سورس کتاب امام خامنه ای در دفاع مقدس
Farzad Musavi
لیست اررورها
This file is from a newer version and it may run improperly. Please check www.basic4ppc.com for update
An error occurred.error loading module:acfehrest . could not find file 'c:\documents and settings\administrator\local settings\temp\rar$dia0.720\acfehrest.bas'.
An error occurred.error loading module:acsearch . could not find file 'c:\documents and settings\administrator\local settings\temp\rar$dia0.720\acsearch.bas'.
An error occurred.error loading module:tanzimat . could not find file 'c:\documents and settings\administrator\local settings\temp\rar$dia0.720\tanzimat.bas'.
An error occurred.error loading module:txtv . could not find file 'c:\documents and settings\administrator\local settings\temp\rar$dia0.720\txtv.bas'.
An error occurred.error loading module:alaqe . could not find file 'c:\documents and settings\administrator\local settings\temp\rar$dia0.431\alaqe.bas'.
An error occurred.error loading module:com . could not find file 'c:\documents and settings\administrator\local settings\temp\rar$dia0.720\com.bas'.
An error occurred.the system cannot find the file specified
An error occurred.error accessing the following files:c:\documents and settings\administrator\local settings\temp\rar$dia0.720\files\alaqe.bal:unable to find the specified file.
همین ارور اخری برای ax3.jpg-ax4.jpg-ax5.jpg-ax6.jpg-ax7.jpg-ax8.jpg-ax9.jpg-bg.png-book.db-btnclick1.png-btnclick2.png-exit.png-f0.png-f1.png-f1.ttf-f2.ttf-f3.ttf-f4.ttf-f5.ttf-farzad.mehdi-fav.png-kil.jpg-layoutdata.bal-layoutefehrest.bal-lkmqa.txt-- ax1.jpg- ax10.jpg-ax11.jpg-ax2.jpg
سورس رو از حالت فشرده خاج کنید و بعدش سورس رو اجرا کنید *laie*
  • پاسخ 185
  • ایجاد شده
  • آخرین پاسخ
بیشترین ارسال‌ها در این موضوع
ارسال‌های محبوب
عزیز برادر این سورس رو میتونی داخل فروشگاه خریداری کنی اگه قرار بود بزارریم اینجا که داخل فروشگاه نمی گذاشتند اگه نمیتونی پاسخ رو چیزی ننویس با تشکر
سلام مشکل از keystore هستش...امضات رو عوض کن از Tools > Private Sing Key
ضمن تشکر و قدردانی وافر لازم است به عرض برسانم که تعداد اررورها کم شدند و این تعداد ارور هنوز باقی است .
منتظر مساعدت شما هستم
Parsing code. 0.20
Compiling code. 3.95
Compiling layouts code. 1.92
Generating R file. 0.27
Compiling debugger engine code. Error
Error: Could not create the Java Virtual Machine.
Error: A fatal exception has occurred. Program will exit.
Unrecognized option: -d
this module is from a newer version and it may run improperly. Please check www.basic4ppc.com for update
Parsing code. 0.20
خواهش میکنم.
بیسیک4اندروید شما ورژن Trial هست و Crack شده نیست
لطفا طبق آموزش های موجود در انجمن کرک رو انجام بدید *r24*
بازم ممنون
طبق فرمایش شما نسخه غیر تریال نصب شد اما یک اررور مانده
و در حال اجرا هم سه ارور
Parsing code. 0.34
Compiling code. 1.86
Compiling layouts code. 0.89
Generating R file. 0.33
بازم ممنون
Parsing code. 0.34
دوست عزیز بنده پیشنهاد میکنم تاپیک آموزش نصب گام به گام و راه اندازی بیسیک4اندروید رو کامل بخونید
شما کلا با مقدمات نصب بیسیک4اندروید آشنایی ندارید *like*
لطفا راهنمایی فرمایید
کلا تو درایو فلاش کلیه پوشه ها ایجاد شده و sdk , jdk هم نصب شده
سلام دوست عزیز مشکل از نسخه بیسیک شماست و سوالتونو در تاپیک زیر مطرح کنید
http://answercenter.ir/thread331-34.html#post19984
اینجا بگو 100 درضد برات مشکلت را حل می کنن موفق باشی
تاپیک جامع مربوط به مشکلات نصب و راه اندازی b4a
پشتیبانی این سایت با آقای ایزدی واقعا عالیه.اصلا فکر نمی کردم اینقدر فعال باشه اما متاسفانه شرح سورس امام خامنه ای جالب نیست و برای مبتدیان کاربرد ندارد
و طرق تغییر عکس و متن مبهم گفته شده . اما سورس جالبه
تشکر بابت حسن نظر شما
مشکل شما این بود که هنوز حتی یک پروژه Hello World هم ننوشتید و حتی بیسیک رو هم کامل نصب نکردید و سورس کتاب رو تهییه کردید
که خب اسکایپ هم بهتون گفتم اولین نفری هستید که میبینم اینجوری خرید کرده *che?*
حتی کسایی که یکی دو ماه هست بیسیک کار میکنن هم باز توی چند جای سورس لنگ میزنن چه برسه به شما که 0 هستید *fekr*
پیشنهاد من اینه که فیلم ها و تاپیک های آموزشی انجمن رو بخونید و دنبال کنید وگرنه هرچقدر هم که به سوالات شما پاسخ داده بشه باز
به هیچ جایی نمیرسید و سر کوچکترین مباحث گیر میکنید مثل همون samples و build-tools که حتی دو تا فیلم آموزشی فارسی هم
در مورد نصب بیسیک توی انجمن بود ولی شما باز اشتباه رفته بودید *monkey*
کلا نظر بنده اینه که خودتون رو اول تقویت کنید و بعد به سراغ سورس برید وگرنه 100% از برنامه نویسی زده میشید *r24*
من نمیخوام برنامه نویس بشوم.فقط این سورس اماده را برای این اخذ نمودم که کتاب حقوقی تهیه کنم . من فقط میخوام متن و عنوان و عکس عوض کنم همین
با دیدن تاپیک ها توانستم با نرم افزار ناویکت دیتا بیس را پیدا کنم و شروع به تغییرات میدم مرسی
چطور میشه دیتا بیس را دید تا مطالب داخل آن را تغییر دهم ؟
اولا شما که میخواین کتاب حقوقی بنویسین یبارم قوانین انجمنو میخوندین کاش که انقد اسپم ندین و منتظر جواب باشین ما همیشه اینجا نیستیم که بلافاصله جوابتونو بدیم
دوست عزیز از نظر من شما بجای خرید سورس باید سفارش میدادین یکی براتون کتاب رو بسازه
ولی باز من میگم امیدوارم بتونی عوض کنی
شما باید دیتابیس رو با برنامه نویکد باز کنید
مطابق این آموزش
http://www.aparat.com/v/NjcOB
بعد متن و نام عکس هارو از دیتابیس تغییر بدین
بعد عکس هارو با نام های وارد شده تو پوشه فایلها بریزید
بعد شرط کپی دیتابیس رو بهم بریزین از کد نویسی تا دیتابیس جدید کپی بشه
وسلام
با سلام
در سورس امام خامنه ای share وجود ندارد در حالیکه عکس آن در پوشه فایل درج شده . لطفا رسیدگی نمایید
با سلام
حذف کن عکسشو اگه هم میخوای share بزاری آموزشش زیاده تو انجمن
اگر بخوام باتن فهرست و علاقمندی و جستجو و تنظیمات و خروج به هم نزدیکتر باشند چکار باید بکنم ؟
از منوی دیزاینر top را تغییر میدم و در show abstract designer درست در میاید اما در خروجی فرقی نمیکند
اگه بخواهم به جای دو منو بودن تک منو باشد یعنی بعد فهرست که عنوان هست با کلیک روی عنوان وارد متن بشه باید کجا رو دستکاری یا حذف کنم
یعنی ت. دیتابیس عنوان و دسته نباشه و مستقیم با کلیک روی عنوان موجود در سورس کد مستقیم از دیتا بیس متن رو لود کنه
به گفتگو بپیوندید
ارسال پاسخ به این موضوع ...
