رو هم نگاه کردم و متوجه شدم گزینه سوم غیر فعال هست یعنی:
Display pop-up windows while running in the background=False
خودم به صورت دستی اینو فعال کردم و دوباره به برنامه خودم برگشتم و دیدم  گزینه پرداخت فعال شد!
حالا سوال من اینه اولاً چرا این کتابخونه این دسترسی رو توی گوشی من (شیائومی) فعال نکرده
(البته توی دوتا گوشی سامسونگ هم تست کردم ، وضعیت همینجوری بود)
دوم اینکه برای فعال کردن این دسترسی در همه گوشی ها چه کاری باید در برنامه خودم انجام بدم؟
ممنون از پیگیری های خوبتون!
  • پاسخ 97
  • ایجاد شده
  • آخرین پاسخ
بیشترین ارسال‌ها در این موضوع
ارسال‌های محبوب
به نام خدا         کتابخونه درون پرداخت بازار داخل فروشگاه قرار گرفت           همه شما با کاربرد این کتابخانه آشنایی دارید و فکر نکنم توضیحات زیادی ر
سلام خسته نباشی امین جان    کتابخانشو ظاهرا هنوز توی فروشگاه قرار ندادن ولی در کل خدا قوت پهلوون
ممنون امین عزیز دو هفته ی میخواستم برم بگیرم ولی منتظر موندم از انجمن خودمون بگیرمش انشالله همیشه موفق باشی
در ۶ ساعت قبل، Shihan گفته است :
دسترسی های بازار توی گوشی من
Home screen shortcuts=false
Show on Lock screen=false
Display pop-up windows while running in the background=True
Permanent notification=True
یک نکته جالب و 2 تا سوال!
بعد از بررسی دسترسی های اپلیکیشن بازار،  دسترسی های برنامه خودم رو هم چک کردم و متوجه شدم گزینه سوم غیر فعال هست یعنی:
خودم به صورت دستی این گزینه رو فعال کردم و برنامه خودم رو اجرا کردم و دیدم گزینه پرداخت از بازار فعال شد.
حالا سوال من اینه که:
اولاً چرا این کتابخونه این دسترسی رو فعال نمی کنه؟
(گوشی من شیائومی هست و توی دو تا گوشی دیگه که سامسونگ بودن هم تست کردم و نتیجه همین بود)
دوم اینکه برای فعال شدن این دسترسی در همه گوشی ها چه کاری لازمه تا توی برنامه خودم انجام بدم؟!
من متوجه این سوالتون نمیشم. اولاً چرا این کتابخونه این دسترسی رو فعال نمی کنه؟
الان این دسترسیهایی که دادین به کتابخونه دادین یا به خود برنامه بازار؟
در 10 ساعت قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است :
منظور سوال اول اینه که تا زمانی که من دسترسی Display pop-up windows while running in the background رو به صورت دستی یعنی از توی تنظیمات گوشی برای برنامه خودم فعال نکردم، پرداخت درون برنامه ای کار نکرد و وقتی این دسترسی رو از توی تنظیمات گوشی برای برنامه خودم فعال کردم، پرداخت کار کرد. یعنی برای کارکردن پرداخت درون برنامه ای حتماً لازمه که این دسترسی فعال باشه. اما نمیشه به تک تک افرادی که برنامه منو توی گوشیشون نصب می کنن توضیح و آموزش بدم که برین توی تنظیمات گوشی تون و فلان گزینه رو پیدا کنید و بگردید دنبال آیکون برنامه من و چه و چه و چه تا پرداخت برای شما فعال بشه! منظورم از سوال اول این بود که آیا نباید این دسترسی توسط این کتابخونه در همه گوشی ها فعال بشه؟ و نیازی نباشه تا برای به کارافتادن پرداخت کارهایی اضافه تر و پیچیده و آنهم در تنظیمات گوشی انجام داد!
سوال دوم هم در راستای همین سوال اوله که یعنی اگه این کتابخونه نمیتونه این کار رو بکنه حالا ما چطور می تونیم با برنامه نویسی این کار رو بکنیم یعنی مجوز دسترسی مورد نظر توی همه گوشی ها رو برای برنامه خودمون فعال کنیم؟
چون من هیچ برنامه ای رو سراغ ندارم که برای انجام پرداخت مراحل پیچیده ای برای کاربران خودشون داشته باشند اتفاقاً همه در تلاشند تا  مراحل پرداخت رو کوتاه کنند و ما شاهدیم پرداخت معمولاً با دو سه کلیک ساده و از توی خود برنامه انجام میشه.
ممنون از اینکه با صبوری به این مشکل می پردازید.
در ۲ ساعت قبل، Shihan گفته است :
من اولین باره همچین چیزی میبینم. کتابخونه هیچ دسترسی خاصی نمیخواد. مگر اینکه محدودیت از سمت شرکت سازنده گوشی باشه. توگوشی سامسونگ من تست کردم این مورد اصن نیست. یه تیکت برای بازار بزنید و این مورد رو باهاشون در میون بزارید ببینید چی میگن
در ۱۹ دقیقه قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است :
پشتیبانی بازار برای پرداخت درون برنامه ای برای بیسیک فور اندروید صفره و تمام منابع و آموزش هاشون برای اندروید استودیو هست
می **** کلمه فیلتر شده **** خودتون باید مشکل خودتونو حل کنید!
منظورشون اینه که بیایم از شما بپرسیم:give_rose:
در ۱۱ ساعت قبل، Shihan گفته است :
می **** کلمه هیتلر شده **** خودتون باید مشکل خودتونو حل کنید!
دوست عزیز بیسیک یا جاوا فرقی نمیکنه.این مشکل اگه هست کلی هست. الان یه برنامه دیگه از بازار دانلود کنید و ببینید به این شکل هست یا خیر
با درود و وقت بخیر
یه سوال دیگه دارم !
آیا از این کتابخانه میشه برای مایکت هم استفاده کرد؟
اگر پاسخ منفیه بفرمایید آیا آقای شاهدی برای مایکت هم کتابخانه ای آماده کردند ؟
اگر نه ، بهترین کتابخانه برای پرداخت درون برنامه ای مایکت ، کدوم کتابخانه هست؟
(ببخشید توی سوالم 2 تا if گذاشتم :gamer2: )
با درود و وقت بخیر
یه سوال دیگه دارم !
خیر این کتابخونه فقط برای بازار هست. انشالا  تو چند روز آینده یه آپدیت کلی میدیم و این موارد لحاظ میشه.
  • 5 ماه بعد...
دوستان عزیزبنده دیروز کتابخانه پرداخت را خریداری کردم در اندروید 11 فقط پیغام «درون پرداخت آماده نیست» ظاهر می شود و در اندروید پایین مثل 4.2 خطای زیر داده و از برنامه خارج می شود:
** Activity (buy) Resume **
launchBuyIntent
requestCode = 1
buy_btn_buy_click (java line: 424)
java.lang.NullPointerException
	at com.billing.util.IabHelper.launchBuyIntent(IabHelper.java:551)
	at com.billing.util.IabHelper.launchPurchaseFlow(IabHelper.java:421)
	at com.billing.core.PersianBilling.RequestPayment(PersianBilling.java:69)
	at ir.trainmath.books.buy._btn_buy_click(buy.java:424)
	at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:511)
	at anywheresoftware.b4a.BA.raiseEvent2(BA.java:213)
	at anywheresoftware.b4a.BA.raiseEvent2(BA.java:197)
	at anywheresoftware.b4a.BA.raiseEvent(BA.java:193)
	at anywheresoftware.b4a.objects.ViewWrapper$1.onClick(ViewWrapper.java:80)
	at android.view.View.performClick(View.java:4147)
	at android.view.View$PerformClick.run(View.java:17161)
	at android.os.Handler.handleCallback(Handler.java:615)
	at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:92)
	at android.os.Looper.loop(Looper.java:213)
	at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:4786)
	at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:789)
	at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:556)
خطا مربوط به خط سوم در کدهای زیر است:
Private Sub btn_buy_Click
	If isInappReady Then
		prBazar.RequestPayment("mm","inapp","mahdy")
		ToastMessageShow("درون پرداخت آماده نیست",False)
در هر دو گوشی که امتحان کردم بازار نصب است.
ممنون می شوم راهنمایی فرمایید.
در ۱۴۰۰/۸/۱۸ در ۱۹:۳۰، mahdy mofidy گفته است:
سلام و درود. اندروید ۴ که کلا منسوخ شده. اما اندروید ۱۱ رو چه گوشی تست کردین؟
در ۱۴۰۰/۸/۱۸ در 20:01، محمدرضا شاهپیری گفته است:
از پاسخ گویی سریع شما ممنونم
استاد عزیز هنوز خیلی ها از همان اندروید 4 استفاده می کنند نرم افزاری هم که قصد انتشار آن را دارم می خواهم روی اندرویدهای پایین هم قابل اجرا باشد. یعنی این کتابخانه برای این ها جواب گو نیست؟
ضمنا برنامه را روی گوشی سامسونگ با اندروید 11 امتحان کردم.
  • 2 هفته بعد...
در ۱۴۰۰/۸/۱۸ در 20:14، mahdy mofidy گفته است:
پس از کلی کنکاش متوجه شدم که targetSdkVersion باید 29 باشد بنده 30 قرار داده بودم با این تغییر کوچک همه چیز حل شد!
چرا؟
در ۱۴۰۰/۸/۲۸ در ۲۱:۴۸، mahdy mofidy گفته است:
چرا؟
احتمالا تو اندروید ۱۱ محدودیتی ایجاد شده. کدهای درون پرداخت رو که من نگا کردم تغییرات خاصی نداشته.
  • 6 ماه بعد...
من دیروز کتابخانه درون پرداخت را خریدم
متاسفانه برای اس دی کا ۳۰ جواب نداد و به کارم نیمد
در ۱۴۰۱/۳/۱۴ در ۲۲:۳۴، امیر مولوی گفته است:
بازار جدیدا کتابخونه پولکی رو معرفی کرده و دیگه از روش قدیمی پشتیبانی نمیکنه. پولکی هم برای b4a نسخه نداره. در حال کار روی نسخه b4a هستیم انشالا آماده بشه توی انجمن برای استفاده دوستان قرار میگیره
در ۱۴۰۱/۳/۱۵ در ۱۰:۱۵، محمدرضا شاهپیری گفته است:
سلام. جناب شاهپیری. ممنون. اتفاقا دیدم نوشته بود منسوخ شده و از پولکی استافده کنید..
میخواستم بیام بپرسمم
لطفا کتابخونه ی جدید رو هم رپ کنید و قرار بدید 💓🙏 مهم ترین کتابخونه هستش و بدون اون هیچ برنامه ای نمیشه نوشتت . خیلی ممنونم
  • 11 ماه بعد...
من کتابخونه رو خریدم اما تو ایمیلی که برام ارسال شده لینک دانلود ارسال نشده
23 ساعت قبل، AkbarDeveloper2022 گفته است:
سلام و درود. از منوی فروشگاه مدیریت خرید دانلود کنید.
ارسال پاسخ به این موضوع ...
