کتابخانه درون پرداخت بازار
امین شاهدی
بنده هنگام اجرا ( تو قسمت Activity_Create و خط
pardakht.Initialize("pardakht",key)
   با خطای
java.lang.NullPointerException
مواجه میشم
لطفا راهنمایی کنید
سورس صفحه :
Dim pardakht As BillingManager_b4a_org
Dim key As String="MIHNMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4G7ADCBtwKBrwDP6Y8qNAfnYeQALbUhxigo/f0as5UByXGk9Xmr0FPi9l3O7HyDyYQIPUM6L7w/ekXDkjNzTiVfdDH3NiYOv3wwjKGaBRho/4kGTbCqBQTFdHtQ7N4JcGWjkAEFOU8JpQrgX+LGGbHoV6+8rfVfhfaxFE7fchmGm5LIUbelaRDRgniLJXoYf/uQjNwxzHkojhjtBsV7rOP8av8WblrqD/w98ltIwfLTBjo1cCMrDMCAwEAAQ=="
	Activity.LoadLayout("l1")
	pardakht.Initialize("pardakhti",key)
Sub Activity_Resume
  • پاسخ 97
  • ایجاد شده
  • آخرین پاسخ
بیشترین ارسال‌ها در این موضوع
ارسال‌های محبوب
به نام خدا         کتابخونه درون پرداخت بازار داخل فروشگاه قرار گرفت           همه شما با کاربرد این کتابخانه آشنایی دارید و فکر نکنم توضیحات زیادی ر
سلام خسته نباشی امین جان    کتابخانشو ظاهرا هنوز توی فروشگاه قرار ندادن ولی در کل خدا قوت پهلوون
ممنون امین عزیز دو هفته ی میخواستم برم بگیرم ولی منتظر موندم از انجمن خودمون بگیرمش انشالله همیشه موفق باشی
بسمه تعالی
کدrsa  و  شناسه کالا رو ایجاد کردم اما برنامه میگه این محصول وجود ندارد
چرا
کدها کاملا دقیق کپی و پیست شده
چندتا شناسه محصول ایجاد کردم  با اونها هم مشکل داره و همین پیام  رو میده
   با خطای
مواجه میشم
لطفا راهنمایی کنید
سورس صفحه :
Sub Activity_Resume
دوستان دقت داشته باشین اگه رو دستگاه یا Emulator بازار نصب نباشه موقع Initialize ارور java.lang.NullPointerException  میده ! !
بسمه تعالی
چرا
دقت کنین پکیج برنامه با پکیجی که به عنوان فروشنده به بازار دادین باید یکی باشه
  • 2 هفته بعد...
سلام. من یه مشکل دارم. چجوری خرید رو محدود کنم؟ تو کد زیر گفتم که اگر کاربر زد رو دکمه خرید، 500 سکه بده. حالا مشکل ایمجاست که کاربر فقط بار اول موظف به خریده!! ودفعات بعدی تا عشقش بکشه میتونه بزنه رو دکه و هی الماس بگیره. چجوری محدود کنم؟ لدفن با کد یا سورس باشه :
Sub pardakht_PurchaseCompleted (Success As Boolean, Product As Purchase)
Dim score As Int
Dim score1 As String
Dim k1 As StringUtils
	If Success=True Then
	If Product.DeveloperPayload="pardakht1" Then
ToastMessageShow("از خرید شما متشکریم.500 الماس اضافه شد",False)
score=500
 Dim s1,scode As String
Dim s2() As Byte
 Dim save1 As String
 Try
   score1 = File.ReadString(File.DirInternal,"sekeh")
   s2=k1.DecodeBase64(score1)
s1=BytesToString(s2,0,s2.Length,"UTF-8")
  Catch
  End Try
  save1=s1+score
 scode =k1.EncodeBase64(save1.GetBytes("UTF8"))
  File.WriteString(File.DirInternal,"sekeh",scode)
save
ToastMessageShow("انجام نشد متاسفانه",False)
از طریق ConsumeProduct میتونین تعریف کنین که بشه هر بار پرداخت کرد.
داداش من همین کد رو هم سه روزه روشم تا تعریف شد!! شما یه زره بیشتر تایپ کنی من دعا گوتم بخدا. تقریبا از 40 روز پیش رو این بازی هستم. دیگه مغزم نمیکشه.  :crazy:  :S
خودم حلیدم !! :
pardakht.ConsumeProduct(Product)
این خط بالا رو تو sub زیر اضافه کنین:
  • 2 هفته بعد...
سلام یه سوال
بعضا من برنامه  ( درون پرداخت ) روخریداری کردم با زاپیا برای دوستان که ارسال کردم کل برنامه ارسال شد چطور میشه جلوی اینکارو گرفت
ارسال میشه ولی آیتم ها فقط بعد از خرید فعال میشه. دیگه بستگی به نوع برنامه خودتون هم داره .
  • 4 هفته بعد...
من وقتی برنامه رو اجرا میکنم با این ارور مواجع می شم.
http://s6.picofile.com/file/8209042868/photo_2015_08_29_10_11_09.jpg
و وقتی سورس آموزشی کتاب خوته رو باز میکنم باز هم با این ارور مواجع میشم.
http://s6.picofile.com/file/8209044176/photo_2015_08_29_10_18_09.jpg
با سلام
بابت قراردادن کتابخانه بازار در فروشگاه متشکرم ولی انتظار فروش این کتابخانه و کتابخانه های دیگر را ندارم اون هم از سایتی مثل این سایت
خود من یکماه پیش از یک نفر دیگر که در یک سایت مشخصات خودش رو گذاشته بود به قیمت 6000 تومان خریدم
انتظار دارم در زمینه ارائه کتابخانه های عمومی بیشتر به هم کمک کنیم و در اختیار هم قرار دهیم
اگر کتابخانه ای بصورت اختصاصی داریم حق صاحب اثر است که فروخته شود
موفق بشید
با سلام
موفق بشید
تشکر بابت نظرتون
بعضی از دوستانی که این کتابخانه ها رو با قیمت پایین برای فروش میزارن هیچ زحمتی از خودشون نکشیدن و کاملا دارن حقوق
کپی رایت رو تقض میکنند و کارشون شرعا و قانونا حرام محسوب میشه ...
کتابخانه ای مثل این که استاد شاهدی به صورت کاملا اختصاصی نوشتن فقط توی همین انجمن نشر پیدا کرده و حتی به هیچ
انجمن و سایت دیگه ای برای فروش داده نشده است ...
در مورد فروش هم خدا رو شکر استقبال نسبتا خوبی از کتابخانه شده . تقریبا راضی هستیم.
کسی که بهم نگفت ولی خودم حلش کردم.
باید داخل شبیه سازمون بازار حتما نصب باشه مگرنه با خطا های بالا مواجع می شویم.
یک مشکل دیگه من دارم اینه که من باتون هام رو غیر فعال کردم و تا وفتی که درون پرداخت انجام نشه فعال نمیشه.
من میخوام وقتی رو دکمه های غیر فعال کلید بشه یک مسیج باک باز بشه بگه که باید برنامه رو ارتقا بدید کسی میدونه باید چطور این کار رو بکنم؟؟؟؟ :crazy::S
خوب یه باتون بزار رو همین باتون غیرفعالت بعد اون باتون رو فعال بزار ولی نامرئی . بعد بهش مسبج بده. وقتی هم درون پرداخت انجام شد همین باتون رو کلا از بین ببر!!
در حد نظر بود نمیدونم کارکنه یا نه تست بزنین
نمیشه روشی دیگه ای کسی سراغ ندارین.
دوست عزیز اگه مشکلی راجع به کتابخونه درون پرداخت داشتین اینجا مطرح کنین ! اینکه رو یه باتن کلیک شه و مسج نشون بده ربطی به این تاپیک نداره ها ! تاپیک جدا بزنید سریع تر جواب میگیرید
  • 3 هفته بعد...
با سلام و خسته نباشید
من این کتابخونه رو دیروز خریدم. ولی دوتا سوال برام پیش اومده:
1- اگه بخش خرید تو یه اکتیویتی باشه باید توی سایر اکتیویتی ها هم (که به خرید وابسته هستن) پرداخت رو initialize کنم؟
2- من یه دستور if به این صورت میخوام ولی توی آموزش تصویری نتونستم بفهمم چه جوری باید این کارو بکنم
if pardakht=true then
activity.loadlayout("layout1")
webview1.loadurl("premium content")
else
msgbox("you should pay for it","warning")
ممنون میشم راهنمایی کنید  :gol:
else
شما توی هر اکتیویتی که میخواید پرداخت انجام بشه پرداخت رو initialize کنید مانند مثال که اقای امین شاهدی قرار دادن پیش برید یاد میگیرید
به گفتگو بپیوندید
ارسال پاسخ به این موضوع ...
