سورس اسلاید منو حرفه ای (شبیه سازی شده به متریال)
پژمان نیکروان
نه مشکلی پیش نمیاد.
اون پنل کار همون اکتیویتی رو واستون انجام میده دیگه.
شما اول میومدید همه ی لایوت های تو اکتیویتی لود میکردید ، حالا همه رو روی پنل لود کنید.
بله درسته. گفتم شاید پنل نسبت به خود اکتیویتی محدودیتی داشته باشه!
اگه لطف کنید سوال اول پست قبلیم رو جواب بدید ممنون میشم
کلاً ممنون
  • پاسخ 100
  • ایجاد شده
  • آخرین پاسخ
سلام ,آقا این کدهاش کار نمیکنه یعنی اول اونی که برای دوستان درست کرده بودی که ارتفاع دادی اون یک بار اورد دیگه بعدش مثل همه کدهایی که اینجا لینکشونو دادی تا میای برنامه رو اجرا کنی میگه متوقف شد
لطفا بگین مشکل کجاست؟
دوست عزیز لازم نیست پست به اون بلندی رو نقل قول کنید اونم 2 بار
کجای سورس اشکال داره ؟؟؟
چ اروری میده یا میخواید چ تغییری بدین داخلش ؟؟
من ک خودم از همین سورس استفاده میکنم کاملا درسته و مشکلیم نداره :)
شما دیگه چرا این حرفو میزنی الیاس جان؟ سرعتم پایین اومد هنگ کرد فکر کردم نیومد بعد دوباره فرستادم
بازم ببخشید
برای من متوقف میده حتی کتابخانه ها رو زدم ولی برنامه رو میبنده هیچ تغییریم توش ندادم
بازم ببخشید
کتابخانه های ساپورت رو دارید؟
بنده هم قبلنا که استفاده می کردم دچار همین مشکل شدم
این خط کد رو به Project Attributes اضافه کنید.
#CustomBuildAction: 1, c:\windows\system32\attrib.exe, +r res\*.* /s
بجای c اسم درایو ویندوزتون رو بدید.
با سلام
سروس زو اجزا میکنم میگخ که کتابخونه ی
Android support v4
نداری
میشه یکی بده
با سلام
Android support v4
نداری
میشه یکی بده
جای این درخواست اینجا درست نیست به نظرم :fekr:
ولی خدمت شما :  http://s5.picofile.com/file/8225586034/android_support_v4.jar.html
به نظرم تاپیکو ببنید
الکی داره تعداد صفحاتش زیاد میشه
کلا 2 تا کتابخونه میخاست که هست تو صفحات هم من گذاشتم هم اقای نیکروان
سوال های دوستان داره حاشیه ای میشه
با عرض معذرت
این سروس رو وقتی طوری مینویسم تا از سمت چپ باز بشه یعنی
 nv.OpenDrawer2(nv.GRAVITY_LEFT(
خطا میده.
من چیزی و اشتباه نوشتم؟؟
من الان یهو حس شرلوک هولمزیم گرفت (اگر دیده باشید متوجه منظورم میشید  :cheshmak: )
خب معلوم ارور میده یعنی باید ارور بده
اگر خوب به کدهای سورس نگاه کرده باشی
متوجه میشی که وقتی میخای از چپ به راست بیاد بیرون 2 جا گراویتوی باید عوض شه
یکی خودت فهمیدی درسته ولی دومی هم تو خط اینشیالایز هستش اونم باید عوض شه به
nv.GRAVITY_LEFT
اونجوری مثل واتسون منو نگاه نکنن
این که کاری نداشت هر برنامه نویسی ساده ای متوجه این میشه
همین  :ok:
تشکر از زحمات همه شما عزیزان.  برنامه همونطور که دوستان دیگر هم گفتند موقع اجرا متوقف میشه!!! همه دستوراتی هم که برای حل مشکل گفتند پیاده کردم و همه کتابخونه های داده شده رو هم اضافه کردم. پیغام کمبود کتابخونه نمیده الان فقط برنامه متوقف میشه.
بهرحال ما که از خیرش گذشتیم.
سورستو همین جا بزار یا پ خ کن ببینم چه مشکلی داره
من در اکتیویتی اصلیم یه ایمیج ویو دارم
وقتی منو باز میشه میره زیر اون ایمیج
هرچی هم Sendtoback , Bringtofront کردم بازم میره اون زیر
به نظرتون مشکل از کجاس ؟
وقتی شما به یک ویو sendtoback میدی باید ویوی دیگه هم مشخص کنی بره زیر با روتر از همه باشه
کدهاتو بزار ببنیم چه کردی
دقیقاً همینجوره که میگی
ولی مشکل اینه که من یه پنل دارم برای تایتلم و یه ایمیج و یه پنل دیگه :
	PnlTitle.SendToBack
	PnlButtons.SendToBack
	ImgMainPic.SendToBack
	Navi.NavigationPanel.BringToFront
فقط  PnlTitle.SendToBack اجرا میشه
اون دوتا بازم روی منو رو میگیرن
من بازم متوجه نشدم
الان شما اولین سورس تو پست اول دیدی
فقط یکیش sendtoback داره اونم یه پنل که  برای تار کردن صفحه اس
الان این کدهای  یه نمونه سورس بنده س
مثل ساعتم کار میکنه تازشم اسکرول ویو هم داره (قابل توجه بعضی ها که میگن اسکرول میکنی منو بهم میرزه )
	Dim navi As AHNavigationDrawer
	Dim pCantent As Panel
	Private ListView1 As ListView
	'دیگه نیازی به لود لایوت داخل اکتیویتی نیست!!!
slide
addmenu
ScrollView1.Panel.LoadLayout("L1")
Sub Activity_Resume
Sub Button1_Click
	navi.OpenDrawer2(navi.GRAVITY_RIGHT) 'باز کردن از سمت راست
'	 navi.OpenDrawer2(navi.GRAVITY_LEFT) ' باز کردن از سمت چپ
Sub	slide
'	navi.Initialize2("navi",Activity,75%x,navi.GRAVITY_LEFT)'برای چپ چین بودن
	navi.Initialize2("navi",Activity,75%x,navi.GRAVITY_RIGHT)' جهت راس چین بودن ساید بار
	navi.NavigationPanel.Color = Colors.ARGB(150,236,239,241) ' برای تغییر میزان مرئی بودن ساید بار 150 را تغییر دهید
navi.NavigationPanel.LoadLayout("menu")
	pCantent.Initialize("")
	navi.ContentPanel.AddView(pCantent,0,0,100%x,100%y)
	pCantent.SendToBack
	pCantent.LoadLayout("main")
	pCantent.Color = Colors.RGB(234,234,234)
Sub Panelmenu_Touch (Action As Int, X As Float, Y As Float) 'اینو ایجاد میکنیم تا روی پنل منو کلیک شد ، ویو های زیرش عکس العمل نشون ندن
Sub addmenu
	ListView1.AddSingleLine("سلام")
	ListView1.AddSingleLine("شش")
	ListView1.AddSingleLine("سسیب")
	ListView1.AddSingleLine("سیل")
	ListView1.AddSingleLine("یلیبل")
	ListView1.AddSingleLine("یبلبی")
	ListView1.AddSingleLine("یبلبیل")
	ListView1.AddSingleLine("یبل")
	ListView1.AddSingleLine("یبلیبل")
	ListView1.AddSingleLine("یبلبل")
	ListView1.AddSingleLine("بییی")
	ListView1.AddSingleLine("یییییللل یی ی")
	ListView1.AddSingleLine("یییی")
ListView1.AddSingleLine("س س س")
	ListView1.AddSingleLine("سسسسس")
Dim l As Label
	l = ListView1.SingleLineLayout.Label
	l.Left= -2%x
	l.Top=-1%y
	l.TextColor=Colors.Blue
اینم عکسش
من میخام با زدن دکمه برگشت منو بسته بشه
این کد را نوشتم ولی کار نمیکنه :
Sub Activity_KeyPress(KeyCode As Int) As Boolean
		If Navi.IsDrawerOpen=True Then
			Navi.CloseDrawer
			Return True
میشه بگی اسکرول را با دیزاینر اضافه کردی یا با کد نویسی
من با هیچ کدومش نتونستم
اصلا اینجوری بگم :
تا جایی که من میدونم اگه خواسته باشم با ذیزاینر اسکرول اضافه کنم باید اسکرول در یه لایوت جدا قرار بگیره و الی اخر
چون من زیاد با اسکرول تو برنامم کار دارم نمیتونم از این روش استفاده کنم
با کد نویسی چه جوری میتونم به منو اسکرول اضافه کنم
