نورنما 613 ارسال شده در 6 آبان، ۱۳۹۸ اشتراک گذاری ارسال شده در 6 آبان، ۱۳۹۸ در 9 ساعت قبل، rezamoaser گفته است : سلام دوست عزیز درسته این یه مشکل خیلی بزرگ برای من شده یه هفته ای هست که هرچی زور میزنم به جایی نمیرسم . راستش اون فایل intro2 که قسمتی رو میسازناستاد شاهپیری که از xml استفاده میکنن برای گذاشتن عکس. اسمش item.xml هست که متاسفانه توی پوشه ها نبود و برای ساختنش توی ویدیو کامل دیده نمیشه . میشه اگر اونو داری پیوست کنیش!!!!!!!!! برای نمایش عکس توی sticy یا نرمال لیوت که با xml بخوام درستش کنم نیاز دارم . (کلا تا قبل از این با xml اشنایی ندارم) شرمنذهزیاد حرف زدم لطف میکنیداگر دارید پیوست کنید سلام ظاهرا درمطالب اون پست بنده دقت کافی نفرمودید در آن پست هم اسم ولینک سایتی که باهاش میتونید دکمه هایی بسازید و بعدش خودکار براتون کدهای xml رو میده بود آدرس سایت :http://angrytools.com/ => Android Button Maker وهم نمونه فایل xml در همان پست بود که باید ازلینک زیر دانلودش میفرمودید این فایل res.zip را ازحالت فشرده خارج نمایید که حاوی چندپوشه وفایل هست که باید درپوشه ای که فایل اصلی پروژه هست قرارش بدهید و اون فایل item.xml که برای نمونه بنده اسمش رو litem.xml گذاشته ام ، هم داخل همین پوشه res درپوشه layout هست که از آنجا می توانید litem.xml را پیدا کنید وفایل را از حالت فقط خواندنی خارجش کنید وسپس ویرایشش کنید ودوباره به حالت صرفا خواندنی بازگردانید وپروژه را اجرا کنید => ( لینک پوشه res مخصوص این نمونه ) پیشنهاد استاد شاهپیری هم بهتر از استفاده از سایت angrytools.com هست ____________________ توی پست زیر هم اشاره ای مختصر به برخی دستورات xml هست میتونید مطالعه نمایید: 3 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
smh1357 11 ارسال شده در 16 آبان، ۱۳۹۸ اشتراک گذاری ارسال شده در 16 آبان، ۱۳۹۸ با سلام و وقت بخیر. من recycler view رو خریدم توی سورس نمونه بازار چندتا کتابخانه دیگه هست. اونها روهم باید جدا خریداری کنیم؟ با سلام و وقت بخیر. من recycler view رو خریدم توی سورس نمونه بازار چندتا کتابخانه دیگه هست. اونها روهم باید جدا خریداری کنیم؟ نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,579 ارسال شده در 16 آبان، ۱۳۹۸ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 16 آبان، ۱۳۹۸ در 2 ساعت قبل، smh1357 گفته است : با سلام و وقت بخیر. من recycler view رو خریدم توی سورس نمونه بازار چندتا کتابخانه دیگه هست. اونها روهم باید جدا خریداری کنیم؟ با سلام و وقت بخیر. من recycler view رو خریدم توی سورس نمونه بازار چندتا کتابخانه دیگه هست. اونها روهم باید جدا خریداری کنیم؟ سلام خدمت شما. بله کتابخونه های غیر رایگان باید جداگونه تهیه بشه دوست گرامی. نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
kalaleh 10 ارسال شده در 18 آبان، ۱۳۹۸ اشتراک گذاری ارسال شده در 18 آبان، ۱۳۹۸ سلام وقت بخیر تو برنامه ام ادیت تکس برای جستجو گذاشتم ، و در آیتم ها لیبل گذاشتم چجور میشه آیتمی رو از روی متن string پیدا کرد ؟ نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
smh1357 11 ارسال شده در 19 آبان، ۱۳۹۸ اشتراک گذاری ارسال شده در 19 آبان، ۱۳۹۸ با سلام مجدد. کتابخانه های PersianAsyncTask و persianjson رو از کجا باید تهیه کنم؟ persianfastnetwork , persianrecycler رو خریدم. اما برای اجرای سورس بازار اونها رو می خواد.لطفا راهنمایی کنید. ممنون نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,579 ارسال شده در 19 آبان، ۱۳۹۸ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 19 آبان، ۱۳۹۸ در 19 ساعت قبل، kalaleh گفته است : سلام وقت بخیر تو برنامه ام ادیت تکس برای جستجو گذاشتم ، و در آیتم ها لیبل گذاشتم چجور میشه آیتمی رو از روی متن string پیدا کرد ؟ سلام. شما باید تو دیتاست ریسایکلرویو جستجو کنید دوست عزیز. اولا یه مدل برا دیتاهاتون داشته باشید و اونا رو توی یه لیست بریزید و توی لیست جستجو کنید. انشالا آموزش سرچ توی ریسایکلر رو میزاریم 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,579 ارسال شده در 19 آبان، ۱۳۹۸ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 19 آبان، ۱۳۹۸ در 41 دقیقه قبل، smh1357 گفته است : با سلام مجدد. کتابخانه های PersianAsyncTask و persianjson رو از کجا باید تهیه کنم؟ persianfastnetwork , persianrecycler رو خریدم. اما برای اجرای سورس بازار اونها رو می خواد.لطفا راهنمایی کنید. ممنون همشونو با یه سرچ توی انجمن پیدا میکنید عزیز نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mobah 132 ارسال شده در 23 آبان، ۱۳۹۸ اشتراک گذاری ارسال شده در 23 آبان، ۱۳۹۸ در در 25 مهر 1397 در 20:28، محمدرضا شاهپیری گفته است : 7:-قسمت هفتم(کار با انواع ریسایکلر ویوها شامل DiscreteScrollView , IndexRecyclervie , fastscrollrecycler ) سلام عذر میخوام ولی چرا این قسمت نیست ؟؟؟ قسمت هفتم DiscreteScrollView درسته!!! نمونه سورس نداره ؟؟؟ قسمت هفتم مباحث زیر آموزش داده میشه. 1:- DiscreteScrollView نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,579 ارسال شده در 24 آبان، ۱۳۹۸ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 24 آبان، ۱۳۹۸ در 17 ساعت قبل، Bahmanm گفته است : سلام عذر میخوام ولی چرا این قسمت نیست ؟؟؟ قسمت هفتم DiscreteScrollView درسته!!! نمونه سورس نداره ؟؟؟ همه مباحث توضیح داده شده دوست عزیز. برای لیوت منیجرها فقط نحوه اینشیالیز فرق میکنه بقیه متدها یکیه. به صورت زیر میتونید DiscreteScrollView رو پیاده کنید. بقیه متدها هم که طبق معمول هست. Pr.Builder("pr").DiscreteScrollView.XMLLayout.Horizontal.RecyclerView.Build Pr.PersianDiscreteScrollView.ItemTransformer(0.5f,1.01f,Pr.PersianDiscreteScrollView.Pivot_X_CENTER,Pr.PersianDiscreteScrollView.Pivot_Y_BOTTOM) 1 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
hosseinkarimian 100 ارسال شده در 26 آبان، ۱۳۹۸ اشتراک گذاری ارسال شده در 26 آبان، ۱۳۹۸ سلام من توی نسخه جدید کتابخانه به خطا می خورم در ضمن پوشه extras که فایل قرار داده بودین من هم جایگزین توی sdk و نسخه 4.00 رو هم فعال کردم و همون سورس خودتون موقع کامپایل با خطای زیر مواجه میشم. خطای زیر: B4A Version: 9.50 Java Version: 8 Parsing code. (0.00s) Building folders structure. (0.01s) Compiling code. (0.01s) Compiling layouts code. (0.00s) Organizing libraries. (0.00s) (Android Support Library) Generating R file. Error Failed to generate resource table for split '' e:\sdk\tools\..\extras\b4a_remote\androidx\appcompat\appcompat\1.1.0\unpacked-appcompat-1.1.0\res\values-v28\values-v28.xml:7: error: Error: No resource found that matches the given name (at 'dialogCornerRadius' with value '?android:attr/dialogCornerRadius'). نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,579 ارسال شده در 26 آبان، ۱۳۹۸ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 26 آبان، ۱۳۹۸ در 30 دقیقه قبل، hosseinkarimian گفته است : سلام من توی نسخه جدید کتابخانه به خطا می خورم در ضمن پوشه extras که فایل قرار داده بودین من هم جایگزین توی sdk و نسخه 4.00 رو هم فعال کردم و همون سورس خودتون موقع کامپایل با خطای زیر مواجه میشم. با api 29 تست کنید نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
hosseinkarimian 100 ارسال شده در 26 آبان، ۱۳۹۸ اشتراک گذاری ارسال شده در 26 آبان، ۱۳۹۸ در 48 دقیقه قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است : با api 29 تست کنید سلام با api 29 کامپیال کردم و targetSdkVersion=29 قرار دادم خطای زیر میده: B4A Version: 9.50 Java Version: 8 Parsing code. (0.00s) Building folders structure. (0.01s) Compiling code. (0.03s) Compiling layouts code. (0.00s) Organizing libraries. (0.00s) (Android Support Library) Generating R File. Error e:\sdk\tools\..\extras\b4a_remote\com\google\android\material\material\1.0.0\unpacked-material-1.0.0\res\values\values.xml:97: error: Attribute "closeIcon" has already been defined e:\sdk\tools\..\extras\b4a_remote\com\google\android\material\material\1.0.0\unpacked-material-1.0.0\res\values\values.xml:162: error: Attribute "icon" has already been defined e:\sdk\tools\..\extras\b4a_remote\com\google\android\material\material\1.0.0\unpacked-material-1.0.0\res\values\values.xml:167: error: Attribute "iconTint" has already been defined e:\sdk\tools\..\extras\b4a_remote\com\google\android\material\material\1.0.0\unpacked-material-1.0.0\res\values\values.xml:170: error: Attribute "menu" has already been defined e:\sdk\tools\..\extras\b4a_remote\androidx\core\core\1.1.0\unpacked-core-1.1.0\res\values\values.xml:163: error: Attribute "fontVariationSettings" has already been defined e:\sdk\tools\..\extras\b4a_local\unpacked-persianrecyclerview-63708016909628\res\values\values.xml:437: error: Attribute "tabIndicatorColor" has already been defined e:\sdk\tools\..\extras\b4a_local\unpacked-persianrecyclerview-63708016909628\res\values\values.xml:438: error: Attribute "tabIndicatorHeight" has already been defined e:\sdk\tools\..\extras\b4a_local\unpacked-persianrecyclerview-63708016909628\res\values\values.xml:439: error: Attribute "tabBackground" has already been defined e:\sdk\tools\..\extras\b4a_local\unpacked-persianrecyclerview-63708016909628\res\values\values.xml:440: error: Attribute "tabTextAppearance" has already been defined e:\sdk\tools\..\extras\b4a_local\unpacked-persianrecyclerview-63708016909628\res\values\values.xml:441: error: Attribute "tabSelectedTextColor" has already been defined e:\sdk\tools\..\extras\b4a_local\unpacked-persianrecyclerview-63708016909628\res\values\values.xml:443: error: Attribute "tabMinWidth" has already been defined e:\sdk\tools\..\extras\b4a_local\unpacked-persianrecyclerview-63708016909628\res\values\values.xml:444: error: Attribute "tabPaddingStart" has already been defined e:\sdk\tools\..\extras\b4a_local\unpacked-persianrecyclerview-63708016909628\res\values\values.xml:445: error: Attribute "tabPaddingTop" has already been defined e:\sdk\tools\..\extras\b4a_local\unpacked-persianrecyclerview-63708016909628\res\values\values.xml:446: error: Attribute "tabPaddingEnd" has already been defined e:\sdk\tools\..\extras\b4a_local\unpacked-persianrecyclerview-63708016909628\res\values\values.xml:447: error: Attribute "tabPaddingBottom" has already been defined e:\sdk\tools\..\extras\b4a_local\unpacked-persianrecyclerview-63708016909628\res\values\values.xml:448: error: Attribute "tabPadding" has already been defined e:\sdk\tools\..\extras\b4a_local\unpacked-persianrecyclerview-63708016909628\res\values\values.xml:449: error: Attribute "tabMaxWidth" has already been defined نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,579 ارسال شده در 26 آبان، ۱۳۹۸ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 26 آبان، ۱۳۹۸ در 1 ساعت قبل، hosseinkarimian گفته است : سلام با api 29 کامپیال کردم و targetSdkVersion=29 قرار دادم خطای زیر میده من احتمال میدم مشکل از sdk باشه. تمامی قسمتها به روزباشه. کتابخونه تست شده و هیچ موردی نداره نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
hosseinkarimian 100 ارسال شده در 27 آبان، ۱۳۹۸ اشتراک گذاری ارسال شده در 27 آبان، ۱۳۹۸ در 19 ساعت قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است : من احتمال میدم مشکل از sdk باشه. تمامی قسمتها به روزباشه. کتابخونه تست شده و هیچ موردی نداره ممنون استاد شاهپیری عزیز ، اگه امکان هست درسته حجم بالاست کل sdk خودتون آپلود کنید دانلود کنیم اگه امکان هست ، ممنون answercenter.ir answercenter.ir نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
pascal 3 ارسال شده در 28 آبان، ۱۳۹۸ اشتراک گذاری ارسال شده در 28 آبان، ۱۳۹۸ از مطالبی که تو سایتتون قرار دادین بسیار متشکرم نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
pascal 3 ارسال شده در 30 آبان، ۱۳۹۸ اشتراک گذاری ارسال شده در 30 آبان، ۱۳۹۸ دوست عزیز لینک آموزش گیف زیر رو نتونستم پیدا کنم نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
smh1357 11 ارسال شده در 3 آذر، ۱۳۹۸ اشتراک گذاری ارسال شده در 3 آذر، ۱۳۹۸ سلام. من تمام کتابخانه های لازم رو برای برنامه بازار تهیه کردم. و اونها رو jetify کردم. وقتی اجرا می کنم این پیام خطا رو میده. B4A Version: 9.50 Java Version: 8 Parsing code. (0.07s) Building folders structure. (0.16s) Compiling code. Error Error compiling program. Error description: Unknown member: executrequesasstring Error occurred on line: 18 pr.BuildGetQuery(server&"getdata.php","getdata").executRequesAsString Word: executrequesasstring ******************************************************************************* Sub Class_Globals Dim pr As PersianFastNetwork Dim server As String="http://192.168.43.188/bazartest/" Private mainrecyclerview As MainRecycerclass Dim prtask As PersianAsyncTask Type FinalModel(slides As List,finalitems As List) End Sub Public Sub Initialize(mainrecycler As MainRecycerclass) pr.initialize("pr").Build prtask.Initialize("prtask") mainrecyclerview=mainrecycler getMainContent End Sub Private Sub getMainContent ProgressDialogShow("در حال دریافت اطلاعات") pr.BuildGetQuery(server&"getdata.php","getdata").executRequesAsString End Sub Private Sub pr_onGetStringOkListener(Result As String , Tag As String ) setupMain(Result) End Sub Private Sub pr_onGetStringErrorListener(Error As ResponseError , Tag As String) Log(Error.ErrorBody) End Sub Private Sub setupMain(Result As String) prtask.Execute(Array(Result)) End Sub نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Kamram66 1 ارسال شده در 3 آذر، ۱۳۹۸ اشتراک گذاری ارسال شده در 3 آذر، ۱۳۹۸ سلام وقتی کتابخانه و sdk را بروزرسانی کردم . این ارور را میدهد . لطفن راهنمایی کنید java.lang.NoClassDefFoundError: com.persiancolordialog.dialog.ColorDialog at com.persiancolordialog.core.PersianColorDialog.<init>(PersianColorDialog.java:19) at com.persiancolordialog.core.PersianDialog.buildColorDialog(PersianDialog.java:26) at taxi1824.as.user.ferst_page._dialogcolor(ferst_page.java:2231) at taxi1824.as.user.ferst_page._send_tozihat_click(ferst_page.java:2924) at java.lang.reflect.Method.invoke(Native Method) at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:372) at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.runMethod(Shell.java:732) at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.raiseEventImpl(Shell.java:348) at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.raiseEvent(Shell.java:255) at java.lang.reflect.Method.invoke(Native Method) at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:372) at anywheresoftware.b4a.ShellBA.raiseEvent2(ShellBA.java:144) at anywheresoftware.b4a.BA.raiseEvent2(BA.java:180) at anywheresoftware.b4a.BA.raiseEvent(BA.java:176) at anywheresoftware.b4a.objects.ViewWrapper$1.onClick(ViewWrapper.java:80) at android.view.View.performClick(View.java:5076) at android.view.View$PerformClick.run(View.java:20279) at android.os.Handler.handleCallback(Handler.java:739) at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:95) at android.os.Looper.loop(Looper.java:135) at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:5910) at java.lang.reflect.Method.invoke(Native Method) at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:372) at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:1405) at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:1200) نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,579 ارسال شده در 4 آذر، ۱۳۹۸ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 4 آذر، ۱۳۹۸ در ۱ ساعت قبل، Kamram66 گفته است : سلام وقتی کتابخانه و sdk را بروزرسانی کردم . سلام. دوست عزیز اروری که گذاشتین ربطی به این کتابخونه نداره. مربوط به کتابخانه PersianColorDialog هست. 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,579 ارسال شده در 4 آذر، ۱۳۹۸ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 4 آذر، ۱۳۹۸ در 11 ساعت قبل، smh1357 گفته است : سلام. من تمام کتابخانه های لازم رو برای برنامه بازار تهیه کردم. و اونها رو jetify کردم. وقتی اجرا می کنم این پیام خطا رو میده. سلام خدمت شما. عزیز اول اینکه کدهاتونو توی تگ کد قرار بدید تا بشه خوند وگرنه به سوالتون پاسخ داده نمیشه. دوما ارور به وجود اومده ربطی به این کتابخونه نداره و مربوط به کتابخونه PersianFastNetwork هست. که خطای سینتکس رو دارین. متد executRequesAsString برای نسخه های خیلی قدیمی این کتابخونه هست. لطفا از طریق تاپیک کتابخونه آموزشهای مربوط به نسخه جدید این کتابخونه رو ببینید تا مشکلتون رفع بشه نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
به گفتگو بپیوندید
