سلام و خسته نباشید خدمت همه کاربران گرامی.
در این تاپیک دوستان مشکلاتی را که احیانا در حین نصب و راه اندازی Basic4Android و ابزارهای آن مواجه میشوند
را مطرح کنند تا توسط مدیران و سایر کاربران پاسخ داده شود
چند نکته رو رعایت کنید:
موفق باشید
برخی از سوالات و مشکلات شما :
سلام دوستان مشکل من این ارور هست
در نصب برنامه هم از فیلم ها آ موزشی کمک گرفتم
و config کامل کردم اما بازم فک کنم ارور از همینجاست
1:وقتی Runمیکنم میگه اول زخیره کن
زخیره که میکنم همین ارور پیش میاد
2:run هم نمیشه کرد بازم همین ارور
عکس:
پاسخ :
همونطور که در متن ارور مشخصه ، در تنظیمات مسیرت اشتباه کردی !
[color=#b22222][size=4][font=tahoma]Tools > Configure Path[/font][/size][/color]
واسه خود من به شخصه به این شکل هستش:
[color=#b22222][size=4][font=tahoma]javac :
C:\Program Files\Java\jdk1.7.0_40\bin\javac.exe
android.jar :
E:\My program\Android Programming Tools\android-sdk\platforms\android-14\android.jar
additional libraries:
C:\Program Files (x86)\Anywhere Software\Basic4android\Libraries[/font][/size][/color]
سلام دوستان . من وقتی میخوام بیسیک4اندرویدمو ریجستر کنم به مشکل بر خوردم.
تو قسمت لایسنس رفتم و یه ایمیل اونجا تایید کردم.ولی وقتی بیسیک4اندروید رو اجرا میکنم و میخوام ریجستر کنم ارور میده !
فایل پیوست
پاسخ:
کسری جان مشکل عجیبی داری !! :دی
کلا یادت باشه برای کـــــ ر کــــــ کردن اکثر برنامه ها (نه همشون) نباید ارتباط اینترنت برقرار باشه !
چرا ؟ چون اگه برقرار باشه از هاست خودشون چک میکنن که اطلاعات درست باشه ! و چون نــیست ارور میده.
ارتباطت با نت رو قطع کن فایل رجیسترکننده رو در مسیر نصب B4A کپی کن اجراش کن و یه ایمیل الکی مثل این وارد کن:
b4a@basic4android.org
همه ی اینکارا رو در حالی که اینترنتت قطع هستش انجام بده.
اگه بازم درست نشد واضحتر توضیح بده چه کارهایی انجام دادی شاید جایی اشتباه بوده.
موفق باشی.
مشکل حل شد . اشتباه من این بود که قبل از انتقال فایل لایسنس به بوشه محل نصب ازش استفاده میکردم و ایمیل وارد میکردم.مرسی دوستان
سلام خسته نباشید من برنامه را نصب کردم اما در حال حاظر 2 مشکل دارم. 1 هنگامی که sdk رو بازمیکنم یه ارور میده ومیره نمیدونم چیه ولی احتمالا به مشکل دومم متصل هست
2 هنگامی که avd رو اجرا میکنم و crate رو میزنم اطلا عات رو طبق آموزش شما در پنجره ظاهر شده برایم وارد میکنم اما در آخر دکمه ی ok غیر فعال باقی می ماند وفعال نمیشود که من اوکیش کنم.
خواهش میکنم من دو عکس مربوط به ۲ مشکلم برای شما upload کردم لطفا هرچه سریعتر مشکلمو به خبر بدید.
پاسخ :
توجه کن cpu-abi غیر فعال هست واسه شما و همین دلیل غیرفعال بودن ok هست.
دوست عزیز 100% یک قسمت رو اشتباه رفتید. 100% . Sdk خودتون رو پاک کنید و فیلم رو دانلود کنید و دوباره sdk را نصب و ابزارهاش رو داخلش پوشه های مورد نظر قرار بدید.
مشکلتون حل میشه.
وقتی java jdk رو دانلود کردم پوشه jdk نبود مسیر اینجوری بود
Program Files/Java/jre7/bin
اونم javac نبود javasw فک کنم بود خودم اسمشو عوض کردم :D
پاسخ :
هرچی رو عوض کردی به حالت قبل برگردون . اگه یادت نیست java هایی رو که نصب کردی پاک کن دوباره نصب کن
بعدش :
این رو دانلود و نصب کن:
Java Development Kit
پسورد: www.basic4android.org
ان شالله که پوشه ی jdk1.7.0_40 هم توش پیدا میشه *dance* یعنی 100% مشکلت حل میشه و javac.exe رو پیدا میکنی *sarcastic*
چک کردم اینجوری بود
وقتی هم که سورس اجرا میکنم این ارور میده
و بعضی وقتا هم این
مهرداد جان اررور اول که کاملا واضحه میگه شما از کتابخانه ColorDialog استفاده کردی اما کتابخانه به پروژه اضافه نشده
شما بعد از نصب باید از منوی Tools قسمت Confirm Paths رو باز کنید و آدرس دهی های مورد نظر رو انجام بدی
گزینه 3 این قسمت مربوط میشه به کتابخانه ها مثلا توی کامپیوتر من این آدرس محل نصب برنامه و پوشه کتابخانه هست
[size=4][color=#800080]C:\Program Files\Anywhere Software\Basic4android\Libraries[/color][/size]
حالا اگر از کتابحانه ای استفاده میکنید که جزو کتابخانه های پیشفرض نیست باید به پوشه کتابخانه اضافه بشه که حاوی 2تا فایل
در مورد مشکل دوم
این مسئله اصلا جای نگرانی نداره شما یه اسم مناسب برای Package Name بزار هیچ مشکلی هم پیش نمیاد
خب تنظیماتت اشتباست.
SDK Tools و PlatForm Tools و Build Tools تنظیم نیست . فایل هایی رو که دانلود کردی رو طبق آموزش های داده شده روی SDK بریز(توی پوشه های مخصوص خودش کپی کن)
  • پسندیدن 3
  • پاسخ ها 577
  • ایجاد شده
  • آخرین پاسخ
ارسال‌های محبوب
سلام و خسته نباشید خدمت همه کاربران گرامی. در این تاپیک دوستان مشکلاتی را که احیانا در حین نصب و راه اندازی Basic4Android و ابزارهای آن مواجه میشوند را مطرح کنند تا توسط مدیران و سایر کاربرا
در Manifest کدهای زیر رو جایگزین کن AddManifestText( <uses-sdk android:minSdkVersion="5" android:targetSdkVersion="14"/> <supports-screens android:largeScreens="true" android:normalS
درود دوست عزیز الان ما باید حدس بزنیم که شما در کدام قسمت به مشکل برخوردین؟  مسابقه بی سوالی هستش؟ خب توضیح بدید کجا به مشکل برخوردین... چه خطایی میگیرین؟ کجا مشکل دارید؟ چه اتفاقی میوفته؟
تصاویر ارسال شده
با سلام و خسته نباشید و ممنون از این همه زحماتی که کشیدید
ببخشید من تمامی مراحل نصب رو مثل شما طی کردم وقتی میخوام پروژه رو اجرا کنم این ارور ها رو میده لطفا این تصویر رو ببینید و راهنماییم کنید خیلی ممنون
http://8pic.ir/images/eq6xcs3xj7huv53fs1qe.png
درود.
و
SunJava 32 Bit ||||||||| Sun Java 64 Bit
رو به درستی و متناسب با نوع سیستم عاملتون که 32 بیت یا 64 بیت است نصب کردید ؟
دوستام مشکل این خطا جیه Parsing code. 0.04 Compiling code. 0.09 Compiling layouts code. 0.00 Generating R file. 0.04 Compiling generated Java code. Error javac 1.7.0_51 src\b4a\example\main.java:43: error: cannot find symbol BA.LogInfo("Killing previous instance (main)."); ^ symbol: method LogInfo(String) location: class BA 1 error
  • پسندیدن 1
دوستام مشکل این خطا جیه parsing code. 0.04 compiling code. 0.09 compiling layouts code. 0.00 generating r file. 0.04 compiling generated java code. Error javac 1.7.0_51 src\b4a\example\main.java:43: Error: Cannot find symbol ba.loginfo("killing previous instance (main)."); ^ symbol: Method loginfo(string) location: Class ba 1 error
واسه هر پروژه ای این خطا میاد ؟
چیزی که قهمیدم ازش اینه که نمیتونه جاوا کامپایلر jdk رو پیدا کنه
با سلام من یه مشکل دارم که همگام کاپایل کردن این ارور رو میده خواهش میکنم جوابمو بدین Parsing code. 0.00Compiling code. 0.03
Generating R file. 0.03
Compiling generated Java code. 1.15
Convert byte code - optimized dex. 0.61
Packaging files. 0.11
Copying libraries resources 0.00
Signing package file (private key) Error
jarsigner error: java.lang.RuntimeException: keystore load: E:\نرو\New folder\ط.keystore (The system cannot find the path specified)
سلام من طبقمراحل گفته شده پیش رفتم و با این خطا مواجه شدم لطفا کمک کنید
درود.
اون خطای Stoped Working رو بکیشید پایین تر و فقط از پنجره Starting Android Emulator عکس بزارید.
خطا در اون پنجره باید نوشته شده باشه احتمالا. از Stoped Working چیزی نمیشه فهمید *سرپایین*
فضای درایوتون چقدر خالی است؟ از Memory خطا گرفته.
فضای آزاد درایوهاتون رو بررسی کنید.
آقا یکی بیاد این بیسیک منو درست کنه اصلا تو قسمت creat new android این okبرای ایجاد فعال نمیشه
برادر عزیز من شما خودتون واسه خودتون مشکل ایجاد کردید.
بنده که دیروز بررسی کردم شما ابزارهای بیسیک رو از این انجمن دانلود نکرده بودید.
ابزارهایی که توی این انجمن قرار داده شده رو دانلود و طبق آموزش ها نصب کنید. صدها نفر طبق این آموزش نصب کردن
و هیچ مشکلی براشون پیش نیومده و الان دارن کار میکنن.
با سلام من این مشکلو دارم خواهش میکنم هر چه سریعتر جواب منو بدین خیلی ممنونم
درود . ابزارهایی که از b4a نصب کردید رو از این انجمن دانلود کرددید و بعدش طبق آموزش های این انجمن پیش رفتید ؟؟؟
آرمین جان نت رو قطع کردم و امتحان کردن نشد
پاک هم کردم دوباره نصب کردم اما باز همون ارور رو میده
چرا اینجوره نباید ارور بده که
عزیز من همین مشکلو داشتم . شما باید B4A رو پاک کنی بعد پوشه بجا مونده رو هم پاک کنی ، دوباره b4a رو نصب کنی بعدی فایل کرک رو بزاری داخل پوشه بعد هم ایمیلتو بزنی ، درست میشه *زبونک*
دوستان من وقتی میخوام کامپایل کنم با این ارور مواجه میشم :
فایل ZipAlign.Exe مربوط به پوشه Tools رو نمیتونه پیدا کنه،در وافع وجود نداره
فایلشو پیوست میکنم و توی پوشه Tools که کنار SDK وجود داره کپی کنید
zipalign.rar
سلا دوستان با این مشکل روبه رو میشم باید چیکار کنم ؟
درود.
آقای آرتا پاسختون رو دادند که . چند بار سوال میکنید؟؟؟
فایل رو توی پوشه Tools بریزید و توجه هم داشته باشید که Configure Patch رو انجام داده باشید
