خوب چون از AriaAdapterB4aLayout استفاده می کنم مجبورم دوباره Adapter.initialize کنم با تعداد رکورد جدید
برای همین میره اول لیست و موقعیت قبلی حفظ نمیشه ...
دوست عزیز زمانی که اطلاعات تغییر کرد از متد NotifyDataSetChanged استفاده کنید ، اگه هم تعداد آیتم ها رو افزایش یا کاهش دادین از SetCount استفاده کنید ، نیازی نیست دوباره Initialize کنین
  • پاسخ 1.1k
  • ایجاد شده
  • آخرین پاسخ
بیشترین ارسال‌ها در این موضوع
ارسال‌های محبوب
تصاویر ارسال شده
هموطن ، اسپم بعدیتون ، اخطار داره براتون
کداتون رو قرار بدید ببینیم چه کردید...
صرفا اطلاعا رسانی میکنید که من دارم با تگ و سندر کار میکنم :gol:
داریم میگیم ساب سلکت نسخه 8 کار نمی کنه بعد چه کدی بدیم ؟ :negative:
آقای شاهدی لطفا بررسی کنید ! :shout:
سلام خدمت آقای شاهدی و سایر دوستان ،
می خواستم ببینم توی کتابخانه میشه هر تعداد مقدار رو به ویو ها داد؟ مثلاً 10 ویو داریم و به اون ها 10 مقدار بدیم؟ و مثلاً یک ویو Button چند تا Label و ...؟
با تشکر فراوان بابت کتابخانه فوق العاده قدرتمندتون
بعله میشه شما میتونی تو بیسیک لایوت طراحی کنین و اونو بعنوان لایوت آریا ست کنین و برا همشون مقدار بدین
سلام ، خیلی ممنون. برای XML چطور؟
سلام خواهش میکنم
با xml هم میتونین انجام بدین فقط یکم کدای بیسیکش فرق میکنه وگرن شدنیه
سلام...تو گالری ویو قبلی خودش خودکار fit میکرد.نسخه اخر fit نیس.راهی هست فیتش کنیم؟
منظرم لیوت خود اریالیست ویو نه لیوت بیسیک.. :53:
اقای شاهدی من یه مشکلی رو توی کتابخونه دیدم و اونم اینکه رکورد اخر دیتابیس رو نشون نمیده
توی بعضی موارد چند رکورد روهم نشون  نمیده
اینم کد برنامه هست
مثلا 10 تا رکورد دارم اما نه تاشو نشون میده
گاهی هم هشتاشو و بیشتر از اون اسکرول نمیشه
#Region  Project Attributes
	#ApplicationLabel: B4A Example
	#VersionCode: 1
	#VersionName:
#End Region
#AdditionalRes: ..\AriaListViewResources
#Region  Activity Attributes
	#FullScreen: False
	#IncludeTitle: True
#End Region
Sub Process_Globals
	Dim arialistview As AriaListView
	Dim ariaadapter As AriaAdapterWithImage
	Dim l1,l2,l3,l4 As List
		Dim sql As SQL
	Dim cur As Cursor
			If File.Exists(File.DirInternal,"fitdataapp1.db") = False Then
			File.Copy(File.DirAssets,"fitdataapp1.db",File.DirInternal,"fitdataapp1.db")
		sql.Initialize(File.DirInternal,"fitdataapp1.db",True)
		arialistview.Initialize("list")
	l1.Initialize
	l2.Initialize
	l3.Initialize
	l4.Initialize
	ariaadapter.Initialize("layout_image_right2",l1,l2,l3).ToListView(arialistview)
	ariaadapter.SetColor(Colors.RGB(255,255,255),Colors.Black,Colors.Black,Colors.RGB(255,255,255),Colors.Black,Colors.Black)
	Dim Divider As ColorDrawable
	Divider.Initialize(Colors.RGB(238,238,238),0)
	arialistview.SetDivider(Divider)
	arialistview.SetDividerHeight(4dip)
	Activity.AddView(arialistview,0,0,100%x,100%y)
	cur = sql.ExecQuery("Select * from TblFeh")
		For i = 0 To cur.RowCount - 1
			cur.Position = i
			Dim z As Int
			z = i + 1
			l4.InsertAt(i,cur.GetInt("id"))
			l1.Add(cur.GetString("onvan"))
			l2.Add("شماره مقاله : "& z)
			l3.Add(ariaadapter.getAssetsFullAddress("favo.png"))
Sub Activity_Resume
محمد جان آریا لیست ویو میاد از اولین لیستی که بهش میدی تعداد رو میگیره ونمایش میده
اینجا یعنی از l1 ، شما هربار که آیتمارو اضافه و یا کم کردی و notify کردی تعداد l1.size رو بگیر ، تعداد آیتم های لیست ویو همیشه برابر اونه ، بعد ببین مشکل از کدوم کدته
تشکر اقای شاهدی بله مشکل از سمت دیتابیس بنده بود
وقتی این کد رو زدم مقدار نه رو داد که باید ده میداد
متوجه شدم که من دیتابیسم از ای دی 1 شروع شده و اومدم اینجا از rowcount یکی کم کردم واس همین هستش
تشکر  ♥  :give_rose:
سلام من یه مشکل دارم یک لایوت ایجاد کردم و با اریا لیست ویو نمایش میدم داخل لایوت یک پنل دارم تا 80%Y , الان به اکتوتی کد
Activity.AddView(arialist,0,15%y,100%x,100%Y)
دادم و داخل اریا جهت اد کردن لایوت کد
Dim p55 As Panel
	p55.Initialize("p55")
	p55.LoadLayout("temp")
	rowView.AddView(p55,2%x,0,98%X,83%Y)
مشکل اینه در بعضی از گوشی ها کامل لود میشه در بعضی از گوشی ها ک اندازش کوچیک نصف لود میشه
Dim p55 As Panel
سلام اولا اون آریا که با addview اضافه کردین نادرسته چون حالت عدد اخر ارتفاع رو میگیره یعنی شما وقتی از 15%y شروع میکنین کلا میمونه 85% از y  ، مثل دیزاینیر نیست درصد دهی طول و عرض
از طرفی شما میخوایین از اریا لیست ویو برای لود کردن اطلاعات تو ویو پیجر استفاده کنین؟
پس چطور باید مقدار بدم با dip ?
بله
بله
نه با همون درصدم میتونین بدین مقدار رو مثلا به این صورت
Activity.AddView(arialist,0,15%y,100%x,85%Y)
اما برای اضافه کردن لیست ویو اریا به ویو پیجر میتونین کدای زیر رو بنویسین بدون لود کردن اکتیوتی و این دردسرا
Dim p1 As Panel
p1.Initialize("")
p1.AddView(arialistview,0,10%y,100%x,90%y)
سلام.
لیست ویو مانند دیوار میخوام ایجاد کنم.
فک کنم بهترین روش استفاده از AriaListView و AriaAdapterB4aLayout باشه
ولی در فیلم آموزشی آیتم های لیست در ابتدای بازگذاری صفحه ایجاد شده و تقریبا ویرایش نمیشود.
برای مثال قسمت Initialize برای AriaAdapterB4aLayout  که باید count همون اول مشخص نمود.
1. لطفا راهنمایی کنید استفاده از AriaListView چگونه برای ایجاد لیست ویو مثل دیوار استفاده کنم که امکان افزودن آیتم جدید هم داشته باشد (هر بار 10 آیتم از دیتابیس آنلاین لود میشود و سپس 10 آیتم بعدی)
2. در همین لیست ویو چگونه از Picasso جهت نمایش آنلاین تصویر در استفاده کنم.
منتظر پاسخ اساتید هستم . متشکرم
سلام.
سلام، استاد شاهدی مدتی نیستن ، این سورس خدمت شما ،
امکانات :
- استفاده از لیوت b4a
- تغییر آیتم های یک ردیف با کلیک شدن روی باتن
- استفاده از Picasso
- لیمیت دادن و اضافه شدن آیتم های جدید با رسیدن اسکرول به آخر
امکانات :
خیلی ممنون
اطلاعات پروژه خوب بود فقط خطای زیر در اجرای روی دستگاه میده
unfortunately,Arialistview has stopped.
جناب اسکندری و دوستان
اگه سفارش کار قبول میکنید با شماره 09157673080 لطفا تماس بگیرید .
پروژه در مورد AriaListView هستش و فراخوانی آیتم ها با استفاده از HttpJob .
 منتظرم .
امکانات :
ریسورسهای مورد نیاز همراه سورس نیست
با سلام خدمت اساتید
من مثال جدید کتابخونه (AriaListVieCustomList) رو اجرا میکنم، ارور زیر رو میده، ریسورس رو ریختم، ورژن اندرویدمم 6.0 هست(C:\B4A-all-in-one\SDK\platforms\android-6.0\android.jar)
java.lang.NoSuchMethodError: android.widget.PopupMenu.getDragToOpenListener
لطفا راهنمایی بفرمایید
با سلام خدمت اساتید
حتما کدی مثل کد زیر وجود داره که از توی برنامه پاکش کن درست میشه ، تاثیری هم توی باز شدن پاپاپ نداره
popup.SetDragToOpenListener(...)
ارسال پاسخ به این موضوع ...
