asajadi84 567 ارسال شده در 27 شهریور، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 27 شهریور، ۱۳۹۴ شما توی هر اکتیویتی که میخواید پرداخت انجام بشه پرداخت رو initialize کنید مانند مثال که اقای امین شاهدی قرار دادن پیش برید یاد میگیرید این رو میدونم. منظورم اینه که اگه تو یه اکتیویتی نیازی به عملیات پرداخت نباشه ولی قبل پرداخت قفل بوده هم باید initialize کنم یا نه 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Hamed Sabet Farhadi 707 ارسال شده در 27 شهریور، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 27 شهریور، ۱۳۹۴ نه نیازی نیست فقط توهمون اکتیویتی که عملیات پرداخت وجود داره اینیشیلایز کنید 2 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
irancell666 0 ارسال شده در 22 مهر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 22 مهر، ۱۳۹۴ با سلام دوست عزیز بنده قصد خرید این کتابخانه رو دارم فقط سوالی دارم که خوشحال میشم چواب بدید شما در فیلم آموزش اون قسمتی رو که باید مشخص بشه آیا کاربر خرید رو انجام داده و یا خیر به خوبی توضیح دادید ولی فقط یک سوال واقعا برام مهمه زمانی که اینترنت نباشه و کاربر بخواد بصورت آفلاین برنامه رو اجرا کنه با توجه به اینکه خرید برنامه رو انجام داده باشه ، باید به چه صورتی عمل کرد ؟ آیا باید زمانی که فرایند خرید رو انجام میده ، مقداری رو در دیتابیس (برنامه من دیتابیس نداره !) و یا فایلی یا جایی ذخیره کنم و وجود و یا مقدار اون متغیر رو چک کنم ؟ لطفا در این مورد راهنمایی کنید چون بسیار به این مورد نیاز دارم . با تشکر نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
arastooms 1,046 ارسال شده در 24 مهر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 24 مهر، ۱۳۹۴ سلام آخرین ورژن این کتاب خونه چند هست و آیا آموزش طبق آخرین نسخه هست؟یعنی همین که در فیلم هست دقیقا استفاده شده؟در آموزش ورژن 1.10هست اگر اشتباه نکنم نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین شاهدی 5,769 ارسال شده در 24 مهر، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 24 مهر، ۱۳۹۴ این کتابخونه کلا یه ورژنه که کامله و آموزش ها هم طبق همین کتابخونس 2 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
asajadi84 567 ارسال شده در 24 مهر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 24 مهر، ۱۳۹۴ با سلام دوست عزیز بنده قصد خرید این کتابخانه رو دارم فقط سوالی دارم که خوشحال میشم چواب بدید شما در فیلم آموزش اون قسمتی رو که باید مشخص بشه آیا کاربر خرید رو انجام داده و یا خیر به خوبی توضیح دادید ولی فقط یک سوال واقعا برام مهمه زمانی که اینترنت نباشه و کاربر بخواد بصورت آفلاین برنامه رو اجرا کنه با توجه به اینکه خرید برنامه رو انجام داده باشه ، باید به چه صورتی عمل کرد ؟ آیا باید زمانی که فرایند خرید رو انجام میده ، مقداری رو در دیتابیس (برنامه من دیتابیس نداره !) و یا فایلی یا جایی ذخیره کنم و وجود و یا مقدار اون متغیر رو چک کنم ؟ لطفا در این مورد راهنمایی کنید چون بسیار به این مورد نیاز دارم . با تشکر این تاپیک، پاسخ شماست: http://answercenter.ir/topic/8214-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C/ 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ali2016 54 ارسال شده در 3 آبان، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 3 آبان، ۱۳۹۴ سلام من مشکل کامپایلر دارم این یعنی چی؟ B4A version: 5.02 Parsing code. (0.00s) Compiling code. (0.04s) Compiling layouts code. (0.00s) Generating R file. Error res\values-v19\theme.xml:6: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:windowTranslucentNavigation'. res\values-v19\theme.xml:7: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:windowTranslucentStatus'. res\values-v20\theme.xml:4: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name '@android:style/Theme.Material.Light'. res\values-v20\theme.xml:6: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:windowTranslucentNavigation'. res\values-v20\theme.xml:7: error: Error: No resource found that matches the given name: attr 'android:windowTranslucentStatus'. res\values-v20\theme.xml:10: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name '@android:style/Theme.Material.Light.NoActionBar'. res\values-v20\theme.xml:14: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name '@android:style/Theme.Material.Light.Panel'. نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ali2016 54 ارسال شده در 4 آبان، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 4 آبان، ۱۳۹۴ هیشکی نمیدونه یعنی؟؟؟ داغونومااااا نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین شاهدی 5,769 ارسال شده در 4 آبان، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 4 آبان، ۱۳۹۴ دویت عزیز این ارور هیچ ربطی به این کتابخونه و تاپیک نداره , تاپیک جدا بزنید تا همه راحت بتونیم جوابگو باشیم نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
rezagh99 46 ارسال شده در 13 آذر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 13 آذر، ۱۳۹۴ سلام-تشکر ازمطلبون از چه شبیه سازی استفاده کردین؟؟ ممنون نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
rezagh99 46 ارسال شده در 13 آذر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 13 آذر، ۱۳۹۴ به نام خدا کتابخونه درون پرداخت بازار داخل فروشگاه قرار گرفت همه شما با کاربرد این کتابخانه آشنایی دارید و فکر نکنم توضیحات زیادی رو لازم باشه بدم از طریق این کتابخانه میتونید در برنامه هایی که در بازار انتشار میدید قابلیت درون پرداخت رو قرار بدید مثال : یک کتابچه مینویسید که داخل اون 100 مطلب مفید هست میتونید 20 تا از مطالب رو به صورت رایگان قرار بدید و بعد از اینکه کاربر مبلغی رو پرداخت کرد به اون 80 مطلب دیگه هم دسترسی داشته باشه توضیحات مکمل : کلا سه نوع دانلود رو توی بازار داریم 1- رایگان 2- کاملا پولی 3- درون پرداخت دو گزینه اول که معلومه ولی برای گزینه سوم نیاز به لایبری درون پرداخت هست که آموزشش رو هم براتون تهیه کردم که میتونید دانلود کنید دانلود فیلم آموزشی + سورس کار با کتابخانه و برای تهیه خود کتابخانه هم از طریق فروشگاه میتوانید اقدام نمایید که با قیمتی خیلی پایین تر از نمونه های مشابه برای شما عزیزان قرار داده شده کاملا اختصاصی از انجمن تخصصی برنامه نویسی Basic4Android.org سلام-تشکر ازمطلبون از چه شبیه سازی استفاده کردین؟؟ ممنون نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ham3da 24 ارسال شده در 2 اسفند، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 2 اسفند، ۱۳۹۴ آیا حتماً باید در روید ایجاد اکتیوتی Initialize کنیم من درون یک دکمه قرار دادم خطا داد این خطاش java.lang.IllegalStateException: IAB helper is not set up. Can't perform operation: launchPurchaseFlow نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
RoyaPM 538 ارسال شده در 2 اسفند، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 2 اسفند، ۱۳۹۴ دوستان من این کتابخونه رو خریدم و تو یه برنامم استفاده کردم ولی وقتی تو برنامه ازش اتفاده میکنم و تو اون گوشی بازار نباشه خطا میده و از برنامه میاد بیرون راهی نداره که یه کاری کرد وقتی میره تو اون اکتیویتی که پرداخت تو اون اکتیویتیه اگه بازار تو گوشی نباشه یه پیام بده که بازار نصب نیست و از برنامه نیاد بیرون؟ سواله دیگم هم اینه که وقتی خرید انجام میشه و امکانات جدید برای کاربر باز میشه حتما باید دفعه بعد به اینترنت متصل باشه تا بره تو امکانات جدید،میخوام یه کاری بکنم که دیگه بعد از خرید خریدش سیو بشه و دفعه بعد که برنامه رو باز میکنه دیگه نیازی به اینترنت برای بررسی خریده کاربر نباشه ممنون میشم راهنماییم کنید نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
porya 959 ارسال شده در 2 اسفند، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 2 اسفند، ۱۳۹۴ با کتابخونه aria lib اقای شاهدی میتونید اینکارو بکنید کد زیر میاد چک میکنه که بازار نصب هست یا نه... Dim aria As AriaLib If aria.isAppInstalled("com.farsitel.bazaar") = True Then کد های مورد نظرتون Else ToastMessageShow("بازار روی گوشی شما نصب نمی باشد",False) End If 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
RoyaPM 538 ارسال شده در 2 اسفند، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 2 اسفند، ۱۳۹۴ با کتابخونه aria lib اقای شاهدی میتونید اینکارو بکنید کد زیر میاد چک میکنه که بازار نصب هست یا نه... Dim aria As AriaLib If aria.isAppInstalled("com.farsitel.bazaar") = True Then کد های مورد نظرتون Else ToastMessageShow("بازار روی گوشی شما نصب نمی باشد",False) End If ممنون دوست من این مشکلم حل شد . برای سواله دوم کسی جوابی نداره؟! نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
porya 959 ارسال شده در 2 اسفند، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 2 اسفند، ۱۳۹۴ خب میتونید یه فایل رو زمانی که خرید انجام شد ایجاد کنید... File.WriteString(File.DirInternal,"kharid.txt","kharid") بعد بیاید چکش کنید ببینید هست یا نه که اگر بود یعنی خرید انجام شده... If File.Exists(File.DirInternal,"kharid.txt")=True Then کد های مورد نظر End If 2 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
RoyaPM 538 ارسال شده در 23 فروردین، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 23 فروردین، ۱۳۹۵ لطفا یه سری به این تاپیک بزنید مشکلی در مورد این کتابخونه داشتم http://answercenter.ir/topic/12973-%DA%A9%D9%88%D8%A6%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%87/ نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
arastooms 1,046 ارسال شده در 8 مهر، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 8 مهر، ۱۳۹۵ سلام یه سوال برای من پیش اومده در باره این کتابخونه محبت کنید پاسخ بدید ممنون میشم توضیح : ما وقتی میایم محصولی رو برای پرداخت درون برنامه تعریف میکنیم و کافه بازار بعد از پرداخت یک توکن به این خرید اختصاص میده که در پنل توسعه دهنده هست و میتونه ببینه سوال : آیا از اونطرف میاد همین توکن رو بعد از خرید درون برنامه میاد به برنامه میفرسته ؟؟ اگر بله این کتابخونه میتونه این توکن رو به من بده ؟؟ و اگر خیر چه چیزی توسط این کتابخونه ارسال میشه که ما متوجه میشیم خرید انجام شده مرسی از استاد عزیزم امین شاهدی 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
آرش 14 ارسال شده در 16 آذر، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 16 آذر، ۱۳۹۵ آقا کتابخونه عالیه موفق باشید. نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mehrabmmp 528 ارسال شده در 28 بهمن، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 28 بهمن، ۱۳۹۵ سلام و خسته نباشید ببخشید اقای شاهدی چجوری میشه توکنی که بعد از خرید به ما برگردونده میشه رو فهمید من متد هارو گشتم ولی چنین چیزی نبود مستندات بازار رو هم که نگاه کردم بعد خرید بعضی از مشخصات رو برمیگردونه که توش توکن هم هست ممنون میشم یه راهنمایی کنین که چجوری توکن رو بگیریم نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
