سورس کتاب امام خامنه ای در دفاع مقدس
Farzad Musavi
  • پاسخ 185
  • ایجاد شده
  • آخرین پاسخ
بیشترین ارسال‌ها در این موضوع
ارسال‌های محبوب
عزیز برادر این سورس رو میتونی داخل فروشگاه خریداری کنی اگه قرار بود بزارریم اینجا که داخل فروشگاه نمی گذاشتند اگه نمیتونی پاسخ رو چیزی ننویس با تشکر
سلام مشکل از keystore هستش...امضات رو عوض کن از Tools > Private Sing Key
نه متاسفانه اصلا کامپایل نمیشه برنامه
sfeh.Panel.Height=750dip
عذر اینو بذار
sfeh.Panel.Height=1000dip
مقدار رو 1000 گذاشتم تو تبلت خوب شد ولی باز توی موبایل از مقدار دکمه ها هم رد میشه ینی بیشتر میشه
به نظرم باید از % استفاده کرد چون میخوایم تو هر مدل سایز صفحه نمایش طول اسکرول ویو یه مقدار ثابت باشه
راهی هست که از درصد بشه استفاده کرد؟؟
خب این اسکرول ویو رو بیخیال اگه بخام جاش یه پانل بزارم و توی پانل کلید های لی اوت feh رو فراخانی کنم چیکار کنم ینی کد فراخانیش چیه؟
بروبچ هنوز کسی نتونسته مشکل این اسکرول ویو رو حل کنه؟
دوست عزیز شما که اصلا نباید مقدار پیش فرض تعیین کنید . شما باید نصب به تعداد آیتم هایی که دارید به صورت مولتی Add میکنید مثلا 10% به ScrollView هم
اضافه کنید . اینجوری توی تمام گوشی ها یکسان است.
الان دقیقا چیکار باید بکنم؟*خنده شیطان*زبونک*مبتدیم خب*همینه*
من مقدار پیشفرضی ندادم به این اسکرول ویو سازنده سورس داده*باکلاس*
شما مقدار پیش فرض رو 2 میلیارد هم که بزارید وقتی توی برنامه با کد نویسی مشخص کنید که طول ScrollView متناسب با تعداد پنل ها
این مقدار افزایش پیدا کنه ، دیگه اون 2 میلیارد عملا کاربردی نداره و هیچ تاثیری توی برنامه نداره !
دوست من
من که این سورس رو ننوشتم نمیدونم اصلا کجا تایین شده مقدارپیشفرضی که میگی
اگه در این حد بلد بودم که سورس نمیخریدم!
فرض کن میخوای به یه ادم نفهم مثل من یاد بدی ، اگه با تصویر میتونی بهم توضیح بده
http://up.persianscript.ir/uploads/51b4-wdwqqdqdw.jpg
عکس بالا رو ببینید
این گذینه کارش مگه تایین طول اسکرول ویو نیست؟؟
دوستان من منتظرم......
خواهشا کسی اگه بلده با عکس قشنگ بهم اموزش بده لطفا
درضمن این سورس یه باگ دیگه هم داره که من پیدا کردم
دوستان پشتیبانی خواهشا این مشکل منو زودتر رفع کنید داغونم کرده*گریه*
این گزینه تعیین میکنه درست! ولی انعطاف پذیری نداره و همیشه ثابت میمونه، اما ما میخوایم هرچی آیتم ها بیشتر شد همه اونها رو نمایش بده
شما آموزش های لیست ویو و اسکرول ویو که در سایت هست رو نگاه کن، میفهمی که باید چطور باتوجه به تعداد آیتم ها، ارتفاع اسکرول ویو رو تعیین کنی.
امکانش هست لینک اموزش مربوطه رو بزارید چون من گشتم چیزای زیادی پیدا شد ولی اونی که من میخوام نیست
  • 2 ماه بعد...
سلام و درود
چطوری میشه یه لیست دگ قبل از متن اضافه کنیم؟
ینی بعد از فهرست مطالب بره تو زیر فصل ها بعد بره به یه زیر فصل دیگه بعدش بره متن؟
سلام و درود
همونطور که دوتا ساخته میشه میتونید سه تا رو هم بسازین
خب اونو که میدونم میتونم 3 تارم درس کنم ولی خب چطوری دگ:D
اگه میشه راهنمایی کنین...
راهنمایی بهتر از سورس؟
اگه میخوای یکی برات انجامش بده بحث دیگس
شما خودت بلدی خب من بلد نیستم دگ چیکار کنم لازم دارم یه اشاره کوچیک کافیه برام
من خیلی وقت گذاشتم نشد*naa*
به گفتگو بپیوندید
ارسال پاسخ به این موضوع ...
