سورس کتاب امام خامنه ای در دفاع مقدس
Farzad Musavi
واسه جناب آقای موسوی یک کاری پیش اومده که منتظرم خودش بیاد و سورس رو قرار بدیم
برنامه کامل آماده هست و گرافیک نسبتا جدید
حتما یک کاری پیش اومده که این تاخیر هم پیش اومده . شما تعداد پست های خودتون رو که اسپم محسوب میشن حساب کنید الان چندتا هست *fekr*
صبر کنید سرشون خلوت بشه بیان و قرار بدیم آپدیت رو.
این آپدیت انجام وظیفه نیست ، بلکه یک لطفی هست که داره انجام میشه. پس خواهشا اسب پیشکش رو دندون هاشو نشمارید.
صبر کنید میاد *fekr*
  • پاسخ 185
  • ایجاد شده
  • آخرین پاسخ
بیشترین ارسال‌ها در این موضوع
ارسال‌های محبوب
عزیز برادر این سورس رو میتونی داخل فروشگاه خریداری کنی اگه قرار بود بزارریم اینجا که داخل فروشگاه نمی گذاشتند اگه نمیتونی پاسخ رو چیزی ننویس با تشکر
سلام مشکل از keystore هستش...امضات رو عوض کن از Tools > Private Sing Key
نه داداش چرا هر روز پس؟:D
همون یه بار بگین فلان روز میاد ما هم میایم همون روز ورمیداریم دگ
دوست عزیز اگه خیلی پیگیری پیام بده تاپیک جای این اسپم ها نیس
سورس هم تکمیل شده امروز قرار داده میشه
سبد خرید جدیدی برای تمامی خریداران سورس کتاب امام خامنه ای ارسال شد که حاوی سورس جدید کتاب امام خامنه ای در دفاع مقدس هست
دوستان میتونن دانلود کنند از حساب کاربری خودشون در فروشگاه !
برای دانلود به سوابق خرید برید ! سورس به لیست دانلود هاتون اضافه شده
سلام و درود و بسیار سپاس بابت لطفی ک کردین و سورسو آپدیت کردین خوب شده واقعا سرعتش
من فقط یه سوالی که داشتم اینه که الان که دگ شده لیست ویوو میشه این لیست ویووها رو مثلا مثل تصویر درست کرد مکاناشو؟یعنی فقط actfehrest بشه اینجوری!بعد تو هر کدوم از این مستطیلا یه عکس قرار داد فقط
خواهش میکنم.
بله میشه *fekr*
در این صورت نباید از ListView استفاده کرد
کار سخت تر میشه به هر حال ...
ولی اگه تلاش کنید شدنیه ...
اینجوری باید باتن استفاده کنی
سلام و درود...
دوستان مشکل قبلیم با کمک شما حل شد..
الان من میخام تعداد متن و عکسمو زیاد کنم تو دیتابیس.
تو لایوت txta باید مقدار left و top متن و عکس جدیدمو چند بدم؟
چون خودم امتحان کردم افتادن رو هم همشون!!!
مثلا ltxt3 ltxt4 ltxt5 ایجاد می کنم و همینطور imm3 imm4 imm5 الان اینارو هم میخام بیارم...ممنون میشم راهنمایی کنین♥
ببخشید امشب یهو با این مشکل برخورد کردم!!!!
سایر سورس ها رو اجرا میکنه ولی موقع اجرا کردن این سورس این ارور رو میده
من گفتم شاید دسکاری کردم بخاطر اونه ولی بعدش سورس اصلی رو هم اجرا کردنی باز همچین اروری موقع کامپایل میده
ممنون میشن راهنمایی کنینattachment.php?attachmentid=1861&stc=1
توی پوشه ی XMl فایلی اضافه کردی؟؟؟
اگه فایلی اضاف کردی که باید بگم Sdk تون پشتیبانی نمیکنه سعی کنید از Sdk بالا تر استفاده کنید؟
نه کلا پوشه xml خالیه خالیه
سلام و درود خدمت مهندسین عزیز
من تو این درون پرداخت گذاشتن گیر کردم
طبق روشی که آقای ایزدی گفتن درون پرداخت رو قرار دادم (تو سورس امام خامنه ای ) ولی همون طور ک تو قسمت مشکلات هم گفتم در حین کار با برنامه مثلا زنگ میزنه گوشی بعد از جواب دادن که میخاد برگرده به برنامه با این ارور مواجه میشم.وقتی درون پرداختو میزارم اینجوری میشه
میشه راهنمایی کنید یا اینکه اگه بشه این کارو برام انجام بدین برای شما 1 دقیقه هم طول نمیکشه اگه بشه ممنون میشم♥
این موضوع ربطی به سورس کتاب امام خامنه ای نداره
لطفا در تاپیک جداگونه مطرح کنید *like*
سلام خدمت آقایان ایزدی عزیز و موسوی بزرگوار. بنده این سورس رو در تاریخ 21 اسفند 93 ساعت 20:43 از طریق درگاه زرین پال خریداری کردم. اما متاسفانه در سوابق خرید بنده موجود نیست که بتونم آپدیتش رو دریافت کنم. فقط صفحه بعد از پرداخت رو بوکمارک کردم جهت مراجعات بعدی که وقتی میرم مینویسه خرید ناموفق. درصورتی که بنده باهمین لینک خرید رو انجام دادم. لینک اینه ببینید میتونید ازش برای اثبات عرایض بنده استفاده کنید:
http://shop.basic4android.org/?page_id=5&order=zarinpal&Authority=000000000000000000000000000004208461&Status=OK
درضمن بنده سورس رو اون موقع خریداری و دریافت کردم که اگه خواستید میفرمایید آپلود میکنم تا مشاهده کنید، فقط مشکلات سنگینی و هنگ و... یه مقدار داشت که گفتم آپدیتش رو بگیرم. اگر ممکن است لینک دانلود آپدیت سورس رو به ایمیل [email protected] ارسال نمایید. سپاس و بدرود
نیازی به ثابت کردن نیست.
تمامی فروش ها از روز اول راه اندازی فروشگاه موجود هستند.
شما در تاریخ 21 اسفند 93 با کد تخفیف b4a2014 این محصول را با قیمت 170000 ریال و با شماره تراکنش 1952 خریدری کردید.
مجددا سورس به شما ارسال شد
لطفا سبد خرید خودتون رو چک کنید
سپاس. دریافت کردم
باسلام و عرض ادب
من سورس امام خامنه ای را امروز 26-2-1394 خریدنمودم ولی ارروهای زیر را میده (9 تا ارور(
البته کلیه ابزارهای ان را از سایت شما دانلودکردهام و طبق شرح پیوستی اقدام شده اما باز اررور میده
[ATTACH]2038[/ATTACH]
[ATTACH]2039[/ATTACH]
[ATTACH]2040[/ATTACH]
[ATTACH]2041[/ATTACH]
[ATTACH]2043[/ATTACH]
لیست اررورها
This file is from a newer version and it may run improperly. Please check www.basic4ppc.com for update
An error occurred.error loading module:acfehrest . could not find file 'c:\documents and settings\administrator\local settings\temp\rar$dia0.720\acfehrest.bas'.
An error occurred.error loading module:acsearch . could not find file 'c:\documents and settings\administrator\local settings\temp\rar$dia0.720\acsearch.bas'.
An error occurred.error loading module:tanzimat . could not find file 'c:\documents and settings\administrator\local settings\temp\rar$dia0.720\tanzimat.bas'.
An error occurred.error loading module:txtv . could not find file 'c:\documents and settings\administrator\local settings\temp\rar$dia0.720\txtv.bas'.
An error occurred.error loading module:alaqe . could not find file 'c:\documents and settings\administrator\local settings\temp\rar$dia0.431\alaqe.bas'.
An error occurred.error loading module:com . could not find file 'c:\documents and settings\administrator\local settings\temp\rar$dia0.720\com.bas'.
An error occurred.the system cannot find the file specified
An error occurred.error accessing the following files:c:\documents and settings\administrator\local settings\temp\rar$dia0.720\files\alaqe.bal:unable to find the specified file.
همین ارور اخری برای ax3.jpg-ax4.jpg-ax5.jpg-ax6.jpg-ax7.jpg-ax8.jpg-ax9.jpg-bg.png-book.db-btnclick1.png-btnclick2.png-exit.png-f0.png-f1.png-f1.ttf-f2.ttf-f3.ttf-f4.ttf-f5.ttf-farzad.mehdi-fav.png-kil.jpg-layoutdata.bal-layoutefehrest.bal-lkmqa.txt-- ax1.jpg- ax10.jpg-ax11.jpg-ax2.jpg
به گفتگو بپیوندید
ارسال پاسخ به این موضوع ...
