امین شاهدی 5,773 ارسال شده در 7 مرداد، ۱۳۹۵ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 7 مرداد، ۱۳۹۵ خوب چون از AriaAdapterB4aLayout استفاده می کنم مجبورم دوباره Adapter.initialize کنم با تعداد رکورد جدید برای همین میره اول لیست و موقعیت قبلی حفظ نمیشه ... دوست عزیز زمانی که اطلاعات تغییر کرد از متد NotifyDataSetChanged استفاده کنید ، اگه هم تعداد آیتم ها رو افزایش یا کاهش دادین از SetCount استفاده کنید ، نیازی نیست دوباره Initialize کنین 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ALI01 14 ارسال شده در 7 مرداد، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 7 مرداد، ۱۳۹۵ هموطن ، اسپم بعدیتون ، اخطار داره براتون کداتون رو قرار بدید ببینیم چه کردید... صرفا اطلاعا رسانی میکنید که من دارم با تگ و سندر کار میکنم داریم میگیم ساب سلکت نسخه 8 کار نمی کنه بعد چه کدی بدیم ؟ آقای شاهدی لطفا بررسی کنید ! نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Kazem Forghani 2,927 ارسال شده در 7 مرداد، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 7 مرداد، ۱۳۹۵ سلام خدمت آقای شاهدی و سایر دوستان ، می خواستم ببینم توی کتابخانه میشه هر تعداد مقدار رو به ویو ها داد؟ مثلاً 10 ویو داریم و به اون ها 10 مقدار بدیم؟ و مثلاً یک ویو Button چند تا Label و ...؟ با تشکر فراوان بابت کتابخانه فوق العاده قدرتمندتون نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
nasim 370 ارسال شده در 7 مرداد، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 7 مرداد، ۱۳۹۵ سلام خدمت آقای شاهدی و سایر دوستان ، می خواستم ببینم توی کتابخانه میشه هر تعداد مقدار رو به ویو ها داد؟ مثلاً 10 ویو داریم و به اون ها 10 مقدار بدیم؟ و مثلاً یک ویو Button چند تا Label و ...؟ با تشکر فراوان بابت کتابخانه فوق العاده قدرتمندتون سلام بعله میشه شما میتونی تو بیسیک لایوت طراحی کنین و اونو بعنوان لایوت آریا ست کنین و برا همشون مقدار بدین 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Kazem Forghani 2,927 ارسال شده در 7 مرداد، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 7 مرداد، ۱۳۹۵ سلام بعله میشه شما میتونی تو بیسیک لایوت طراحی کنین و اونو بعنوان لایوت آریا ست کنین و برا همشون مقدار بدین سلام ، خیلی ممنون. برای XML چطور؟ 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
nasim 370 ارسال شده در 7 مرداد، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 7 مرداد، ۱۳۹۵ سلام ، خیلی ممنون. برای XML چطور؟ سلام خواهش میکنم با xml هم میتونین انجام بدین فقط یکم کدای بیسیکش فرق میکنه وگرن شدنیه 2 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mahdi tahan 723 ارسال شده در 12 مرداد، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 12 مرداد، ۱۳۹۵ سلام...تو گالری ویو قبلی خودش خودکار fit میکرد.نسخه اخر fit نیس.راهی هست فیتش کنیم؟ منظرم لیوت خود اریالیست ویو نه لیوت بیسیک.. 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Negan 1,300 ارسال شده در 13 مرداد، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 13 مرداد، ۱۳۹۵ سلام اقای شاهدی من یه مشکلی رو توی کتابخونه دیدم و اونم اینکه رکورد اخر دیتابیس رو نشون نمیده توی بعضی موارد چند رکورد روهم نشون نمیده اینم کد برنامه هست مثلا 10 تا رکورد دارم اما نه تاشو نشون میده گاهی هم هشتاشو و بیشتر از اون اسکرول نمیشه #Region Project Attributes #ApplicationLabel: B4A Example #VersionCode: 1 #VersionName: 'SupportedOrientations possible values: unspecified, landscape or portrait. #SupportedOrientations: unspecified #CanInstallToExternalStorage: False #End Region #AdditionalRes: ..\AriaListViewResources #Region Activity Attributes #FullScreen: False #IncludeTitle: True #End Region Sub Process_Globals 'These global variables will be declared once when the application starts. 'These variables can be accessed from all modules. End Sub Sub Globals Dim arialistview As AriaListView Dim ariaadapter As AriaAdapterWithImage Dim l1,l2,l3,l4 As List Dim sql As SQL Dim cur As Cursor End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) 'Do not forget to load the layout file created with the visual designer. For example: Activity.LoadLayout("Layout1") If File.Exists(File.DirInternal,"fitdataapp1.db") = False Then File.Copy(File.DirAssets,"fitdataapp1.db",File.DirInternal,"fitdataapp1.db") End If sql.Initialize(File.DirInternal,"fitdataapp1.db",True) arialistview.Initialize("list") l1.Initialize l2.Initialize l3.Initialize l4.Initialize ariaadapter.Initialize("layout_image_right2",l1,l2,l3).ToListView(arialistview) ariaadapter.SetColor(Colors.RGB(255,255,255),Colors.Black,Colors.Black,Colors.RGB(255,255,255),Colors.Black,Colors.Black) Dim Divider As ColorDrawable Divider.Initialize(Colors.RGB(238,238,238),0) arialistview.SetDivider(Divider) arialistview.SetDividerHeight(4dip) Activity.AddView(arialistview,0,0,100%x,100%y) cur = sql.ExecQuery("Select * from TblFeh") For i = 0 To cur.RowCount - 1 cur.Position = i Dim z As Int z = i + 1 l4.InsertAt(i,cur.GetInt("id")) l1.Add(cur.GetString("onvan")) l2.Add("شماره مقاله : "& z) l3.Add(ariaadapter.getAssetsFullAddress("favo.png")) Next End Sub Sub Activity_Resume End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Sub نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین شاهدی 5,773 ارسال شده در 13 مرداد، ۱۳۹۵ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 13 مرداد، ۱۳۹۵ محمد جان آریا لیست ویو میاد از اولین لیستی که بهش میدی تعداد رو میگیره ونمایش میده ariaadapter.Initialize("layout_image_right2",l1,l2,l3).ToListView(arialistview) اینجا یعنی از l1 ، شما هربار که آیتمارو اضافه و یا کم کردی و notify کردی تعداد l1.size رو بگیر ، تعداد آیتم های لیست ویو همیشه برابر اونه ، بعد ببین مشکل از کدوم کدته 2 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Negan 1,300 ارسال شده در 13 مرداد، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 13 مرداد، ۱۳۹۵ محمد جان آریا لیست ویو میاد از اولین لیستی که بهش میدی تعداد رو میگیره ونمایش میده ariaadapter.Initialize("layout_image_right2",l1,l2,l3).ToListView(arialistview) اینجا یعنی از l1 ، شما هربار که آیتمارو اضافه و یا کم کردی و notify کردی تعداد l1.size رو بگیر ، تعداد آیتم های لیست ویو همیشه برابر اونه ، بعد ببین مشکل از کدوم کدته تشکر اقای شاهدی بله مشکل از سمت دیتابیس بنده بود وقتی این کد رو زدم مقدار نه رو داد که باید ده میداد متوجه شدم که من دیتابیسم از ای دی 1 شروع شده و اومدم اینجا از rowcount یکی کم کردم واس همین هستش تشکر 2 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mohammad3250 206 ارسال شده در 15 مرداد، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 15 مرداد، ۱۳۹۵ سلام من یه مشکل دارم یک لایوت ایجاد کردم و با اریا لیست ویو نمایش میدم داخل لایوت یک پنل دارم تا 80%Y , الان به اکتوتی کد Activity.AddView(arialist,0,15%y,100%x,100%Y) دادم و داخل اریا جهت اد کردن لایوت کد Dim p55 As Panel p55.Initialize("p55") p55.LoadLayout("temp") rowView.AddView(p55,2%x,0,98%X,83%Y) مشکل اینه در بعضی از گوشی ها کامل لود میشه در بعضی از گوشی ها ک اندازش کوچیک نصف لود میشه نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
nasim 370 ارسال شده در 15 مرداد، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 15 مرداد، ۱۳۹۵ سلام من یه مشکل دارم یک لایوت ایجاد کردم و با اریا لیست ویو نمایش میدم داخل لایوت یک پنل دارم تا 80%Y , الان به اکتوتی کد Activity.AddView(arialist,0,15%y,100%x,100%Y) دادم و داخل اریا جهت اد کردن لایوت کد Dim p55 As Panel p55.Initialize("p55") p55.LoadLayout("temp") rowView.AddView(p55,2%x,0,98%X,83%Y) مشکل اینه در بعضی از گوشی ها کامل لود میشه در بعضی از گوشی ها ک اندازش کوچیک نصف لود میشه سلام اولا اون آریا که با addview اضافه کردین نادرسته چون حالت عدد اخر ارتفاع رو میگیره یعنی شما وقتی از 15%y شروع میکنین کلا میمونه 85% از y ، مثل دیزاینیر نیست درصد دهی طول و عرض از طرفی شما میخوایین از اریا لیست ویو برای لود کردن اطلاعات تو ویو پیجر استفاده کنین؟ 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mohammad3250 206 ارسال شده در 15 مرداد، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 15 مرداد، ۱۳۹۵ سلام اولا اون آریا که با addview اضافه کردین نادرسته چون حالت عدد اخر ارتفاع رو میگیره یعنی شما وقتی از 15%y شروع میکنین کلا میمونه 85% از y ، مثل دیزاینیر نیست درصد دهی طول و عرض از طرفی شما میخوایین از اریا لیست ویو برای لود کردن اطلاعات تو ویو پیجر استفاده کنین؟ پس چطور باید مقدار بدم با dip ? بله نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
nasim 370 ارسال شده در 15 مرداد، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 15 مرداد، ۱۳۹۵ پس چطور باید مقدار بدم با dip ? بله نه با همون درصدم میتونین بدین مقدار رو مثلا به این صورت Activity.AddView(arialist,0,15%y,100%x,85%Y) اما برای اضافه کردن لیست ویو اریا به ویو پیجر میتونین کدای زیر رو بنویسین بدون لود کردن اکتیوتی و این دردسرا Dim p1 As Panel p1.Initialize("") p1.AddView(arialistview,0,10%y,100%x,90%y) 2 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
answercenter 1 ارسال شده در 21 مرداد، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 21 مرداد، ۱۳۹۵ سلام.لیست ویو مانند دیوار میخوام ایجاد کنم.فک کنم بهترین روش استفاده از AriaListView و AriaAdapterB4aLayout باشه ولی در فیلم آموزشی آیتم های لیست در ابتدای بازگذاری صفحه ایجاد شده و تقریبا ویرایش نمیشود. برای مثال قسمت Initialize برای AriaAdapterB4aLayout که باید count همون اول مشخص نمود. ------------- 1. لطفا راهنمایی کنید استفاده از AriaListView چگونه برای ایجاد لیست ویو مثل دیوار استفاده کنم که امکان افزودن آیتم جدید هم داشته باشد (هر بار 10 آیتم از دیتابیس آنلاین لود میشود و سپس 10 آیتم بعدی) 2. در همین لیست ویو چگونه از Picasso جهت نمایش آنلاین تصویر در استفاده کنم. منتظر پاسخ اساتید هستم . متشکرم نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 21 مرداد، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 21 مرداد، ۱۳۹۵ سلام. لیست ویو مانند دیوار میخوام ایجاد کنم. فک کنم بهترین روش استفاده از AriaListView و AriaAdapterB4aLayout باشه ولی در فیلم آموزشی آیتم های لیست در ابتدای بازگذاری صفحه ایجاد شده و تقریبا ویرایش نمیشود. برای مثال قسمت Initialize برای AriaAdapterB4aLayout که باید count همون اول مشخص نمود. ------------- 1. لطفا راهنمایی کنید استفاده از AriaListView چگونه برای ایجاد لیست ویو مثل دیوار استفاده کنم که امکان افزودن آیتم جدید هم داشته باشد (هر بار 10 آیتم از دیتابیس آنلاین لود میشود و سپس 10 آیتم بعدی) 2. در همین لیست ویو چگونه از Picasso جهت نمایش آنلاین تصویر در استفاده کنم. منتظر پاسخ اساتید هستم . متشکرم سلام، استاد شاهدی مدتی نیستن ، این سورس خدمت شما ، امکانات : - استفاده از لیوت b4a - تغییر آیتم های یک ردیف با کلیک شدن روی باتن - استفاده از Picasso - لیمیت دادن و اضافه شدن آیتم های جدید با رسیدن اسکرول به آخر http://s1.picofile.com/file/8263312526/AriaListViewExampleNew.zip.html 5 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
answercenter 1 ارسال شده در 21 مرداد، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 21 مرداد، ۱۳۹۵ سلام، استاد شاهدی مدتی نیستن ، این سورس خدمت شما ، امکانات : - استفاده از لیوت b4a - تغییر آیتم های یک ردیف با کلیک شدن روی باتن - استفاده از Picasso - لیمیت دادن و اضافه شدن آیتم های جدید با رسیدن اسکرول به آخر http://s1.picofile.com/file/8263312526/AriaListViewExampleNew.zip.html خیلی ممنون اطلاعات پروژه خوب بود فقط خطای زیر در اجرای روی دستگاه میده unfortunately,Arialistview has stopped. جناب اسکندری و دوستان اگه سفارش کار قبول میکنید با شماره 09157673080 لطفا تماس بگیرید . پروژه در مورد AriaListView هستش و فراخوانی آیتم ها با استفاده از HttpJob . منتظرم . نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
حمید زارع 331 ارسال شده در 23 مرداد، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 23 مرداد، ۱۳۹۵ سلام، استاد شاهدی مدتی نیستن ، این سورس خدمت شما ، امکانات : - استفاده از لیوت b4a - تغییر آیتم های یک ردیف با کلیک شدن روی باتن - استفاده از Picasso - لیمیت دادن و اضافه شدن آیتم های جدید با رسیدن اسکرول به آخر http://s1.picofile.com/file/8263312526/AriaListViewExampleNew.zip.html ریسورسهای مورد نیاز همراه سورس نیست نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mirsedali 99 ارسال شده در 30 مرداد، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 30 مرداد، ۱۳۹۵ با سلام خدمت اساتید من مثال جدید کتابخونه (AriaListVieCustomList) رو اجرا میکنم، ارور زیر رو میده، ریسورس رو ریختم، ورژن اندرویدمم 6.0 هست(C:\B4A-all-in-one\SDK\platforms\android-6.0\android.jar) java.lang.NoSuchMethodError: android.widget.PopupMenu.getDragToOpenListener لطفا راهنمایی بفرمایید نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین شاهدی 5,773 ارسال شده در 30 مرداد، ۱۳۹۵ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 30 مرداد، ۱۳۹۵ با سلام خدمت اساتید من مثال جدید کتابخونه (AriaListVieCustomList) رو اجرا میکنم، ارور زیر رو میده، ریسورس رو ریختم، ورژن اندرویدمم 6.0 هست(C:\B4A-all-in-one\SDK\platforms\android-6.0\android.jar) java.lang.NoSuchMethodError: android.widget.PopupMenu.getDragToOpenListener لطفا راهنمایی بفرمایید حتما کدی مثل کد زیر وجود داره که از توی برنامه پاکش کن درست میشه ، تاثیری هم توی باز شدن پاپاپ نداره popup.SetDragToOpenListener(...) 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
به گفتگو بپیوندید
