محمدرضا شاهپیری 5,634 ارسال شده در 8 آذر، 2019 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 8 آذر، 2019 در در 7 شهریور 1398 در 00:23، ali83 گفته است : با درود و سپاس از زحمات شما اول بگم چی میخوام درست کنم : مثل بالای صفحه اول مایکت یه سری تصویر دارم که میخوام کاربر بتونه اسکرول کنه. سرعت اسکرول کاربر چه کم باشه چه زیاد می خوام فقط یه صفحه جابجا بشه و حالت اسکرول هم مث مایکت نرم باشه. حدود 2.5 درصد از چپ و راست صفحه تصاویر بعدی و قبلی پیدا باشه که کاربر بفهمه از کدوم طرف می تونه اسکرول کنه من از کد زیر استفاده کردم : pr.Builder("pr").DiscreteScrollView.BALayout.Horizontal.RecyclerView.Build pr.PersianDiscreteScrollView.SlideOnFling(False).ItemTransitionTimeMillis(100).OffscreenItems(0).ClampTransformProgressAfter(rooms.Length) Activity.AddView(pr,0%x,14%y,100%x,24%y) pr.ShowRecycler می خوام بدونم فاصله بین تصاویر رو چجوری می تونم کم و زیاد کنم؟ الان تصاویر تقریبا بهم چسبیدن می خوام یکم فاصله شون بیشتر بشه سپاس برای اینکه فاصله کمتر بشه تابع ClampTransformProgre رو حذف کنید و اینکه با تابع transformer اسکیلها رو کمو زیاد کنید 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,634 ارسال شده در 8 آذر، 2019 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 8 آذر، 2019 در 7 ساعت قبل، mohsen m گفته است : سلام من تو دیتابیس آنلاین در یک سلول آدرس و نام و پسوند عکس را ذخیره کردم (pic/111.jpg) و اونا فراخوانی کردم در یک متغییر از نوع string اما برای لود اون دچار مشکل شدم. من از لی اوت xml استفاده کردم و در قسمت prUtilHome.setBitmapForImageview("imageView",؟؟؟؟) علامت سوال نمیدونم عکسو چگونه فرآخوانی کنم. مطالب آموزشی همه با لی اوت b4a هستند! ممنون عزیز شما باید از ariaglide استفاده کنید و لینک رو به تابع بدید درنهایت هم ایمیج ویو رو با دستور prutil.findviewbyid میتونید بگیرید 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mohsen m 156 ارسال شده در 9 آذر، 2019 اشتراک گذاری ارسال شده در 9 آذر، 2019 سلام اگه امکانش هست با یه مثال از کد و تابع اون بزنید. Findviewbyid نداره؟ سلام آقا حل شد:) کد را میذارم دوستان هم استفاده کنند. Sub glide_OnBitmapReady(bitmap As Bitmap,Tag As Object) Dim img As ImageView=Tag img.Bitmap=bitmap End Sub ariaGlid.Load("آدرس").AsBitmap.Resize(100%x,230dip).CenterCrop.DiskCacheStrategy(2).IntoTarget("glide",prUtilHome.getViewById("imageView")) prUtilHome.setImageDrawableForImageviewById("imageView","glide") نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
sareban 3 ارسال شده در 14 آذر، 2019 اشتراک گذاری ارسال شده در 14 آذر، 2019 سلام من از طریق BAlayout یه ریسایکلر ساختم الآن میخوام دو تا کار روی پنل انجام بدم یکی این که به پنلی که ویو ها رو توش اد کردم سایه بدم دوم این که به پنل کرنر بدم از کد elevation استفاده کردم ولی کار نکرد ممنون میشم راهنمایی کنین نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,634 ارسال شده در 14 آذر، 2019 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 14 آذر، 2019 در 11 ساعت قبل، sareban گفته است : برای سایه دادن و همینطور کرنر دادن باید از کاردویو استفاده کنید نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Vahid1998 0 ارسال شده در 15 آذر، 2019 اشتراک گذاری ارسال شده در 15 آذر، 2019 در 9 ساعت قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است : برای سایه دادن و همینطور کرنر دادن باید از کاردویو استفاده کنید سلام وقت بخیر من با XMLLayout یه لیست ساختم میخوام فونت متن های موجود توی لیستو عوض کنم میشه لطفا بگید چجوری میشه عوض کرد؟ نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
sareban 3 ارسال شده در 15 آذر، 2019 اشتراک گذاری ارسال شده در 15 آذر، 2019 در 15 ساعت قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است : برای سایه دادن و همینطور کرنر دادن باید از کاردویو استفاده کنید منظورتون اینه به جای پنل اصلی از کاردویو استفاده کنم؟ یا به پنل اصلی کارد ویو اضافه کنم من به پنل اصلی کاردویو اضافه کردم و به کارد ویو ، ویو ها رو اضافه کردم و برای گرفتن position به مشکل خورد و مقدار پوزیشن به هم ریخت میشه دقیق تر توضیح بدین؟ نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,634 ارسال شده در 16 آذر، 2019 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 16 آذر، 2019 در 11 ساعت قبل، sareban گفته است : منظورتون اینه به جای پنل اصلی از کاردویو استفاده کنم؟ یا به پنل اصلی کارد ویو اضافه کنم من به پنل اصلی کاردویو اضافه کردم و به کارد ویو ، ویو ها رو اضافه کردم و برای گرفتن position به مشکل خورد و مقدار پوزیشن به هم ریخت میشه دقیق تر توضیح بدین؟ پنل اصلی که ویوی روت هست و نمیتونید جایگزینش کنید عزیز. کارد ویو باید به این پنل اضافه بشه منظورتون از گرفتن پوزیشن چی هست؟ نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
sareban 3 ارسال شده در 16 آذر، 2019 اشتراک گذاری ارسال شده در 16 آذر، 2019 در 5 ساعت قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است : پنل اصلی که ویوی روت هست و نمیتونید جایگزینش کنید عزیز. کارد ویو باید به این پنل اضافه بشه منظورتون از گرفتن پوزیشن چی هست؟ من اينطور عمل كردم ولی عدد مربوط به position به هم ریخت نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ali83 4 ارسال شده در 16 آذر، 2019 اشتراک گذاری ارسال شده در 16 آذر، 2019 در در 18 شهریور 1398 در 02:27، محمدرضا شاهپیری گفته است : برای اینکه فاصله کمتر بشه تابع ClampTransformProgre رو حذف کنید و اینکه با تابع transformer اسکیلها رو کمو زیاد کنید بسیار ممنون با راهنمایی شما درست شد فقط نمی دونم چطوری راست به چپ میشه؟ یعنی می خوام به سمت راست اسکرول بخوره یه راهش اینه که صفحات رو از آخر به اول اضافه کنم و بعد از اضافه شدن همه صفحات برم به صفحه آخر. ولی فکر نکنم این راه اصلی و منطقی باشه. نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,634 ارسال شده در 16 آذر، 2019 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 16 آذر، 2019 در 10 ساعت قبل، sareban گفته است : من اينطور عمل كردم ولی عدد مربوط به position به هم ریخت دوست عزیز این جوری که شما پیاده کردین با مفهوم ریسایکلرویو کلا در تناقض هست. ریسایکلرویو مدام ویوهاش ساخته میشه و از بین میره. شما اومدین متغیرها رو سراسری تعریف کردین. مثلا cn و btn و lb و ... همه ویوها توی متد onCreateViewHolder باید ساخته بشه ما اینهمه آموزش و سورس گذاشتیم عزیز. لطفا آموزشها رو ببینید تا ریسایکلر رو کامل درک کنید نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,634 ارسال شده در 16 آذر، 2019 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 16 آذر، 2019 در 1 ساعت قبل، ali83 گفته است : بسیار ممنون با راهنمایی شما درست شد فقط نمی دونم چطوری راست به چپ میشه؟ یعنی می خوام به سمت راست اسکرول بخوره یه راهش اینه که صفحات رو از آخر به اول اضافه کنم و بعد از اضافه شدن همه صفحات برم به صفحه آخر. ولی فکر نکنم این راه اصلی و منطقی باشه. متاسفانه DiscreteScrollView از این امکان پشتیبانی نمیکنه.باید از نوعهای دیگه مثل normal یا viewpager استفاده کنید 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
sareban 3 ارسال شده در 17 آذر، 2019 اشتراک گذاری ارسال شده در 17 آذر، 2019 در 18 ساعت قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است : دوست عزیز این جوری که شما پیاده کردین با مفهوم ریسایکلرویو کلا در تناقض هست. ریسایکلرویو مدام ویوهاش ساخته میشه و از بین میره. شما اومدین متغیرها رو سراسری تعریف کردین. مثلا cn و btn و lb و ... همه ویوها توی متد onCreateViewHolder باید ساخته بشه ما اینهمه آموزش و سورس گذاشتیم عزیز. لطفا آموزشها رو ببینید تا ریسایکلر رو کامل درک کنید این رو مثل آموزش هاتون پیاده کردم ولی ارور میده من وقتی که در قسمت آن کریت لیبل رو به کارد ویو اضافه کردم در قسمت آن بایند لیبل چندمین ویو میشه که به پنل اضافه شده؟ (?)dim btn as label=mainpnl.getview داخل پرانتز چی باید بزارم؟ عدد ۱ هم میذارم ارور میده نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,634 ارسال شده در 17 آذر، 2019 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 17 آذر، 2019 در 2 ساعت قبل، sareban گفته است : این رو مثل آموزش هاتون پیاده کردم ولی ارور میده من وقتی که در قسمت آن کریت لیبل رو به کارد ویو اضافه کردم در قسمت آن بایند لیبل چندمین ویو میشه که به پنل اضافه شده؟ (?)dim btn as label=mainpnl.getview داخل پرانتز چی باید بزارم؟ عدد ۱ هم میذارم ارور میده معلومه ارور میده عزیز. چون ویوهایی که به کاردویو اضافه میکنید دیگه اجزایی از پنل روت نیست بلکه اجزایی از کارد ویو هست و شما نمیتونید اونا رو از پنل روت بگیرید. باید کاردویتون این قابلیت رو داشته باشه که بتونید ویوهاش رو بگیرید. چک کنید اگه این خاصیت وجود نداشت تا کتابخونه اختصاصی برای این کار ساخته بشه نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
sareban 3 ارسال شده در 19 آذر، 2019 اشتراک گذاری ارسال شده در 19 آذر، 2019 در در 26 شهریور 1398 در 19:45، محمدرضا شاهپیری گفته است : معلومه ارور میده عزیز. چون ویوهایی که به کاردویو اضافه میکنید دیگه اجزایی از پنل روت نیست بلکه اجزایی از کارد ویو هست و شما نمیتونید اونا رو از پنل روت بگیرید. باید کاردویتون این قابلیت رو داشته باشه که بتونید ویوهاش رو بگیرید. چک کنید اگه این خاصیت وجود نداشت تا کتابخونه اختصاصی برای این کار ساخته بشه خیلی ممنون از راهنمایی تون مشکلم حل شد یه سوال دیگه داشتم ازتون من الآن یه دکمه و یه لیبل به پنل روت اضافه کردم الآن چطور میتونم به رویداد کلیک دکمه دسترسی داشته باشم؟ رویداد کلیکی که در ریسایکلر هست برای پنل روت هستش درسته؟ نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,634 ارسال شده در 19 آذر، 2019 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 19 آذر، 2019 در 11 ساعت قبل، sareban گفته است : خیلی ممنون از راهنمایی تون مشکلم حل شد یه سوال دیگه داشتم ازتون من الآن یه دکمه و یه لیبل به پنل روت اضافه کردم الآن چطور میتونم به رویداد کلیک دکمه دسترسی داشته باشم؟ رویداد کلیکی که در ریسایکلر هست برای پنل روت هستش درسته؟ رویداد کلیک همونطور که توی آموزشها خیلی زیاد توضیح داده شده به صورت زیر هست. Private Sub pr_OnItemClick(ItemTag As Object,viewclicked As Object,position As Int) Log("position="&position) Log("tag="&ItemTag) End Sub نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
sareban 3 ارسال شده در 22 آذر، 2019 اشتراک گذاری ارسال شده در 22 آذر، 2019 در در 29 شهریور 1398 در 01:20، محمدرضا شاهپیری گفته است : رویداد کلیک همونطور که توی آموزشها خیلی زیاد توضیح داده شده به صورت زیر هست. Private Sub pr_OnItemClick(ItemTag As Object,viewclicked As Object,position As Int) Log("position="&position) Log("tag="&ItemTag) End Sub خیلی ممنون از راهنمایی تون میشه رویداد Down و Up هم به کتابخونه اضافه کنید؟ میشه یه کارد ویو طراحی کنید که با ریسایکلر سازگار باشه و تداخل نداشته باشه؟ من سه تا کاردویو رو تست کردم ولی متاسفانه ارور میده نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,634 ارسال شده در 22 آذر، 2019 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 22 آذر، 2019 در 7 ساعت قبل، sareban گفته است : انشالا تایم پیداکنم تو آپدیتای بعدی لحاظ میشه. 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
sareban 3 ارسال شده در 25 آذر، 2019 اشتراک گذاری ارسال شده در 25 آذر، 2019 سلام آقای شاهپیری خسته نباشین ببخشید برای ریپل دادن به ویو های ریسایکلر چه کتابخونه ای پیشنهاد میکنین؟ نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,634 ارسال شده در 26 آذر، 2019 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 26 آذر، 2019 در در 3 مهر 1398 در 20:15، sareban گفته است : سلام آقای شاهپیری خسته نباشین ببخشید برای ریپل دادن به ویو های ریسایکلر چه کتابخونه ای پیشنهاد میکنین؟ من خودم همیشه از کارد ویو برای سایه دادن و همچنین ریپل دادن استفاده میکنم چون یک ویوی بیس هست و خود گوگل زیاد روش کار کرده. واسه همین به نظرم استاندارد تر هست. انشالا تو آموزش بعدی کاردویوی اختصاصی اضافه میشه 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
