سورس کتاب امام خامنه ای در دفاع مقدس
Farzad Musavi
شما خودت بلدی خب من بلد نیستم دگ چیکار کنم لازم دارم یه اشاره کوچیک کافیه برام
من خیلی وقت گذاشتم نشد*naa*
چندتا کار میتونی بکنی
میای چند تا مولتی پنا میسازی بعد دیتابیس دو تا فیلد daste1 و daste2 میسازی بعد میای مث کاری که من کردم با شرط دادن میخونیشون
یا اگه مطالبت زیاد نیس میتونی دستی لایوت بسازی
  • پاسخ 185
  • ایجاد شده
  • آخرین پاسخ
بیشترین ارسال‌ها در این موضوع
ارسال‌های محبوب
عزیز برادر این سورس رو میتونی داخل فروشگاه خریداری کنی اگه قرار بود بزارریم اینجا که داخل فروشگاه نمی گذاشتند اگه نمیتونی پاسخ رو چیزی ننویس با تشکر
سلام مشکل از keystore هستش...امضات رو عوض کن از Tools > Private Sing Key
سلام . خسته نباشید .
یه مشکل خیییلی عجیب ! دقیقا توی خود سورس اصلی ، متن خودمو توی یکی از سلول های ez1 جایگزین میکنم ، بعدش دیگه برنامه ارور میده موقع باز کردن اون قسمت ( اون متن) و از اجرا خارج میشه.خیلی عجیبه! تو شرایط دقیقا برابر ، با متن اصلی درست کار میکنه ، دقیقا توی همون ، تو یه سلول ، متن خودمو میزارم ، دیگه اجرتا نمیشه و به کد لود متن که میرسه ، از برنامه خارح میشه. (رو امولاتوره تست) . هیچ توجیهی نداره. لطفا راهنماییم کنید.
بخاطر نسخه ی نویکدت هست
یه نسخه دگ نصب کن و دقیق کرکش کن من Navicat Premium رو نصب کردم مشکل فعلا برطرف شده
سلام و درود
ببخشید میشه بگین این مشکل از کجاست؟
لیست ویو استفاده کردی؟
نه والله لیست ویو استفاده نکردم.نمیدونم چرا این ارورو میده
دوست عزیز مگه میبشه الکی خطای ListView رو بده
بدون شک یک قسمت از ListView استفاده کردید حداقل توی کد نویسی *dntknow*
ب اتغییر navicate هم درست نشد!
آقای موسوی که این سورس رو فروختی.لطفا پشتیبامیش رو هم بر عهده بگیرید خب!20 تومن الگی دادیم ینی!؟ارور میده .
بعضی موقه ها اون ارورو میده بعضی موقه ها نمیده...از چی میتونه باشه این ینی؟
مثلا میری تو برنامه یه باز جستجو میکنی قشنگ میاره ولی دوباره بخای جستجو کنی اون ارور لیست ویو رو میده...بضی موقه ها هم اصلا کلا عصبی میشه میاد بیرون از برنامه!!
چرا آیا؟*naa*
من الان تو کل سورسم فقط دوجا لیست ویو دارم:
Private listmenu As ListView
Private listmenu2 As ListView
با debug اجراش کن ببین کدوم خط خطا میده
دوست عزیز لطفا توهین نکنید
این سورس بالای 40 فروش داشته . همه هم راحت از این سورس استفاده کردند و چند نفر هم حتی گذاشتن داخل بازار بعد از تغییر دیتابیس و گرافیک
اسم چیزی که شما خریدید سورس هست نه آموزش کامل کار با دیتابیس آفلاین و عملکرد با اون
این مشکل از عملکرد و بی تجربگی شما است . اگه دوستان توی این تاپیک دارن پاسخگویی میکنند وظیفشون نیست بلکه دارن لطف میکنند.
خود سورس هیچ گونه ایرادی نداره و تاییده ی تمامی مارکت های معتبر رو هم داره. دانلودش هم که توی بازار خودتون میتونید ببینید که 2000+ دانلود داشته !
listmenu.Visible=Falseرو پاک کن به جاش اینو بزار
   If checkm.Text="222" Then
دوست عزیز لطفا توهین نکنیداین سورس بالای 40 فروش داشته . همه هم راحت از این سورس استفاده کردند و چند نفر هم حتی گذاشتن داخل بازار بعد از تغییر دیتابیس و گرافیکاسم چیزی که شما خریدید سورس هست نه آموزش کامل کار با دیتابیس آفلاین و عملکرد با اوناین مشکل از عملکرد و بی تجربگی شما است . اگه دوستان توی این تاپیک دارن پاسخگویی میکنند وظیفشون نیست بلکه دارن لطف میکنند.خود سورس هیچ گونه ایرادی نداره و تاییده ی تمامی مارکت های معتبر رو هم داره. دانلودش هم که توی بازار خودتون میتونید ببینید که 2000+ دانلود داشته !
ممنون بابت پاسخگوییتون.به هیچ عنوان قصد توهین نداشتم.قبول دارم لحن صحبتم خوب نبود.من عذرخواهی میکنم.حرف شما درسته.ولی لطفا مشکل منو ببینید!یبار دیگم گفتم مشکلو! اصن هیچ توجیهی نداره.سورس به درستی کار میکنه.موقع اجرا کامل کار میکنه.حالا من دیتابیسو توی نویکت باز میکنم ، و فقط متن یکی از بخش ها رو تغییر میدم.مثلا اون ez1 قسمت زندگی نامه رو.بجاش متن خودم رو میزارم.فقط همین!اجرا که میکنم ، موقعی که روی اون بخش کلیک میشه که متنش نشون داده بشه ، از برنامه خارج نیشه!
با ستفاده از اخرین نسهه نویکت مشکل حل شد.من بازم عذرخواهی میکنم.
من گفتم از نویکدت هس مشکل بجای اینکه بیای بگی چه نسخه ای استفاده کنم و اینا اومدی با اون لحن حرف زدی
سورس کد پشتیبانی نداره ولی من هم تو اینجا هم اسکایپ هرکی هر مشکلی داشته راهنمایی کردم
یکم رعایت کن دوست عزیزم
موفق باشی*give_rose*
اسپم نبشاه ،
من واقعا معذرت میخوام.
به گفتگو بپیوندید
ارسال پاسخ به این موضوع ...
