در 1 ساعت قبل، mehrabmmp گفته است :
سلام و خسته نباشید
ببخشید اقای شاهدی چجوری میشه توکنی که بعد از خرید به ما برگردونده میشه رو فهمید من متد هارو گشتم ولی چنین چیزی نبود مستندات بازار رو هم که نگاه کردم بعد خرید بعضی از مشخصات رو برمیگردونه که توش توکن هم هست
ممنون میشم یه راهنمایی کنین که چجوری توکن رو بگیریم :53:
اونو ک کتابخونه بر نمیگردونه اونو باید ی سیستمی مثل نیواد پیاده کنی با api بازار روی سرور خودت محراب جان
  • پاسخ 97
  • ایجاد شده
  • آخرین پاسخ
بیشترین ارسال‌ها در این موضوع
ارسال‌های محبوب
به نام خدا         کتابخونه درون پرداخت بازار داخل فروشگاه قرار گرفت           همه شما با کاربرد این کتابخانه آشنایی دارید و فکر نکنم توضیحات زیادی ر
سلام خسته نباشی امین جان    کتابخانشو ظاهرا هنوز توی فروشگاه قرار ندادن ولی در کل خدا قوت پهلوون
ممنون امین عزیز دو هفته ی میخواستم برم بگیرم ولی منتظر موندم از انجمن خودمون بگیرمش انشالله همیشه موفق باشی
در در 1395/11/28, 11:22:25، Negan گفته است :
خب محمد جان من api رو با سرور خودم راه انداختم و نیاز به نیواد نیست الان تنها مشکلی که دارم گرفتن توکن هست که نمیدونم چجوری بعد خرید توکن رو بگیرم
شکل چک کردنش به این صورته که میای توکن خرید رو بهش میدی و چک میکنه ببینه خریده شده یا نه
  • 5 ماه بعد...
سلام .
ببخشید می خواستم ببینم کد ها و روش درون پرداخت بازار همیشه ثابته و تغییر نمیکنه.
یعنی امکانش هست کتابخونه بعدا کار نکنه و برنامم به مشکل بخوره یا کد هاش از اول تا الان ثابت بوده و خواهد بود؟ چون خودم جاوا بلد نیستم محض احتیاط می پرسم.
  • 2 هفته بعد...
در 12 ساعت قبل، jafarik گفته است :
ببخشین این کتابخونه همون inappbillingbazaar هستش یا یکی دیگه س؟
همون کتابخونه هستش.
  • 5 ماه بعد...
سلام کتابخانه را خریداری کردم ولی برای من فورس کلوز میده چیکار کنم قضیه چیه موندم گیجم ویو اموزششم هم صوتیه تصویری نیسیت
*** Service (starter) Create ***
** Service (starter) Start **
main_activity_create (java line: 340)
java.lang.NullPointerException
	at anywheresoftware.b4a.objects.IbHelper.startSetup(IbHelper.java:165)
	at anywheresoftware.b4a.inappbilling3.BillingManager3.Initialize(BillingManager3.java:32)
	at seogram.org.main._activity_create(main.java:340)
	at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:511)
	at anywheresoftware.b4a.BA.raiseEvent2(BA.java:186)
	at seogram.org.main.afterFirstLayout(main.java:102)
	at seogram.org.main.access$000(main.java:17)
	at seogram.org.main$WaitForLayout.run(main.java:80)
	at android.os.Handler.handleCallback(Handler.java:605)
	at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:92)
	at android.os.Looper.loop(Looper.java:137)
	at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:4424)
	at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:784)
	at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:551)
در هم اکنون، danial1369 گفته است :
سلام. احتمالا تو مانیفست کدهای دسترسی رو نزاشتین. کدوم کتابخونس؟ امین شاهدی یا گنجی یا رایگانهای تو نت؟ از انجمن خودمون بخرین من دو ساله بدون حتی یک مورد اعتراض یا مشکل استفاده میکنم.
حلش کردم کتابخانه امین شاهدی بود این خطا اگه برنامه کافه بازار در برنامه وجود نباشه اینجوری میشه یک ساعت منو غلاف کرد
  • 1 ماه بعد...
سلام .. قبل از خرید سوال های منو پاسخ بدید گیج شدم
من اصلا نیاز ب دیتا بیس و محدودیت اینجوری که ندارم
من میخوام مثلا رو سکه 100تایی زدن 1000 تومن خرید کنه رو 200تا
سکه 2000 تومن و 100سکه ای 20 هزار تومن خریدکنه..مثل بازی های درون خرید ک سکه میخرین
یکی مرا کمک کنه لطفا (لازمه توراخدا)
  • 4 هفته بعد...
پرداخت اشتراکی رو هم میشه توضیح بدید؟
من با این کتابخونه پرداخت اشتراکی رو انجام دادم ولی نمیدونم چجوری هر بار چک کنم ببینم ایا مدت اشتراک تموم شده یا نه
لطفا کمک کنید
  • 1 سال بعد...
باسلام . نمونه کدی که استفاده کردم به قرار زیر هستش
Sub pardakht_PurchaseCompleted (Success As Boolean, Product As Purchase)
	If Success=True Then
Log("success")
		If Product.DeveloperPayload="kharidurgent" Then
			ar.SaveBoolean("kharidurgent",True)
			material_toast.Initialize2(" فعال شدند",material_toast.LENGTH_LONG,material_toast.TYPE_SUCCESS,samim_font)
		ToastMessageShow("anjam nashod",False)
کد دکمه ای که به سمت خرید میره هم به قرار زیر هستش
Sub pnl_urgent_Click
	If ar.GetBoolean("kharidurgent",False) = False Then
		pardakht.RequestPayment("kharidurgent","inapp","kharidurgent")
		StartActivity(urgentmodule)
		Activity.Finish
وقتی روی دکمه کلیک میکنم صفحه بازار می یاد که لطفا صبر کنید و دیگه مهو میشه و هیچی و log برنامه هم به قرار زیر هستش
requestCode = 12
** Activity (menumodule) Pause, UserClosed = false **
sending message to waiting queue (OnActivityResult)
running waiting messages (1)
Arrived: 12, 12
success
** Activity (menumodule) Resume **
requestCode = 13
Arrived: 13, 13
success
دلیل چی هست؟
  • 3 ماه بعد...
  • 1 سال بعد...
با سلام و عرض خسته نباشید به مدیران سایت
من برای استفاده از این کتابخونه مشکل آماده نبودن درون پرداخت دارم یعنی ساب BillingSupported کار نمی کنه تا متغیر isInappReady رو فعال کنه بنابراین کد زیر پیام "درون پرداخت آماده نیست" رو برمی گردونه
Private Sub pr_BillingSupported (Supported As Boolean, Message As String)
	isInappReady=True
Sub Button1_Click
If isInappReady Then
	    prBazar.RequestPayment("permium_app","inapp","ali")
		ToastMessageShow("درون پرداخت آماده نیست",False)
من می خوام بدونم ساب BillingSupported چه موقع فعال میشه و چرا در هیچ حالتی فعال نمیشه؟
نتیجه توی شبیه ساز و توی گوشی (شیائومیnot-8T) همینه
اینترنت هم درسته و برنامه بازار هم توی گوشی نصبه
ممنون میشم راهنمایی بفرمایید!
در ۳ ساعت قبل، Shihan گفته است :
سلام و درود. کتابخونه رو اینشیالایز کردین؟
درود بر استاد شاهپری عزیز!
بله و اتفاقاً برخلاف سایر کتابخانه هایی که گرفته بودم این یکی سر اینیشیالایز کتابخونه مشکلی نداشت. البته ناگفته نماند این قطعه کد مربوط به سورس کدی هست که در بسته کتابخانه ارائه شده و در همه شرایط متغیر  isInappReady فالس هست و هیچ موقع ترو نمیشه تا دستور درون پرداخت اجرا بشه
خواستم بدونم آیا این کتابخونه دسترسی خاصی لازم نداره؟
و اصولاً چه موقع این متغیر isInappReady ترو میشه؟
در ۳۴ دقیقه قبل، Shihan گفته است :
فکر کنم گوشیای شیائومی دسترسی بازار به صورت رانتایم باشه. تو تنظیمات دسترسی برنامه برید ببینید دسترسی بازار به چه صورته
در 1 ساعت قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است :
توی سورس ارائه شده هیچ دسترسی ای توی مانیفست برای بازار موجود نیست به همین دلیل بود که سوال کردم آیا لازم نیست یک دسترسی در مانیفست وجود داشته باشه!
در ۱ ساعت قبل، Shihan گفته است :
دسترسی تو خود کتابخونه هست. نیازی نیست توی منیفست اضافه بشه. منظور از چک کردن دسترسی تو تنظیمات گوشیتون بود نه توی سورس
در 17 ساعت قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است :
دسترسی های بازار توی گوشی من
Home screen shortcuts=false
Show on Lock screen=false
Display pop-up windows while running in the background=True
Permanent notification=True
یک نکته جالب و 2 تا سوال!
بعد از بررسی دسترسی های اپلیکیشن بازار،  دسترسی های برنامه خودم رو هم چک کردم و متوجه شدم گزینه سوم غیر فعال هست یعنی:
Display pop-up windows while running in the background=False
خودم به صورت دستی این گزینه رو فعال کردم و برنامه خودم رو اجرا کردم و دیدم گزینه پرداخت از بازار فعال شد.
حالا سوال من اینه که:
اولاً چرا این کتابخونه این دسترسی رو فعال نمی کنه؟
(گوشی من شیائومی هست و توی دو تا گوشی دیگه که سامسونگ بودن هم تست کردم و نتیجه همین بود)
دوم اینکه برای فعال شدن این دسترسی در همه گوشی ها چه کاری لازمه تا توی برنامه خودم انجام بدم؟!
ممنون از پیگیری های خوبتون
ارسال پاسخ به این موضوع ...
