سورس اسلاید منو حرفه ای (شبیه سازی شده به متریال)
پژمان نیکروان
خواهش میکنم وظیفست.
من الان لینکی مد نظر ندارم اما مطمئنم تو سایت هست.
عبارت "اسلاید منو" رو سرچ کنید.
سلام استاد
من از منو استفاده کردم و رو برنامه سوار کردم
همه چیز رو هم کاملا تنظیم کردم
و به زودی قصد دارم برای تشکر و قدر دانی از زحمات شما و عزیزان ایت انجمن آموزشش رو همینجا قرار بدم
البته با اجازه شما
فقط یک گزینه هست که اگر محبت کنید توضیح بدید ممنون میشم
متوجه نمیشم که مدول منو این گزینه ها چه استفاده ای داره
	'Private mModule As Object
	'Private mEventName As String
و بعد این توضیحات رونوشته که البته ترجمه انگلیسی رو متوجه شدم ولی متوجه نشدم کجا استفاده میشه
'Initializes the SlideMenu object
' Activity - Pass a reference to the Activity here where the Slidemenu should be added to.
' Module - The calling Module. Pass the "Me" reference here
' EventNAme - EventName for the Click event
' Top - Top position of the Menu.
' Width - Width of the menu
Sub Initialize(Activity As Activity, Module As Object, EventName As String, Top As Int, Width As Int)
	'mModule = Module
	'mEventName = EventName
  • پاسخ 100
  • ایجاد شده
  • آخرین پاسخ
سلام استاد
البته با اجازه شما
	'mModule = Module
سلام.
این سورسی که من قرار دادم همچین کدایی نداره و از ماژول استفاده نشده.
فکر کنم شما از سورس اسلاید منوی دیگه ای استفاده کردید ، میتونید تو همون تاپیک مطرح کنید و یا از شخصی که آموزش رو گذاشته بپرسید.
ممنونم آقای نیکروان . اما چرا من وقتی کامپایل میکنم تا میخوام برنامه رو باز کنم متوقف میشه ؟ روی گوشی تست کردم
با تشکر فراوان از استاد نیکروان عزیز
تاپیک مهم شد
چرا موقع تست و اجرا کردن Stop working میده ؟
ببخشید من نبودم.
بعضی دوستان هم این مشکل رو داشتن به پی وی من مراجعه کردن.
شما کتابخانه android-Support رو ندارید.
اینها رو اد کنید به کتابخانه هاتون  ، اگه بازم مشکل داشتید بگید.
  • 4 هفته بعد...
واسه من ارور میده
android-Support رو دانلود کنید.
بنده کتابخونه android support رو دارم اما باز ارور میده
چه ارروری میده؟؟
با سلام و تشکر از شما استاد عزیز که با خوش دلی علم تونو انتقال میدین به همه دوستان
من دو تا مشکل برای خودم عجیب دارم با این کتابخانه و سورس :
1-اولا اینکه من اکتیویتی امو با کد نویسی نوشتم و تو اسکریپت دیزاین هیچ کدی ندارم فقط اول کریت شدن اکتیویتی میام و یک لایوت خالی Main رو لود لایوت میکنم و بقیه ویوها با کدنویسی اضافه میشن
حالا این اسلایدمنو شما لود میشه و میاد و میره اما دیگه هیچ کدوم از ویوهای دیگه من که تو اکتیویتی هستند رویداد کلیکشون هیچ کاری نمیکنه !!!
با اینکه من اومدم و اون لایوت Main خودمو تو این پنل هم لود کردم گفتم شاید درست شه :
pCantent.Initialize("")
navi.ContentPanel.AddView(pCantent,0,0,100%x,100%y)
pCantent.SendToBack
pCantent.LoadLayout("Main_Layout")
ولی بازم هیچ کدوم از باتن های اکتیویتی ام رویداد کلیکشون کاری نمیکنه !
2-مورد دوممو اینه که من مثل سورس شما یک باتن برای باز شدن اسلایدمنو گذاشتم بوسیله کدنویسی اضافش کردم به اکتیویتی اما با کلیک کردن روی اونم اسلایدمنو openنمیشه . اینم کدش :
Sub SLIDE_BTN_Click
	navi.OpenDrawer2(navi.GRAVITY_RIGHT) 'باز کردن از سمت راست
ممنون میشم راهنماییم کنید استاد
@milad_sabz
سلام.
سورستون رو همینجا یا خصوصی بفرستید نگاه میکنم.
@milad_sabz
سلام.
سلام استاد
والا من سورسمو بعد اینکه دیدم کار نمیکنه با اسلایدر شما ، کلا تغییر دادم و با یک اسلاید منو دیگه که با کتابخانه SlidingMenu هست انجام دادم کارمو
ولی شما اگه بتونی یک سورسی بزاری که چند تا ایمیج ویو یا چن تا باتن با کد نویسی به اکتیویتی اضافه کنی و بک گراند اکتیویتی رو هم با کدنویسی بدی و هر کدوم از اون ایمیج ویوها رویداد کلیکشون مثلا بره تو اکتیویتی دیگه ایی بعد رو این اکتیویتی این اسلایدمنو متریال رو بزاری که توش چند باتن باشه و کار کنه ممنونتون میشم و فکر کنم کل سوالات دوستان رو هم اینجوری با اون سورس پاسخ داده باشین چون همه آپشن ها دیگه توش هست !
بازم تشکر از پاسخگویی و خوش دلی شما در انتقال معلوماتتون
با سلام ببخشید روی این سورس هر کاری بگید انجم دادم تا بتونم لیست ویو بیارم واقعا موندم چرا نمیاد روی لایوت menuلیست ویو را اضافه میکنم ولی میخوام 2 تا خط که بنویسه مطالب و یکی دیگه بنویسه در باره ما این دو خط اضافه کنم هر کجا بگید داخل برنامه امتحان کردم اضافه برام نمیکنه باید دقیقا چی کار کنم ؟
http://s3.picofile.com/file/8219226918/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AF_%D9%85%D9%86%D9%88_%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84_%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA_%D9%88%DB%8C%D9%88_%D8%AF%D8%A7%D8%B1.zip.html
ببخشید برای من عکس که میذارم تو ایمیج ویو نشون نمیده
باید چیکار بکنم ؟
من از سورس شما استفاده کردم،اما هرکاری کردم موقع اجرا لیبل و ایمیج هایی که تو Layout گذاشتم لوود نمیکنه و صفحه سفید میاره...؟
سورس رو با تغییراتی که دادم پیوست کردم.
لطفا راهنمایی کنید مشکل از کجاست!
اسلايد منو 22متريال.zip
سلام بنده یک مشکل کوچیک داشتم
میخواستم به جای این که کابر روی دگمه کلیک کنه تا منو باز شه دستش رو از سمت راست به چپ بکشه تا باز شه (یک جورایی مثل اسلاید منو واقعی)
ایا اصلا همچین چیزی میشه؟
خیلی نیاز دارم لطفا سریعا کمک کنید
سورس شما رو نگاه کردم و هیچ مشکلی نداشت
اینم سندش
احتمال که چه عرض کنم یقین میدونم چه نسخه AHNavigationDrawer شما کمتر از 1.4 هستش (چون تو نسخه های پایین تر درصد X و Y قبول نمیکنه و با DIP تنظیم میکنیم نشون میده )
بفرمایید نسخه 1.4 دانلود کنید و مطمئن باشید که به مشکلی برنمیخوردید
با همین سورس میشه همچین کاری کرد حتما لازم نیس که یه باتن باشه خود این اسلایدمنو با کشیدن دست بیرون میاد
