farshid_king_r 12 ارسال شده در 16 تیر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 16 تیر، ۱۳۹۴ سلام بنده هنگام اجرا ( تو قسمت Activity_Create و خط pardakht.Initialize("pardakht",key) با خطای java.lang.NullPointerException مواجه میشم لطفا راهنمایی کنید --------------------------------- سورس صفحه : Sub Process_Globals 'These global variables will be declared once when the application starts. 'These variables can be accessed from all modules. End Sub Sub Globals Dim pardakht As BillingManager_b4a_org Dim key As String="MIHNMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4G7ADCBtwKBrwDP6Y8qNAfnYeQALbUhxigo/f0as5UByXGk9Xmr0FPi9l3O7HyDyYQIPUM6L7w/ekXDkjNzTiVfdDH3NiYOv3wwjKGaBRho/4kGTbCqBQTFdHtQ7N4JcGWjkAEFOU8JpQrgX+LGGbHoV6+8rfVfhfaxFE7fchmGm5LIUbelaRDRgniLJXoYf/uQjNwxzHkojhjtBsV7rOP8av8WblrqD/w98ltIwfLTBjo1cCMrDMCAwEAAQ==" End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) 'Do not forget to load the layout file created with the visual designer. For example: Activity.LoadLayout("l1") pardakht.Initialize("pardakhti",key) End Sub Sub Activity_Resume End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Sub 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,874 ارسال شده در 16 تیر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 16 تیر، ۱۳۹۴ شما این اموزش تصویری رو ببینید انشاءالله که مشکلی پیش نمیاد http://answercenter.ir/topic/3733-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1/ 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
seyed_27 170 ارسال شده در 20 تیر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 20 تیر، ۱۳۹۴ بسمه تعالی کدrsa و شناسه کالا رو ایجاد کردم اما برنامه میگه این محصول وجود ندارد چرا کدها کاملا دقیق کپی و پیست شده چندتا شناسه محصول ایجاد کردم با اونها هم مشکل داره و همین پیام رو میده 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین شاهدی 5,773 ارسال شده در 20 تیر، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 20 تیر، ۱۳۹۴ سلام بنده هنگام اجرا ( تو قسمت Activity_Create و خط pardakht.Initialize("pardakht",key) با خطای java.lang.NullPointerException مواجه میشم لطفا راهنمایی کنید --------------------------------- سورس صفحه : Sub Process_Globals 'These global variables will be declared once when the application starts. 'These variables can be accessed from all modules. End Sub Sub Globals Dim pardakht As BillingManager_b4a_org Dim key As String="MIHNMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4G7ADCBtwKBrwDP6Y8qNAfnYeQALbUhxigo/f0as5UByXGk9Xmr0FPi9l3O7HyDyYQIPUM6L7w/ekXDkjNzTiVfdDH3NiYOv3wwjKGaBRho/4kGTbCqBQTFdHtQ7N4JcGWjkAEFOU8JpQrgX+LGGbHoV6+8rfVfhfaxFE7fchmGm5LIUbelaRDRgniLJXoYf/uQjNwxzHkojhjtBsV7rOP8av8WblrqD/w98ltIwfLTBjo1cCMrDMCAwEAAQ==" End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) 'Do not forget to load the layout file created with the visual designer. For example: Activity.LoadLayout("l1") pardakht.Initialize("pardakhti",key) End Sub Sub Activity_Resume End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Sub دوستان دقت داشته باشین اگه رو دستگاه یا Emulator بازار نصب نباشه موقع Initialize ارور java.lang.NullPointerException میده ! ! بسمه تعالی کدrsa و شناسه کالا رو ایجاد کردم اما برنامه میگه این محصول وجود ندارد چرا کدها کاملا دقیق کپی و پیست شده چندتا شناسه محصول ایجاد کردم با اونها هم مشکل داره و همین پیام رو میده دقت کنین پکیج برنامه با پکیجی که به عنوان فروشنده به بازار دادین باید یکی باشه 4 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
vistamobile 1,700 ارسال شده در 29 تیر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 29 تیر، ۱۳۹۴ سلام. من یه مشکل دارم. چجوری خرید رو محدود کنم؟ تو کد زیر گفتم که اگر کاربر زد رو دکمه خرید، 500 سکه بده. حالا مشکل ایمجاست که کاربر فقط بار اول موظف به خریده!! ودفعات بعدی تا عشقش بکشه میتونه بزنه رو دکه و هی الماس بگیره. چجوری محدود کنم؟ لدفن با کد یا سورس باشه : Sub pardakht_PurchaseCompleted (Success As Boolean, Product As Purchase) Dim score As Int Dim score1 As String Dim k1 As StringUtils If Success=True Then If Product.DeveloperPayload="pardakht1" Then ToastMessageShow("از خرید شما متشکریم.500 الماس اضافه شد",False) score=500 End If Dim s1,scode As String Dim s2() As Byte Dim save1 As String Try score1 = File.ReadString(File.DirInternal,"sekeh") s2=k1.DecodeBase64(score1) s1=BytesToString(s2,0,s2.Length,"UTF-8") Catch End Try save1=s1+score scode =k1.EncodeBase64(save1.GetBytes("UTF8")) File.WriteString(File.DirInternal,"sekeh",scode) save Else ToastMessageShow("انجام نشد متاسفانه",False) End If End Sub 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین شاهدی 5,773 ارسال شده در 29 تیر، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 29 تیر، ۱۳۹۴ از طریق ConsumeProduct میتونین تعریف کنین که بشه هر بار پرداخت کرد. 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
vistamobile 1,700 ارسال شده در 29 تیر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 29 تیر، ۱۳۹۴ از طریق ConsumeProduct میتونین تعریف کنین که بشه هر بار پرداخت کرد. داداش من همین کد رو هم سه روزه روشم تا تعریف شد!! شما یه زره بیشتر تایپ کنی من دعا گوتم بخدا. تقریبا از 40 روز پیش رو این بازی هستم. دیگه مغزم نمیکشه. 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
vistamobile 1,700 ارسال شده در 29 تیر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 29 تیر، ۱۳۹۴ خودم حلیدم !! : pardakht.ConsumeProduct(Product) این خط بالا رو تو sub زیر اضافه کنین: Sub pardakht_PurchaseCompleted (Success As Boolean, Product As Purchase) 2 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
1212 76 ارسال شده در 9 مرداد، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 9 مرداد، ۱۳۹۴ سلام یه سوال بعضا من برنامه ( درون پرداخت ) روخریداری کردم با زاپیا برای دوستان که ارسال کردم کل برنامه ارسال شد چطور میشه جلوی اینکارو گرفت 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین شاهدی 5,773 ارسال شده در 9 مرداد، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 9 مرداد، ۱۳۹۴ ارسال میشه ولی آیتم ها فقط بعد از خرید فعال میشه. دیگه بستگی به نوع برنامه خودتون هم داره . 2 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
amirex128 19 ارسال شده در 7 شهریور، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 7 شهریور، ۱۳۹۴ من وقتی برنامه رو اجرا میکنم با این ارور مواجع می شم. http://s6.picofile.com/file/8209042868/photo_2015_08_29_10_11_09.jpg و وقتی سورس آموزشی کتاب خوته رو باز میکنم باز هم با این ارور مواجع میشم. http://s6.picofile.com/file/8209044176/photo_2015_08_29_10_18_09.jpg نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
manoochehr_sh 55 ارسال شده در 7 شهریور، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 7 شهریور، ۱۳۹۴ با سلام بابت قراردادن کتابخانه بازار در فروشگاه متشکرم ولی انتظار فروش این کتابخانه و کتابخانه های دیگر را ندارم اون هم از سایتی مثل این سایت خود من یکماه پیش از یک نفر دیگر که در یک سایت مشخصات خودش رو گذاشته بود به قیمت 6000 تومان خریدم انتظار دارم در زمینه ارائه کتابخانه های عمومی بیشتر به هم کمک کنیم و در اختیار هم قرار دهیم اگر کتابخانه ای بصورت اختصاصی داریم حق صاحب اثر است که فروخته شود موفق بشید 3 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 7 شهریور، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 7 شهریور، ۱۳۹۴ با سلام بابت قراردادن کتابخانه بازار در فروشگاه متشکرم ولی انتظار فروش این کتابخانه و کتابخانه های دیگر را ندارم اون هم از سایتی مثل این سایت خود من یکماه پیش از یک نفر دیگر که در یک سایت مشخصات خودش رو گذاشته بود به قیمت 6000 تومان خریدم انتظار دارم در زمینه ارائه کتابخانه های عمومی بیشتر به هم کمک کنیم و در اختیار هم قرار دهیم اگر کتابخانه ای بصورت اختصاصی داریم حق صاحب اثر است که فروخته شود موفق بشید تشکر بابت نظرتون بعضی از دوستانی که این کتابخانه ها رو با قیمت پایین برای فروش میزارن هیچ زحمتی از خودشون نکشیدن و کاملا دارن حقوق کپی رایت رو تقض میکنند و کارشون شرعا و قانونا حرام محسوب میشه ... کتابخانه ای مثل این که استاد شاهدی به صورت کاملا اختصاصی نوشتن فقط توی همین انجمن نشر پیدا کرده و حتی به هیچ انجمن و سایت دیگه ای برای فروش داده نشده است ... در مورد فروش هم خدا رو شکر استقبال نسبتا خوبی از کتابخانه شده . تقریبا راضی هستیم. 2 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
amirex128 19 ارسال شده در 7 شهریور، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 7 شهریور، ۱۳۹۴ من وقتی برنامه رو اجرا میکنم با این ارور مواجع می شم. http://s6.picofile.com/file/8209042868/photo_2015_08_29_10_11_09.jpg و وقتی سورس آموزشی کتاب خوته رو باز میکنم باز هم با این ارور مواجع میشم. http://s6.picofile.com/file/8209044176/photo_2015_08_29_10_18_09.jpg کسی که بهم نگفت ولی خودم حلش کردم. باید داخل شبیه سازمون بازار حتما نصب باشه مگرنه با خطا های بالا مواجع می شویم. 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
amirex128 19 ارسال شده در 7 شهریور، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 7 شهریور، ۱۳۹۴ یک مشکل دیگه من دارم اینه که من باتون هام رو غیر فعال کردم و تا وفتی که درون پرداخت انجام نشه فعال نمیشه. من میخوام وقتی رو دکمه های غیر فعال کلید بشه یک مسیج باک باز بشه بگه که باید برنامه رو ارتقا بدید کسی میدونه باید چطور این کار رو بکنم؟؟؟؟ 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
vistamobile 1,700 ارسال شده در 7 شهریور، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 7 شهریور، ۱۳۹۴ خوب یه باتون بزار رو همین باتون غیرفعالت بعد اون باتون رو فعال بزار ولی نامرئی . بعد بهش مسبج بده. وقتی هم درون پرداخت انجام شد همین باتون رو کلا از بین ببر!! در حد نظر بود نمیدونم کارکنه یا نه تست بزنین 2 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
amirex128 19 ارسال شده در 7 شهریور، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 7 شهریور، ۱۳۹۴ خوب یه باتون بزار رو همین باتون غیرفعالت بعد اون باتون رو فعال بزار ولی نامرئی . بعد بهش مسبج بده. وقتی هم درون پرداخت انجام شد همین باتون رو کلا از بین ببر!! در حد نظر بود نمیدونم کارکنه یا نه تست بزنین نمیشه روشی دیگه ای کسی سراغ ندارین. نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین شاهدی 5,773 ارسال شده در 7 شهریور، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 7 شهریور، ۱۳۹۴ دوست عزیز اگه مشکلی راجع به کتابخونه درون پرداخت داشتین اینجا مطرح کنین ! اینکه رو یه باتن کلیک شه و مسج نشون بده ربطی به این تاپیک نداره ها ! تاپیک جدا بزنید سریع تر جواب میگیرید 3 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
asajadi84 567 ارسال شده در 24 شهریور، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 24 شهریور، ۱۳۹۴ با سلام و خسته نباشید من این کتابخونه رو دیروز خریدم. ولی دوتا سوال برام پیش اومده: 1- اگه بخش خرید تو یه اکتیویتی باشه باید توی سایر اکتیویتی ها هم (که به خرید وابسته هستن) پرداخت رو initialize کنم؟ 2- من یه دستور if به این صورت میخوام ولی توی آموزش تصویری نتونستم بفهمم چه جوری باید این کارو بکنم if pardakht=true then activity.loadlayout("layout1") webview1.loadurl("premium content") else msgbox("you should pay for it","warning") ممنون میشم راهنمایی کنید نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Hamed Sabet Farhadi 707 ارسال شده در 27 شهریور، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 27 شهریور، ۱۳۹۴ با سلام و خسته نباشید من این کتابخونه رو دیروز خریدم. ولی دوتا سوال برام پیش اومده: 1- اگه بخش خرید تو یه اکتیویتی باشه باید توی سایر اکتیویتی ها هم (که به خرید وابسته هستن) پرداخت رو initialize کنم؟ 2- من یه دستور if به این صورت میخوام ولی توی آموزش تصویری نتونستم بفهمم چه جوری باید این کارو بکنم if pardakht=true then activity.loadlayout("layout1") webview1.loadurl("premium content") else msgbox("you should pay for it","warning") ممنون میشم راهنمایی کنید شما توی هر اکتیویتی که میخواید پرداخت انجام بشه پرداخت رو initialize کنید مانند مثال که اقای امین شاهدی قرار دادن پیش برید یاد میگیرید 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
